pcb设计覆铜与焊盘间距设置
分享:
在 PCB 设计中,覆铜(通常指大面积铜箔,如地平面 GND Plane 或电源平面)与焊盘(包括元件焊盘 SMD Pad、插件焊盘 Through-Hole Pad 和过孔 Via)之间的间距设置是一个至关重要的设计规则,直接影响生产良率、电气性能(如绝缘强度、爬电距离)和可制造性。
这个间距的设置核心围绕 电气间隙(Electrical Clearance) 的概念。以下是关键要点和设置建议(用中文回答):
  1. 核心原则:避免短路和保证绝缘
    • 首要目标: 确保在大规模生产和各种环境条件下,覆铜与焊盘之间不会因为蚀刻偏差、对位误差、污染等原因发生意外的电气短路。
    • 绝缘需求: 对于高压应用,间距还需要满足安全绝缘(爬电距离和电气间隙)的要求。
  2. 常用设置值(一般性参考):
    • 最小值(通用): 最常见的最小间距设置是 0.25mm (约 10mil)0.20mm (约 8mil)。这是 IPC 标准和大多数 PCB 制造厂家能够稳定可靠地生产的最低要求。
    • 更宽松/低成本选择: 如果成本敏感且电气要求不高,0.30mm (约 12mil) 是更安全、降低制造难度的选择,兼容性更好。
    • 更小值(需确认): 一些先进的 PCB 厂家可能在特定条件下(如层数少、线宽线距精细)支持 0.15mm (6mil) 甚至 0.127mm (5mil)。但请注意:
      • 必须与你的 PCB 制造商确认! 工厂的工艺能力是决定性的因素。永远不要仅凭软件能设置就贸然使用极小值。
      • 使用更小间距会增加短路风险和制造成本(良率下降),通常不建议常规设计使用。
  3. 区分焊盘类型:
    • 普通焊盘: 上述间距值适用于大多数普通信号的焊盘(如电阻、电容、IC 引脚焊盘)。
    • 过孔(Via): 过孔到大面积覆铜的间距同样重要,规则同上。特别注意: 如果过孔需要连接到该层覆铜(通常是 GND 或 PWR),则不应该设置间距(间隙),而应该使用 热焊盘(Thermal Relief)直接连接(Direct Connect)。这是覆铜与焊盘连接方式的特殊规则,与间距规则不同。
    • 高压焊盘: 如果焊盘承载高电压(如 AC 电源输入、继电器触点、高压 MOSFET 的 D/S 极),其到覆铜(特别是不同网络)的间距必须根据实际工作电压和安全规范(如 IPC-2221, UL, IEC 等)计算,通常远大于基本间距要求(可能是 0.5mm, 1mm 甚至几毫米)。切勿使用通用间距设置高压部分。
  4. 区分不同层:
    • 外层(Top/Bottom): 间距规则通常直接应用。
    • 内层(Internal Plane Layers):
      • 对于隔离(不同网络)的焊盘/过孔,间距规则同样适用。
      • 关键点:对于需要连接到该层平面网络的焊盘/过孔(最常见的是 GND 过孔),必须特别注意连接方式!
        • 不要设置间隙: 这种情况下,覆铜(平面)和焊盘(过孔)是同一网络,它们之间应该连接,而不是有间距。
        • 使用热焊盘: 强烈建议使用热焊盘连接。热焊盘通过几根细的连接线(Spoke/Thermal)将焊盘连接到平面,而不是整个焊盘被铜箔完全包围。
          • 作用: 防止大面积铜箔在焊接时成为散热片,导致焊点温度不足、虚焊或焊接困难(尤其是波峰焊或回流焊插件元件)。
          • 热焊盘间隙: 热焊盘本身与焊盘(过孔盘)是连接的(无间隙),但热焊盘与同层其他铜箔(不同网络)之间仍需保持电气间隙(如 0.25mm)。热焊盘内部的“气隙”通常由软件自动处理。
        • 直接连接(不推荐): 焊盘直接完全连接到铜箔平面。仅适用于明确知道不会带来焊接散热问题的场合(如小焊盘、特殊散热需求),否则容易导致焊接不良。
  5. 如何在 PCB 设计软件中设置?
