三洋推出面向专业音响设备的可充电式电源Eneloop music booster
三洋公司近日发布了一款面向专业音响设备的供电产品Eneloop music booster,这款独特的产品内部集成了9V锂电
2009-12-30 10:54:35
947 Diodes公司推出专为开关高功率IGBT设计的ZXGD3006E6闸极驱动器(gate driver) ,有助于提高太阳能逆变器、电机驱动和电源应用的功率转换效率
2011-07-06 09:07:52
1325 领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出具有创新远程反馈线路的电源管理芯片(PMIC)AS3721,有助于降低智能手机和平板电脑应用处理器的散热压力。
2013-05-28 11:56:48
985 的工业设备和家用电器中,例如变频器在空调中的应用越来越普遍,以及工业设备的大型电源需要降低功耗,因此对高效率开关器件的需求也在增长。这催生了对于PFC电路中低损耗开关器件和更高开关频率的需求。 在新款IGBT中引入了最新的工艺。优化的沟槽结构确保了行
2023-03-16 14:50:59
771
TPD4162F采用新工艺制造,与东芝当前的IPD产品TPD4152F相比可降低功率损耗约10%[1]。这有助于为集成该器件的设备降低总体功率损耗。
2020-05-28 14:20:50
934 —小型高边和低边开关(8通道)— 中国上海, 2023 年 2 月 7 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出两款智能功率器件---“TPD2015FN
2023-02-07 14:56:11
442
中国上海, 2023 年 3 月 9 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出一款用于空调和工业设备大型电源的功率因数校正(PFC)电路[1]的650V分立IGBT
2023-03-13 09:56:12
662
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---
2023-09-04 15:13:40
1134
、医疗设备等领域,正逐步取代其它器件作开关和放大用 IGBT的驱动电路是这种器件在应用中的关键,各种驱动电路应运而生,其中有分立元器件构成的驱动电路,也有混合集成电路驱动模块,后者的驱动性能优良,保护功能完备,有助于发挥IGBT的特性,并提高整机可靠性
2016-06-21 18:25:29
,有助于降低噪声和功耗 ●工作电压为8-22V的情况下,LED输出电流精度低于+/-5% ●内置LED开路/短路检测 TC62D902FG于2013年3月已推出样品,100日元/片,2013年7月
2018-09-26 16:05:07
检测(AOI)系统对焊点进行目视检查,并有助于提高焊点可靠性。此外,东芝已验证其可在贴装温度循环测试中承受3000次循环,并获得了相关数据,从而让客户能够完全放心地使用该QFN封装。与现有产品相比,通过
2023-02-28 14:11:51
驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能
2018-12-12 12:43:42
% 。这些改进有助于显著提高设备效率。对于使用东芝当前产品GT50JR22的空调PFC电路,其工作频率低于40kHz。而GT30J65MRB是东芝首款用于60kHz 以下PFC的IGBT,其可通过降低
2023-03-09 16:39:58
技术的发展图2:晶片厚度降低,至40微米如图所示,以提供低饱和电压IGBT文:MARK THOMAS和THOMAS KIMMERG英飞凌科技股份公司,奥地利菲拉赫www.infineon.com
2018-12-03 13:47:00
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
ROHM此次开发的业界先进的双极MOSFET中,采用了新工艺、±40V耐压的产品与普通产品相比,Pch部分的导通电阻降低多达61%,Nch部分的导通电阻也降低达39%,有助于降低各种设备的功耗。2、具备
2021-07-14 15:17:34
:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD
2018-12-19 10:57:49
地提升整体性能。更高的分辨率:凭借高达128级微步进的驱动控制技术,相比于传统的32步电机驱动器拥有更高的分辨率。高效电机驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现
2018-12-18 11:40:19
产品还采用了另一项东芝原创性电流检测技术——先进电流检测系统(ACDS)[3],有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。主要特性降低噪声和振动利用高达128步
2018-12-03 15:35:52
——SMD,其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。采用了另一项东芝原创性电流检测技术——先进电流检测系统(ACDS),有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统
2020-12-24 18:34:51
功能介绍:1、TB67H450FNG优化了待机电流消耗,当电机在停止运行时自动进入待机模式,并关闭VCC稳压器以进行内部电路操作。这有助于帮助OA设备和家用电器降低能耗,以及延长电池供电设备的电池
2022-07-19 14:11:28
