光学模组
分享:
理解您的需求,关于“光学模组”,以下是用中文进行的详细说明:
光学模组
是指将多种光学元件(如镜头、镜片、滤光片、传感器、光源、棱镜、反射镜等)按照特定光学设计整合组装在一起,实现特定光学功能的独立单元或子系统。
核心特点:
  1. 集成性: 不再是单个光学零件,而是多个元件精确定位、协同工作的整体。
  2. 功能性: 旨在完成特定的光学任务(成像、照明、探测、传感、光束整形等)。
  3. 可定制性: 可根据最终应用需求进行设计和调整。
  4. 接口标准化: 通常提供电气、机械或光学的标准接口,便于集成到更大的系统中。
关键组成部分:
  • 光学元件: 核心部分,决定了光学性能(如焦距、视场角、分辨率、光谱特性)。
  • 结构件: 精密的外壳或支架,用于固定和保护光学元件,并确保它们之间的精确相对位置。
  • 驱动/控制部件: 部分模组包含(如马达用于自动对焦AF、光学防抖OIS、变焦;LED驱动电路)。
  • 传感器: 成像类模组的核心,将光信号转换为电信号(CMOS/CCD图像传感器)。
  • 电子接口: 用于数据传输、供电和控制信号(如FPC软板连接器、MIPI接口、USB等)。
主要类型和应用领域:
  1. 成像模组:
    • 手机摄像头模组: 最常见的类型,包含镜头组、滤光片(IR截止滤光片)、图像传感器、AF/OIS马达等。用于拍照、录像、人脸识别等。
    • 安防监控摄像头模组: 强调低照度、宽动态范围、长焦、变焦、AI分析能力。用于视频监控。
    • 汽车摄像头模组 (ADAS/自动驾驶): 要求高可靠性、宽工作温度、符合车规、特定光学特性(如鱼眼)。用于倒车影像、360环视、自动紧急制动、车道保持等。
    • 工业视觉检测模组: 高分辨率、高速、特定波段(如红外、紫外)、远心镜头模组。用于产品质量在线检测、尺寸测量、缺陷识别。
    • 医疗内窥镜模组: 微型化、高分辨率、抗生物污染消毒。用于体内探查。
    • 无人机/机器人视觉模组: 轻量化、抗干扰、特定视场角和深度感知能力。
  2. 照明模组:
    • 闪光灯模组 (手机/相机): 将LED光源、反光杯/透镜、柔光罩等集成。
    • 投影光源模组: 激光/LED光源、匀光器件、透镜系统集成,用于微型投影仪、AR/VR设备。
    • 舞台/景观照明模组: 集成光源、透镜、色轮等。
    • 机器视觉光源模组: 特定波长(如红外、紫外、蓝光)、特定照明方式(环形光、同轴光、背光)。用于增强被测物特征。
    • 车灯模组: LED矩阵大灯、尾灯模组等。
    • 杀菌消毒UVC LED模组: 集成紫外LED芯片和石英透镜。
  3. 传感与探测模组:
    • 3D 传感模组 (结构光/ToF): 集成光源(VCSEL或激光)、衍射光学元件、透镜组、探测器(如SPAD阵列),用于人脸识别、动作捕捉、空间建模。
    • 激光雷达光学模组: 发射端(激光器、准直/扫描系统)和接收端(透镜、探测器)的核心光学部分。
    • 光谱分析模组: 集成光栅/棱镜、滤光片、透镜、探测器阵列。用于物质成分分析、颜色测量。
    • 光纤通信收发模组 中的光学引擎: (如BOSA, ROSA, TOSA) 包含激光器/探测器、透镜、隔离器/波分复用器等光学元件。
    • 生物传感光学模组: 用于荧光检测、生化分析等。
  4. 显示光学模组:
