OPT3101工厂校准指南与调试经验分享
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post:OPT3101, MSP430FR5994, LM2664
作者:Patrick Zeng,South China FAE
摘要
OPT3101是TI新一代基于ToF原理的模拟前端测距芯片,用户可以利用TI官网提供的数据手册,设计工具,评估板等开源资料,根据应用场景实现灵活的定制化设计。同时,在大批量生产期间,需要对每一片OPT3101进行校准,我们把这个环节称为工厂校准。 本文重点介绍在工厂校准环节中的具体步骤,产线工装的搭建指南,以及分享常见问题的调试经验,以帮助用户顺利完成OPT3101系统的量产工作。
目录
1. OPT3101校准概述............................................................................................................................................................................................ 2
2. 工厂校准具体步骤.............................................................................................................................................................................................. 3
2.1 工厂校准流程介绍............................................................................................................................................................................................... 3
2.2 SDK使用介绍...................................................................................................................................................................................................... 5
2.3 工厂校准程序介绍............................................................................................................................................................................................... 5
3. 产线工装搭建..................................................................................................................................................................................................... 7
3.1 工装方案推荐...................................................................................................................................................................................................... 7
3.2案例说明.............................................................................................................................................................................................................. 9
4. 常见问题调试经验............................................................................................................................................................................................. 11
4.1 发射串扰校准失败.............................................................................................................................................................................................. 11
4.2 相位校准失败...................................................................................................................................................................................................... 12
4.3 EEPROM读写失败.............................................................................................................................................................................................. 12
