好的,DMIPS 在中文中通常指:
Dhrystone MIPS,也常写作 DMIPS。
核心含义:
它是衡量计算机处理器(CPU)性能的一个相对性能指标单位。它用来表示某个CPU在运行 Dhrystone基准测试 时,相对于一个参考系统(通常是原始的 VAX 11/780)能达到的性能是多少个 MIPS。
拆解解释:
- Dhrystone:这是一个非常经典、专注于 CPU整数运算性能 的基准测试程序(Benchmark)。它模拟了通用编程任务,主要用于测试 CPU 在处理整数计算、字符串操作、流程控制等方面的速度。
- MIPS:Million Instructions Per Second (百万条指令每秒)。它是一个衡量 CPU 执行速率 的绝对单位。
- D: 代表 Dhrystone。这里加“D”是为了特指这个性能得分是基于Dhrystone基准测试得出的MIPS值。
- 相对性能:DMIPS的值不是绝对的。它表示被测试的 CPU 运行 Dhrystone 的速度是 参考系统(VAX 11/780) 的多少倍。例如:
- 1 DMIPS:表示该CPU运行Dhrystone的速度与参考的VAX 11/780计算机一样快。传统上(有争议地)将原始的 VAX 11/780 定义为 1 MIPS,即1757 Dhrystones/s。
- 100 DMIPS:表示该CPU运行Dhrystone的速度是VAX 11/780的100倍。
- 单位也常写作 DMIPS/MHz:这表示该CPU 每运行1MHz的时钟频率 能达到多少 DMIPS,这有助于比较不同时钟频率处理器的架构效率。例如,一个处理器在100MHz下达到 50 DMIPS,那么它的效率大约是 0.5 DMIPS/MHz。
主要用途:
- 衡量和比较不同 CPU 在整数运算性能上的相对强弱。
- 常用于嵌入式系统、微控制器(MCU)、DSP 和低功耗 CPU 的性能评估和选型。
- 提供一个简明的单一数值来大致表示 CPU 的计算吞吐能力。
需要注意的点:
- 并非绝对性能指标: DMIPS 表示相对于一个非常老旧机器(VAX 11/780)的性能倍数,本身不是一个绝对的速度测量单位(如每秒多少运算)。
- 局限性: Dhrystone 基准测试比较简单且古老(1984年),它无法全面反映现代 CPU 在浮点运算、内存带宽、多核并行、缓存性能、功耗等方面的表现,对现代高性能处理器的评估不够精确。但它仍然是嵌入式领域一个常用的、快速比较整数性能的参考指标。
- DMIPS 与 MIPS 架构: 注意不要与同样叫 MIPS 的处理器指令集架构(ISA)混淆。DMIPS 是性能单位,MIPS ISA 是一种 CPU 设计架构。
简单来说:
DMIPS 就是用 Dhrystone 测试跑出来的分数,告诉我们一个 CPU 在干整数活时比那个老古董 VAX 11/780 快了多少倍。数值越大,通常意味着 CPU 的整数计算能力越强(在 Dhrystone 这个特定测试下)。
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?(i.MX8 Quad Plus 汽车和信息娱乐应用) 数据表不提供该信息。 是否有任何文件提供 DMIPS 测量?
billbian
2023-06-01 08:58:12
是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
谁能给我提供关于 LS1043A 的 MTBF 或 FIT 值的文件或信息? 是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
jefljel
2023-05-18 08:32:59
STM32F429IGT6,ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU,225DMIPS
2023-02-07 15:57:29
STSW-IMG035主机MCU上的最低资源要求是什么?
大家好,我想知道在主机 MCU 上运行 TouchLessControl 库 (STSW-035) 库的典型资源要求(主要需要计算能力/DMIPS 值)。GestureEVK-UM.pf提到了典型
szcxwgyc
2022-12-01 06:33:38
嵌智捷科技STM32开发板之采集板介绍
基于ST的STM32F107,ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU 72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz
2019-10-12 10:48:08
请问DMIPS/MHz在哪里引用?
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
一刀两断
2023-05-19 14:48:54
STM32与51单片机有何区别
STM32 8051内核 Cortex-M3,32Bit@72MHz 51 Core,8Bit@2MHz Max(分频后)1.25DMIPS 0.06DMIPS地址空间 4GB 64KB片上存储器 ROM:20K-1MB 2K-64KR...
