PCB(印制电路板)上使用的铜柱的尺寸主要包含以下几个关键参数,通常用中文表示为:
螺纹规格: 这是最主要的尺寸,定义了铜柱的螺纹类型和直径。常见的规格包括:
- 公制螺纹 (M): 例如 M2、M2.5、M3、M4 等。
M表示公制螺纹,后面的数字表示螺纹的公称直径(单位:毫米 mm)。 - 英制螺纹: 例如 4-40、6-32、8-32 等(在中文中通常也用数字描述或用 UNC 表示统一标准粗牙)。第一个数字表示螺纹公称直径(大约单位是英寸,但需查表换算),第二个数字表示每英寸牙数。例如:4-40 表示螺纹公称直径约 0.112 英寸(约 2.845mm),每英寸 40 牙。
长度: 指铜柱两端螺纹支撑面之间的高度(不包括螺纹的伸出部分)。这是另一个关键尺寸。常用长度范围在 4mm 到 50mm 甚至更长,常见的有 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm 等。单位是毫米 (mm)。
内径 (中孔直径): 铜柱中间的孔径。这决定了能穿过多粗的线或螺钉。例如 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 等。单位是毫米 (mm)。
外径 / 柱体外径: 铜柱主体部分的直径(不包括螺纹牙)。通常比螺纹的公称直径稍大一点。例如 M3 铜柱的外径可能在 3.3mm - 3.5mm 左右。单位是毫米 (mm)。
六角对边尺寸: 如果铜柱两端或一端带六角头(方便用扳手安装),则需要标注六角头的对边尺寸。例如 4mm、5mm、6mm 等。单位是毫米 (mm)。
底座/法兰直径: 如果铜柱带有法兰底座(用于增加支撑面积),则需要标注法兰的直径。单位是毫米 (mm)。
如何标注和描述一个铜柱尺寸(中文示例)
- M3x10+6: 表示螺纹规格是 M3(公制螺纹,公称直径 3mm),长度是 10mm,内径是 6mm。
- M3x10x6: 同上,也表示 M3 螺纹,10mm 长度,6mm 内径(这种表示法也很常见)。
- M3x10x6-H5/F8: 更详细的标注,
M3x10x6同上,H5可能表示六角对边尺寸 5mm,F8可能表示法兰直径 8mm (具体字母含义需参照供应商规范)。 - 4-40 x 0.5": 表示英制螺纹 4-40,长度 0.5英寸(约 12.7mm)。
其他重要参数(通常在选型时考虑)
- 材质: 通常为 黄铜 (导电性好,常用),也有 磷青铜 (弹性好) 或表面镀层(如镀镍、镀金)以抗氧化或增强焊接性。
- 额定电流: 如果用于导电(如接地柱),需要考虑其电流承载能力。
- 安装方式: 通常是焊接(波峰焊、回流焊、手工焊)到 PCB 的焊盘上。也可能是压入式或配合螺母使用。
总结关键中文尺寸词汇
- 螺纹: M2, M3, M4, 4-40, 6-32
- 长度: X mm / X毫米 (例如:10mm / 10毫米)
- 内径/孔径: X mm / X毫米 (例如:6mm / 6毫米)
- 外径: X mm / X毫米 (例如:3.5mm / 3.5毫米)
- 六角对边: X mm / X毫米 (例如:5mm / 5毫米)
- 法兰直径: X mm / X毫米 (例如:8mm / 8毫米)
- 材质: 黄铜,磷青铜
在选择 PCB 铜柱时,螺纹规格 (M 或 XX-XX) 和 长度 (L) 是最基本且必须明确的尺寸参数,其次是 内径 (ID)。其他参数根据具体设计需求(如是否需要六角头、法兰、特殊材质)来选定。在询价或下单时,清晰标明这些尺寸参数非常重要。
激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接?
