OV5640传感器支持输出最大为500万像素的图像(2592x1944分辨率),支持使用VGA时序输出图像数据,输出图像的数据格式支持YUV(422/420)、YCbCr422、RGB565以及JPEG格式,若直接输出JPEG格式的图像时可大大减少数据量,方便网络传输。它还可以对采集得的图像进行补偿,支持伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等基础处理。根据不同的分辨率配置,传感器输出图像数据的帧率从15-60帧可调,工作时功率在150mW-200mW之间。
举报投诉
传感器
2574文章
54417浏览量
786272 -
FPGA
1656文章
22292浏览量
630432 -
mcu
147文章
18628浏览量
387531
热点推荐
【紫光同创国产FPGA教程】【第十五章】OV5640摄像头显示例程
OV5640的寄存器配置是通过FPGA的I2C(也称为SCCB接口)接口来配置。用户需要配置正确的寄存器值让OV5640输出我们需要的图像格式,实验中我们把
正点原子开拓者FPGA开发板资料连载第五十四章OV5640 摄像头显示实验
是使用开拓者开发板及OV5640摄像头采集RGB565格式的数据,并通过算法转换,将RGB565格式转换为YCbCr格式,然后通过VGA显示器实时显
发表于 08-29 15:22
正点原子开拓者FPGA开发板资料连载第五十三章OV5640 摄像头显示实验
发表于 08-29 15:34
【正点原子FPGA连载】第二十四章OV5640摄像头HDMI显示-领航者ZYNQ之嵌入式开发教程
原子公众号,获取最新资料第二十四章OV5640摄像头HDMI显示在“OV5640摄像头
发表于 09-05 15:48
【正点原子FPGA连载】第三十二章双目摄像头HDMI显示实验-领航者 ZYNQ 之嵌入式开发指南
原子公众号,获取最新资料第三十二章双目OV5640摄像头HDMI显示实验在“双目OV5640
发表于 09-07 15:56
【正点原子FPGA连载】第六章OV5640摄像头灰度显示实验-领航者ZYNQ之HLS 开发指南
。如果大家对设计中其他各模块的功能不了解的话,请大家参考《领航者ZYNQ之嵌入式开发指南》第二十三章“OV5640 摄像头 LCD 显示”
发表于 10-13 16:58
正点原子开拓者FPGA视频:OV5640 LCD显示视频
OV5640 摄像头主要由镜头、图像传感器、板载电路及下方的信号引脚组成。镜头部件包含一个镜头座和一个可旋转调节距离的凸透镜,通过旋转可以调节焦距,正常使用时,镜头座覆盖在电路板上遮光,光线只能经过镜头传输到正中央的图像传感器,它采集光线信号,然后把采集得的数据通过下方的
正点原子开拓者FPGA Qsys视频:MCU TFT-LCD显示实验
薄膜晶体管液晶显示器(英语:Thin film transistor liquid crystal display,常简称为TFT-LCD)是多数液晶显示器的一种,它使用薄膜晶体管技术改善影象品质。虽然
如何通过OV5640摄像头显示在VGA显示屏上
从本例开始,接下来的几例,都将围绕OV5640摄像头来学习,教大家学会,如何通过OV5640摄像头,采集图像,并且显示在VGA
正点原子开拓者FPGA Qsys视频:OV5640摄像头MCU TFT-LCD显示实验