hfgfsds
2021-08-05 07:08:13
ARM各内核系列整型运算能力对比
DMIPS:Dhrystone Million Instructions executed Per Second (百万条整数运算指令/秒),主要用于测整数计算能力。ARM各架构整型运算能力对比
小点zze
2021-07-01 09:57:08
如何去评估CPU性能
CPU性能评估采用综合测试程序,较流行的有Whetstone和Dhrystone两种。Dhrystone主要用于测整数计算能力,计算单位就是DMIPS。Whetstone主要用于测浮点计算能力,计算
安立路
2021-07-29 07:09:20
MICROCHIP/微芯 AT32UC3C0512C-ALUR LQFP144 MCU/MPU/SOC收发器
2024-04-09 13:51:48
了解stm32的高性能
了解stm32ARM公司的高性能”Cortex-M3”内核1.25DMips/MHz,而ARM7TDMI只有0.95DMips/MHz流的外设1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位
szj0213
2021-12-08 07:50:18
ST/意法 STM32H743VIH6 TFBGA100微控制器
2025-02-19 11:38:14
基于ARM® Cortex®-M4的STM32F412XX数据手册
动态效率线(批处理)获取模式) 核心:ARM 32位Cortex-M4 CPU与FPU, 自适应实时加速器(ART)允许0-等待状态执行从闪存,频率高达100兆赫,内存保护单元,125 DMIPS
yuhonglong
2022-11-28 07:39:35
STM32F411xC/STM32F411xE数据手册
执行从闪存,频率高达100兆赫,内存保护单元,125 DMIPS/1 25 DMIPS/MHz(Dhrystone2.1),和DSP指令。 记忆 最多512千字节的Flash内存 128千字节的SRAM
RATION
2022-11-28 07:34:44
MCU性能测试
大家好,我是张巧龙,提起MCU性能测试,最著名的就是CoreMark和Dhrystone。CoreMark以每秒迭代次数作为性能评价,而Dhrystone的DMIPS与Dhrystone标...
二霸
2022-02-28 08:41:38
DS10693_STM32F446xx微控制器数据手册
核心:ARM@32位Cortex@-M4 CPU与FPU,自适应实时加速器(ART))允许O-等待状态执行。从闪存,频率高达180兆赫,MPU,225 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz
颜刚YanG
2022-11-28 07:57:16
STM32H750VB/STM32H750IB/和STM32H750XB数据手册
32位ARM@Cortex-M7双芯精确FPU和L1缓存:16千字节的数据和16字节的指令缓存;频率最高480 MHz,MPU,1027 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz
红粉小Q猪
2022-11-28 07:13:23
DS10915_STM32F756xx数据手册
(ART)加速器TM和L1-缓存4KB数据缓存和4KB指令缓存,允许0-等待。从嵌入式Flash内存执行状态和外部记忆,频率216 MHz,MPU,462 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz
一转十年
2022-11-28 06:15:07
基于ARM® Cortex®-M4的STM32F410XX数据手册
)允许0-等待状态执行从闪存,频率高达100兆赫,内存保护单元,125 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone2.1)和DSP指令。 记忆 最多128千字节的Flash内存 512字节OTP内存 32千字节的SRAM
笑尽往事
2022-11-28 06:11:35
STM32L433xx的数据手册
【STM32L433xx】本文档是关于ARM® Cortex®-M4 内核的超低功耗 单片机 STM32L433xx的数据手册, 介绍了它的主要外设资源和电特性参数,外设资源包括:FPU,100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, ext.SMPS等
dfgsdf
2022-11-25 07:05:03
STM32F401xD/STM32F401xE数据手册
本文档是关于基于ARM® Cortex®-M4 内核的32位单片机STM32F401xD,STM32F401xE的数据手册, 介绍了它的主要外设资源和电特性参数:MCU+FPU,105 DMIPS
hzmbs2016
2022-11-28 07:25:54
NS32F103X8和NS32F103XB标准型系列微控制器介绍
内核:ARM32位Cortex™-M3 内核 − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问 时可达1.25DMips/MHz (Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法
2022-05-09 09:36:21
上海先楫半导体发布微控制器HPM6000系列,采用晶心AndesCore® 双D45内核
目前全球性能最强的实时RISC-V微控制器HPM6000系列,主频高达 800MHz,创下超过9000 CoreMark™和4500 DMIPS性能的新记录
2021-11-24 10:49:24
essemi ES32VF2264系列MCU新品发布
ES32VF2264系列产品采用RISC-V内核和先进的系统架构,主频运行在72MHz时系统效能评分可达81 DMIPS和149 CoreMark,指令吞吐量和运算能力接近Cortex-M3。
2023-12-29 17:31:07
先楫半导体HPM6750EVKMINI评估板免费试用
国产高性能MCU来啦,本次给大家带来先楫的HPM6000系列旗舰产品HPM6750,它采用双RISC-V内核,主频高达816MHz,创下了高达9220 CoreMark™和 4651 DMIPS 的MCU 性能新记录,为边缘计算的应用提供了极大的算力。
社区化
2022-04-12 10:40:09
DS11189 _STM32F469XX数据手册
【STM32F469XX】介绍了它的主要外设资源和电特性参数,外设资源包括:FPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash, 384+4KB RAM, USB OTG HS/FS
红旧衫
2022-11-25 07:11:50
STM32L471xx的数据手册
【STM32L471xx】本文档是关于ARM® Cortex®-M4 内核的超低功耗 单片机 STM32L471xx的数据手册, 介绍了它的主要外设资源和电特性参数,外设资源包括:FPU, 100DMIPS, up to 1MB Flash, 128KB SRAM, analog,audio等
暖暖暖
2022-11-25 06:04:10
DS12737_STM32L552xx的数据手册
包括:165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
HCPcry
2022-11-25 08:04:41