    • 近眼显示光引擎 (AR/VR/MR): 集成微显示器(LCD/OLED/Micro-OLED/LCoS/DLP)、棱镜/光波导、透镜组、组合器等。用于将虚拟信息投射到人眼。
    • 投影光引擎模组: 核心照明 + DLP/LCoS芯片 + 投影镜头模组。用于传统投影仪和智能微投。
    • 抬头显示HUD光学模组: 结合光源/图像源、反射镜组/光波导、投影屏等,将信息投射到驾驶员视野前方。
  5. 其他功能模组:
    • 光束整形模组: 将激光束整形成特定形状(线、点阵、圆形匀化光斑)。
    • 光学隔离模组: 主要集成法拉第旋光片和偏振片,防止光路回波干扰。
    • 光纤耦合模组: 将光源(激光/LED)高效耦合进光纤或光纤束的透镜系统。
优势:
  • 简化系统集成: 用户无需深入了解内部光学设计,只需关注模组的接口和规格。
  • 保证性能一致性: 出厂前经过标定和测试,确保批次间性能和可靠性一致。
  • 缩短开发周期: 采用现成模组可大大加快产品上市速度。
  • 小型化: 集成化设计有助于实现设备的微型化。
选择考量因素:
  • 光学规格: 分辨率、视场角、焦距、光圈、畸变、MTF、工作波长等。
  • 机械尺寸与接口: 安装空间、固定方式、电气接口。
  • 环境适应性: 工作温度范围、防尘防水等级、抗震性能。
  • 功耗与散热:
  • 成本和供应链:
  • 软件支持 (驱动、SDK、算法): 尤其对于复杂功能的模组。
总结:
光学模组是现代光电产品和系统的基石组件。它将复杂的光学设计和精密制造封装在易于使用的单元内,广泛赋能于从智能手机、自动驾驶汽车到医疗设备和工业自动化的众多领域。在选择光学模组时,必须根据具体的应用场景、性能要求和成本预算进行综合考量。
您是想了解某种特定类型的光学模组(比如手机摄像头模组、激光雷达光学部分),还是模组的某方面(如设计、制造、选型)呢? 请告知更具体的需求,我可以提供更有针对性的信息。
微型光学***模组的工作原理是什么?
微型光学***模组,集感应测量光路、微型机械构造和数字/模拟微电子集成电路于一体,是高度微型化的机电一体化人机输入模块,其核心技术是光学***OFN(Optical Finger
nwyerwer 2020-03-10 07:49:47
谷东科技携光学模组及智能硬件产品亮相“日本企业广东行”活动
领先的 AI+AR 全产业链专精特新“小巨人”企业,携旗下前沿光学模组及智能硬件产品惊艳亮相岭南厅前厅展示区,凭借卓越的技术实力与创新产品,成为现场焦点,备受日本客户青睐。 创新产品矩阵,彰显科技实力 谷东科技的光学模组产品在展示区大放异彩
2025-06-17 17:18:14
超薄VR光学模组VR UltraThin显示清晰重影少且可支持2.1寸屏幕
日前,AR/VR显示模组供应商惠牛科技发布了最新的超薄VR光学模组VR UltraThin(简称UT),整个模组厚度仅20mm,实测单目FOV达105°,可支持2.1寸屏幕(单屏分辨率1600*1600)。
2019-12-19 09:12:47
光峰科技发布全球首个PPI破万AR光学模组
 5月7日,光峰科技于深圳召开媒体交流会,公布了自研的全球首个PPI破万AR光学模组。这标志着光峰科技在AR领域的技术研发上取得了重大突破。
2022-05-07 15:49:27
耐德佳推出了一款AR光学模组具有六大优势将光学指标提升了80%
