pcb如何设计螺丝孔
分享:
在 PCB 设计中设计螺丝孔(也称为安装孔或机械孔)是确保电路板能够可靠、牢固地固定在机箱或支架上的关键步骤。以下是设计螺丝孔的主要考虑因素和步骤:
核心设计要素
  1. 孔的类型与用途:
    • 通孔: 最常见。螺丝穿过PCB,用螺母在背面固定,或直接拧入机箱的螺纹孔/支柱。
    • 沉头孔: 螺丝头部可以沉入PCB表面以下,使安装面更平整。需要特殊加工(铣槽),成本较高。
    • 压铆螺母柱: 在孔内压入带螺纹的金属螺母柱(如 PEM 螺母),螺丝直接拧入螺母柱。提供更坚固的螺纹和可拆卸性。设计时需严格按照螺母柱供应商的规格(孔径、板厚、孔环大小)
    • 自攻螺丝孔: 螺丝直接在PCB材料(通常是 FR4)上攻出螺纹。不推荐用于需要频繁拆卸或高可靠性的场合,因为螺纹容易损坏。孔径通常比螺丝标称直径小 0.2-0.4mm。
  2. 孔径:
    • 通孔/沉头孔: 孔径必须大于螺丝杆的外径,以留出装配公差和可能的偏差。通常:
      • 孔径 ≈ 螺丝标称直径 + 0.2mm ~ +0.5mm (例如,M3 螺丝常用 3.2mm - 3.4mm 孔)。
      • 必须考虑 PCB 制造公差(通常 ±0.1mm)和装配公差。
    • 压铆螺母柱: 严格遵循供应商数据手册。孔径通常比螺母柱外径略小,靠过盈配合压入。
    • 自攻螺丝: 孔径 ≈ 螺丝标称直径 - 0.2mm ~ -0.4mm (例如,M3 自攻螺丝常用 2.6mm - 2.8mm 孔)。
  3. 非金属化孔 vs. 金属化孔:
    • 强烈推荐使用非金属化孔: 这是最安全、最常用的选择。
      • 优点: 避免螺丝与孔壁金属接触导致短路风险;避免金属化孔在安装应力下破裂导致可靠性问题;避免金属碎屑引起短路。
      • 在 PCB 设计软件中设置: 明确将该孔定义为非金属化孔(NPTH - Non-Plated Through Hole)。通常孔属性设置为机械孔或钻孔层指定为非电镀。
    • 金属化孔: 仅在特殊需求下使用,例如需要孔壁导电(接地、屏蔽)且螺丝本身是绝缘的(如塑料螺丝)或通过绝缘垫片/套管与孔壁隔离。风险高,需谨慎设计
      • 风险: 螺丝拧紧时极易刮伤孔壁金属,导致短路或金属碎屑;安装应力可能导致孔铜断裂;螺丝本身可能造成短路。
      • 如果必须使用:
        • 确保螺丝与孔壁之间有可靠绝缘(如尼龙垫片/套管)。
        • 加大孔环: 增加孔周围的铜环宽度(通常 > 0.5mm),以补偿安装时可能造成的铜层损伤。
        • 明确标注装配要求(使用绝缘垫片/套管)。
  4. 孔环/禁布区:
    • 在螺丝孔周围设置足够大的禁止布线/禁止铺铜区
    • 目的:
      • 防止走线、过孔、元件或铜皮太靠近螺丝孔,避免在安装时被螺丝头/垫片/工具压坏或短路。
      • 为螺丝头、垫片、螺母提供足够的放置空间。
      • 减少应力集中。
    • 尺寸:
      • 最小半径: 通常要求孔边缘到最近导体/元件边缘的距离至少为 螺丝头半径 + 1mm ~ 2mm (保守值)。例如,M3 螺丝头直径约 5.5mm,则禁布区半径至少为 (5.5mm / 2) + 1.5mm ≈ 4.25mm,即禁布区直径至少为 8.5mm越大越安全。
      • 在 PCB 设计规则中设置该孔的专属 Clearance 规则。
  5. 位置与数量:
    • 至少需要 3 个螺丝孔来稳定固定一个平面(三点确定一个平面),防止翘曲。4 个更常见。
    • 孔位应尽量靠近 PCB 的角落边缘,以提供最佳支撑和防止弯曲。
    • 孔位应对称分布,保证受力均匀。
    • 考虑 PCB 的重心重元件位置,在需要的地方增加螺丝孔。
    • 确保孔位与机箱/支架上的安装柱位置精确匹配。仔细核对机械图纸。
  6. 板边距离:
    • 螺丝孔中心距离 PCB 边缘应有足够距离,防止安装时 PCB 边缘崩裂。
    • 最小距离: 通常 ≥ 螺丝孔半径 + 2mm ~ 3mm。例如,孔径 3.2mm,则孔中心到板边至少 (3.2mm / 2) + 2.5mm = 4.1mm
设计步骤
  1. 确定需求:
    • 需要哪种固定方式?(螺丝+螺母?螺丝+支柱?压铆螺母柱?)
