目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
2015-03-17 15:15:16
5472 在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?业内通用的看法是:
2022-11-28 16:12:24
3281 在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。
2018-04-20 06:47:00
18138
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
,各自也有相应的优势和缺陷。本文今天将会就这两种LED电源的驱动模式来为各位工程师们进行一次优缺点盘点。 首先来看LED电源的恒压驱动模式,这种驱动方式能够在负载端对输出电压进行采样,线性稳压电源反馈回路
2018-10-09 14:18:18
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
目前在一般的led照明市场上,存在非隔离和隔离型驱动电源之分。所谓的隔离电源是指输入的市电(在中国是220V交流电)与输出端在电气上完全隔离,非隔离电源就是没有隔离。放在LED灯具中就是,隔离电源
2015-11-19 20:47:05
LED日光灯&球泡灯驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
一款LED驱动IC的隔离方案与非隔离方案赏析:
2012-11-29 16:44:02
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
合通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;2、 电路板内的IC或
2019-11-14 16:54:59
的反激电路和非隔离的BUCK电路为例 一、隔离电源与非隔离电源的优缺点结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,两者的优缺点几乎是相反的。隔离电源和非隔离电源的优缺点二、隔离
2018-06-14 19:20:39
2015-10-15 15:23:14
直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。 对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
范围隔离电源芯片与非隔离电源芯片优缺点各有优势,各有不同,几乎是相反的,隔离模块具有可靠性高,但成本高,效率差等特点;非隔离模块具有结构很简单,成本低,效率高,安全性能差等特点。选择什么样子的还是要看产品的。
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
病房配置方案 4.3 隔离电源监控系统配置清单 4.4 隔离电源监控柜配置清单 隔离电源和非隔离电源区别介绍 隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电
2018-10-22 15:12:37
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
隔离电源与大地是没有连接的。 目前在一般的LED日光灯管照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料
2018-10-19 16:28:56
电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。 隔离电源示意图如图所示。 二、隔离电源与非隔离电源的优缺点 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck
2018-10-16 19:00:34
称非隔离电源模块。 作为一个让最终用户能安全使用的产品,工程师在设计电源方案时一般都会考虑系统的绝缘以及隔离的可靠性。相比之下,dc dc隔离电源模块相比非隔离电源模块安全性更高一些。2.效率 非隔离
2018-08-01 14:16:29
的测试时间内,模块应无击穿,无飞弧现象。注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。那么隔离电源与非隔离电源比较有什么的优缺点呢?表 1 隔离电源与非隔离电源优缺点通过了解隔离
2018-10-15 17:58:39
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离和非隔离这两种类型的设计都将会继续
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离和非隔离这两种类型的设计都将会继续使用;预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。由于LED光源
2012-12-19 14:51:26
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了,或许非隔离电源方案更适合你,这里将为你一一揭晓。对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级
2018-10-17 11:44:03
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
=0.25/(0.35+(0.35*0.8)/2)=0.51R 计算电感量: L等于40*11.73/(0.35*0.8)=1.676mH LED驱动电源非隔离的优点、缺点: 1、对灯具
2018-10-19 16:33:30
隔离还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。 为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是
2023-03-16 15:05:31
非隔离小功率电源芯片LED供电照明驱动系列产品,系统采用Buck、Boost或Buck-Boost拓扑结构,仅需电感而无需变压器,整体BOM成本低。内部集成钲铭科电子高精度的恒流技术,高压自启动
2016-02-25 14:44:09
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
非隔离式恒压电源管理芯片系列产品,适用于Buck和Buck-Boost拓扑结构,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。在SM7012/22系列产品升级的SM7055
2016-04-21 15:15:06
驱动电源方案各有优缺点。业内人士认为,ClassII将是主流,因为它简化了LED散热问题。ClassI或II系统依赖接地系统,在大多数情况下,跟安装地点很有关系。ClassII较常见,它要求双级或加强型
2015-10-16 15:18:41
驱动下管的隔离环电位接最高点位,接地,接自身的drAIn三者有什么优缺点?有大神的详细的资料介绍么?
