在 Altium Designer (AD) 中无法在 PCB 编辑器中显示 3D 封装 (View > Switch to 3D 或按 3 键),通常由以下几个原因引起,请按顺序排查:
视图未切换到 3D 模式: 这是最常见的原因。
- 解决方法: 确保你确实切换到了 3D 视图。在 PCB 编辑器界面,点击顶部菜单栏的
View->Switch to 3D或者直接按键盘上的3键。切换到 2D 视图是按2键。
封装未关联 3D 模型:
- 原理图元件/PCB 封装未绑定 3D 体: 你使用的原理图元件符号或PCB封装本身没有链接或内嵌 3D 模型(STEP 或 .PcbLib 内创建的 3D Body)。
- 解决方法:
- 双击 PCB 上的问题元器件,打开其
Component属性。 - 在
Properties面板的Footprint区域,找到3D Models。 - 检查关联的封装名右边的列表中是否有 3D 模型。如果没有,你需要为该封装添加 3D 模型:
- 打开对应的 PCB 库文件 (.PcbLib)。
- 找到该封装。
- 切换到 3D 视图 (
View>Switch to 3D或按3)。 - 使用
Place>3D Body工具手动绘制简单形状,或者Place>Embedded Board Array/Insert>3D Model(或右键菜单) 来导入外部的 STEP 模型 (.stp, .step)。 - 精确放置、旋转、缩放该 3D 体,使其与 2D 焊盘对齐。
- 保存 PCB 库。
- 回到 PCB 设计,确保库已更新,元器件已关联到包含 3D 体的新封装。可能需要刷新 (
Tools>Update From Libraries...) 或重新放置。
3D 模型路径错误或缺失:
- 封装关联了外部 STEP 模型文件,但该文件被移动、重命名或删除,或者 AD 找不到它的路径。
- 解决方法:
- 双击 PCB 上的问题元器件,打开属性面板。
- 在
Footprint部分的3D Models列表中选择出问题的模型。 - 点击下面的
...按钮(或Edit)。 - 在弹出的
PCB 3D Model对话框中,检查Embed Model是否勾选。如果勾选了,模型已嵌入封装库,路径不再是问题。 - 如果未勾选
Embed Model:- 检查
Path字段。路径是否正确?文件是否存在? - 如果路径错误或文件丢失:
- 点击
Choose...按钮重新定位到正确的 STEP 文件。 - 强烈建议: 勾选
Embed Model将模型嵌入到 PCB 库文件中 (.PcbLib)。这样文件路径就无关紧要,设计更易移植。点击OK确认更改。
- 点击
- 检查
- 保存 PCB 库和 PCB 设计。
3D 显示设置问题:
- 未启用“实时 3D 渲染”:
- 解决方法: 在 PCB 编辑器处于 3D 视图 下 (
3键),按Shift+Z键。这是切换实时 3D 渲染的快捷键。确保它是开启状态(视图会实时更新)。你也可以在View->3D View Mode菜单下确认Realistic或Solid with Outline等选项被选中。
- 显示性能设置过低:
- 解决方法: 进入 3D 视图后,按
L键打开View Configuration面板。- 在
3D Settings选项卡下,检查Low Detail是否启用?如果启用了,尝试关闭它以获取更高细节。 - 检查
3D Bodies下的Show Simple 3D Bodies和Show STEP Models是否都勾选。 - 检查
General选项卡下Layers & Colors设置中,Mechanical 15等包含 3D Body 的层是否可见(通常 3D Body 放在Mechanical 13到Mechanical 15或Multi-Layer上,具体看定义)。
- 在
- 解决方法: 进入 3D 视图后,按
- 特定对象隐藏:
- 解决方法: 在
View Configuration面板 (L键) 的General选项卡下,检查Show 3D Bodies选项是否勾选。
- 解决方法: 在
- 未启用“实时 3D 渲染”:
显卡驱动/兼容性问题:
- Altium Designer 的 3D 引擎对显卡和驱动要求较高。过旧、不兼容或损坏的驱动可能导致 3D 渲染失败。
- 解决方法:
- 更新你的显卡驱动程序到最新稳定版(推荐从显卡制造商官网下载:NVIDIA / AMD / Intel)。
- 尝试在 AD 中更改图形设置:
Preferences(DXP>Preferences) >PCB Editor>Display>DirectX。- 如果你在使用
DirectX 11,尝试切换到DirectX 9(反之亦然)。有时旧驱动对新 API 支持不佳。 - 尝试勾选或取消勾选
Use Flyover Zoom。
- 如果你在使用
- 尝试禁用硬件加速:
Preferences>System>Display>Advanced> 取消勾选Use Hardware Acceleration (OpenGL)。这会使用软件渲染,性能差但兼容性最好(仅作为排查手段)。 - 确保你的显卡满足 AD 的最低系统要求。
