电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>相位型LCOS空间光调制器介绍
相位型LCOS空间光调制器介绍
收藏
查看更多
ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2967
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3181
SI8935D-IS4
调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
RV1S9353ACCSP-120C%23SC0
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
RV1S9353ACCSP-120V%23SC0
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
新型隔离式Σ-Δ调制器如何提高和增强系统电流测量精度
最新的隔离式调制器通过优化内部模拟设计和使用最新斩波技术来改善失调和增益误差相关的性能,这极大地简化了系统设计并减少了校准时间。最新ADuM770x器件具有非常高的隔离度和出色的ADC性能。
2024-03-07 10:28:1081
紧凑矢量场生成系统
:CVOFG-100是一款基于反射液晶空间调制器的便携式、紧凑多功能矢量场发生,可以生成任意复杂光束。2,功能特征 Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间调制器
2024-02-28 13:12:00
模拟通信系统中调制器的作用有哪些
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624
探索极限的光学魔法:滨松LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破
  滨松液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)在超快激光加工领域日益彰显其引领地位,其独特的三维多点整形功能为激光切割带来了突破性的“长焦深”贝塞尔光,为加工过程带来新的可能性。本文为您带来
2024-02-18 08:59:30192
声光调制器产品手册
电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:450
面向分布式声波传感的硅基超高消光比调制器
片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322
常见的光调制器有哪些 光调制器的作用
干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制
2024-01-17 15:09:44262
四种常见的高速光调制器
本文介绍了在光纤激光系统中,最常用的四种调制(在纳秒或亚纳秒时域内改变激光幅度)方法。包括AOM(声光调制)、EOM(电光调制)、SOM/SOA(半导体光放大也叫半导体调制)以及激光器直接调制。其中
2024-01-12 15:40:14167
700W超高功率空间调制器
LCOS的优势性能。 激光功率密度 强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型: 1、激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值; 2、对于脉冲激光来说,由于单个脉冲的瞬间能量极高,还可能造成
2024-01-10 06:37:0281
空间调制器的原理 空间调制器的作用
空间调制器的原理 空间调制器的作用  空间调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734
液晶空间调制器器件及应用
液晶空间调制器器件及应用  液晶空间调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35247
液晶空间调制器原理及公式
液晶空间调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间调制器的工作原理和液晶空间调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429
AD7760两种数据输出模式调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
16位隔离式Σ-Δ调制器AD7403,当输入单极性信号的典型电路需要RC滤波吗?
16位隔离式Σ-Δ调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
调制的基础光路搭建及实例
  空间调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51208
声光调制器的原理 声光调制器的主要应用领域
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25592
隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记
电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130
逆变器的调制方法进阶篇—空间矢量调制SVM
这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM。
2023-11-09 14:14:44569
设计一个X频段QPSK微波调制器
电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113
一种薄膜铌酸锂电光相位调制器
在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23432
基于AD9954的多模式调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:520
基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210
基于FPGA的OFDM调制器设计与实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590
ADL5385ACPZ 一款RF射频正交调制器芯片
描述 ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于30 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频(IF)和直接射频(RF)调制
2023-10-25 15:45:13
我国首款110GHz纯硅调制器研制成功,将改变光通信格局
光通信调制器
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-23 09:41:58
如何使用optiSLang驱动Lumerical实现微环调制器的仿真自动化?
微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812
Multisim系列:振幅调制器的设计
设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362509
基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816
硅光调制器的带宽极限是多少?
高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29928
如何利用液晶空间调制器生成高精度光波面?
空间调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483
空间调制器LCOS-SLM光强阈值资料及计算方法
一、 损伤原理 强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型。 1. 激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值。 2.
2023-08-14 07:00:52374
控制电光调制器的虹科任意波形发生器
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536
液晶空间调制器常用的校准测量方式
介绍几种。功率计直接探测法图1功率计直接探测法的原理图如图1所示,激光经准直扩束后照射在非偏振分束片上,其中透射光经LCOS调制后反射,反射光经反射镜反射后作为参
2023-08-04 08:19:00508
滨松涡旋光解决方案 :空间调制器LCOS-SLM和科研相机
涡旋光简介 在光学中,有一类光束具有螺旋相位波前结构或者相位奇点的特殊光场分布,其波前沿传播方向上的轴螺旋前进,这种旋转导致光束在光轴处相互抵消,投影到一个平面上看起来像中心暗孔的光环,这类光波通常
2023-07-24 07:10:01408
基于FPGA的OFDM调制器设计
今天介绍的是使用FPGA做OFDM的调制
2023-07-23 11:48:21645
空间调制器LCOS-SLM的使用
    SLM(Spatial Light Modulator,空间调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557
HDSLM80R系列液晶空间调制器产品概述
8μm像素,8bit/10bit位深,可根据使用场景需求设定LCoS光学芯片工作温度,适合相位精度和稳定性要求高的场景使用,科研波段全覆盖,兼有相位型和振幅型。
2023-07-06 11:20:29406
使用IC555的频移键控FSK调制器
频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
2023-07-03 10:51:46448
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
空间调制器LCOS-SLM消光比的测试方法
  消光比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消光比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比测试的光路比较简单,也方便客户长时间观察SLM性能变化,进行故障排除等工作。下面我们将介绍滨松标准的测量消光比的方法。 测量消光比的光路如图所示。
2023-06-29 06:46:35366
超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
  液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640
空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法
  1、空间调制器的驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具有更高的灵活性
2023-06-25 06:55:05361
AN-924: 数字正交调制器增益
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658
隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开始取代
2023-06-15 14:18:45434
基于空间调制器LCOS-SLM的激光加工应用
镜可以使光强的损失降到最低。 3. 调制精度。主要影响LCOS的表面平整度,见下图: 50×50点阵图: 审核编辑 黄宇
2023-06-14 06:54:07370
什么是IQ调制器?IQ调制器如何工作?接收侧如何实现信号解调?