该款AR光学模组型号为“NEDFPM02324”(简称“24”),是耐德佳于2018年5月首次推出超轻单目AR光学后的升级版光学方案。 首款单目AR光学模组的型号为“NEDFPM02322
2019-08-04 09:22:37
显示效果升级,整机再薄三分之一,AR/VR光学模组持续迭代
3P Pancake光学模组由此提升视觉体验、实现轻量化。东吴证券研究所电子行业首席分析师马天翼认为,“苹果MR的应用场景有望成为短期向中期阶段衔接的重要风向标。”如果从这个角度来看,不妨期待一下苹果MR产品会给光学模组产业带来哪些影响。 诚然,光
2022-12-27 07:20:03
2022-12-27 02:40:00
​贴片电容微型化对AR-HUD光学模组高频滤波的影响研究
AR-HUD光学模组需在毫米级空间内实现高频噪声抑制(如5G/雷达频段),传统电容因体积与高频性能矛盾难以满足需求。平尚科技基于车规级认证标准,通过01005超微型贴片电容(尺寸0.4mm
2025-05-07 15:12:41
​全息投影车载系统:薄膜电容耐高温特性对光学模组的支撑作用
全息投影车载系统需在高温(>85℃)环境下实现高亮度、高分辨率的动态成像,而光学模组的供电与散热稳定性直接决定投影清晰度与寿命。平尚科技基于AEC-Q200认证的薄膜电容技术,通过金属化聚丙烯薄膜
2025-05-19 15:01:01
歌尔负债近500亿!终止青岛研发中心后续投入
2020年,歌尔股份通过发行可转债募集近40亿元,其中8亿元计划投向青岛研发中心项目,其余将投向双耳真无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目-AR/VR项目、AR/VR及相关光学模组项目-光学模组项目。
2023-12-10 09:37:29
Cellid开发AR眼镜波导显示模块的微型投影仪:60度FOV的AR光学模组,年底量产
日本初创公司Cellid开发出一款用于AR眼镜波导显示模块的微型投影仪,据Cellid官网介绍,该光学模组对角FOV达60度,厚度小于1.6mm,重量小于18g,亮度高于300Nits,分辨率为2K
2021-01-20 18:00:34
看·见未来,歌尔光学新一代VR/AR光学模组亮相2023VR&AR显示光学技术峰会
7月29日,由歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)主办的“2023VRAR光学显示技术方案,包括采用领先制造工艺高性能、高性价比的VR Pancake模组和全球首款可调
2023-08-01 09:18:51
全球首个采用硬塑料基底作为材料的AR光学元件,可用于AR眼镜
据了解,利用三菱化学在高级树脂材料领域的经验和DigiLens在全息光波导显示元件和材料的经验,它们才得以控制AR光学模组所需的厚度(TTV)。此外,该光学模组的材料可能采用全塑料或者混合塑料和玻璃材质的光波导,并完全兼容DigiLens独有的Holocrystal纳米复合材料技术。
2019-06-07 17:50:00
浅谈苹果AR眼镜的重点研发工作
USPTO公布了苹果公司提交的新一项AR头显光学模组专利,从中我们了解到苹果将注视点追踪和预测作为AR眼镜的重点研发工作。 根据之前的光学模组专利描述,苹果AR眼镜包括一块或多个显示屏,以及多组相关
2021-01-11 10:48:48
广州这家公司疑被苹果弃用,起底歌尔股份欧菲光等“果链”巨头发展如何?
