针对 STM32F407 的固件程序升级,主要有以下几种常用方法,适用于不同场景(开发调试、量产烧录、现场升级):
一、开发/调试阶段 & 小批量烧录 (使用编程器/调试器)
通过 ST-LINK/V2 (或其他兼容调试器 - J-Link, U-Link)
- 连接: 使用 SWD (SWCLK, SWDIO) 或 JTAG (TMS, TCK, TDI, TDO) 接口连接 MCU 和调试器。
- 软件:
- STM32CubeProgrammer (ST官方推荐): 功能强大,支持擦除、编程、验证、读保护设置等。图形界面和命令行界面均有。
- Keil uVision / IAR Embedded Workbench: 集成开发环境自带编程功能。编译后直接点击下载按钮即可。
- OpenOCD: 开源工具,通常配合 GDB 或脚本使用。
- 优点: 速度快,功能全(调试、单步、断点等),适合开发和初期烧录。
- 缺点: 需要物理连接调试接口。
通过 USB DFU (Device Firmware Upgrade)
- 原理: 利用芯片内置的 ROM Bootloader (系统存储器启动模式)。
- 进入 DFU 模式:
- BOOT0 引脚拉高 (接 VDD),BOOT1 引脚拉低 (接 GND)。
- 复位芯片 (或重新上电)。
- 芯片枚举为 USB DFU 设备。
- 软件:
- STM32CubeProgrammer: 支持 USB DFU 连接和编程。
- DfuSe Util (ST 的旧 DFU 工具): 也可用,但 CubeProgrammer 更现代。
- 优点: 仅需 USB 线(如果板子有 USB FS/HS 设备或 OTG FS 接口),无需额外调试器。
- 缺点: 速度比 SWD/JTAG 慢;需要手动设置 BOOT 引脚;依赖内置 Bootloader(功能有限)。
通过 UART (串口)
- 进入 UART Bootloader 模式:
- 复位芯片 (或重新上电)。
- 芯片等待通过 USART1 (或其他特定 UART,需查手册) 接收升级命令。
- 软件:
- STM32CubeProgrammer: 支持 UART 连接和编程。
- Flash Loader Demonstrator (ST 的旧串口工具): 也可用。
- 第三方串口 ISP 工具。
- 优点: 硬件要求最低,只需 TTL/UART 转 USB 线。
- 缺点: 速度最慢;需要手动设置 BOOT 引脚;依赖内置 Bootloader;需注意波特率匹配。
二、量产阶段 & 现场升级 (产品部署后 - OTA/IAP)
这种方法需要在用户应用程序 (User Application) 中实现一个自定义的 Bootloader (通常称为 IAP Bootloader)。
- In-Application Programming (IAP) - 自定义 Bootloader
- 原理:
- 芯片复位后,首先运行驻留在 Flash 特定区域(如 Sector 0)的 IAP Bootloader 程序。
- Bootloader 检查是否需要升级(如检测特定引脚电平、串口命令、网络命令、USB 请求、文件系统标志位等)。
- 如果需要升级,Bootloader 通过准备好的接口(UART, USB, CAN, Ethernet, SPI, I2C, SDIO 等)接收新固件数据包。
- Bootloader 擦除用户应用程序所在的 Flash 区域(如 Sector x 到 Sector y)。
- Bootloader 将收到的数据写入目标 Flash 区域。通常需要分包接收、校验(CRC)、写入。
- 升级完成后,Bootloader 验证整个新固件(如 CRC 校验或签名验证)。
- 验证通过后,Bootloader 跳转到用户应用程序的复位向量地址(通常是 Flash 的起始地址或 IAP 定义的入口地址),运行新程序。验证失败则保持 Bootloader 状态或尝试恢复。
- 如果不需要升级或升级/验证失败后超时,Bootloader 直接跳转到用户应用程序。
- 关键实现点 (STM32F407 特别注意):
- 向量表重定位 (VTOR): 用户应用程序和 Bootloader 都需要正确设置
SCB->VTOR寄存器指向自己的中断向量表起始地址。 - Flash 分区规划: 清晰划分 Bootloader 区、用户 App 区、可能的数据存储区/备份区/通信缓冲区。利用 F407 的 Bank/Sector 结构(128KB Sectors)。强烈建议使用双 Bank (Dual-Bank) 特性(如果 App 小于 1MB)实现更安全可靠的升级,避免变砖。
- Flash 操作: Bootloader 需要包含 Flash 驱动(擦除、编程),使用 HAL_FLASH_XXX 库或直接操作寄存器。注意解锁 Flash (
HAL_FLASH_Unlock),操作时关闭中断。 - 通信协议: 定义可靠的数据传输协议(帧格式、ACK/NACK、分包、校验 CRC/MD5/SHA、重传机制)。
- 安全性 (重要!): 实现固件校验(CRC, 哈希),甚至数字签名验证,防止运行篡改或错误的固件。考虑读保护 (
RDP) 级别设置(Bootloader 可能需要 Level 1)。 - 跳转机制: 使用函数指针或汇编跳转到用户 App 的 Reset Handler。
- 故障恢复: 设计机制应对升级中断(断电、断网),如备份区、状态标志、Bootloader 回滚到旧版本的能力(利用 Dual-Bank swap)。
- 优点: 无需物理接触设备即可远程升级,是产品必备功能;灵活性强,可使用设备已有接口。
- 缺点: 开发复杂度和调试难度显著增加;需要消耗额外的 Flash 空间存储 Bootloader;需要仔细设计确保升级过程鲁棒和安全。
- 原理:
选择哪种方法?
