电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在芯片设计时,通常需要用到各种类型的存储单元,用以临时或者永久地存储数据。根据应用场合的不同,所用到的存储单元也不同。本文对常见的几个存储单元进行了介绍,并简述了其工作原理和特点。需要特别说明的是,由于作者为数模混合集成电路工程师,因此本文是以作者的角度进行介绍和分析的,侧重于一些类如ADC数据处理...
2021 年,独立内存市场规模高达1670亿美元。占整个半导体市场的 28%。相比之下,汽车存储器市场(2021 年为 43亿美元)占全球存储器市场收入的 2.6%,占汽车半导体的 10%——表明非存储器电子元件在当前车辆中的普及。...
3DMark储存基准测试支持现在最新的存储技术,并专注于实用、真实的游戏性能,而且该项测试同样基于真实应用的磁盘轨迹回放,可以反映最真实的性能表现。...
CPU无时不刻的在处理着大量的事务,但有些事情却没有那么重要,比方说数据的复制和存储数据,如果我们把这部分的CPU资源拿出来,让CPU去处理其他的复杂计算事务,是不是能够更好的利用CPU的资源呢?...
半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。与磁盘和光盘装置等相比,具有数据读写快、存储密度高、耗电量少、耐震等特点。...
二维层状半导体材料得益于原子级薄的厚度,其受到静电场屏蔽效应大大减弱,利用门电压可以对其电学性能进行有效调控。利用二维层状半导体材料构建的多端忆阻晶体管(Memtransistor)可以模拟人脑中复杂的突触活动,有望应用于未来非冯架构的神经形态计算等。此外,相比于平面构型,二维纳米功能材料通常具有开...
三星电子因为晶圆代工厂规模小,所以租下了庞大的DRAM厂的一部分来练习EUV曝光30万到40万张,但似乎还不够,7nm和5nm的良率也很低。更糟糕的是,它传闻3nm这边的尖端已经无药可救了,他们正在为2nm修炼。...
FRAM存储器提供即时写入功能,无限的耐用性和接近零的软错误率,以支持对功能安全标准的遵守。引起人们对用于汽车EDR的FRAM非易失性存储技术的兴趣,因为其使用解决了这些缺点。...
平面到FinFET的过渡对SRAM单元的布局效率有重大影响。使用FinFET逐渐缩小关键节距已导致SRAM单元尺寸的迅速减小。鉴于对更大的片上SRAM容量的需求不断增长,这样做的时机不会更糟。离SRAM将主导DSA处理器大小的局面并不遥远。...
随着CPU性能的不断提升,以及PCIe 4.0时代的来临,原本基于磁盘的存储方案越发捉襟见肘。磁盘存储容量有所提升,但单位容量的性能却不断降低,从而使得SLA下降。...
FM25V02A-GTR型号元器件是一款铁电存储器,采用先进的铁电工艺,可提供可靠的数据保留功能,可以保持151年,同时消除了复杂性,串行通信引起的开销和系统级可靠性问题闪存、EEPROM和其他非易失性存储器。与串行闪存和EEPROM不同,FM25V02A执行写入以总线速度运行,不会产生写入延迟...
RAID (Redundant Array of Independent Disks)即独立磁盘冗余阵列,RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同的方式组合成- -个逻辑硬盘,从而达到提升存储容量、读写性能和数据安全性的目的。...
列式存储(column-based)是相对于传统关系型数据库的行式存储(Row-basedstorage)来说的。简单来说两者的区别就是如何组织表:...
具有高达2MB的嵌入式闪存,在某些设备上具有读-写功能。两个用于以太网的通用DMA控制器和专用DMA控制器(在某些变型中),高速USB On-The-Go接口和Chrom-ART图形加速器(在某些变型中)。...