当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886
模拟IQ调制器的特性
模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776
QPSK调制器
QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707
Up to 98%光利用率——镀介质镜型纯相位高速高损伤阈值SLM!
Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空间调制器 (SLM) 专为纯相位应用而设计,并结合了具有高刷新率的模拟数据寻址。 这种组合为用户提供最快的响应时间和高相位稳定性。这些SLM 适用于需要高速、高衍射效率、低相位纹波和高功率激光的应用。
2023-06-08 10:44:47453
空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析
空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583
空间调制器LCOS-SLM及科研相机在光镊研究中的应用
1986年"光镊之父" Arthur Ashkin发明了光镊,他的工作核心是利用光学梯度力进行光学捕获和操控小型介质粒子。并且他将光学捕获技术发展到了捕获并操控活体材料——例如细菌、病毒和细胞。将材料"夹"在一定的位置的激光技术被称为"光镊"。通过这项研究,Ashkin 探索了细胞的内部,操控细胞的内部结构,并且奠定了发现更好地了解人体健康、疾病状态方法的基础。可以冷却并捕获原子的技术引领了基础科学里程碑式的进步,例如原子蒸气中玻色爱因斯坦
2023-06-07 06:58:20179
用于电机控制的空间矢量调制 (SVM)
空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。 空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491396
空间矢量调制技术(SVPWM)
空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。 SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673
基于铌酸锂的微型集成电光调制器
电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:501021
激光调制器分类及调制方案
通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14618
电光调制器偏压控制器介绍
应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。 **简介**** :** 基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104
世界上最小的电光调制器介绍
电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制
2023-05-29 15:20:02555
简述光学调制器的物理基础
光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925
聊聊关于激光调制器那些事儿
等一系列激光技术的出现,促使激光性能得到进一步提升。激光调制,是指通过一些特定方式,实现光信号一个或几个特征参量(如激光的强度、频率、相位、偏振等)的变化,且变化规律为特定可控。激光是一种频率更高
2023-05-29 15:09:153119
电光调制器常见参数定义及其测试方法
电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:103824
集成MZI电光调制器介绍
集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:031180
光模块常用调制器原理解析
相位调制器(PM) 相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473094
液晶空间调制器的原理和应用
空间调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474252
简述电光调制器的类型
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575
宽带高效石墨烯波导相位调制器
光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540
相位空间调制器的校准
和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058
RFMD2081 低功耗、宽带、IQ 调制器
RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
空间调制器产品及模块化系统产品批量生产
空间调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37402
空间调制器LCOS-SLM的衍射效率
一级衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射光的能量占不加光栅时的零级光能量的百分比来定义的。
2023-05-18 07:02:04514
一文详解IQ正交调制器基础知识
发生和IQ 混频两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
RFMD2081是一款调制器
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
液晶-硅基空间调制器LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-05-12 07:14:53398
空间调制器的简便控制方法:灵活应用二次开发
了数据从编程软件到空间调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
2023-05-11 13:37:34328
如何消除空间调制器零级光的影响?
开门见山,大家在使用空间调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
2023-05-08 07:16:48707
基于ATmega8单片机基于TC1的脉宽调制器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:100
利用等离子体色散效应来增强硅基电光调制器的性能
全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594
法国AA OPTO-ELECTRONIC(北京波威科技有限公司)声光调制器
AA提供声光调制器,声光移频器,声光可调滤波器AOTF,声光偏转器AODF等等,
2023-04-11 10:06:001060
Aerodiode 1310 nm声光调制器AOM介绍
01 Aerodiode的1310 AOM-1是一款近红外 光纤耦合声光调制器 ,工作波长为1310 nm(波长 可定制 )。 产品图@1310nm AOM有现货 它提供0.5 W的平均光输入功率
2023-04-07 07:32:27442
X15213系列空间调制器介绍
滨松空间调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间调制器X15213系列反射型的纯相位调制空间调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549
激光调制器分类及调制方案
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位“大侠”——激光调制器
2023-04-03 14:49:29965
一个非常通用的语音调制器电路分享
这是一个非常通用的语音调制器电路,使用Holtek半导体的IC HT8950A。该 IC 能够以 8Hz 的速率在输入语音的频率上产生 7 个向上或向下的步长。还有两种特殊的变化效果,即颤音模式和机器人模式。
2023-04-02 14:18:45471
Exail(原Ixblue)发布了新的PDH电光调制器
Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:221033
空间调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果
空间调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30556
LTC6992HS6-1%23TRPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
LCOS-SLM光调制器重要参数介绍
实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间调制器LCOS-SLM重要参数介绍。 1.光利用率(反射率
2023-03-28 08:44:56872
MC1496DR2G
平衡调制器/解调器
2023-03-24 15:06:11
AD7400YRWZ
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
LTC6992CS6-3%23PBF
电压控制脉宽调制器(PWM)
2023-03-24 14:02:01
利用滨松反射式纯相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制
利用滨松反射式纯相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726
Buck基于变占空比的PWM调制概览
对应电感电流iL下降时刻,为了实现快速而直接的控制,PWM调制器可借助iL峰谷值和阈值进行比较,从而决定开或者关的时刻。  当输出电容的ESR分量占纹波主导地位时,输出电容电压的波形和电感电流iL的波形
2023-03-23 14:41:06
LTC6992HS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
LTC6992IS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
已全部加载完成