3D 模型方向或位置问题极其异常:
- 虽然罕见,但如果 3D 模型的放置位置(相对于封装原点)极其遥远,或者在高度方向(Z轴)上远超出板范围,可能会在默认视图中看不到。
- 解决方法: 在 3D 视图下,尝试使用鼠标滚轮缩小视图 (
Ctrl+滚轮向下),或使用View>Fit Board或View>Fit Sheet来查看整个空间。如果模型位置错误,需要回到 PCB 库中编辑其位置。
排查步骤建议:
- 按
3确认进入 3D 视图。 - 按
Shift+Z开启实时渲染。 - 按
L打开View Configuration,确保:3D Settings选项卡:Low Detail关闭,Show Simple 3D Bodies和Show STEP Models勾选。General选项卡:Show 3D Bodies勾选。
- 检查一个已知有 3D 模型的器件是否能显示?如果都不能显示,问题更可能在全局设置(视图模式、渲染开关、显卡驱动)。
- 如果只有特定器件不显示:
- 双击该器件,检查其
Component属性的Footprint>3D Models列表。 - 如果有模型但显示为灰色或带警告图标,说明路径错误或文件丢失。按第 3 点排查。
- 如果列表为空,说明封装未关联 3D 模型。按第 2 点解决。
- 双击该器件,检查其
- 如果全局问题或上述无效,尝试更新显卡驱动并按第 5 点修改图形设置。
补充说明:
- 简单 3D Body:使用
Place -> 3D Body创建的原始形状(圆柱、球体、立方体等)称为Simple 3D Body。 - STEP 模型:导入的外部工业标准 3D 文件格式。
- 嵌入模型 (Embed Model):强烈推荐将 STEP 模型嵌入到 PCB 库文件 (.PcbLib) 中,避免路径依赖问题。
- 性能考虑:复杂或大量 3D 模型会显著影响性能。在大型设计中,可以暂时关闭
Show STEP Models或启用Low Detail模式来提高流畅度。
请按照这些步骤逐一检查,通常能解决绝大多数 AD PCB 中无法显示 3D 封装的问题。
PCB中3D应用相关功能详解
按钮进行捕捉点的添加。在旋转对齐的过程中有如下技巧可以参考。使用PCB Inspector面板是在3D视图模式下进行封装旋转的好方法。在旋转对齐的过程中,可用M,M快捷键来移动STEP模型,单击该模型
jfdgs
2019-07-05 08:00:00
altium designer中创建的3D library效果
不出来),结论:PCB 3D和PCB 封装可以认为是一体的,只有在PCB 封装编辑面添加才能,显示出来3D效果。只有在平时的积累过程中给PCb 封装库里的常用封装添加3D,才是显示3D的快捷方法。(如果在封装库里添加的话,以后每次若想显示3d,就不用重复添加了)
twerfwerw
2019-07-08 06:46:43
如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
Step Package Mapping的窗口中,对选择的封装和显示3D STEP模型效果的器件进行匹配。需要对各个参数进行设置调整,根据模型显示对比效果找到最佳的匹配效果。通过在View中可以变换
两只耳朵怪
2020-07-06 16:26:55
【Altium小课专题 第207篇】AD软件中如何导入3D封装模型
6-51所示的对话框,可以调整X、Y、Z的坐标直到模型放置正确,如图4-80所示。图4-803D Body的参数调整及正确视图(5)同样,存储制作好的3D封装库,更新此库到PCB中,切换到3D视图,即可
凡亿_PCB
2021-09-23 14:51:10
[经验] 李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
角度进行360度任意角度预览。(6)右侧的Visibility 用来控制3D模式下可视化显示的对象,可以对PCB板中涉及到的层进行打开关闭的显示。(7)Collision Detection可以让工程师
Nancyfans
2019-11-22 13:45:11
来任意角度拖动进行任意角度旋转PCB角度进行360度任意角度预览。(6)右侧的Visibility 用来控制3D模式下可视化显示的对象,可以对PCB板中涉及到的层进行打开关闭的显示。(7
fgfFsG
2019-11-21 17:31:52
Nancyfans
2019-11-22 13:49:25
分享一个分类、命名规范的Allegro PCB封装库,还附有3D模型显示
`1.库文件按照pad,ssm,fsm,symbol4个文件夹分类放置,便于库的管理.2. 库文件命名规范,例如BGA类型的PCB封装命名为:BGA+引脚数+PIN间距+主体长宽,这样的命名规则容易查找核对。3.大部分.dra封装都已附有3D封装模型。`
蚂蚁乱舞
2020-10-16 17:31:10
【Altium小课专题 第206篇】AD软件中如何制作简单3D元件体?