5. 参考文献................................................................................................................................................................................................................ 13
1. OPT3101校准概述
OPT3101与传统红外,超声波等方案对比具体高精度,宽视角,以及对温度,光照免疫等优势,还可以在某些应用场景下避免专利问题(如扫地机器人避障功能)。同时,该方案为1D ToF,从系统成本上同样具备竞争力,因此应用范围非常广泛。但是,无论哪一类型的应用场合,OPT3101一个必须解决的应用挑战便是校准环节。
OPT3101校准指的是:为了补偿OPT3101系统由元器件PCB布板以及环境干扰带来的负面影响,为了保证测距的性能和一致性,OPT3101在正常使用前用户需要对其进行一系列的校准动作,包括寄存器的操作,数据的计算,转换和存储等。 OPT3101校准大致可以分为两种类型:
第一类校准是串扰校准和相位校准。这类校准无论是在调试阶段,还是在批量生产阶段都需要对每一片OPT3101进行操作。该环节我们称为工厂校准。在工厂校准结束后,数据会存储于外置非易失性存储器中。在OPT3101系统重新上电正常使用时,该数据会自动加载进入OPT3101,从而使其正常稳定工作。 大致步骤如下所示:
图1 OPT3101出厂前后流程示意图
第二类补偿包括温度校准,和环境光校准。这类校准动作在设计确定下来后,只需挑选少量的样品单元(如5片)进行操作即可,而无需对每一片OPT3101进行操作。确认后,该校准参数可以应用于其他所有的单元。
本文重点介绍的是第一类校准环节,即需要在自动化生产线上完成的校准环节 – 工厂校准。要实现该目标,用户需要了解两方面的信息:一、工厂校准的具体步骤是什么;二、如何搭配量产工装一起实现工厂校准。以下分别从这两个方面进行详细展开。
2. 工厂校准具体步骤
2.1 工厂校准流程介绍
工厂校准主要由以下4大部分组成:
1)内部串扰校准:任何芯片本身或者周围器件由于数字开关信号带来的噪声,都可以视为内部串扰。这个串扰的校准步骤只需要在程序中实现即可。
2)发射灯串扰校准:由光电发射管引起的噪声,被定义为发射灯串扰。 该串扰的校准过程描述如下:
首先,需要用黑色遮挡物(不透光)遮挡接收头,以避免任何光线被芯片接收头采样。常用的遮挡物如黑色胶带等。
然后,在程序中通过I2C读取AMP_OUT的数值,通常如果硬件电路设计正确,该数值为几百范围。 如果大于1000,甚至更大,则说明发射灯串扰太大,优先建议重新进行硬件电路设计。
再次,确定AMP_OUT数值在正常范围后,调用SDK中关于发射灯串扰的程序,执行完毕后,再次读取AMP_OUT的数值。 整个过程都保持接收头被遮挡。
最后,通常在校准完毕后,残余串扰值(AMP_OUT)会在10以内(也可能20左右)。 但如果校准完一次后,发现效果不佳,可重复执行第二遍。如果依然不行,则需要重新优化硬件设计。具体调试经验会在第四章内容中说明。
3)相位校准:在完成串扰校准后,需要对相位(距离)信息进行校准。过程描述如下:
首先,把接收头的遮光罩移除。 将一个参考物体放置在OPT3101模块正前方。 该参考物体的选择原则上避免深色,最好保持光滑和连续。典型选择为白色墙面。物体放置的距离不宜太远,需要确保该距离能够使得AMP_OUT的数值大于10000。 可以推荐工程经验值为100mm~150mm。
然后,调用SDK程序中关于相位校准的程序,程序执行完毕后,可以直接读取此时PHASE_OUT,通过判断PHASE_OUT是否满足参考物体的预设距离。 距离与PHASE_OUT的转换关系如下: Distance(mm) = Phase_Out * 0.2287
4)载入存储介质:在完成上述所有校准后,需要把校准数据载入存储介质,如EEPROM。直接调用SDK中的写入EEPROM语句即可。
上述步骤用具体流程图可总结如下:
图2 工厂校准流程图
2.2 SDK使用介绍
以上校准步骤以及流程图的描述中有多次提及,校准过程有赖于调用SDK的程序实现。SDK工具包是开发OPT3101必不可少的部分,以下对SDK进行基本介绍:
1)SDK的目的:
OPT3101的工厂校准过程涉及一系列的操作,如配置OPT3101工作模式;将测得数据写入OPT3101;从OPT3101中读取数据;在不同变量和寄存器中进行数据转换;把所有校准相关的参数写入对应EEPROM等。
SDK就是对于OPT3101相关的寄存器读写操作,各类功能(如校准环节)都进行打包,以库文件的形式给用户提供便捷的开发工具包。如果没有SDK,以上所有操作(从底层代码到逻辑执行)都需要用户自行完成,工作量会非常大。因此,SDK可以大大加速软件开发的过程。
2)SDK的资源介绍:
OPT3101的SDK可以在官网页面下载:
http://www.ti.com/product/OPT3101/toolssoftware
其中包含了SDK的C++源文件,SDK详解文档等;
2.3 工厂校准程序介绍
用户可以将以下参考代码介绍结合图2流程图一起阅读,有助于熟悉整个流程的具体细则。以下代码可以在SDK中查询,也可以在TI官网发布的参考设计TIDA-010021相关链接中查询源文件。以下进行工厂校准程序介绍:
首先,工厂校准程序需要调动以下指令集:
然后,我们对工厂校准程序分步骤进行分析:
第一步: 复位,初始化,启动内部串扰校准程序(SDK)
第二步: 控制工装把黑色遮挡物覆盖接受管: 用户自定义
第三步:执行发射串扰校准程序。
循环三个发射管的寄存器配置,进行串扰校准并载入校准数据(SDK)
第四步:移除接收头遮光罩,并放置参考物至预设距离。
用户需在程序中编写给目标距离语句赋值:150; 并且控制工装挪开黑色遮挡物, 并且控制弧形墙面的位置距OPT3101模块150mm处: 用户自行定义
第五步:执行相位校准程序。
循环三个发射管的寄存器配置,进行相位校准,并载入相位校准数据;(SDK)
第六步:将校准数据载入EEPROM。
3. 产线工装搭建
3.1 工装方案推荐
产线工装需要满足上述校准的流程,用户可以根据理解自行设计。 以下提供一个系统框架供案例以作参考:
