本文详细分析了Buck型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。该变换器两对交流开关管高频互补开通,当占空比为常数时,其输出电压和输入电压的相位相同,但幅值不大于输入电压
2012-01-18 11:42:54
5689
本文以Boost为功率电路拓扑结构,通过合理地安排LED阵列,提高了照明的可靠性,主要介绍了一种基于蓄电池供电的LED照明系统的电路设计。##Boost变换器及控制器改进。
2014-07-27 11:35:24
1759
BM2P011 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 09:33:54
。上面讲到的三种拓扑是电源的最基本拓扑,其他拓扑都是靠它们衍生出来的拓扑,比如反激的前身是buck-boost,正激的前身是buck。搞透了这三个拓扑结构的原理和公式的来龙去脉,其他硬开关的拓扑结构变换器的计算完全可以自己推导出来。
2021-04-20 06:00:00
2021-05-10 09:24:51
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
了一大热门。现代开关电源的需求越来越高。向着高空间利用率,高能量密度,高转换效率的方向追求。其中,LLC拓扑是当前开关变换器中很流行的、很热门的一种变换器。主要是由谐振电感,励磁电感和谐振电容组成。利用谐振网络的谐振过程,电流和电压会周期性的出现过零点的情况,从而软开关提供了机会。
2021-12-28 07:48:23
BM2P013 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-04 16:33:15
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出的电流电压计算得到的电阻算,还是要等效为后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异。常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型变换器是一种较早提出的结构,注重电源
2020-10-13 16:49:00
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
实现高功率因数运行;DC/DC环节基于正反激电路设计,可稳定输出电压。 该单级高频隔离三相AC/DC变换器的工作原理为:在输入整流端采用PWM整流的方法,从而在变压器原边Np两端产生PWM方波;原边
2018-10-09 14:10:28
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
是不需要输出滤波电感(滤波电感在所有正激拓扑中都是必需的)。在多输出电源,这一点对小变换器的体积。降低成本尤为重要) [hide][/hide]
2009-11-14 11:36:44
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
决定。而DCM 模式反激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得DCM 模式的电路设计变得更复杂。但是,如果我们在DCM 模式与CCM 模式的临界处(BCM 模式)、输入电压
2020-11-27 15:17:32
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性,广泛应用于VHF/UHF波段。常见的同轴变换器有1:4和1:9阻抗变换,如图
2019-07-09 06:28:08
介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现
2019-08-19 07:42:07
、过电流和过温度等保护。 关键词:iW3610;数字控制;可调光;LED驱动器 普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
BM2P051 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 11:43:49
摘要:本文提出了一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案。该方案在推挽逆变-高频变压器-全桥整流设计的基础上,利用24VDC输入-220VDC 输出、额定输出功率600W的DC-DC变换器,并采用
2018-09-29 16:55:57
电路设计与分析 图1所示为本文设计的LED驱动电路,由四部分组成:斜坡信号产生电路、电流采样与叠加电路、误差放大器、PWM 比较器。图1 基于DC/DC变换器的LED驱动电路 2.1 斜坡信号产生电路
2018-09-26 14:25:02
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-22 06:09:47
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
小功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流电源供电的电子设备,电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6~0.65。采用PFC(功率因数校正)变换器,网侧功率因数
2013-08-20 16:00:47
在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。同样地,这个电路也相当于降压式拓扑结构。 全桥功率电路 全桥功率变换器适用于大功率、高电压场合,它的电路图如下
2018-10-17 11:42:04