    • 使用什么规格的螺丝?(M2, M2.5, M3, 4-40, 6-32 等最常见)
    • 安装高度要求?(是否需要沉头?)
    • 是否需要电气连接?(决定是否用金属化孔+绝缘,通常不需要)
    • 核对机箱/支架的安装柱位置和规格。
  2. 选择螺丝孔类型和规格:
    • 根据需求确定是通孔、沉头孔还是压铆螺母孔。
    • 根据螺丝规格和类型,计算或查找标准推荐的孔径。
    • 压铆螺母柱:务必查阅供应商(如 PennEngineering/PEM, Böllhoff, 国内厂商)的官方数据手册,获取精确的 PCB 开孔尺寸、板厚要求、孔环要求。
  3. 在 PCB 设计软件中放置孔:
    • 在机械层(Mechanical Layer)或专门的钻孔层(Drill Drawing Layer)放置代表螺丝孔中心的标记点。
    • 在钻孔层(NC Drill Layer)定义该孔的最终钻孔尺寸是否为非金属化孔
    • 在丝印层(Silkscreen Layer)可以标注孔的大小(如 ∅3.2)和用途(如 M3MOUNT)。
  4. 设置禁布区:
    • 围绕螺丝孔中心,画一个禁布区(Keepout Region)。
    • 该区域通常是一个圆形,直径 = 螺丝孔直径 + 2 * (螺丝头半径 + 安全距离)。安全距离至少 1.5mm,推荐 2mm 以上。
    • 确保该禁布区内无任何走线、过孔、SMT 焊盘、铺铜。可以允许丝印文字,但需注意不要被螺丝头盖住。
  5. 考虑接地(如果需要且安全):
    • 如果希望螺丝孔用于接地或屏蔽,强烈建议通过外部连接实现(如用带齿的接地垫片/弹片压在螺丝头下,接触PCB表面的接地铜皮),而不是依赖螺丝与金属化孔壁的接触(不可靠且危险)。
    • 在禁布区外设计足够大的接地铜皮区域供垫片接触。
  6. 考虑散热(如果靠近发热元件):
    • 如果螺丝用于固定散热器或靠近大功率元件,螺丝本身可能成为热传导路径。
    • 确保螺丝与PCB(如果是金属化孔)或机箱之间有良好的热连接(可能需要导热垫片/硅脂)。
    • 如果不需要热传导,则确保绝缘。
  7. DFM/DFA 检查:
    • 使用 PCB 设计软件的 DRC(设计规则检查)功能,确保螺丝孔的禁布区规则被正确执行。
    • 与机械工程师确认孔位与机箱安装柱的匹配性。
    • 在 Gerber 文件和钻孔文件中明确区分 PTH 和 NPTH。
    • 在 PCB 制造说明(Readme 文件或图纸标注)中清晰写明:
      • 哪些孔是螺丝安装孔(NPTH)。
      • 孔径大小及公差要求。
      • 如果是压铆螺母孔,明确标注型号和规格。
      • 强调禁布区要求。
总结关键要点
  • 优先使用非金属化孔。
  • 孔径比螺丝杆大 0.2-0.5mm(通孔)。
  • 设置足够大的禁布区(螺丝头半径 + 2mm 以上)。
  • 孔位匹配机箱,至少 3 个(推荐 4 个),靠近角落/边缘。