原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD[3
2021-07-13 10:27:28
。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-08-14 06:52:48
`可配置混合信号IC和异步状态机有助于优化嵌入式设计 更低功耗、更安全和更容易实现MCU的替代 I. 简介 SoC和MCU需要外部电路实现电源管理、人机接口或连接传感器。因此,设计中几乎总是需要
2017-05-09 15:09:05
由分立元件构成的IGBT驱动电路
2019-11-07 01:22:18
了开关损耗,促进了白色家电和工业设备等电机驱动器和变频器应用的低功耗化发展。R60xxMNx系列新品是以“不仅保持现有R60xxFNx系列的高速trr性能,还要进一步降低导通电阻和Qg(栅极总电荷量)并
2018-12-04 10:23:36
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
%至 97%的系统效率。此外,CoolSiC 肖特基二极管有助于降低导通和恢复损耗。相比纯硅设计而言,该器件是实现硬换向的理想器件,损耗可降低 30%。由于具有较低的冷却要求,该二极管还能降低系统成本,带来极佳的性价比优势。详情见附件。。。。。。
2021-03-29 11:00:47
低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型化。本产品于世界首次※成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时
2019-03-18 23:16:12
我正在设计一款有助于Vivado的xc7v2000芯片。我收到一个错误:阶段1.3约束时钟/宏功率:[放置30-656]区域时钟缓冲器“PLLE2_U0”正在驱动761个BLOCKRAM负载,需要
2018-11-07 11:31:52
AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力。线缆较短时,驱动器以及电机工作正常,现将电缆加长到40米,AD输出的解码值乱跳,电机无法工作。求各位大佬指点原因,给点意见。第二张手画
2018-08-01 08:47:01
分立元件构成的IGBT驱动电路
2019-09-24 09:13:35
的厚度减小)。 今天,我们已经拥有在单芯片上实现完整系统/子系统高度集成的SoC。除了集成度之外,就功耗而言,这些SoC也有助于降低平均功耗,使其低于采用独立MCU和分立外设的情况。 本系列文章共分三部分,在第二部分中,我们将介绍SoC以及如何提高其效率,从而有利于系统设计,降低功耗。
2020-08-20 12:30:00
650V IGBT4,旨在提供更大的设计自由度。这款全新的IGBT4器件具备更好的关断软度,并且由于关断电流变化率di/dt的降低,带来了更低的关断电压尖峰。该器件专门设计用于中高电流应用。相对于
2018-12-07 10:16:11
下面深入探讨了输配电系统以及有助于优化它们的组件,例如转换器、机器学习和高级分析、负载管理和配电自动化。在电网系统中,输电和配电对于确保高效可靠地输送电力至关重要。多年来,输配电技术有了显着改进
2023-04-18 16:11:08
的生活环境而努力。在分立半导体领域,集中力量在控制设备功耗的功率器件等产品。在系统LSI领域,通过用于物联网、汽车电子、通信和电源应用领域的LSI产品,推动全球电子设备的发展。在机械硬盘(HDD)领域
2019-08-23 11:38:20
Semtech公司近日推出sc310系列高端电流感应放大器,可提供灵活的电压并可降低功耗,有助于需要电池感应或数据采集应用中降低移动设备的系统成本和
2006-03-13 13:03:54
674 ADI公司推出最新基于MEMS的振动传感器,有助于保持工厂设备正常运转
中国,北京 (2008年06月10日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号
2008-08-14 10:21:21
437 CX92735 科胜讯推出面向网络数码相框和互动显示设备
科胜讯系统公司宣布按计划推出面向日益增长的“网络”数码相框和互动显示设备(IDA)市场的
2009-07-20 10:54:26
743 TI推出面向高电流DC/DC 应用、显著降低上表面热阻的功率MOSFET
采用创新封装手段的 DualCool(TM) NexFET(TM) 功率 MOSFET 在标准封装尺寸
2010-01-14 08:16:52
403 TI 推出面向高电流 DC/DC 应用、显著降低上表面热阻的功率 MOSFE 采用创新封装手段的 DualCool(TM) NexFET(TM) 功率 MOSFET 在标准封装尺寸下将散热效率提升 80%、允许电流
2010-01-14 14:17:31
388 分立元件构成的IGBT驱动电路
2010-02-17 17:07:41
5046
Atmel推出面向便携设备的全新单键式触摸控制器系列AT42QT101X
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出面向便携设备市场的全新单键式触摸控制器产品系列。新产品可使下一
2010-02-25 08:41:44
753 TI推出面向便携式应用的集成 HDMI 配套芯片
德州仪器 (TI) 宣布推出面向便携式应用核心 HDMI 控制器的业界首款集成型 HDMI 接口配套芯片,该 TPD12S015
2010-03-27 10:41:15
744 高性能ZVS降压稳压器有助于消除提高宽输入电压范围负载点应用功率吞吐量的障碍
2016-01-07 11:21:55
0 系统演示平台有助于加快原型开发 和评估 .