- 开发/调试/烧录少量板子: ST-LINK + STM32CubeProgrammer / Keil / IAR 是最方便快捷的选择。USB DFU 或 UART 可作为备选或特定场景使用。
- 量产烧录器: 使用专业的量产编程器,通常基于 SWD/JTAG 或定制接口,配合脱机烧录软件。
- 产品现场升级 (OTA/IAP): 必须使用自定义 IAP Bootloader。具体通信方式取决于产品设计(以太网、Wi-Fi、4G、蓝牙、CAN、UART、USB 等)。
STM32F407 升级关键注意事项
- Flash 结构: F407 有多个 128KB / 256KB 的 Sector。了解 Sector 划分对分区和擦除至关重要。优先利用 Dual-Bank Boot (如果支持) 实现原子升级,极大降低变砖风险。
- 中断管理: 在 Bootloader 中进行 Flash 操作时务必谨慎处理中断。通常需要暂时关闭全局中断 (
__disable_irq())。VTOR 设置必须正确! - 时钟配置: Bootloader 和 App 的时钟配置需兼容或独立初始化。确保 Bootloader 使用的通信外设(如 UART, USB)有正确的时钟源。
- 外设初始化/冲突: Bootloader 初始化的外设可能会与 App 冲突。在跳转 App 前,最好反初始化或复位外设,或者让 App 完全重新初始化所需外设。
- 内存使用: Bootloader 通常需要一块 RAM 作为通信缓冲区。规划好 RAM 的使用,避免 Bootloader 和 App 的栈/堆冲突(通常在跳转前不需要释放 Bootloader 的栈/堆)。
- 选项字节 (Option Bytes): 注意
RDP(读保护),WRP(写保护),BOR(掉电复位) 等级别设置对升级的影响。Bootloader 可能需要操作这些选项字节(需谨慎!)。 - 安全: 强烈建议在 IAP Bootloader 中实现固件校验(CRC 是最低要求),并考虑加密传输和签名验证。
推荐步骤 (实现 IAP Bootloader)
- 规划存储布局: 划分 Bootloader 区、App 区 (可能还有备份区、升级文件临时存储区)。计算各区域起始地址和大小。
- 创建 Bootloader 工程:
- 禁用中断向量表偏移(或设置为 0x00000000)。
- 实现通信接口驱动(UART/USB/Ethernet等)。
- 实现 Flash 擦除、编程函数(使用 HAL 库或寄存器)。
- 实现固件接收、解析、校验逻辑(分包、CRC)。
- 实现跳转到 App 的函数 (
JumpToApp)。 - 实现升级状态机和故障处理逻辑。
- (可选) 实现读保护/写保护管理。
- 创建用户 App 工程:
- 在链接脚本中调整程序起始地址(
FLASH_ORIGIN)匹配规划的 App 区起始地址。 - 在
SystemInit()或main()最开始处,设置 VTORSCB->VTOR = FLASH_BASE | 偏移地址;(偏移地址通常是 App 区的起始地址)。
- 在链接脚本中调整程序起始地址(
- 测试 Bootloader: 使用 ST-LINK 烧录 Bootloader。使用通信工具(如串口助手、自定义上位机)发送测试指令和新 App 的二进制文件 (.bin 或 .hex),观察 Bootloader 是否能正确接收、写入 Flash 并跳转。
- 生成 App 升级文件: 在 App 工程中,生成用于升级的二进制文件 (.bin)。
- 集成到产品: 将 Bootloader 烧录到产品中。通过产品设计好的升级通道(网络、USB、串口等)推送 App 的 .bin 文件进行升级测试。
- 完善: 加入更完善的错误处理、日志记录、安全机制(签名)、双 Bank 切换等。
工具资源
- STM32CubeMX: 初始化代码生成,帮助配置时钟、引脚、外设。
- STM32CubeF4 Firmware Package: 包含 HAL/LL 库、外设驱动、示例代码 (查找 IAP 或 Bootloader 相关的例子)。
- STM32CubeProgrammer: 多功能烧录和配置工具。
- Keil uVision / IAR EWARM: 开发环境和调试器。
- 串口调试助手 / Tera Term / Putty: 测试 UART Bootloader 或 IAP 通信。
- Wireshark: 分析网络协议升级数据包 (如果使用 Ethernet)。
- OpenOCD / pyOCD: 开源编程调试工具。
重要提示: 在实现 IAP,尤其是对 Flash 进行操作时,务必仔细阅读 STM32F407 的 Reference Manual (RM0090) 中关于 Flash programming 和 Option bytes 的章节,以及 Application Note AN3965: STM32F4 in-application programming (IAP) using the USART (虽然讲 USART,原理通用) 和 AN2606: STM32 microcontroller system memory boot mode (内置 Bootloader)。安全性和鲁棒性是产品化 IAP 的关键,务必投入精力设计。
国产优秀替代_APM32F407替代STM32F407记录