    • 设计规则(Design Rules) 中找到 间距规则(Clearance Rules)
    • 需要创建一个专门针对 覆铜(通常对象是 “Polygon” 或 “Copper Pour”)焊盘(“Pad”) 以及 过孔(“Via”) 之间的规则。
    • 设置目标:对象A = Polygon , 对象B = Pad 以及 对象A = Polygon , 对象B = Via
    • 在约束条件中填入你确定的间距值(如 0.25mm)。
    • 软件通常支持按网络设置更复杂的规则(例如,同一网络可以设置更小的连接规则,不同网络设置安全间距)。
    • 热焊盘设置通常在:
      • 覆铜(铜箔)的连接方式属性里设置(如 Altium 的 Polygon Connect Style)。
      • 过孔或焊盘的属性里设置该焊盘/过孔在平面层的连接方式。
      • 设计规则中可以设置热焊盘连接的线宽、连接线数量(通常是 4 根)和连接线角度。
总结与关键建议:
  1. 基本安全间距: 对于不同网络的覆铜和焊盘/过孔,0.25mm (10mil) 是一个稳健、通用性强的起点0.20mm (8mil) 也可用但需确认厂家能力。0.30mm (12mil) 更保守成本更低。
  2. 制造商确认: 最重要! 在最终定稿前,务必查阅目标 PCB 制造厂的 工艺能力说明(Capability Statement / Technical Specification),了解他们的最小线宽/线距要求(通常包含覆铜与焊盘间距),并以此为准。
  3. 区分连接与隔离:
    • 对于同一网络的焊盘/过孔和覆铜(尤其是地孔和地平面)不应该设置间隙!应使用热焊盘(强烈推荐)进行连接(除非有特殊散热需求用直接连接)。
    • 对于不同网络的焊盘/过孔和覆铜,必须设置足够的安全间距(>= 0.25mm)。
  4. 高压特殊处理: 高压区域的间距必须按安全规范独立计算和设置,远大于基本间距。
  5. 善用设计规则: 在 PCB 设计软件中正确配置间距规则(Polygon/Pour 与 Pad/Via)和连接规则(热焊盘),并运行 DRC(设计规则检查)确保无误。
简单记忆:不同网络,安全间距(0.25mm+);同网络地孔,热焊盘连接(无间隙)。 务必以 PCB 工厂的工艺能力为最终依据。
pcb直径怎么设置
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置PCB直径的步骤
2024-09-02 15:15:51
pcb设计中如何设置默认的大小参数?
PCB设计中,的大小和形状对于电路的可靠性和生产效率至关重要。设置合适的大小参数可以确保焊接过程中的稳定性和焊点的质量。以下是关于如何设置默认的大小参数的指南。 1. 理解的作用
2024-09-02 15:03:14
PCB设计孔径与宽度设置多少?
PCB设计孔径与宽度设置多少?
hsdou月半 2023-04-12 11:34:11
pads大小设置详细步骤
大小是PCB设计中一个非常重要的参数,它影响着焊接的质量和可靠性。在PCB设计中,我们可以通过设置不同的大小来适应不同的元器件和焊接工艺。下面是关于设置大小的详细步骤。 首先,我们需要
2023-12-26 18:07:42
ad规则怎么设置距离
AD规则是指在PCB板上通过化学方法将层覆盖在绝缘层上,用于实现电路连接和信号传输。距离是指AD之间的间距,通常也称为间距。合理的AD规则设置能够保证电路的正常工作和可靠性,同时也
2023-12-20 10:46:29
kicad的使用分享
使用机械层画线就会效率很低。可以创建一个仅有机械孔的元件封装,并设置其外形尺寸等于开孔尺寸,于是就可以根据实际元器件布局,随意调整这个的尺寸和角度。形成槽孔。2,间距多数情况下,我们需要
zhangsryh 2021-01-29 13:22:49
PCB要点和规范分别是什么
布线要点规范1.覆盖时,要完全覆盖,shape和不能形成锐角型的夹角
2019-08-20 17:28:10
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。如果是大面积铺,通常与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露
jf_ed1027433 2019-07-01 20:35:42
【必看知识】PCB设计的设计标准
今天带大家来了解下在PCB设计的设计标准。主要有三大类:PCB的形状和尺寸设计标准;PCB过孔大小标准;PCB的可靠性设计要点几个PCB设计的主要设计标准。
2023-01-30 16:47:11
PCB间距及其对DFM的影响
在设计印刷电路板时,您也可以很快用光设计空间。最初是由大量的空电路板开始的,很快就被您的组件和机械零件所填满。但是,您仍然需要空间来布线所有电源和信号走线。试图将您的 PCB 间距缩小到一起很
2020-09-23 20:35:51
PCB时有什么利与弊
作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能功能,那么怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-08-21 17:05:22
BGA设计有什么要求?PCB设计BGA设计的基本要求
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30
PCB如何设置
以为说把封装找到、走线线布通就行,但是实际上DIP元件的PCB设计与制造,应当注意的问题之一就是,合理设计大小,如果大小过小,且引脚的过孔较大,那么在后期机加工的时候,极易将打掉或者破坏,即使没有损坏【雕刻机机器打孔或者你手工打孔的造诣已经出神入化
2020-11-05 10:35:52
PCB注意事项盘点
作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能功能,那么怎样才能敷好,我将自己的一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-06-29 09:12:26
的距离规则怎么设置
在电子组装中,(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1. 间距的基本规则 1.1 最小间距 元件引脚间距间距应至少等于元件引脚
2024-09-02 15:22:19
PCB的安全间距如何设计?