2016-01-04 17:52:49
0 现代DAC和DAC缓冲器有助于提升系统性能、简化设计
2016-01-04 17:50:20
0 集成的电路保护器件有助于保护工业设备免受过电流、过热、过电压和静电放电损害
2017-01-17 19:54:24
8 全球知名半导体制造商ROHM开发出业界最小级别1608尺寸(1.6x0.8mm)双色贴片LED“SML-D22MUW”,有助于工业设备和消费电子设备的显示面板数字部分实现多色化。 概要 全球知名
2017-08-02 01:12:08
179
据悉,位于新泽西廷顿瀑布的Angel Medical Systems公司获得了美国食品及药物管理局对其AngelMed Guardian植入式设备的批准,该设备有助于在心脏病发之前检测到心脏病。该设备看起来像起一个搏器,它可以监测ST段的变化,这是局部缺血的心电图信号。
2018-06-27 16:43:00
1979 本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:00
2094
输入电压范围较大的线性偏置电源有助于降低功耗
就隔离式DC/DC转换器而言,我们用偏置电源在启动时带动初级侧电路系统。通常,启动并生成电力后,我们用实际功率级生成的电力
2018-09-20 19:50:03
720 介绍了第一种可编程混合信号I/O技术PIXI。首先,看看PIXI PMOD的简单拖放软件GUI。然后看看它的20个端口有多大用途,有助于降低BOM成本和加快上市时间。
2020-05-30 09:45:00
1014
Vivado HLS有助于降低整体系统功耗,降低材料成本,提高系统性能并加快设计生产率。
我们将向您展示如何使用C,C ++或SystemC创建更高效的规范。
2018-11-27 06:43:00
3391 近期,士兰微电子推出了应用于家用电磁炉的1350V RC-IGBT系列产品。
2019-05-06 15:55:00
8839 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18
971 发现新的功能,将有助于提高你目前PCB设计流程。
2019-10-24 07:05:00
1495 照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
2019-10-10 07:03:00
3001 根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,第四季 DRAM 均价相较前一季仍小幅下跌,但跌幅已缩小至约 5%。10 月交易量与先前季度的首月相比明显放大,显示买方购货的意愿逐渐增强。一旦供给商的库存降低,降价求售的必要性便大幅下降,有助于 2020 年 DRAM 价格的止稳反弹。
2019-11-19 11:04:34
346 新产品是东芝首款采用紧凑型SOP Advance(WF)封装的车用100V N沟道功率MOSFET。封装采用可焊锡侧翼端子结构,安装在电路板上时能够进行自动目视检查,从而有助于提高可靠性。
2019-12-26 09:26:46
3093 对更高功率和更高性能的需求。更高的功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。该产品一如既往采用纤薄外型设计,系统
2020-01-14 15:21:57
1080 智能电网无疑是未来整体电力系统的发展的主流方向之一,与此同时,它的建设推广,将促进家居智能化技术的发展,有助于智能家居的应用普及。
2020-06-14 09:18:48
862 在当前5G全球规模商用阶段,推动5G多模多频段终端加速成熟十分关键,这将有助于实现全球漫游和规模经济。
2020-07-02 15:18:41
1650 近日英国豪迈集团(Halma Group)的UV Group (包含成员公司Aquionics, Berson及Hanovia,三大品牌组成We UVCare)宣布推出了新型UVC设备AirLine UVv,用于空调系统,有助于杀灭新冠病毒等有害病原体。
2020-07-21 10:43:17
887 将AI和机器学习与能源相结合将有助于加快可再生能源的采用。
2020-11-19 09:18:37
2437 外媒报道称,据国际调研公司Moor Insights & Strategy最新发布的报告指出,将5G和AI结合在一起,有助于加速各自的应用创新。
2020-12-01 15:19:36
1789 东芝面向工业应用推出一款集成最新开发的双通道碳化硅(SiC)MOSFET芯片(具有3300V和800A特征)的模块---“MG800FXF2YMS3”,该产品将于2021年5月投入量产。
2021-02-25 14:14:40
951
数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:50
1 近日,东芝新推出了一款额定值为1350V/30A的分立IGBT——GT30N135SRA,扩充了其IGBT产品阵容。新产品主要适用于采用AC200V输入电压谐振电路的家用电器,例如IH电磁炉、IH
2021-08-16 16:33:16
2467
~有助于提高工业设备和消费电子设备的功率~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。 近年来
2021-11-11 14:58:06
1274
中,有助于系统开发,并降低了材料成本;*低噪声性能和低光电二极管泄漏电流可确保实现高质量图像和低剂量性能。 近日,全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)推出面向计算机断层(CT)扫描仪的32层解决方案,扩大了其传感器芯片产品
2021-11-22 14:07:22