前言 最近一段时间在玩极海的APM32F407系列的MCU,在研究一段时间后发现其资源和意法半导体的STM32F407不相上下。通过对比两者的数据手册和参考手册,我发现APM32F407替代
2022-05-10 11:22:36
STM32F407的系统bootloader之串口IAP固件升级
STM32F407的系统bootloader之串口IAP固件升级,STM32F407的系统bootloader之串口IAP固件升级本章节为大家讲解使用系统bootloader做程序升级的方法,即使
h1654155957.9913
2021-08-10 07:26:18
分享一种STM32F407的锁相环PLL重新配置方法
老农最近搞基于STM32F407的IAP升级固件升级功能,遇到了这样一个问题:IAP引导程序和APP程序都是基于STM32CUBEMX的程序模板生成,单独调试运行APP功能也都正常,但是只要采用IAP方式将APP程序的bin文件烧写到程序存储区,再跳转到APP的地址运行就死掉了。
2023-10-30 17:30:02
分享一个基于STM32F407的中景园0.96寸OLED的程序升级方法
jf_1689824260.1465
2021-10-14 08:18:25
stm32f407 LAN8720A速率调整
STM32F407是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,而LAN8720A是一款高速以太网PHY芯片。它们的组合可以实现在STM32F407上使用以太网功能。 调整
2024-01-05 13:54:13
stm32f407 double类型
STM32F407是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款ARM Cortex-M4内核的微控制器。它是针对智能电动车领域的实时操作、数字信号处理和高性能应用而设计的。在这
2024-01-07 16:45:45
rt-thread studio新建stm32f407工程
rt-thread studio新建stm32f407工程,使用的版本是:2.2.6,stm32f4的支持包版本为0.2.2。先不用0.2.3,因为使用0.2.3建立的模板编译会报错。
2023-10-12 17:42:05
stm32f407浮点运算速度
STM32F407 是 STMicroelectronics 公司推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的微控制器。它具有较强的处理能力和丰富的外设资源,在嵌入式系统中得到广泛应用。该芯片
2024-01-04 10:58:34
STM32F407入门开发: 串口配置
STM32F407 的串口资源非常丰富,功能也很强劲。 STM32F407 最多可提供 6 路串口,有分数波特率发生器、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持 LIN、 支持调制解调器操作、 智能卡
2022-05-28 13:51:16
stm32f407探索版
兼容正点原子探索版,可以参考自己画一个板子,然后兼容教程里的例程,兼容正点原子探索版。 责任编辑:xj 原文标题:stm32f407探索版 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-07 10:13:15
STM32F407开发板的HTTP模式IAP远程升级
可以参考下面的博文STM32F407开发板的HTTP模式IAP远程升级之新建模板STM32F407开发板的HTTP模式IAP远程升级之官方例程移植接上文为止,已经建立好了一个可以ping通的以太网工程模板,...
他在笑
2021-08-04 08:24:45
STM32F407 MCU使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
STM32F407微控制器单元(MCU)与SD NAND的结合提供了强大的存储解决方案。然而,不断电初始化失效问题可能会导致系统稳定性和数据完整性受损。我们将STM32F407与SD NAND集成时可能遇到的初始化问题,并提供专业的解决方案。
2024-12-11 10:51:58
基于TFTP文件传输协议实现STM32F407局域网内远程网络升级
技术大纲摘要基于TFTP文件传输协议,实现STM32F407局域网内远程网络升级。单片机与网络IC均采用正点原子的STM32F407探索者,采用RAW LWIP例程进行移植,采用lwip1.4.1
hxjq
2022-01-12 06:29:38
介绍STM32F407的启动模式
单片机型号:STM32F407VGT6本文介绍STM32F407的启动模式,也称为BOOT模式。STM32F407可以有3种方式进行启动,见下表,我们一般采用从FLASH进行程序启动的方式,所以
香脆面
2021-08-04 06:08:36
STM32F407的性能
1.样板模样2.特性STM32F407系列面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。STM32F407提供了工作频率为168 MHz
我有一车切糕
2021-08-04 06:40:47