本文来源:芯师爷 | Mona 日前,闻泰科技发布公告称,停止生产特定客户光学模组产品。 根据闻泰科技在12月1日发布的公告中称,11月30日,得尔塔光学模组业务向境外特定客户出货的产品完成了现有
2023-12-11 16:32:02
浅谈小米无线AR眼镜的视网膜级显示实现
小米无线AR眼镜探索版采用了自由曲面光学模组,是Micro OLED+自由曲面导光棱镜的技术方案。
2023-03-21 11:25:02
UV光固化有机硅硅胶胶水的简单介绍
UV光固化有机硅硅胶胶水主要应用汽车触控屏封装胶、PCB三防漆涂层、光学模组等领域的产品粘结加工。
2021-08-06 15:13:21
基于阵列光波导技术的AR光学模组技术
基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。
2023-04-06 14:20:19
苹果未来的未来AR或VR眼镜近眼显示方案
,申请日期是2018年三季度。 根据专利描述,苹果在未来智能眼镜中采用的光学系统极具挑战性。未来AR或VR眼镜将具备一个或多个近眼显示模组,而显示的图像来源则包括计算机生成的图像与现实中的环境。 近眼显示光学模组包括:显示屏和光学模组光学模组可能是基于光波
2020-10-20 13:49:27
Mate60系列光学指纹模组涨价?供应商回应:不实
有媒体报道称,供应华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商已经对相关产品实施了提价,涨幅在15%至20%之间,甚至有些型号提价高达30%。然而,多家光学模组厂商否认接到涨价通知。
2023-10-12 17:22:12
歌尔光学子公司歌尔光学首次入选国家制造业单项冠军企业
近日,工业和信息化部公布第八批国家制造业单项冠军名单,歌尔股份有限公司控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次入选,入选产品为虚拟现实光学模组
2024-05-23 11:51:24
歌尔光学三度获评国家制造业单项冠军
近期,工信部发布了第八批国家级制造业单项冠军企业名单,歌尔光学科技有限公司(下称“歌尔光学”)凭借其虚拟现实光学模组产品成功入选,此荣誉系歌尔第三度获得该殊荣。
2024-05-23 16:07:26
灵犀微光荣获第八届金陀螺奖“年度优秀VR/AR光学设计奖”
12月8日,2023未来商业生态链接大会暨第八届金陀螺奖(简称“FBEC 2023”)在深圳大中华喜来登酒店落下帷幕,灵犀微光“‘真侧投’二维阵列光波导2D-L”光学模组项目荣获年度优秀VR/AR光学设计奖。
2023-12-12 16:09:20
AR眼镜定制_AR智能解决方案|显示方案|光学方案
AR眼镜的硬件方案是根据客户的需求和功能进行定制,从芯片平台选型、主板尺寸大小、内存、电池容量、各项功能传感器的实现,到显示光学模组、摄像头、接口、按键、充电等方面,再到整机的结构、散热设计,以及双目AR眼镜、单目智能眼镜、全息头盔款式的选择。
2023-12-26 19:25:01
闻泰科技:半导体+光学+显示+终端业务形态布局完毕,“中国三星”蓄势腾飞
闻泰科技目前主要从事三方面的业务:通讯终端产品的研发和制造业务;半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务;光学模组的研发和制造业务。
2022-03-16 14:41:05
e2v推出搭载对焦功能的工业级扫描镜片的200万像素小型模组
这款200万像素的光学模组外形小巧、技术先进。该传感器采用2.8um像素,兼具全局曝光和低噪声特性。该传感器专为扫描和嵌入式视觉应用而设计,其中包括我们获得专利的Fast Self-Exposure模式
2020-09-13 09:55:29
谷东智能AR光学模组的性能突破与商业化优势
当前,AR行业正围绕光波导技术展开新一轮竞争。微软、Meta、苹果等国际巨头持续加码,积极布局下一代光学方案,争夺话语权。
2025-09-25 15:34:21
青岛百亿元虚拟现实整机和光学模组项目全面交付
据青岛微电子创新中心消息,该工程位于株洲路以北、科苑经六路以东、科苑经七路以西、规划新宏路南侧。投资后生产的光学模块和vr头弦等硬件将广泛应用于智能穿戴及周边智能终端等领域,生产线都是生产后完成的。
2023-10-11 11:06:31
3D赋能金融,驭光科技为用户带来科技的安全与便利
驭光科技凭借深厚的微纳光学技术,以自主研发的结构光投射器为核心光学模组,结合自研的3D活体算法,硬件+算法双重保证,推出了一系列用于智能人脸门锁和安防门禁等产品的3D结构光人脸识别模组
2023-01-15 15:30:14
AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术
AR眼镜_AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术。光波导技术结合Micro OLED屏幕被视为AR眼镜光学方案的黄金组合,具有轻薄、高清晰度、大视角和小体积等优势。在AR眼镜的硬件成本中,光学部分(包括屏幕和光学模组)通常占据了整体成本的70%左右。
2023-11-25 15:43:27
加载更多
相关标签