3696 器件于今日开始支持批量出货。 TLP5705H是东芝首款采用厚度仅有2.3毫米(最大值)的薄性封装(SO6L)可提供±5.0A峰值输出电流额定值的产品。传统采用缓冲电路进行电流放大的中小型逆变器与伺服放大器等设备,现在可直接通过该光耦驱动其IGBT/MOSFET而无需任何缓冲器。这将有助于减少
2021-12-10 18:19:35
4266
观察恒星旋转和近距离探索阿波罗 15 号着陆点的表面只是绿岸望远镜促成的两个研究示例。这篇博客文章探讨了有助于加速太空探索的 Qorvo 技术。
2022-01-04 16:44:54
2819 具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点。而今天要给大家介绍的是由东芝半导体新研发的具备低功耗节能属性的IGBT器件——GT30N135SRA,其有助于家电产品能耗进一步降低。
2022-04-19 09:41:31
2033 电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:41:22
0 小型化一直是电子行业普遍存在的主题,对于电源尤其重要。电源的质量通常以每体积的功率表示。本文讨论了有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素。
2022-12-13 15:51:35
618
新技术星期二:虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
2022-12-29 10:02:48
864 对您的设备操作进行威胁建模有助于识别不需要的暴露
2023-01-04 11:17:27
507 中国上海,2023年2月7日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业
2023-02-09 15:30:00
156 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使
2023-02-12 09:37:42
963 的工业设备和家用电器中,例如变频器在空调中的应用越来越普遍,以及工业设备的大型电源需要降低功耗,因此对高效率开关器件的需求也在增长。这催生了对于PFC电路中低损耗开关器件和更高开关频率的需求。 在新款IGBT中引入了最新的工艺。
2023-03-16 14:58:09
653
东芝在其新款IGBT中引入了最新的工艺。优化的沟槽结构确保了行业领先[2]的0.35mJ(典型值)[3]的低开关损耗(关断损耗),与东芝当前产品GT50JR22相比降低了大约42%[4]。
2023-03-17 12:00:00
317 ”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低[1]的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路
2023-05-29 11:20:29
424
已经成为设计者追求的新目标,特别是对于每天工作24小时的系统。为了满足低功耗要求,电路设计人员深知细节决定成败,需要对每一部分电路的电流进行仔细测算。本文介绍了Maxim芯片在典型系统中的应用,有助于设计人员降低系统功耗。文中给出的实例只是Maxim众多超低电流器件中的几个典型例子。
2023-06-10 09:31:23
500
本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:39
2433
可焊锡侧翼引脚结构的表贴式封装。这种封装方式不仅便于对电路板安装状态进行自动外观检查,还通过采用铜连接器结构降低了封装电阻。 XPH8R316MC的漏源导通
2023-07-19 17:35:02
374
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---“TWxxxZxxxC系列”,该产品采用东芝最新的[1]第3代碳化硅MOSFET芯片,用于支持工业设备应用。
2023-09-07 09:59:32
732
意法半导体新系列 IGBT晶体管将击穿电压提高到 1350V,最高工作温度拓宽到175°C,更高的额定值确保晶体管在所有工作条件下具有更大的设计余量、耐变性能和更长久的可靠性。
2023-09-12 10:38:00
483 2023 年 9 月 11 日,中国 – 意法半导体新系列 IGBT晶体管将击穿电压提高到 1350V,最高工作温度拓宽到175°C,更高的额定值确保晶体管在所有工作条件下具有更大的设计余量、耐变性能和更长久的可靠性。
2023-09-12 10:39:11
595 2023 年 9 月 11 日,中国 – 意法半导体新系列 IGBT晶体管将击穿电压提高到 1350V,最高工作温度拓宽到175°C,更高的额定值确保晶体管在所有工作条件下具有更大的设计余量、耐变性能和更长久的可靠性。
2023-09-19 11:07:01
190 ,并抑制功率衰减 [1] ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信
2023-10-17 23:10:02
321
多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41
227 本文的关键要点 ・要想实现碳中和,就需要进一步提高DC-DC转换器等功率转换系统的效率。 ・ 集IGBT和SiC肖特基势垒二极管于一身的“Hybrid IGBT”,可同时实现高效率和低成本,有助于
2023-11-15 16:05:02
187
电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:11
0 Vishay 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。
2023-12-08 09:27:10
394