方案一:在测距模块中加入一颗MCU,完成工厂校准的工作。同时,该MCU也执行测距程序,与主机用IC/UART进行通信以输出测距信息。 该MCU的选型需要有足够的存储空间,以确保能够执行SDK语句并且保存数据。
优点:把OPT3101从工厂校准到正常工作测距的代码都集中在一个控制器内,可简化开发复杂度,方便更新升级,以及实现模块化设计。
缺点:增加额外的MCU成本。
图3 工装方案一
方案二:在模块中加入一颗EEPROM,完成存储工厂校准的数据。同时,在产线工作上外置一颗MCU专用于执行工厂校准步骤。而测距程序则放在主机侧的MCU中完成。
优点:整体成本最优。
缺点:软件开发较第一种方案复杂,需要用户在两颗MCU中分别完成程序的编写。
图4 工装方案二
总的来说,对于成本敏感的应用场合,方案二是更好的选择。 对于希望加速开发进度,以及实现模块化设计的应用场合,可以考虑使用方案一。
3.2案例说明
接下来对于方案二,我们举例说明产线工装的搭建细则。
系统框架如图3所示:OTP3101模块中包括一颗OPT3101,以及REERPOM,选型为24C02。
工装上的MCU我们选取了TI的MSP430FR5994评估板。MSP430评估板的作用是1) 通过对OTP3101寄存器进行读写,校准,把数据写入EEPROM。2)控制工装机械装置,配合完成校准步骤。3)用户生产线人机交互的控制(按键,显示等)。 评估板的I/O控制逻辑可以按照用户需求自行定义,该案例中我们定于了STATE, RESET, START, READY, 具体用途如下图所示:
内部串扰校准阶段: STATE信号由低变高,工装就绪。 RESET信号由高变低,MSP430就绪。开始调用SDK语句进行内部串扰校准。
发射串扰校准阶段: START信号由高变低,MSP430发出指令开始遮挡接收头。 等待接收头完全被遮挡后,工装发出READY指令,由高变低,遮挡动作完毕。 开始调用SDK发射串扰校准语句,进行串扰校准。
相位校准阶段:串扰校准完成后,MSP430发出指令开始移除遮挡物。等待遮挡物完全被移除后,工装发出READY指令,由低变高。 发射灯此时直对预置参考物,开始调用SDK相位校准语句,进行相位校准。
校准完毕: 校准完毕后调用SDK语句将数据加载入24C02,然后MSP430发出RESET指令,由低变高,通知工装推出工作模式。 工装退出工作后STATE信号由高变低,完成一次校准循环。
以上步骤用图6流程图可以一一对应如下:
图6 工装执行步骤流程图
4. 常见问题调试经验
4.1 发射串扰校准失败
如上文所述,用户可以通过判断残余串扰数值(AMP_OUT)是否低于20来判断发射串扰是否校准成功。如果判断失败,通常可以从以下几个方面进行调试:
1) 硬件电路问题: 如果残余串扰数值很高,则需要考虑进行优化硬件设计。 常用的有几种途径:
a) 检查INP和INM匹配电容;数字地与模拟地的隔离问题(磁珠在10MHz的阻抗需要足够大,建议500欧姆以上);电源电路中使用低ESR的瓷片电容。
b) PCB布局不理想。 关于PCB布局的详细介绍可以在OPT3101数据手册第10节以及OPT3101系统设计文档第8节中查询。
c) 使用负电压给接收管阳极进行供电。 采用TI电荷泵方案,如LM2664可以实现低成本,设计简单的负压产生电路,具体如下图所示:
图7 OPT3101接收灯负电压供电
图8 基于LM2664电荷泵负压方案
2) 光学隔离问题:在做发射串扰的校准以及验证的过程中,需要保证接收管始终被遮光罩屏蔽。 该遮光罩通常为系统所用波长不透明物体,如黑色胶带,黑色塑料件等。对于发射管和光电二极管之间的光学隔离细节,也可以在OPT3101系统设计文档中查询。
4.2 相位校准失败
OPT3101的相位校准过程中需要借助参考物体。因此,必要确保该参考物体的合理摆放:
1)参考物满足条件: 如上文所述,参考物的距离要足够的近,确保采样的幅值足够的高(AMP_OUT>10000)。 同时注意的是,不同材质,不同颜色的物体,也会对幅值信号产生不同的影响。最后, 发射电流的大小也会对幅值信号产生不同的影响。以上因素,用户都需要根据实际的情况进行调整。
2)无机械装置遮挡视线:在工装上由于机械装置繁多,可能出现部分线缆,支撑臂等装置遮挡了OPT3101视角范围的情况。另外,在程序逻辑的控制中,也需要确保接收头遮光罩完全打开后,程序才进一步执行相位校准环节。
4.3 EEPROM读写失败
OPT3101内部没有非易失性存储器,因此所有工厂校准数据需要存储到外置非易失性存储器中。 一个常用的方式是外置EEPROM。如果发现读写失败,可以从以下两个方面进行检查:
1) 硬件电路:如下图所示,OPT3101有两个I2C接口:I2C_M接外置EEPROM,I2C_S接主机MCU。 在工厂校准结束前,OPT3101通过I2C_M把数据载入EEPROM。在校准结束后OPT3101重新上电初始化后,EEPROM会自动通过I2C_M把工厂校准数据写入OPT3101寄存器。OPT3101则通过I2C_S把测距数据给到主机MCU。因此,可以通过观察I2C_M上的波形,来判断EEPROM是否有数据读写。 如需判断该数据是否正确,则可以通过程序,截取读写前后I2C的数据进行判断。此外,由于大部分EEPRROM具有写保护(WP)引脚,在调试时需要确保该引脚具有正确的电平信号。
图9 OPT3101连接EEPROM示意图
2)OPT3101初始化配置:由于OPT3101可以配置为外接EEPROM模式,或者不外接EEPROM (转而将数据存入主机MCU内存储器)。 其配置需要在初始化函数,即initialize();中完成。TI推荐的方式为利用TI官网提供的OPT3101 Configuration Tool进行设计,生成C++代码后,移植到initialize();函数段内。如下图所示:
图10OPT3101 Configuration Tool设置EEPROM界面
审核编辑:金巧
  • 数据
  • 模拟
  • EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OPT4001数字环境光传感器技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPT4001/OPT4001-Q1数字环境光传感器 (ALS) 是一款光转数字传感器,可测量可见光的强度。该传感器的光谱响应与人眼视觉响应高度相似。该器件配备专门设计的滤波器,可抑制来自公共光源的近红外组分,从而测量精确的光强度。