激光锡膏焊接机是一种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会在电路板焊接领域发挥更大的作用,推动电路板制造行业的进一步发展。
2024-07-01 11:43:59
PCB的标准通孔尺寸
什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:12
电路板设计:PCB的尺寸和形状有何要求
电路板设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为印刷电路板设计师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。以下是有关使用这些不同电路板外形尺寸的极好方法的一些想法。 开始布局前
2021-01-27 12:21:12
dfrobotM3*30六角铜柱简介
该铜柱适用于大多数电路板,能够将其固定于其他部件之上。或者将不同部件项目层叠,形成多层结构,是机器人、智能小车制作的必备紧固件。
2019-12-25 08:59:48
影响PCB抄板费用的因素_PCB抄板服务流程
尺寸大小主要影响PCB抄板的工作量,PCB抄板流程中的一个必不可少环节:打磨PCB板,板子越大,越难打磨,越费时间、而且磨坏原板的概率越大,因此尺寸越大,PCB抄板费用会越高。
2020-09-25 11:04:27
小尺寸PCB外形加工技术分析
尽管目前PCB技术的发展日新月异,很多PCB生产厂商将主要精力投入到HDI板,刚挠结合板,背板等高难度板件的制作中,但现有市场中仍存在一些线路相对简易,单元尺寸非常小,外形复杂的PCB,部分PCB之最小尺寸甚至小到3-4mm。
2019-05-01 09:06:00
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合 PCB大板尺寸通常指的是印制电路板的最大尺寸,其大小因应用而异。一般来说,PCB大板尺寸受限于其制造过程和设计需求。 在制造过程中,PCB大板尺寸的限制因素主要
jf_69872177
2023-11-24 17:10:23
PCB电路板图像尺寸一键快速测量仪
2024-05-15 10:17:24
如何确定超小PCB的具体尺寸呢?
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
7545wfs
2023-04-14 15:17:35
PCB抄板如何收费?pcb抄板收费标准
: PCB抄板收费方法和价格因素 1. 拆板费用: - 根据板子元器件的类型、数量和难易程度,拆板费用通常在50-150元之间。复杂板子可能需要更多的时间和劳动成本。 2. 磨板费用(适用于多层板): - 磨板的费用与板子的尺寸有关,每层价格在50-100元之间。大尺寸板子
2024-08-07 09:24:09
请问Altium中生成的gerber文件中会有PCB板的尺寸文件吗?
生成的gerber文件中会有PCB板的尺寸文件吗?之前画了一个PCB,金手指的焊盘尺寸为0.4mm,公差是±0.025,供应商反馈说给他们的gerber文件中没有标明这个尺寸的公差
秋枫2461307814
2019-08-14 03:59:06
PCB电路板专用激光打标机
2026-04-08 09:45:11
pcb电路板hdi是什么?
PCB线路板HDI是一种高密度互连技术,用于制造复杂的多层PCB电路板。HDI技术可以提供更高的布线密度、更小的尺寸和更好的性能。今天就跟大家说说PCB线路板HDI的制作流程吧。
2023-11-16 11:00:02
PCB尺寸涨缩的原因及解决方法
从PCB基材一次内层线路图形转移经数次压合直至外层线路图形转移的PCB加工过程中,会引起拼板经纬向不同的涨缩。从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序
2020-08-22 09:23:54
pcb板多少钱一平方米
对于pcb板的价格,是许多萌新采购者很困惑的事情,那幺pcb板多少钱一平方米呢?下面我们就一起来讨论一下。 由于PCB板的不规则性,所以PCB板是用平方来算的,不同材质的PCB板价格也不一样。PCB
2021-08-22 10:35:29
PCB线路板插装元器件的孔径尺寸及工艺要求
PCB线路板插装元器件孔径的设计主要依据引线大小、引线成形情况及波峰焊工艺而定。在考虑工艺要求的基础上应尽量选用标准的孔径尺寸。
2019-06-13 14:15:34
建议收藏!PCB电路板设计中的17大要点
众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。 SMT贴片加工对PCB设计的要求包括:外形、尺寸
2023-02-21 09:22:56
PCB设计板子尺寸和形状的要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:26
汽车PCB板和普通PCB板的区别
汽车PCB板和普通PCB板在材料选择上存在一定的差异。普通PCB板通常采用FR-4玻璃纤维材料,而汽车PCB板则需要选择更高级别的材料,。
2023-07-17 11:15:20
PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,PCB(印制电路板)拼板的尺寸设计至关重要。合理的拼板尺寸
2025-02-07 09:26:43
全自动pcb板打标机
2023-09-19 17:58:19
如何用AD更改PCB板子尺寸
1.调整 PCB板的大小方法一: Design --- Board Shape --- Redefine Board Shape(快捷键D-S-R),对于方形,依次画好4个点,然后右键退出操作。没有
ldliu
2019-06-05 09:15:39
pcb打板需要什么
PCB(Printed Circuit Board)打板是电子产品制造中的重要环节,它是电子元器件的支持体和互连电路的载体。下面将详细介绍PCB打板所需要的内容。要点如下: 设计原理:PCB打板前
2024-01-11 09:28:38
PCB板抄板的流程_PCB板抄板的技巧
PCB板抄板是指根据原有的PCB板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。因为不属于PCB板抄板的范畴又与之相关,因此仅做介绍不再详述。
2020-09-25 17:25:04
