电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CPU register的速度一般小于1ns,主存的速度一般是65ns左右。速度差异近百倍。在硬件上,我们将cache放置在CPU和主存之间,作为主存数据的缓存。...
AUTOSAR SWC独立于硬件,因此可以集成到任何可用的ECU硬件上。为了便于ECU内部和内部的信息交换,AUTOSAR SWC仅通过RTE进行通信。...
NAND Flash是一种非易失存储器,也就是掉电不丢失类型,现在我们常见的存储设备基本都是NAND Flash,比如U盘、固态硬盘,手机存储等等,电脑传统硬盘除外。...
操作系统鉴别数据主要就是用户名、口令、组ID等。其中WindowsNT中默认采用SAM文件保存鉴别信息,其中口令字段采用SHA哈希算法进行加密。...
AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。 据了解,AMD EPYC将分为三大系列,标准型号为基于Zen4的“热那亚”(代号“Genoa”);强调计算密度优化的Zen4C“贝加莫”(代号“Bergamo”)。...
三星电子最新发布的财报显示,第三季度,营收达76万亿韩元,同比增长2.7%;利润达10.8万亿韩元,同比大跌31.7%。...
CPU无时不刻的在处理着大量的事务,但有些事情却没有那么重要,比方说数据的复制和存储数据,如果我们把这部分的CPU资源拿出来,让CPU去处理其他的复杂计算事务,是不是能够更好的利用CPU的资源呢?...
在混合70/30 4k配置(70%读,30%写)中,R5100远远超过其他竞争对手,在88.7µs的延时下实现了701K IOPS的峰值性能,Solidigm和Memblaze排名第二和第三。...
Rambus是DDR5 RCD领域的领导者,从2016年就开始了DDR5相关的研发,拥有丰富的经验。RCD位于DIMM的中心位置,接收来自内存控制器的命控制和地址总线上的信号。...
尽管致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD没有配备独立缓存,其闪存规格其实已经领先很多高端产品,该系列产品的最高标称顺序读写速度可以达到7000MB/s、6000MB/s。而长江存储自己的致态TiPro7000三体联名版采用的都是接口速度为1600MT/s的3D NAND颗粒。...
研华SQRAM支持研华自主研发的SQ Manager软件,可以实时监控DRAM,提供有用的信息,包括动态内存速度、温度和高级过热警报,以告知用户内存系统的运行健康状态。...
用DNA存储信息的想法可以追溯到分子生物学出现的时期。生物化学家Frederick Sanger发明了Sanger测序法让DNA序列可以测量,从此人类可以读出以代号为A、T、C、G,排列组合而成的核苷酸序列。...
如果 FaceBoo k平台创建的TPP协议是正确的,那么它将有一个不同的内存分页系统,可以更好地解决由于在服务器主板之外有大量池化内存而带来的稍高的延迟。...
地址译码器根据地址信号总线,选中相应的存储单元。假设译码器有j条地址输入线,则可以寻址2的j次方个存储器单元,则存储矩阵由2的j次方个存储器单元组成,每个存储单元为k位。...
存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图基本存储器种类。...
相变存储器或 PCM 使用材料的一些主要物理转变——例如结晶态和非晶态之间的转变——以及相关的电气特性变化——来存储数据。...
从致态TiPro7000三体联名版的设计上,我们也能看到致态的努力,它不是简单地仅仅刻上《三体》的经典名句而已,其散热器由厚达5毫米的铝制材质打造,全封闭设计,散热器每一面都铺设了0.5毫米厚的导热胶,可以快速导出SSD两面产生的热量。...
