pads9.2安装说明
分享:
以下是PADS 9.2的详细安装步骤(适用于Windows系统),请严格按顺序操作:
安装前准备
  1. 系统要求
    • 支持Windows XP/Vista/7(不支持Windows 10/11原生运行,需用虚拟机或兼容模式)。
    • 确保系统用户名和安装路径无中文字符(如C:\MentorGraphics)。
    • 关闭杀毒软件和防火墙(避免误拦截)。
  2. 获取安装包
    • 包含主程序PADS9.2_ESDM.zip和许可证工具(如MGLS.DLL破解文件)。
一、安装主程序
  1. 解压安装包,右键以管理员身份运行 setup.exe
  2. 选择安装模块:
    □ PADS Layout
    □ PADS Logic
    □ PADS Router
    □ DxDesigner(按需勾选)
  3. 安装路径设置:
    • 默认路径:C:\MentorGraphics\9.2PADS勿用中文路径)。
  4. 等待安装完成(约20-30分钟)。
二、配置许可证(关键步骤)
方法1:使用破解文件(常见方式)
  1. 将破解文件mgcld.exemgLS.dll复制到:
    • C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\Programs\(覆盖原文件)。
  2. 生成许可证文件
    • 运行 MentorKG.exe(破解包内提供)。
    • 生成的license.txt另存为 license.dat
  3. 设置系统环境变量:
    • 变量名:MGLS_LICENSE_FILE
    • 变量值:C:\MentorGraphics\license.dat(指向你的许可证路径)。
方法2:许可证服务器模式
set MGLS_LICENSE_FILE=27800@localhost
三、权限与兼容性设置
  1. 禁用Windows Defender
    • 临时关闭实时防护(避免删除破解文件)。
  2. 管理员身份运行
    • 对所有PADS执行文件右键 → 属性 → 勾选 “以管理员身份运行”
  3. Windows 7+兼容模式
    • 右键程序图标 → 属性 → 兼容性 → 勾选 “以Windows XP SP3模式运行”
四、验证安装
  1. 开始菜单运行 PADS Layout
    • 首次启动会提示许可证验证,选择指向本地license.dat
  2. 检查功能:
    • 新建PCB文件 → 放置元件 → 走线(无报错即成功)。
常见问题解决
问题类型 解决方案
提示"License not found" 检查环境变量路径是否包含空格或中文字符;重新覆盖破解文件。
启动闪退 以管理员运行;兼容模式改为XP;更新显卡驱动。
DLL文件缺失 安装Visual C++ 2005/2008运行库(安装包内常附带vcredist_x86.exe)。
⚠️ 注意:PADS 9.2为早期版本,在新系统中可能存在稳定性问题。如长期使用,建议升级到 PADS VX.2 以上版本。
附:卸载步骤
  1. 控制面板 → 卸载程序 → 删除所有Mentor Graphics组件。
  2. 手动删除残留:
    C:\MentorGraphics
    C:\Users\[用户名]\AppData\Local\MentorGraphics
  3. 清理环境变量中的MGLS_LICENSE_FILE
按此流程操作可完成安装。遇到具体报错可提供截图进一步排查!
win10
win10系统在安装pads9.2时总提示以下内容,安装不成功,求大神解决啊!
王雪峰882 2020-03-19 09:09:00
Xilinx9.2如何下载
嗨,我与ISE 9.2i合作。所以,我需要一个系统生成器的ID注册密钥安装版本评估9.2,我在Xilinx网站上找不到。请帮帮我。谢谢,
wang21cj 2020-06-02 09:18:41
PADS安装不了该怎么办?
怎么把pads注册表信息全部删除,优化大师也不能全部删除。安装时提示注册失败,清理了好多次,安装时仍提示图片中的错误,请大侠们指点迷津,谢谢。如果搜索注册表信息,直接PADS显示有703个信息如图二,这些都是PADS的吗,是否要全部删除呢。
lcl3977 2019-09-18 05:36:02
PADS,Altium,ORCAD的相互转换问题解决方法
ORCAD-->PADS只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
snake123 2019-07-23 06:32:18
WIN 10系统下 PADS9.5安装软件(保证能完好使用)
` 本帖最后由 Mr.Hugh 于 2019-12-18 17:02 编辑 1、完整安装包及安装说明,解决WIN10系统安装PADS9.5问题!`
Mr.Hugh 2019-12-18 16:59:29
无法在Windows 8.1操作系统中安装Xilinx ISE 9.2i
嗨,我无法在Windows 8.1操作系统中安装Xilinx ISE 9.2i。同样适用于Windows 7。请告诉我解决方案。
raylue 2020-04-13 08:40:55
安装PADS时报错,无法安装,请教时什么原因
安装PADS时报错,知道问题的朋友告诉下怎么解决
y110701136 2020-10-21 08:59:14
pads转cad详细步骤
步骤。 第一步:准备工作 在开始PADS转CAD的过程之前,您需要准备一些工作。首先,确保您已经安装PADS和您选择的CAD软件,并且这两个软件都是最新版本。另外,您还需要一个PADS设计文件(例如.pcb文件)。 第二步:打开PADS设计文件 打开PADS软件并加载您的设计文件。在PADS
2024-01-04 09:27:35
无法在我的Windows7 64位上安装ISE Foundation 9.2包怎么解决?
