stm32 can不能接收中断
分享:
针对STM32 CAN无法接收中断的问题,以下是可能原因及解决方法:
1. 中断配置问题
  • 中断未启用:确保在NVIC中启用CAN接收中断(如CAN1_RX0_IRQnCAN1_RX1_IRQn)。
    HAL_NVIC_SetPriority(CAN1_RX0_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(CAN1_RX0_IRQn);
  • 中断服务函数缺失:确认实现了正确的中断服务函数:
    void CAN1_RX0_IRQHandler(void) {
    HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1);  // 调用HAL库中断处理函数
    如果使用CubeMX生成代码,需检查函数名是否匹配(如CAN1_RX0_IRQHandler)。
2. CAN接收配置问题
  • 未启用接收FIFO中断:在CAN初始化后,需激活接收中断通知:
    HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING); // 启用FIFO0中断
  • 接收FIFO溢出:检查CAN_RF0R寄存器的FULL0位,若溢出需调用HAL_CAN_ResetError(&hcan1)并重新启用中断。
3. 过滤器(Filter)配置错误
  • 过滤器未启用或配置不当:确保过滤器参数(ID、掩码、模式)与目标报文匹配,且分配到正确的FIFO。
    CAN_FilterTypeDef filter;
    filter.FilterIdHigh = 0x123 << 5;   // 标准ID 0x123,左移5位对齐
    filter.FilterMaskIdHigh = 0x7FF <<5;// 掩码模式:完全匹配
    filter.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0; // 分配到FIFO0
    filter.FilterActivation = ENABLE;
    HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &filter);
  • 过滤器数量不足:检查是否超出MCU的过滤器数量限制(如STM32F103仅有14个过滤器)。
4. CAN总线配置错误
  • 波特率不匹配:确认CAN波特率与总线其他节点一致,检查CAN_InitStruct.PrescalerBS1BS2参数。
    hcan1.Init.Prescaler = 6;     // 分频系数
    hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
    hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_8TQ;  // BS1长度
    hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_3TQ;  // BS2长度
  • 工作模式错误:确保不在静默(Silent)或回环(Loopback)模式(除非测试时):
    hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;  // 正常模式
5. 硬件问题
  • 物理连接错误:检查CANH/CANL是否接反,终端电阻(120Ω)是否安装。
  • 未进入初始化模式:确认CAN初始化前调用了HAL_CAN_Init(&hcan1),并检查返回值是否为HAL_OK
  • 供电不稳定:确保CAN收发器供电正常,使用示波器检查总线波形。
6. 调试方法
  • 检查中断标志:在中断服务函数中添加断点,查看是否触发中断。
  • 查看寄存器状态
    • CAN->MSR:检查初始化模式是否退出(INAK位为0)。
    • CAN->RF0R:检查FMP0位(FIFO0中的报文数量)。
    • CAN->ESR:检查错误状态(如格式错误、ACK错误等)。
  • 发送测试报文:使用HAL_CAN_AddTxMessage发送报文,确认总线通信正常。
示例代码片段
// CAN初始化
hcan1.Instance = CAN1;
hcan1.Init.AutoBusOff = DISABLE;
hcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE;
if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK) {
  Error_Handler();
// 配置过滤器
filter.FilterIdHigh = 0x0000;      // 接收所有报文
filter.FilterMaskIdHigh = 0x0000;  // 掩码模式:接收所有ID
filter.FilterBank = 0;
filter.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
filter.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
// 启用接收中断
通过逐步检查上述配置,通常可以定位问题根源。如果仍有问题,建议使用逻辑分析仪或STM32CubeMonitor工具监测CAN总线活动。
新的android6.0系统can不能接收怎么回事
最新的android6.0系统,can能发送,不能接收。上一版系统是可以正常收发的,求助怎么回事!!!
fhdgxfvx 2022-01-13 09:42:42
can接收中断的服务程序
多块can总线开发板互联时,要么编写can接收中断的服务程序,要么不要使能接收中断,即不使能FIFO0消息挂号中断,否则要加入类似如下的中断服务程序/* USB中断CAN接收中断服务程序,USB跟
鲁林 2021-08-19 08:29:52
STM32F042K6 Nucleo CAN总线不能接收问题?
。我可以向/从 STM32H7 板发送和接收数据。所以我知道 STM32H7 可以工作。但是STM32F042K6 Nucleo可以向STM32H7发送数据,但不能接收数据。STM32H7板子有嵌入式
安德森大 2023-01-12 06:42:48
CAN总线学习笔记|CAN盒测试STM32CAN中断接收
CAN基础知识介绍文中介绍了CAN协议相关的基础知识,以及STM32F4芯片的CAN控制器相关知识,下面将通过实例,利用STM32CubeMX图形化配置工具,并配合CAN盒,来实现CAN通讯的中断收发测试
2023-01-16 17:17:44
android6.0系统can能发送0但不能接收数据怎么回事
最新的android6.0系统,can能发送,不能接收。上一版系统是可以正常收发的,求助怎么回事!!!最新6.0系统自带cantest app能发不能收,替换回第一版6.0系统中的app,又把so文件弄进去,连续接收1000包左右又收不到了
风尚男人 2022-01-07 07:37:08
STM32CAN通信
各位好,我在使用了正点原子的CAN的通信程序后,发现CAN只能在CAN发送数据的过程中,使能接收中断接收数据;不能够主动接收数据,请问这是什么原因?能否发下代码或例程?谢谢各位了。
克莱因瓶 2020-12-12 19:42:11
如何解决stm32串口输出为乱码或不能接收数据的问题?
lique 2021-12-09 06:16:06
51写的NRF2401为什么在STM32不能接收到呢?
