pcb爬电举例
分享:
以下是关于PCB爬电距离的详细解释及实际应用案例(中文):
一、爬电距离概念
爬电距离(Creepage Distance):指在PCB表面,两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短路径距离。它用于防止灰尘、湿气等污染物在导体间形成漏电通路(爬电效应),是高压/高污染环境下的关键安全指标。
二、典型案例分析
案例1:交流电源输入电路
  • 场景:220V AC输入端的L(火线)与N(零线)之间。
  • 要求
    • 电压峰值:220V × √2 ≈ 310V
    • 污染等级2(家用电器常规等级)
    • 材料CTI(漏电起痕指数)≥ 300(如FR4基板)
  • 爬电距离计算
    • 根据IEC 62368-1标准,310V峰值电压在污染等级2下需 ≥ 3.2mm
  • 设计要点
    • 在L-N走线间开隔离槽(槽宽≥1mm),强制电流沿槽绕行,增加实际路径长度。
    • 若空间不足,可在铜箔间覆盖阻焊层+绝缘槽,等效延长爬电路径。
案例2:开关电源初次级隔离
  • 场景:反激式电源中,初级高压MOSFET(400VDC)与次级5V输出端。
  • 要求
    • 加强绝缘(一次/二次侧隔离)
    • 污染等级2,材料CTI ≥ 175
  • 爬电距离计算
    • 按IEC 62368-1,400VDC加强绝缘需 ≥ 8.0mm
  • 设计要点
    • 在变压器下方挖隔离带(宽度≥1mm),并在PCB两侧留出3mm无铜区
    • 跨隔离带使用光耦或变压器传递信号,其本体引脚间距需满足8mm爬电要求。
案例3:DC-DC模块高低压区
  • 场景:48V电池系统与3.3V控制电路相邻布局。
  • 要求
    • 功能绝缘(同一设备内部)
    • 污染等级3(工业环境)
  • 爬电距离计算
    • 48VDC在污染等级3下需 ≥ 1.5mm(CTI ≥ 100)。
  • 设计要点
    • 在48V/3.3V走线间增加2mm宽丝印线作为安全间距标识。
    • 通过垂直布线(高低压分不同PCB层)减少平行走线耦合风险。
三、PCB设计中爬电距离的优化技巧
方法 适用场景 实现方式
开槽(Slot) 高低压区域隔离 铣出≥1mm宽槽阻断表面导电路径
增加阻焊桥 精细引脚间(如IC焊盘) 阻焊层覆盖走线间隙,减少污染物积累
使用绝缘槽/墙 高压爬电薄弱区 插入环氧树脂片或塑料挡板形成物理隔离
倒角设计 直角走线拐点 将直角改为圆弧,消除电场集中点
高压区铺地隔离 敏感信号防护 在高压区周围铺设环形GND,吸收杂散电流
四、易忽略的要点
  1. 污染等级影响
    • 工业设备(污染等级3)爬电距离需比家用(等级2)增大2倍以上
  2. 材料CTI值
    • 标准FR4的CTI≈200,若使用CTI≥600的高性能板材(如聚酰亚胺),爬电距离可缩减30%。
  3. 电压类型
    • 交流电需按峰值电压计算(如220V AC按310V计),直流电按最高工作电压
  4. 槽的深度
    • 隔离槽必须贯穿整个板厚,否则底部残留铜层会缩短有效距离。
五、爬电距离 vs 电气间隙
参数 爬电距离 电气间隙(Clearance)
定义 沿绝缘体表面的最短距离 空间直线最短距离
影响因素 污染、湿度、材料CTI 空气击穿电压、气压、湿度
典型场景 高湿/粉尘环境 低气压(如高原设备)
优化方法 开槽、涂覆三防漆 增加垂直间距、加装绝缘隔板
经验法则:对于220V AC系统,爬电距离通常比电气间隙大1.5~2倍。
六、标准参考
  • IEC 61010-1(测量设备):规定不同电压下的爬电距离表。
  • UL 60950-1/UL 62368-1(IT设备):根据工作电压、污染等级、材料组别计算。
  • GB4943.1(中国国家标准):等效采用IEC标准。
总结:PCB爬电距离设计需综合电压、污染等级、材料特性,通过开槽、阻焊、布局优化满足安规。实际应用中,开关电源、AC-DC模块、高压电机驱动等场景需重点核查,必要时使用高压测试仪验证表面绝缘耐受性。
如何理解PCB设计的距离?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计距离要求与走线规则有哪些?PCB设计距离要求与走线规则。在PCB设计中,距离和走线规则是关键的考虑因素,尤其是在高压电路和高频电路的设计中
2024-08-15 09:23:16
pcb距离之解决方案大全
pcb距离之解决方案大全
2024-03-14 15:26:37
PCB设计中的距离:确保电路板安全可靠
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB设计距离?PCB设计距离的重要性。在电子制造业中,PCB设计是至关重要的一环。而在PCB设计中,距离是一个关键概念,直接关系到电路板
2024-09-26 09:39:42
什么是电气间隙,什么是距离,PCB为什么要开槽?