生产厂家的加工能力来说,之间的间距不得低于0.2mm。铜皮与板边的间距带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距
wayaj 2020-08-07 07:41:56
PCB的作用与原则
,但是如果过波峰,板子可能会翘起来,甚至会起泡。网格可以降低了的受热面,又起到一定的电磁屏蔽的作用。但是网格是由走线组成,走线的宽度如果不恰当,会产生干扰信号。 对于PCB有众多好处,比如提高抗噪声能力,缩
2020-03-08 14:32:42
PCB的优缺点
作为PCB设计的一个重要环节,你了解吗?所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率
eileenchen321 2020-03-16 17:20:18
不当会得不偿失!PCB技巧分享
。二、pcb设置:1、pcb安全间距设置的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的过程中,的安全
Hx_hxhx 2019-09-17 10:39:56
什么叫做裸膜工艺法
膜(SMOBC)工艺:Soldermask on bare copper,即PCB 基板上的膜上印刷电路图覆盖阻油墨,剩余的膜就形成了想要的电路的PCB制备电路的工艺方法。
2019-06-05 11:24:34
PCB设计PCB设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系,的大小比例十分重要。如果PCB设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB设计不正确,即使贴装
2023-04-19 10:41:49
PCB脱落的原因及解决方法?
PCB脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍脱落的原因以及解决方法。 一、脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
PCB设计选择网格还是实心
一般有两种基本的方式,就是大面积的和网格,经常也有人问到,大面积好还是网格好,不好一概而论。
2023-02-23 09:54:49
pcb怎么改变大小
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,改变大小是一个常见的操作,具体步骤会根据所使用的PCB设计软件而有所不同。以下是一个基于通用流程的指导,以及针对
2024-09-02 15:01:37
PCB的实操要点和规范
1、覆盖时,要完全覆盖,shape 和不能形成锐角的夹角。 2、尽量用替代粗线。当使用粗线时,过孔通常为非通常走线过孔,增大过孔的孔径和。 修改后: 3、尽量用替换+走线
2021-03-10 16:16:22
PCB的作用、正确方法、设计
今天给大家分享的是:PCBPCB的作用、PCB的正确方法、PCB设计。
2023-07-14 13:56:19
PCB设计如何更改与铜皮之间的连接方式
运用AD进行PCB设计的人都清楚,的连接方式为三种:一个是全连接,一个是十字连接也就是我们经常所说的花连接,还有一个就是不连接意思就是不进行设置
2021-01-07 11:18:19
浅谈PCB设置自动布线的技巧
1.设置安全间距(Clearance Constraint):定义同一个工作层面上两个图元之间的最小间距,例如(Pad)和走线(Track)之间的间距。可以双击它或者单击按钮
2020-09-03 14:38:37
浅谈pcb设计AltiumDesigner的热设置
AltiumDesigner的热设置有一定的灵活性,很多工程师在一开始的时候不知道如何通过规则设置将器件GND管脚、GND过孔、GND螺丝孔区分开来敷
2021-01-29 13:46:03
PCB设计PCB设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系 , 的大小比例十分重要。 如果 PCB设计正确,贴装时少量的歪斜可以再 次回 流 纠正 (称为自定位或自校正效应) ,相反,如果 PCB
2023-04-18 09:10:07
加载更多
相关标签