  • 孔中心到板边距离足够(孔半径 + 2-3mm)。
  • 压铆螺母柱严格按供应商规格设计。
  • 避免使用金属化孔,除非有特殊绝缘措施。
  • 在制造文件中明确标注要求。
遵循这些准则,可以设计出可靠、安全且易于制造的 PCB 螺丝安装孔。
一个产品由3个pcb构成,三块板只有一块板螺丝和主机机壳连接,打静电时打机壳会把那块有接地螺丝的板上芯片打死
产品由3个pcb构成,三块板只有一块板螺丝和主机机壳连接,其他两块pcb螺丝接的机壳都是塑料的。打静电时打金属机壳会把那块有接地螺丝的板上芯片打死。然后我把主板螺丝(原先接塑料壳)与金属机壳相连,打静电没问题。由于机器已经开模了,请问有什么方法不把主板螺丝接机壳能改善静电。积分不多,跪谢!
东方不二L 2020-10-07 17:09:50
ESD抗扰度应当如何考虑和设计?
静电泄放路径上打过孔来减小电阻使得静电可以更多、更快的从设计的路径上泄放。下图中PCB螺丝通过螺丝固定在外壳上,外壳是泄放静电的主要载体,所以此处的做法就是在SMA与螺丝(即外壳)之间增加静电泄放
andyfly7 2020-10-22 12:07:28
射频模块类产品,ESD抗扰度应如何考虑?
设计静电泄放阻容网络,设计原则是该静电泄放路径最短且不经过静电敏感网络,必要时可以挖槽增加隔离,或者在静电泄放路径上打过孔来减小电阻使得静电可以更多、更快的从设计的路径上泄放。下图中PCB螺丝通过
hgimtk 2019-10-04 08:00:00
pcb螺丝焊盘出现发黄怎么回事?
各位老师,PCB板过炉后,螺丝焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:07
板框里面有螺丝怎么设置
我只把板框弄出来 但是里面还有螺丝需要怎么设置呀file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1249658156\Image\Group\VT]4YKS14E~QZF]0$IQ6EY8.png
h1654155958.0560 2019-05-07 07:35:22
如何让PCB上的固定螺丝沉下去
台阶做为某些ATE板上的一个特殊存在,其设计和制作在后期装配方面显得尤为重要,关于PCB的沉设计,相信大家一定有其它经典故事和案例,新年的第一篇文章为大家解解春节的油腻,清新的春天,从大家畅聊开始。
2024-02-19 14:40:23
PCB邮票是什么?PCB邮票设计要求+PCB邮票尺寸分解
关于PCB 邮票PCB 邮票设计要求 一、PCB 邮票是什么? 邮票 是 指主板面板上的,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。 邮票是穿孔的,当你向下
2023-11-07 10:52:00
PCB邮票是什么?PCB邮票设计要求
PCB邮票的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定。
2023-11-19 12:41:26
AD20如何绘制M3固定螺丝啊?
板子需要绘制M3螺丝固定,请问需要如何绘制?
