以下是中频炉晶闸管(可控硅)烧坏的测量方法(万用表静态测量):
一、安全准备
- 彻底断电:关闭中频炉电源,断开主电路断路器,挂警示牌。
- 放电处理:用绝缘螺丝刀短接晶闸管阳极(A)和阴极(K)放电(中频炉电容可能残留高压!)。
- 拆线隔离:拆下晶闸管连接导线(避免电路干扰测量)。
二、万用表测量步骤
使用指针式万用表(Rx1k档)或数字万用表(二极管档),测量晶闸管三个引脚(A、K、G):
1. 检测阳极(A)与阴极(K)
- 正常状态:
- 正反向电阻均为无穷大(指针不动/数字表显示"OL")。
- 烧坏判断:
- 若正反向电阻接近0Ω(短路)或固定低阻值(如几百欧),说明晶闸管击穿烧毁。
2. 检测门极(G)与阴极(K)
- 正常状态:
- 正向电阻(红表笔接G,黑表笔接K):几十至几百欧(有PN结特性)。
- 反向电阻(表笔反接):略大于正向或接近无穷大。
- 烧坏判断:
- 若正反向电阻均为0Ω(短路)或无穷大(开路),说明门极损坏。
3. 检测门极(G)与阳极(A)
- 正常状态:
- 正反向电阻均为无穷大。
- 烧坏判断:
- 若电阻为低阻值(如几欧至几百欧),说明G-A间击穿。
三、烧毁典型现象
若测量结果符合以下任一情况,即可判定晶闸管烧坏:
✅ A-K间短路(万用表蜂鸣器响)
✅ A-K间开路但门极失效(G-K正反向电阻异常)
✅ 外壳破裂、炸裂或有烧焦痕迹(目视明显损坏)
四、补充说明
- 并联晶闸管:若多只并联,需全部拆下单独测量(一只短路会牵连其他)。
- 动态测试:静态测量正常但仍怀疑故障时,需用专用测试仪触发检测(中频炉维修建议备此类设备)。
- 更换建议:
- 同型号替换,检查散热器涂硅脂,紧固力矩按手册要求。
- 烧管根源排查:检查水路(堵塞/水垢)、触发脉冲、快熔、散热风扇等,避免再次损坏。
重要提示:中频炉维修涉及高压大电流,非专业人员切勿操作!测量前务必确认放电完成,防止残余高压电击。
中频炉冷循环监测终端,智能化管理冷却系统的新利器!
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。 一、中频炉的降温剂 中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频炉
2023-09-05 17:25:58
漫途中频炉冷循环监测终端,智能化管理冷却系统的新利器!
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。一、中频炉的降温剂中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频炉的冷却水
2023-09-06 15:16:24
中频炉谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58
中频炉谐波治理方案
中频炉是目前广泛应用于金属加工行业的重要设备,然而,其运行过程中产生的谐波问题却给环境造成了严重威胁。为了有效治理中频炉谐波问题,促进产业绿色升级,我们提出了一套科学而高效的中频炉谐波治理方案。
2024-01-24 14:19:53
中频炉的工作原理以及中频炉的谐波治理方案
中频炉:是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电
2020-12-10 14:58:56
中频炉为啥必须用高压电容器?
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58
中频炉为什么必须用电热电容器
中频炉必须使用电热电容器,主要是因为电热电容器在中频炉中承担着重要的无功功率补偿作用。以下是电热电容器在中频炉中使用的几个关键原因: 1、无功功率补偿:中频炉在工作时,会产生大量的无功功率,这会导致
2024-05-07 14:31:25
中频炉专用滤波器柜的作用以及选型
中频炉专用滤波器柜,就是专门6脉冲、12脉冲的中频电炉产生谐波的特点,而专门设计的中频电炉谐波过滤装置。MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜,可以将中频电炉产生的谐波控制到电能质量的相关标准(如GB
2021-12-03 18:00:39
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
电磁炉功率管怎样测量好坏 电磁炉功率管烧坏八大原因
电磁炉功率管是电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率管的好坏之前,我们首先要了解什么是功率管以及它的工作原理。 电磁炉功率管是一种半导体器件,常用的功率管
2024-02-03 10:54:15
中频电炉谐波的危害与治理方案
中频炉在运行过程中会产生大量的高次谐波,这些谐波会顺着电源线路进入电网,导致与其使用同一电网的其它用电设备被干扰、被烧毁,除此之外,还会导致电能计量紊乱、通讯中断等系列问题,因此,对于中频炉的谐波
2022-02-22 14:21:32
软启动晶闸管怎么测量好坏
软启动晶闸管是一种用于控制电动机启动和运行的功率电子器件,它具有启动平稳、运行效率高、控制方便等优点。在实际应用中,软启动晶闸管的测量好坏对于保证电动机的正常运行和延长设备寿命具有重要意义。本文将
2024-06-18 16:09:26
请问怎样去设计中频磁场测量系统?