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
一种改进的级联型多电平变换器拓扑
2019-05-15 11:37:05
2021-04-21 06:03:59
电压源高频交流环节AC-AC变换器原理研究
2012-08-20 16:20:38
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
直流变换器电路图
2019-09-30 09:11:15
逻辑电平变换器电路图
2019-10-10 09:11:31
稳态分析方法的选择3.2 用基频分量法对 LLC 谐振变换器建模 3.2.1 LLC 谐振变换器的拓扑结构 3.2.2 开关网络的电路模型 3.2.3 整流桥和滤波网络的模型 3.2.4 理想变压器
2019-09-28 20:36:43
隔离型Cuk变换器电路
2019-04-11 14:00:55
隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法*附件:隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法.pdf
2022-08-23 14:12:56
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
正激变换器拓扑形式的分析:根据变压器复位的方式不同,正激变换器有四种不同的拓扑形式。介绍四种复位方法的工作过程及优、缺点,并对它们进行了比较。关键词 : 正激变换
2009-09-13 16:22:59
66 LLC谐振变换器与不对称半桥变换器的对比:随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的
2009-10-14 09:34:32
44 基于矩阵变换器拓扑结构的调压器的设计实现:摘 要: 研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路. 这种调压器采用斩波控制,具有输入电流正弦度高、功率双向流动、动态
2009-10-25 12:30:06
18 Boost型高频环节AC-AC变换器研究:首次提出了Boost 型高频环节AC-AC 变换器电路结构与拓扑族,它是由储能电感、输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器以及输入、输出滤波器构
2010-02-21 17:05:33
27 一种改进的级联型多电平变换器拓扑
2006-04-21 00:06:56
1128 多电平变换器的拓扑结构和控制策略
0 引言
多电平变换器的概念自从A.Nabael在1980年的IAS年会上提出以后,以其独特的优点受到广泛的
2009-07-06 08:13:13
1241
三电平DC/DC变换器的拓扑结构及其滑模控制方法
摘要:首先阐述了三电平DC/DC变换器拓扑的推导过程,给出了6种非
2009-07-07 10:53:22
8580
多电平变换器拓扑结构和控制方法研究
摘要:多电平变换器作为一种应用于高压大功率变换场合的新型变换器,其
2009-07-07 13:10:02
1428
电压源高频交流环节AC/AC变换器原理研究
摘要:
2009-07-08 11:07:29
1712
改进的单级功率因数校正AC/DC变换器的拓扑综述
摘要:单级功率因数校正(简称单级PFC)由于控制电路简单、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24
640
零转换PWMDC/DC变换器的拓扑综述
摘要:零转换PWMDC/DC变换器是器件应力较小、效率较高的1种DC/DC变换器结构,应用较为广泛
2009-07-14 09:15:04
1057
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
摘要:提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状
2009-07-14 17:50:50
782
DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图
功率
2009-07-17 09:16:42
3264
升压变换器基本电路
图 升压变换器基本电路
升压变换器是将
2009-07-20 16:04:42
1310
图(a)所示为AC/AC变换器的原理电路图。实际上是由正组(P)双半波变流器和负组(N)双半波变流器反并联组成的。正组由V1和V2组成,负组由V3和V4组成。
当
2009-07-27 09:02:18
7952
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理
图1示出三相PFC矩阵变换器电路拓扑。该矩阵变换器的开关是由两个背靠背的IGBT组成的。这样组成的开关可对正负两个
2009-10-17 09:01:35
7421
本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:01
6461
一、基本电路拓扑与工作原理
基于电感升压开关型变换器的
2010-10-21 17:36:54
1662
本文研究了适用于大功率单相单级变换器的电路拓扑及其控制方式,提出了单级功率因数校正AC/DC变换器的设计方案。该PFC变换器基于一种三电平LCC谐振变换器拓扑,整个变换
2010-11-22 09:53:22
4738
针对传统 矩阵变换器 电压传输比低这一问题,提出了一种高电压传输比Zeta 交2直2交矩阵变换器的电路拓扑结构。介绍了该拓扑结构的基本构成和工作原理,分析推导了其电压传输比与占
2011-07-06 17:13:19
22 全书共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正激、反激、对称驱动桥式、隔离Boost等DC-DC功率变换器的拓扑和原理分析;工