2021-06-24 06:48:36
电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。考虑到用户的安全使用产品以及用户和市场的需求,俞霖科技工程师们在设计电源方案时一般
2022-04-12 09:17:29
辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCK LED驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED输出开短路保护特性。SM7302非隔离BUCK恒流功率开关芯片电流
2015-11-27 14:23:44
提供电源; SM7305主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器。外围元件少,方案成本低,具有 LED 输出开短路保护、过温保护特性。 无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。特点:1.宽电压
2015-12-29 15:45:36
,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCK LED驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED输出开短路保护特性。SM7307非隔离电源ic应用领域
2015-10-16 14:54:06
SM7307非隔离BUCK(5-7)W0150mA方案简介SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制电源芯片IC。全电压输入范围恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从
2016-05-04 17:26:38
` 本帖最后由 钲铭科电源芯片 于 2015-11-2 14:47 编辑
SM7307非隔离恒流驱动芯片 BUCK(12-16)W/90mA方案简介SM7307概述: SM7307是一款内部
2015-11-02 14:46:54
%;恒流精度小于3%;具有逐周期峰值电流限制、FB过压保护、输出短路及开路保护、以及开机软启动等保护功能。此外,明微还推出了基于SM7313P的4瓦支持E27接口的LED灯丝灯方案。图1:明微非隔离一体化
2015-11-05 11:50:15
非隔离恒流驱动电源芯片SM7381PK概述:SM7381PK是一款高精度降压型LED恒流驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源方案
2016-03-23 15:46:48
,E27,PAR 灯,GU10,T8 等LED 驱动 恒流源适配器、TV或显示器的电源现成的方案资料:220V带18W功率,24串12并,非隔离方案,请往下看,有图片做参考,具体资料,加我QQ:1480599669,或者留个邮箱。我给你们传过去。原理图:电源DEMO:测试报告:`
2013-05-14 10:55:21
`1 方案名称:S5533单芯非隔离调色2 品牌名称:芯飞凌SDS3 概述:S5533是一款集成了高精度非隔离LED恒流和开关调色温控制两种功能的芯片。芯片工作在电感电流临界模式,适用于85
2018-06-23 07:27:45
一、工作原理非隔离开关电源拓扑结构如上图,为 BUCK 拓扑结构,与 DCDC 降压型拓扑不同的是,输入部分为 AC 交流,需要进行半波整流。二、优缺点优点 :1、相对于隔离式,体积比较小,价格比
2021-08-18 18:00:05
直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。隔离电源示意图如图所示。二、隔离电源与非隔离电源的优缺点由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost
2018-11-23 13:40:40
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个非隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离和非隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
1 方案名称:华润矽威PT4554C省VCC非隔离恒流驱动方案,有OVP保护,18W内2 品牌名称:华润矽威3 概述:PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式
2018-06-22 08:19:36
双色温双控LED非隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率很少,非隔离的一般在5%至10%左右,甚至更多。隔离的一般0.5%左右。很多电网电压不稳,非隔离会
2016-08-04 13:16:13
用来驱动8个1w串联的led灯。还有想问一下隔离与非隔离是与驱动芯片有关还是与外围电路有关?
2014-08-31 18:26:53
电流隔离LVDS接口的优点和缺点
2021-02-25 06:19:35
检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3
2015-11-10 00:23:46
SY5830全压40W资料分享,低成本LED驱动方案 、单颗料通杀隔离和非隔离矽力杰SY5830高性价比40W方案资料,隔离高PFC, 恒流精度2%,效率高达90%。 方案成熟,已经批量生产,电源
2016-02-20 14:27:10
简介:英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,脱机式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔离和降压式非隔离架构方案设计。现有12W可调光降压式非隔离演示方案,低成本,体积小,高效率,高功率
2014-03-13 10:23:04
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
2018-12-03 10:51:33
、SM7534P3.大功率无频闪/隔离:SM7650SM73XX系列---非隔离式LED供电照明驱动系列SM73XX是非隔离式LED照明驱动系列产品。系列采用BUCK、BOOST或BUCK-BOOST等拓扑结构,仅需
2015-12-17 14:34:24
隔离式LED驱动电源系列方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。LED照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展
2009-11-10 09:16:17
2258
正投、背投、吊装以及桌面安装的优缺点解析
大家都知道,投影机一般有四种安装方式,包括有:正投、背投、吊装以及桌面四种,一般情况下人
2010-02-04 17:19:47
12910 对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。
2011-07-15 10:46:01
7522
一般的LED照明市场,存在非隔离和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级
2012-08-06 14:17:41
3557 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直
2012-10-15 15:37:37
799 目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2013-01-24 10:38:16
1953
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 11:44:24
19 SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:06
22 小功率隔离LED驱动电源芯片方案,介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少元器件和高可靠性的恒流功率开关芯片SM7513。
2016-06-22 11:19:44
27 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:55
23 钲铭科非隔离LED吸顶灯驱动电源方案,SM7330实现48W以内的非隔离、高功率因数吸顶灯方案。
2016-08-09 15:45:55
14 钲铭科电子隔离式LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:59
17 隔离式LED驱动电源系列方案精选[图]
2017-01-14 11:17:50
38 LED照明电源的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘
2017-10-25 09:47:04
11 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:56
34 ofdm技术是一种无线环境下的高速传输技术,下面我们主要来看看ofdm技术的优缺点解析以及ofdm技术原理介绍。
2017-12-12 11:12:00
86537
目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:25
10513
由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2018-03-13 11:06:11
29003
带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2019-11-14 16:14:52
6514 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2020-04-12 17:55:00
3029 还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。
2020-09-30 10:22:35
4609 的高阻态,没有电流回路。 2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。 隔离电源与非隔离电源的优缺点 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主
2020-10-12 00:37:31
3278 在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-06 20:36:01
14 对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44
789
电子发烧友网站提供《3W GU10隔离式LED驱动电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:09:18
0 电子发烧友网站提供《隔离式LED驱动电源系列方案精选.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:37:00
0 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:03
0 光耦隔离、电容隔离和磁隔离是三种常见的隔离方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。
2024-01-30 15:38:19
658
