好的,振动传感器(通常指加速度计)的关键产品参数通常包括以下内容(中文说明):
核心测量参数
- 测量范围:
- 指传感器能够测量的最大加速度值(通常是峰峰值或有效值),单位常用 g (重力加速度) 或 m/s²。
- 例如:±5g, ±50g, ±500g
- 这是选择传感器最重要的参数之一,需确保覆盖被测对象可能的振动水平,避免过载损坏传感器或信号饱和失真。
- 频率响应范围:
- 传感器能够准确测量的振动频率范围。通常给出一个下限频率和上限频率(-3dB点或±5%等容差范围),单位 Hz。
- 例如:0.5 Hz ~ 10 kHz (±5%)
- 决定了传感器能捕捉到多低频率和多高频率的振动信号。对于冲击或高频振动分析尤其重要。
- 灵敏度:
- 输出信号大小与输入加速度的比值。
- 压电式: 单位通常是 mV/g 或 pC/g (电荷输出)。
- MEMS / 压阻式: 单位通常是 mV/g。
- IEPE(集成电路压电式): 单位通常是 mV/g。
- 例如:100 mV/g, 10 pC/g
- 灵敏度越高,对小振动的检测能力越强,但动态范围可能越小(易饱和)。
- 动态范围:
- 传感器能够分辨的最小加速度(受噪声限制)和最大可测加速度(测量范围)之间的比值,通常用 dB 表示。
- 例如:> 80 dB
- 反映了传感器同时测量大小振动信号的能力。
- 分辨率:
- 传感器能够检测到的最小加速度变化量。通常与动态范围的下限和本底噪声相关。
- 单位通常是 mg (milli-g) 或 μg (micro-g)。
- 例如:0.0001 g (100 μg)
电气特性
- 输出信号类型:
- 电荷输出: 高阻抗输出,需要配合电荷放大器使用。
- 电压输出:
- 高阻抗电压: 需要配合高输入阻抗放大器。
- 低阻抗电压: 如 IEPE 传感器,内置放大器,提供低阻抗电压输出(通常 2-10V 偏置),需恒流源供电。
- 4-20mA 电流输出: 常用于工业过程监控,抗干扰强,适合长线传输。
- 数字输出: 如 MEMS 传感器直接输出 I2C, SPI 或 Modbus 等数字信号。
- 激励电压 / 供电要求:
- 无源(压电电荷型): 无需供电。
- IEPE / ICP®: 需要恒流源供电(通常 18-28 V DC,2-20 mA 恒流)。
- 压阻式/MEMS: 需要直流电压供电(如 3.3V, 5V, ±12V 等)。
- 4-20mA: 需回路供电(通常 12-30 V DC)。
- 输出阻抗:
- 对于电荷输出:非常高(>10⁹ Ω),需要电荷放大器。
- 对于 IEPE/电压输出:很低(通常 <100 Ω),可直接连接数据采集设备。
- 本底噪声:
- 传感器自身在无振动输入时输出的噪声水平,通常以加速度谱密度表示(g/√Hz)或在特定带宽下的总噪声(g RMS)。影响分辨率和低频测量精度。
- 例如:< 5 μg/√Hz @ 100 Hz
物理与机械特性
- 安装方式:
- 螺纹安装: 最常见,如 M3, M5, 10-32 UNF, ¼-28 UNF 等。提供最牢固的机械耦合。
- 磁力座: 方便临时安装,但高频响应会受限制。
- 粘合剂: 如蜡、胶水、双面胶带。方便但耦合刚度较低,影响高频性能。
- 探针/手持: 用于点检,耦合最差。
- 谐振频率:
- 传感器结构本身的固有频率。一般远高于其标称的工作频率上限(通常 >3-5倍)。高于此频率,输出会显著放大失真。
- 例如:> 25 kHz
- 横向灵敏度:
- 传感器对其主轴垂直方向振动的灵敏度。通常表示为与主轴灵敏度(100%)的百分比。
- 例如:< 5%
- 越小越好,表示对非测量方向的振动不敏感。
- 重量:
- 传感器的质量(单位:克)。在测量轻小结构时,传感器重量不能显著改变结构的振动特性(附加质量效应)。
- 例如:2g, 20g, 100g
- 材质与结构:
- 外壳材质(不锈钢、钛合金、铝合金等)和内部结构设计,影响耐用性、密封性、温度稳定性。
- 防护等级:
- 防尘防水等级(IP 代码),如 IP65, IP67。对于恶劣工业环境非常重要。
- 工作温度范围:
- 传感器能够正常工作的环境温度范围。
- 例如:-40°C to +125°C
- 最大冲击极限:
- 传感器在短时间内(毫秒级)能够承受而不损坏的最大加速度值,通常远大于测量范围。
- 例如:5000g
性能指标
- 精度 / 线性度:
- 传感器输出信号与输入加速度之间的线性关系程度,通常用满量程的百分比表示非线性误差。
- 例如:±1% FS