jf_61291549 2022-02-28 11:08:33
PCB的机械特性
  一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为不满足可测试性要求。
2022-07-30 17:32:06
pcb的孔径有哪些?pcb过孔和通区别
pcb的孔径有哪些?pcb过孔和通区别  PCB的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB的孔径以及PCB过孔和通的区别
2023-12-07 10:09:46
PCB的标准通尺寸
什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:12
pcb和埋规格
pcb和埋规格是多少大家知道吗?在讲pcb和埋规格之前,我们需要先讲解一下pcb和埋这两个pcb顾名思义它是看不见的,pcb是指连接内层之间而在成品板表层不可见的导
2019-10-18 11:53:10
Allegro设计小技巧 | PCB中安装的焊盘与孔径设置
在做PCB设计时,一般需要在PCB板上添加定位,按照常用的螺丝尺寸大小,可放置相应尺寸的定位PCB上,定位的孔径大小和焊盘大小可参考如下表所示:螺钉安装空间单位:mmM2.5M3M4M5M6
2022-06-27 09:46:55
什么是PCB,PCB设计中对PCB有哪些要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB什么意思?PCB设计中对PCB的要求及注意事项。什么是PCB?PCB设计中对PCB有哪些要求?接下来为大家介绍PCB设计中对PCB
2024-04-08 09:19:36
PCB、埋和通是什么
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用。本文将详细阐述这三种的定义、特点、制造工艺以及应用场景,以期为PCB设计和制造领域的人员提供参考。
2024-10-10 16:18:41
PCB中常见钻孔:通、盲、埋
:就是将PCB中的最外层电路与邻近内层以电镀来连接,因为看不到对面,所以称为盲通。同时为了增加PCB电路层间的空间利用,盲就应用上了。
2022-12-31 05:32:00
简单易懂!PCB中的通、盲和埋
在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通、埋、盲)用于实现电气连接、机械支撑和热管理等功能。一般PCB导通为三种,分别是通、盲和埋,下面就它们的定义及特性几方面进行介绍
2025-02-27 19:35:24
如何区分PCB中的通、盲、埋
如何区分PCB中的通、盲、埋? 区分PCB中的通、盲和埋可以从它们的定义、制作方法、应用场景和优缺点等方面进行详述。 1. 通: 通是一种完全穿透PCB板的孔洞,由于其具有较大
2023-12-21 13:59:35
PCB邮票的种类_PCB邮票的制造过程
通过对于PCB电路板边缘的或通做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半。这些半就是我们所说的邮票焊盘。
2020-06-29 10:01:03
PCB基本设计流程详解
PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝、装配等等。并充分考虑和确定区域和非布线区域(如螺丝周围多大范围属于非布线区域)。
2023-12-01 14:56:35
如何使用PCB来减少EMI?
PCB中的安装是电子设计中的重要元素。每个PCB设计师都会去了解PCB安装的用途以及基本设计。
2023-02-02 13:44:30
如何对pcb板安装定位
PCB板的生产与组装过程中,安装定位是一个重要的环节。合理配置并准确安装定位,不仅可以提高PCB板的组装效率和精度,还有助于保证电路板的稳固性与可靠性。本文将详细介绍如何对PCB板进行安装定位
2023-12-20 14:36:53
PCB线路板中的盲和埋介绍
讨论印刷电路板制造时经常出现的一个话题是盲和埋。在这里,我们将讨论这些是什么以及它们如何帮助您接收符合您预期功能的 PCB 。我们将回顾盲和埋的好处,其构造以及为什么与经验丰富的 PCB
2020-09-21 20:09:41
PCB邮票设计及工艺要点总结
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票PCB邮票设计要求有哪些?PCB邮票设计要求。邮票(Via Hole)在PCB中是连接不同层之间的通,用于导电。设计邮票时,需要考虑
2024-07-16 09:19:18
使用PCB来减少EMI的教程
 顾名思义,PCB安装有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46
千万不能小瞧的PCB
PCB是沿着PCB边界钻出的成排的,当被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-21 17:34:17
一文详解半pcb电路板设计
吧~ 半PCB设计是一种具有部分穿孔的电路板设计。通过在电路板上创建仅在一侧穿透的半结构,提高了机械稳固性和装配效率。这种设计简化了螺丝或连接器的固定过程,减少干扰并美化外观。设计师需要精确规划半的尺寸和位置,以
2024-04-25 17:49:16
pcb的分类你知多少?
PCB的分类包括通、盲、直通和埋。它们各自具有不同的用途和优势,今天捷多邦小编就来详细讲述一下
2023-10-17 10:00:53
PCB设计宝典分享
这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝、装配等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝周围多大范围属于非布线区域)。
2023-11-23 15:39:46
加载更多
相关标签