按住鼠标右键,可以对3D模型进行旋转操作,从各个方向查看3D模型的情况。(7)存储绘制好的3D 封装库,在PCB封装列表中单击鼠标右键,执行“Update PCB With 0603C”命令,更新此库到
凡亿_PCB
2021-09-22 15:14:20
史上最全AD封装库 3D封装库
`分享一个最全的AD封装库,包含原理图 PCB 和3D封装 送软件和视频教程和云盘下载软件,有需要的找我`
________Top、无
2019-09-20 19:04:30
文件嵌入详解(一):在PCB封装库中嵌入3D模型
“ 从 KiCad 9 开始,就可以在封装中嵌入 STEP 3D 模型,而不只是简单的关联。这样在复制封装、3D库或路径发生变化时就不用再次重新关联了。 ” 文件嵌入 从 KiCad 9
2025-07-08 11:16:00
ad中3d封装放到哪个层
在广告中,3D封装通常放置在视觉设计层。视觉设计是广告中至关重要的一个层面,通过图像、颜色和排版等视觉元素来引起目标受众的注意,并传达广告的信息。 3D封装是指使用三维技术对产品、包装或标志等进行
2024-01-04 15:05:42
为什么designer 9 加入3D元件体时无法显示3D模型?
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
semiaxis
2019-09-04 04:36:03
PCB器件3D封装的相关资料分享
PCB器件3D封装1、新建一个PCB3D的库,和原理图库一样,右击tool先新建器件。1、第一步:顶层丝印top overlay 就是器件外面的那一层线(就是器件外围的框)这是第一步画的,画器件的焊
黄色的小金橘
2022-01-05 06:26:46
AD16的3D封装库问题?
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
烟熏流氓兔丁
2019-09-26 21:28:33
裸眼3D显示应用
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
熊本熊
2022-11-07 07:32:53
Altium添加3D封装时报错的解决方法
在PCB中添加3D封装时,有时会遇到以下的报错: 这种报错的大概意思是:模块“occwrapper.dll”中地址的访问冲突,找不到访问路径。出现这个错误,原因有两个:(图文详解见附件)
郑振宇altium
2019-11-04 14:06:07
Altium Designer - 常用元件3D模型封装库分享
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
o_dream
2020-10-10 09:33:19
2.5D和3D封装技术介绍
整合更多功能和提高性能是推动先进封装技术的驱动,如2.5D和3D封装。 2.5D/3D封装允许IC垂直集成。传统的flip-chip要求每个IC单独封装,并通过传统PCB技术与其他IC集成
2025-01-14 10:41:33
【Altium小课专题 第205篇】3D封装模型在PCB设计中有什么作用跟好处?
答:以前传统的PCB设计都是以2D方式创建的二维设计,然后人工手动标注后转给机械设计工程师,机械设计工程师再采用CAD软件通过标注的信息进行3D图形的绘制,由于是人工标注跟完全手动操作,所以这种
凡亿_PCB
2021-09-22 15:03:09