- 幅值稳定性 / 温度漂移:
- 灵敏度随温度变化的程度(%/°C)。
- 例如:±0.02%/°C
- 零位偏移 / 温度漂移:
- 在零加速度输入时,输出值(或偏置电压)随温度变化的程度(mV/°C 或 mg/°C)。
- 例如:±0.5 mg/°C (对于 MEMS/IEPE)
其他
- 尺寸:
- 传感器的物理尺寸(直径 x 高度)。
- 例如:Φ10mm x 12mm
- 电缆与连接器:
- 标配电缆类型、长度和连接器型号(如 BNC, TNC, 10-32, M12 等)。
选择要点:
在实际选型时,需要根据应用场景(设备状态监测、模态分析、冲击测试、环境试验、安全防护等)、被测对象(大小、重量、振动水平、频率范围)、环境条件(温度、湿度、电磁干扰、爆炸风险等)和测量系统(数据采集器、分析仪)等因素,综合考虑并权衡以上参数,特别是测量范围、频率响应、灵敏度、输出类型、安装方式和工作温度范围。
希望这份详尽的参数列表能帮助您更好地理解和选择适合的振动传感器!
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50
Hansford sensors振动传感器
监测保护系统和定制的振动传感器。本质安全型交流4-20mA发射器版本可与批准使用I组的ATEX和IECEx认证(开采)和Ⅱ组(石化)。Hansford Sensors产品例举以下系列有:1.振动传感器
xdhf11003
2020-03-13 15:09:21
振动加速度传感器是什么 振动加速度传感器的工作原理及作用
振动传感器有振动位移、振动速度和振动加速度传感器。今天Ameya360电子元器件采购网将为大家进行介绍。简单地说,振动位移传感器(常用电涡流传感器)根据振动位移变化与输出电压的变化关系,振动速度传感器根据相对运动切割磁力线产生电压的变化,振动加速度传感器根据形变与电荷的关系。
2022-12-16 17:41:19
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
。 首先,选择振动传感器需要考虑以下几个参数。 1. 动态范围:动态范围是指传感器可以测量的振动信号的最大到最小振幅的比例。对于需要测量高振幅信号的应用,动态范围较大的振动传感器更为适合。 2. 频率响应范围:频率响应范围
2024-03-05 15:48:16
分贝单位与振动传感器的联系
分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝单位在振动传感器动态范围中的应用 动态范围的定义 : 振动
2025-02-17 15:21:21
HTM-930振动传感器
`HTM-930振动传感器 HTM-930振动传感器 HTM-930振动传感器联系人:吴经理 :132.466.75433工作Q-Q:1139878854一般来说,振动传感器在机械接收原理方面,只有
tine11114
2020-11-23 15:32:51
几种振动传感器的工作原理和用途的介绍
振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等。
2020-12-26 00:15:17
振动传感器测量振动的方式
振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动的方式很多,但总结起来,原理大多都采用以下三种:
2019-12-19 09:35:51
连续三维空间振动监测振动传感器参数概述
预测维护等领域。 实际应用场景不同,对振动传感器的要求也不一样。如低速转动的机组设备、水坝、共振等,需要对低频振动监测敏感的传感器;而像电机、马达等高速运转设备,频率高、速度快,则对振动传感器的频率带宽等有更
2022-10-12 18:57:35
HS-42010105410振动传感器
HS-42010105410振动传感器HS-42010105410振动传感器HS-42010105410振动传感器吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848振动传感器在测试
Hine10003
2020-12-23 11:55:09
振动传感器原理及应用
振动传感器在测试技术中是关键部件之一,振动传感器的原理主要是将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。由于它也是一种机电转换装置。所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。