2011-11-04 15:53:47
0 电路图设计:RCD箝位反激变换器 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激
2012-05-14 12:47:24
77 针对传统的LED 灯整流电路的滤波电容使整流前端的交流输入电流波形变成尖脉冲,造成功率因数低、谐波成分增加等问题,提出了一种新型的AC LED 变换器拓扑电路。
2012-08-22 11:31:25
12365
基于电感升压变换器的 LED 驱动电路大多被用于驱动若干个相串联的LED(有的也可以驱动先串后并的LED阵列),有很多优点,但是多电感升压变换器也存在一些不是。
2012-12-27 10:34:00
1393 用555电路组成的DC-AC变换器!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-13 16:49:01
47 简单的DC-AC变换器电路,原理简单,适合小实验
2015-12-11 16:36:26
37 用555电路组成的DC-AC变换器原理图都是值得参考的设计。
2022-03-22 12:09:15
62 电子开发过程中使用的工具 DC-AC变换器2,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-11-03 15:50:03
0 反激式变换器拓扑的LED电源设计_陈洋
2017-01-04 13:03:55
7 新型多端高压变换器拓扑构造和分析_张波
2017-01-08 11:07:01
0 无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念 文献[13]详细分析了无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的工作原理,本文只做简单介绍。这里的PFC变换器采用电流断续模式
2017-09-29 11:13:47
9 。
图1a是反激变换器的基本拓扑。图中有两个输出电路,一个主输出和一个从输出。负反馈闭合环路采样主输出电压Vom。Vom的采样值与参考值比较,输出的误差信号放大信号控制Q1的导通时间脉冲,使得Vom的采样值在电网和负载变化时等于参考电压,从而稳定输出电压。从输出跟随主输出得到相应的调节。
2018-06-20 12:00:00
11271
全桥变换器是由BUCK 变换器演变而来的,属于降压型变换器,和 BUCK 变换器有许多相似之处,但它们分别应用于不同的功率拓扑中。
2018-05-30 08:50:31
0 ) PWM 变换器 , 进而又产生一系列其它新型的移相全桥电路 , 构成了这一类很具有发展和应用前景的变换器。
2018-05-30 10:00:29
102 1.1 升降压变换器的应用,实现方式和拓扑
2018-08-02 01:02:00
4988
理论上,经过整流桥后的馒头波电压,后接任何DC/DC变换器均可以实现PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本变换器的输入电流连续,所以广泛应用在PFC变换器拓扑中。本节就以这些变换器为主线,探讨了无桥PFC变换器拓扑的发展历程,从而总结出实现无桥PFC变换器拓扑的合成方案-2。
2019-01-24 17:16:32
7320 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057
1.1谐振变换器拓扑综述
2019-02-27 06:04:00
4370
AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器
2019-12-13 15:56:41
963
本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料说明包括了:1. 基本反激变换器,2. 三绕组吸收反激变换器,3. RCD吸收反激变换器,4. 其它吸收反激变换器,5. 二极管吸收双反激变换器,6. 反激DC-DC变换器总结
2019-12-20 17:11:48
20 本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料讲解包括了:1. 基本反激变换器 2. 三绕组吸收反激变换器 3. RCD吸收反激变换器 4. 其它吸收反激变换器 5. 二极管吸收双反激变换器 6. 反激DC-DC变换器总结。
2020-02-28 08:00:00
17 LLC变换器是一种非常有前景的拓扑电路,然而其工作过程较为复杂,很难建立准确的小信号模型,因此闭环控制电路设计困难。同时,随着LLC变换器的广泛使用,其过流保护问题也日益受到关注。针对一种具有
2021-04-20 14:29:14
21 基于LM2733升压变换器电路设计
2021-05-20 16:23:32
5 本文提出并深入研究了Boost型高频链DC-AC变换器电路结构与拓扑族、原理特性、移相控制策略等,并给出了原理试验结果。
2021-06-21 10:35:33
12 基于555电路组成的DC-AC变换器设计方案
2021-06-27 10:27:22
22 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍(5g电源技术要求)-无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:18:27
19 基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
27 设计,并利用Simulink进行仿真模型搭建,验证移相全桥变换器的工作状态。电路设计一、拓扑设计之前的课程中,我们已经对移相全桥电路的拓扑结构进行了详细讲解,此处不多做赘
2023-09-28 08:24:47
749