你好,我在三台运行Windows 7,64位,Service Pack 1的计算机上试过这个,但都有同样的问题。当我尝试下载并运行ISE Foundation 9.2包时,它最初会提示重新安装,说
guotong1984 2020-05-13 09:40:22
PADS:差分#硬声创作季
PADS
2022-12-09 16:14:39
OpenSSL安装使用:OpenSSL安装说明
安装ActivePerl软件根据提示一步一步进行安装即可,安装过程软件会自动设置环境变量。要确认是否安装成功,我们可以利用cmd命令行的形式输入指令进入到安装目录.比如:perl -version。显示下图信息则说明Perl安装成功。
2022-11-11 14:11:39
安装PADS提示错误,继续安装完成后开不开
正在输入_b78 2023-06-12 12:08:15
如何去安装Pads VX.2软件?主要分为哪几个部分?
PADS是什么?PADS包括哪些部分?如何去安装Pads VX.2软件?主要分为哪几个部分?
牛牛爱吃草 2021-06-30 06:18:51
如何解决Pads安装完成后无法打开的问题?
求助,如题系统:win7软件:Pads VX2.3安装过程中出现以下错误信息:以上两个错误警报出现了多次,继续进行安装安装完成后打开软件,出现以下错误,然后软件闪退,无法正常使用求助如何解决这个问题
60user169 2019-08-20 04:15:40
PADS原理图中添加备选符号。
PADS
2023-02-25 22:20:16
PADS Layout和Router之间的同步模式解析
PADS Layout和Router同步模式在PADS 9.1 中已经可以通过点击工具栏的按钮在PADS Layout和PADS Router之间任意切换。
2019-11-22 15:01:26
如何避免PADS设计的PCB出现漏孔漏槽的问题
PADS是一款非常流行的PCB EDA软件之一。PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。但PADS设计的PCB资料给到板厂打板,经常会出现漏孔漏槽的问题。
2022-11-21 10:19:57
【价值阅读】pads vx安装包资料倾情贡献!错过了就后悔了。
`还在找PADS VX1.2安装及自动破解相关资料和课程视频吗?不必担心啦,小编我已经为工程师们准备好啦。这次定是一次有价值的阅读,不仅给小主儿们准备了PADS VX1.2安装及自动破解相关资料
huaqiu001 2019-08-20 15:20:04
Bluepill说明安装
目录说明一、Bluepill说明1.1、最小系统板1.2、下载模式说明二、软件安装2.1、安装库文件和示例2.2、放入安装文件夹2.3、重新打开IDE2.4、选择上传方式为串口2.5、安装编译器
从未拥有 2021-08-06 06:39:46
如何使用chipe与ise 9.2
你好,我必须使用chipe与ise 9.2我该如何使用它?步骤是什么?
60user110 2019-10-28 06:45:09
PADS logic与PADS layout连接步骤记录
PADS logic 中原理图同步PCB
2019-09-22 10:41:23
安装PADS9.5出现问题
安装PADS9.5时,总是会提示:xcopy could not copy needed default files,sdd_home\standard\default???这样的错误,不知道怎么回事,有没有谁知道并怎么解决这个问题的,谢谢!!!
jk_101 2019-10-31 09:40:46
电阻箱的安装说明
NS-BZ中性点接地电阻柜的安装说明
2024-03-08 10:18:39
pads9.5卸载后重新安装不成功的原因是什么?
我之前安装的就是这个包,卸载过之后重新装每次都安装不成功,环境变量里面有关pads的都删过了,还是不行,我用的win10,装pads9.5,求大佬们指点迷津
jf_45440478 2020-05-10 21:47:08
横河变送器怎么接线及安装说明
本文主要介绍了横河变送器的接线方法及安装说明
2019-10-14 11:21:49
PADS教程:原理图创建过程
PADS教程系列,专门用来分享对于PADS的设计使用,会定期更新,喜欢的可以收藏,PADS教程系列会统一整理在公众号菜单栏,有需要可以移步菜单栏进行查看。 在电子设计中,EDA软件那是必不可少的,像
2023-11-07 14:16:58
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
一:软件安装 PADS VX2.7安装包下载:https://www.mr-wu.cn/siemens-pads-standard-vx-2-10-free-download/ 馒头破解:http
jf_58880761 2023-11-22 17:54:57
Allegro文件转成PADS文档的方法
需要将两种软件格式的PCB和原理图相互转换。下面是将Cadence Allegro的PCB文件转化为PADS的PCB文件的方法介绍如下:方法/步骤:1、将PADS 安装目录
gan5482 2019-09-17 09:05:03
PADS文件如何转Altium Designer文件
在电子硬件设计中,常常用用到3款EDA设计软件:Altium Designer, Pads, cadence。 Altium Designer: 在高校中使用非常普遍(相信很多硬件工程师接触的第一款
2023-11-07 11:24:52
加载更多
相关标签