磁场测量系统的硬件结构包括什么?磁场测量系统前端信号处理模块是由哪些组成的?基于嵌入式Linux的中频磁场测量系统如何设计?
maqyun
2021-04-27 06:12:24
浅谈380v变660v光伏屋顶发电转中频炉用电变压器
在屋顶光伏发电系统中,将380V电压升压至660V以供中频炉使用,需要选择合适的变压器。以下是相关建议和方案: ### 1. 变压器选型 - **容量选择**:变压器的容量应根据中频炉的实际功率需求
2025-03-13 08:12:24
如何利用有源滤波器对中频炉造成的谐波进行治理?
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.中频炉简介 中频炉是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电
2023-07-10 09:51:54
如何测量烧坏电阻的值
在故障排除、维修和设计电气和电子电路或损坏的电路板的时候,可能会遇到需要更换损坏的电容、二极管、电阻等。这里主要介绍如何找到烧坏电阻的值。
2023-07-10 09:32:19
晶闸管的种类有哪些?如何选择晶闸管?
开关电路,可以选择栅极关断晶闸管。对于锯齿波发生器,长延时,过电压保护器和带功率晶体管的触发电路等,可以选择BTG晶闸管。在电磁炉、电子镇流器、超声波电路、超导磁储能系统、开关电源等电路中,可以选择
皮皮鲁鲁鲁皮
2023-02-09 10:15:05
永达高频淬火加热设备与中频淬火设备的区别
沈丘永达高频设备有限公司一直秉承“客户是我们的衣食父母的服务理念”。公司服务中心遍布全国各地办事处,为客户提供选型、安装、调试、售后等服务!十几年来,沈丘永达在高频炉、高频淬火炉、高频焊机、中频炉
高频加热设备
2019-11-19 14:17:34
电阻烧坏了怎么测阻值?
电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻的阻值,以便确定是
2023-08-24 14:48:49
如何检测晶闸管的好坏?
的结构可以看出,栅极G和阴极K之间有一个PN结,具有单向导电特性,而阳极A和栅极之间有两个极性相反的PN结串联连接。因此,通过测量万用表的R × 100或R × 1 k Q电平的普通晶闸管引脚之间
kingnet_520890
2023-02-09 10:18:37
锻造加热炉中透热炉的特点有哪些?
流产生的中频电源。在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。中频电炉又称为中频炉,中频炉是铸造锻造及热处理车间的主要设备,其工作的稳定性。可靠性及客安全性是流水作业的铸造锻造及热处理上产
2023-01-10 13:21:00
IGBT中频电源概述及应用优势
串联谐振中频感应炉采用IGBT中频电源。IGBT中频电源是一种新型的IGBT逆变器模块,主要用来熔炼碳钢,合金钢,铸钢,有色金属。IGBT中频电源具有加热速度快,节能环保的特点。
2022-04-18 16:10:34
晶闸管的管脚判别方法 晶闸管怎么测量好坏
晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。
2023-05-16 15:04:32
400V变660V变压器 中频炉光伏发电升压变压器 1600KVA
400V 变 660V 变压器:中频炉光伏发电的 “升压神器” 在 “双碳” 目标的引领下,光伏发电成为各行业节能减排、绿色转型的热门选择,中频炉工厂也不例外。当光伏电力邂逅中频炉设备,一台
2024-12-06 16:45:22
IGBT管烧坏想要替代一个,那么就要根据实际情况来代换,一般遵循几个原则: 1、宁大勿小 由于 IGBT 管工作在高电压、大电流、温度高状态,一般不超过2000W的电磁炉在相同的条件选择20A
四哥201311
2023-02-28 13:51:19
双向晶闸管怎么关断_双向晶闸管怎么测量好坏
双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控制特性。不过,它的触发控制特性与单向晶闸管有很大的不同,这就是无论在阳极和阴极间接入何种极性的电压,只要在它的控制极上加上一个触发脉冲,也不管这个脉冲
2023-02-03 15:31:19
晶闸管怎么测量好环?双向晶间管在电路中如何连接?
,具有体积小、效率高、寿命长等优点。 那晶闸管怎么测量好环呢? 更换时要注意那些参数? 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制,除了上述参数外,要注意
一只耳朵怪
2021-03-15 17:22:15