什么是电气间隙,什么是距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:55
如何确定PCB Layout距离、电气间隙?
qi12345 2021-04-26 07:02:36
间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和距离,如果电气间隙和间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:44
了解PCB和电气间隙标准
在我第一次实习的时候,我第一次接触到 PCB 和间隙标准。我的任务是开发一种火花点火电路,该电路需要 120 V 的电压并将其转换为 20 kV ,以在两个电极之间产生电火花。我还很年轻,甚至
2020-09-30 18:40:48
pcb距离与电压关系
PCB是指电子设备中的导体在高电压作用下,电压会沿着非导电的表面爬行,形成电弧放电现象。这种现象会对电子设备造成严重的损害,甚至引发火灾、爆炸等安全事故。因此,研究PCB距离与电压之间
2023-12-08 10:03:45
PCB设计安规,电气间隙与距离要点
PCB设计中,距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
jf_32813774 2023-11-03 11:16:11
高压PCB设计:如何把控距离和间隙距离?
本帖最后由 松山归人 于 2021-4-14 17:11 编辑 详情见附件。高压PCB设计:如何把控距离和间隙距离?当我是本科生时,我做了很多电化学蚀刻。我把它放在我的简历上多年,因为采访
张飞电子学院郭嘉 2021-04-14 16:18:14
距离是根据什么确定的
距离(Creepage Distance)是指在电气设备中,两个导体之间沿绝缘材料表面的距离。它是一个重要的电气参数,用于评估电气设备在正常工作和故障条件下的绝缘性能。距离的确定涉及到多个
2024-07-12 15:39:35
医疗应用的距离要求
增强型隔离器组件的常见封装是 JEDEC 标准 SOIC16-W,宽 7.4 毫米,宽 2 毫米 厚。沿此封装表面的最短路径为 通常在末端,通常只有7.6毫米。这 比人们预期的要短,因为类似 对于大多数引线设备,它包括沿 距离路径,必须从距离中扣除 根据测量距离的规则的距离。
2023-04-04 11:24:20
距离用什么检测设备
距离是指在电气设备中,不同电位的导体之间,通过绝缘材料隔离的最短距离。距离的检测对于确保电气设备的安全运行至关重要。本文将介绍距离的检测设备及其使用方法。 一、距离检测的重要性
2024-07-12 15:37:27
PCB设计安规丨电气间隙与距离要点
PCB设计中,距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过在
2023-11-03 11:19:52
电气间隙与间距的介绍
间距与电气间隙的定义 u 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。 u 距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
2023-03-02 11:00:04
如何设定距离及电气间隙?怎么操作?
什么是距离和电气间隙?变压器内部的电气隔离距离?如何确定?如何设定距离及电气间隙?怎么操作?
dfasda 2021-03-11 06:14:59
PCB设计安规丨电气间隙与距离要点
jf_32813774 2023-11-03 11:19:39
电气间隙和距离的区别
本文主要阐述了电气间隙和距离的区别。
2019-12-31 09:45:15
PCB设计安规丨距离与走线规则
标准强调了距离的安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。 本文主要针对PCB Layout中的距离和走线设计要求,做主要介绍。 一、距离要求 1、输入交流
邹梦雨 2023-10-31 16:45:31
距离计算公式_距离测试方法
本文主要介绍了距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:26
距离和电气间隙的区别
距离和电气间隙的区别  距离和电气间隙是电力系统中两个重要的概念,它们在电力设备的设计、运行和维护中起着关键的作用。本文将详细解释这两个概念的含义、区别以及它们在电力系统中的应用。 首先
2023-12-08 10:26:59
距离是什么意思_距离的应用
距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
2019-12-31 09:53:43
距离与电压的对应关系
距离(Creepage Distance)是电气设备中的一个重要概念,它指的是在绝缘材料表面,沿着绝缘体表面或边缘,从带电部分到接地部分或不同电位部分之间的最短距离。距离的大小直接影响
2024-07-12 15:35:36
PCB布线中距离、电气间隙是什么?如何确定?
距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。
2022-11-15 10:05:37
PCB设计安规丨电气间隙与距离要点
-           在PCB设计中,距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38
【华秋干货铺】PCB设计安规丨电气间隙与距离要点
2023-11-05 08:15:02
变压器设计中的距离与电气间隙
距离即距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足距离的要求。元件及 PCB 的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和
xianhaizhe 2020-10-10 09:52:45
2026 开工大吉 | 电源互连技术白皮书:距离与电气间隙解析
——该标准会根据 材料等级、工作电压以及污染等级 ,明确规定 距离与电气间隙 的具体数值。无论系统设计方案如何,距离和电气间隙都关乎产品安全,是必须满足的合规指标。 近期Samtec发布了一份技术白皮书,旨在阐释 距离与电气间隙相关的安全要
2026-01-05 14:42:00
距离”与“电气间隙”是怎样计算的?
大家好,分享一篇优秀文章,欢迎转载共同学习。 做高压产品,经常会涉及到距离和电气间隙,今天来看看这2个参数是由什么决定的? 距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面
2025-09-10 17:29:49
什么是距离与电气间隙?
距离,可形象理解为一蚂蚁沿绝缘材料表面从一导电部件至另一导电部件所经最短路径。它涉及两个导电部件间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离,这一距离的设定需综合考量电气设备的额定电压、绝缘材料的耐泄
2025-01-16 23:05:26
加载更多
相关标签