就是51写的NRF2401为什么在STM32不能接收到呢?
ywyrywer 2020-05-22 04:35:17
STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
2023-10-26 16:41:12
STM32串口中断 DMA接收的几点注意地方
STM32串口中断、DMA接收的几点注意地方
2020-03-04 13:57:48
SCIA只能接收不能发送是为什么?
换成了A)。但是奇怪的是SCIA只能接收不能发送?这是为什么?设置断点看SCIA发送的执行情况,发现发送过程中SciaRegs.SCITXBUF里面确实是要发送的内容,但是用示波器看SCIATX就是
mqrzyy 2020-06-16 12:30:18
STM32 / CAN通信 / 控制电机,接收数据受阻
主控是stm32 F427 大疆的A板 电机是瓴控的MS4015 v3 can接收回调函数是这样的 发送的数据是这样的 这是电机的CAN协议说明,以我代码对应的命令码为例 每次跑代码,只能接收一帧数据,在接收回调设置断点调试,每次只有run才能接收一帧数据
jf_82820975 2023-09-14 22:42:16
stm32的otg怎么不能接hub?
stm32的otg为什么不能接hub
h1654155143.8331 2023-09-21 07:26:24
STM32CubeMX之串口接收不定长数据
基本串口通信通常只能接收到定长数据,无法稳定接收不定长数据,本章介绍利用STM32单片机的IDLE空闲中断接收不定长数据。使能串口1的异步串行通信模式,开启Usart1的全局中断。添加DMA通道
2023-05-11 09:59:58
CAN Receive using Interrupt接收中断挂了怎么解决?
(HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback) 中。/* 中断挂起在接收器 ISR 函数中 */void HAL_CAN
hfgfsds 2023-02-03 10:02:18
CAN总线配置及无法进入接收中断怎么解决
1. 问题描述按以下方式使用CubeMX配置STM32F103C8T6的CAN总线后,发送数据正常,接收则一直无法进入接收中断,先记录该问题于此,如日后解决会更新该文章。如有前辈在看过我的代码后能够
leopard530 2022-02-08 07:30:34
请问CAN中断接收的初始化、接收部分代码如何写?
请教一下各位:在TL2515_CAN例程中,CAN接收采用查询方式,能不能提示一下CAN中断接收的初始化、接收部分代码如何写?
chinaruto 2020-05-20 07:17:30
STM32串口中断应用实例
本文将介绍如何使用STM32F4的串口接收中断,通过串口助手模拟上位机发送指令、STM32F4串口中断接收到指令后根据指令选择开关LED小灯。
2023-04-20 11:45:59
STM32F10x_硬件I2C主从通信 (轮询发送,中断接收
STM32F10x_硬件I2C主从通信(轮询发送,中断接收
2020-03-25 10:59:11
使用CAN1中断接收数据,无法接收CAN数据是为什么?
我是用CAN1中断进行接收信息,在ch32v30x_it.c中添加了中断声明void CAN1_RX1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("
余温重顾 2022-06-24 11:21:50
can底层驱动配置好的前提下,向DSP发送任何数据,can能接收到数据吗
我想问下在can底层驱动配置好的前提下,我向DSP发送任何数据,can能接收到数据吗,然后将RMP=1即ECanaShadow.CANRMP.bit.RMP1 = 1;还是说必须发送的数据符合一定的格式,can邮箱才能将RMP=1.我现在想问的是如何触发can接收邮箱,让接收邮箱的的RMP=1.
aixi162852 2020-07-08 15:39:18
STM32F042 CAN总线接收中断不起作用怎么解决?
我想使用 STM32F042 从 CAN 总线接收消息,但我遇到了问题,因为中断不起作用。我可以毫无问题地发送消息,问题只在于接收。我已经设置了过滤器,如下所示(目前我想在不过滤的情况下接收
醉狼工作室 2023-01-11 08:03:22
LS1043A串口UART34只能接收不能发送是为什么?
目前使用LS 1043开发板上测试串口TTL UART 2 .3 .4 发现uart2可以收发uart 3 .4 只能接收不能发送。 开发板串口对应资源如下:Uart1: ttyS0Debug功能
算一挂 2022-01-06 06:51:59
STM32F0 HAL_CAN_ActivateNotification如何设置一个接收中断的hal?
我正在尝试设置一个可以接收中断的hal。经过彻底的谷歌搜索后,我发现 HAL_CAN_Receive_IT 已被弃用,我现在应该将 HAL_CAN_ActivateNotification 与回调
夜猫煮茶 2022-12-26 08:18:47
单片机如何才能接收CAN-Ethernet的十六进制数据?
世态薄凉 2022-02-22 07:00:59
stm32串口接收中断触发原理
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52
STM32 CAN接收流程是怎样的
STM32 CAN有何功能?STM32 CAN接收流程是怎样的?STM32 bxCAN有哪几种主要的工作模式?
niu!kf 2021-10-27 07:29:19
基于stm32cubeIDE列表模式只能接收指定ID的消息
0x0404时,过滤器列表应设为0x8080才能挑出ID为0404的消息。也就是说这个设置不能接收到ID为0201的消息,能接收到306的消息。另外我尝试了反向翻译一下过滤器设为0404的ID,ID是0020.开发板能接收。...
h1654155275.6483 2021-08-19 07:42:47
GPIO 32为什么不能接收中断
我用的是ESP32 wroom UE 模块,使用中断例程,在使用GPIO32 的时候,发现这个IO不响应中断(试过一部分IO都能响应中断的),请问这是什么原因,怎么修改。设置代码如下://配置
Green_LJ 2023-02-16 07:00:21
调试STM32的串口接收时发现例程中只能接收一个字节怎么解决?
jfsky 2021-12-09 07:49:56
加载更多