2019-12-25 08:52:48
振动传感器的作用及分类
振动传感器又叫换能器、拾振器,是一种机电转换装置,振动传感器在测试技术中是关键部件之一,在日常生活中有着非常广泛的应用。接下来简单介绍一下振动传感器的作用及分类。
2022-01-27 11:41:39
振动传感器应用电路_四款压电陶瓷振动传感器报警电路
传感器采用“801S振动传感器”,该传感器性能比较好。极宽的震动侦测范围。无方向限制。可以用用于汽车/摩托车防盜报警器/器, 電子鎖。安防系列产品等。
2019-10-16 11:28:07
振动传感器是什么信号类型
振动传感器是一种用于测量物体振动量的设备,它能够将机械振动转换为电信号或其他可测量的物理量,从而实现对振动状态的监测和分析。 一、振动传感器的基本分类 振动传感器种类繁多,按照不同的分类标准,可以
2024-10-22 17:14:43
如何安装振动速度传感器
在测量振动速度的时候,如果传感器安装方式不正确或者安装不牢固,都会造成测量结果失真或者由于振动引起传感器损坏。因此,我们要慎重选择振动速度传感器的安装方式。
2019-12-04 15:22:11
振动传感器测量振动的方式_振动传感器故障排除
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。振动传感器广泛应用于能源、化工、医学、汽车、冶金,机器制造,军工,科研教学等诸多领域,更主要的是应用于在防范地震灾害领域的检测上。
2019-10-16 14:19:04
振动传感器:原理、技术与实用指南
在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理 压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
2025-11-04 10:11:24
振动传感器和振动速度传感器的原理结构说明
振动传感器是测试技术中的关键组件之一。振动传感器的原理是接收机械量并将其转换成与之成比例的电量。因为它也是机电转换设备。因此,有时我们将其称为换能器、拾振器等。振动传感器不会将要测量的原始机械量直接
2021-05-10 16:17:40
振动传感器与Arduino UNO连接的教程
有几台关键机器或昂贵的设备会因振动而损坏。在这种情况下,需要一个振动传感器来确定机器或设备是否产生振动。如果使用适当的传感器来检测振动,那么识别持续振动的物体并不是一件棘手的工作。
2022-09-06 15:22:21
新型贴片振动传感器开关规格书
通性能稳定可靠、即产品寿命加倍提高。 公司秉承:“安全生产,品质过硬,灵活创新,服务及时”的生产理念,为客户提供符合REACH/RHOS环保标准的高质量产品。产品范围:专利振动传感器,振动开关,滚珠开关
许某某
2019-06-29 14:47:09
HANSFORD SENSORS振动传感器HS-42010205410
:1139878854 HANSFORD SENSORS振动传感器HS-42010205410 Hansford Sensors是专业于设计及生产振动感测器及其检测系列及配件,我们的产品包括振动感测器及AC讯号工业
Hine10003
2020-11-24 17:33:36
振动传感器的工作原理、分类和特点
振动传感器主要用于测量旋转设备(如电机和泵)等机械部件的轴和轴承的振动情况。振动传感器本身基于几种不同的操作技术,其中最常见的是基于加速度计。此外,还有使用应变仪、麦克风或基于压力的传感器或其他类型的测量技术的振动传感器。
2020-09-24 10:43:11
HS-4200100205振动传感器 HANSFROD
HS-4200100205振动传感器 HANSFRODHS-4200100205振动传感器 HANSFRODHS-4200100205振动传感器 HANSFROD吴经理:135-3421-8343
Hine10003
2020-12-23 11:56:14
HTM-930振动传感器
供应 HTM-930振动传感器HTM-930振动传感器详询请致电 吴经理:***,***,*** 工作Q:1139878854HTM-930振动传感器 原理:振动式料位开关的探头是一个振动体,振动
wqz0001
2020-12-01 11:46:38
振动传感器的机电变换原理
一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09