    的头像 发表于 09-19 14:09 454次阅读
    <b class='flag-5'>OPT</b>4001数字环境光传感器技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    OPT4001YMNEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPT4001YMNEVM ALS评估模块 (EVM) 是一个用于在各种条件下评估OPT4001的平台。OPT4001是一款光数字传感器,可测量可见光强度。该传感器的光谱响应与人眼视觉响应高度
    的头像 发表于 09-19 11:27 529次阅读
    Texas Instruments OPT3005DTS评估模块(EVM)技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPT3005DTS评估模块 (EVM) 设计用于评估采用DTS封装的OPT3005环境光传感器 (ALS) 的性能。该光传感器用于视频监控摄像头和各种照明条件
    的头像 发表于 09-01 14:06 557次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>OPT</b>3005DTS评估模块(EVM)技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    OPT4048三色XYZ颜色传感器技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPT4048三色XYZ颜色传感器是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道与CIE三色光谱非常匹配
    的头像 发表于 08-28 10:05 653次阅读
    <b class='flag-5'>OPT</b>4048三色XYZ颜色传感器技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    OPT4003DNPQ1EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPT4003DNPQ1EVM评估模块设计用于快速轻松地演示OPT4003-Q1传感器的性能。OPT4003-Q1双通道(可见光和红外)、汽车、高速、高精度、数字环境光传感器设计用于各种照明条
    的头像 发表于 08-13 16:22 744次阅读
    <b class='flag-5'>OPT</b>4003DNPQ1EVM评估模块技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Texas Instruments OPT3001DTSQ1评估模块数据手册
    Texas Instruments OPT3001DTSQ1评估模块设计用于演示OPT3001 OPT光传感器的性能。每个光传感器集成电路(IC)均提供数字输出,采用I^2^C协议。OPT
    的头像 发表于 07-08 10:55 537次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>OPT</b>3001DTSQ1评估模块数据手册
    示波器无源探头补偿调试指南
    无源探头测量电路中的寄生电容和电阻会影响测量结果的准确性。使用补偿调试技术可以消除这些影响,如开路校准法和短路校准法。开路校准法适用于探头初始校准
    的头像 发表于 06-13 16:48 597次阅读
    示波器无源探头补偿<b class='flag-5'>调试</b>全<b class='flag-5'>指南</b>
    磁条导航核心传感器RM3101芯体详解
    现象,无需温度校准。RM3101芯体包含三个Y轴磁传感器和一个ASIC控制器,能够准确辨别环境中的噪音、干扰以及实际变化,确保AGV小车的高水平稳定性。其宽的工作
    的头像 发表于 05-19 13:16 556次阅读
    磁条导航核心传感器RM<b class='flag-5'>3101</b>芯体详解
    将两片TLK3101之间用光收发模块通过光纤互联,TLK3101和光收发模块之间的接口匹配不存在问题,为什么?
    我们将两片 TLK 3101之间用光收发模块通过光纤互联,TLK 3101和光收发模块之间的接口匹配不存在问题,光功率都在正常的范围之内 ,但在实验室测试中经常出现TLK 3101帧同步丢失
    发表于 02-05 07:22
    DCDC 芯片无输出的问题的调试经验
    该文档聚焦于 DCDC 芯片无输出的问题,分享调试经验,帮助工程师解决实际电路调试中的难题,主要内容包括:*附件:【调试经验分享】DCDC芯
    的头像 发表于 01-24 16:02 2167次阅读
    Dali通信系统的调试指南
    调试通信系统是一个复杂的过程,涉及到对系统性能的测试、故障排除和优化。以下是一个关于调试Dali通信系统的指南,假设Dali是一个特定的通信系统或协议。 1. 理解系统架构 在开始调试
    的头像 发表于 01-10 10:47 1679次阅读
    请问opt3001怎么使用?程序怎么访问opt3001?
    请问opt3001怎么使用,我把文档都下载下来了也没看见那个文档接收怎么使用的,我的程序怎么访问opt3001,访问的数据光照之间的关系又是怎样
    发表于 12-17 08:51
    通过OPT3006EVM接线到OPT3007产品,读取不到OPT3007器件,为什么?
    我们通过OPT3006EVM接线到OPT3007产品,但是通过电脑连接后没有只读取到OPT3006EVM上的OPT3006器件,读取不到OPT
    发表于 12-06 07:41
    MSP调试器用户指南
    电子发烧友网站提供《MSP调试器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:56 0次下载
    MSP<b class='flag-5'>调试</b>器用户<b class='flag-5'>指南</b>
    OPT3001使用是否需要校准
    OPT3001使用是否需要校准
    发表于 12-05 06:13
