LED开路保护电路
LED开路保护
2010-05-04 00:56:18
7330
为了开车乘车安全,LED照明灯俱的稳定性十分重要,文章给出的LED汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案,在优化成本的情况下,给予LED灯最大的稳定保护性能。
2014-05-08 11:21:49
1409 LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护详情:
2014-01-24 17:24:09
IA55A LED保护芯片,具有防静电、抑制冲击电流、开路保护等功能,能有效保护LED灯珠,大幅延长LED 照明产品寿命,是LED 照明系统稳定使用的重要保障。 保护芯片缘何降低LED 灯具成本
2010-12-14 21:23:27
LED开路保护器设计
2012-08-18 10:06:35
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串恒
2022-11-09 09:35:15
LED灯串电路保护分析_TeddyTo
2016-03-16 21:14:32
为 LED 灯供电并提供保护
2019-09-02 14:54:23
继电器耦合在一起。2在控制电路中,基于集成运放器生成方波,控制晶体三级管导通截止,晶体三级管导通截止来控制继电器吸合,同时在示波器上展示生成的方波。3被控制电路为1个LED灯回路,通过集电器吸合控制LED灯开关,实现控制LED灯闪烁频率,且闪烁可调。哪位师傅能帮忙画个图,并说明下控制原理。感谢
2021-10-05 11:07:38
符合要求,这也是很重要的,一般要求接地电阻为4欧姆,有些要求高的场合其接地电阻甚至要达到≤2欧姆。 第二,LED光源连线焊点开路造成死灯。 LED光源的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯
2013-03-25 09:42:17
LED灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC组件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。②总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC组件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
2012-01-16 15:25:30
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。非隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
35mm(灯具外壳在灯控制装置投影面内不连续,灯控制装置到安装表面有直接通路); (4)带热保护器类型要求:带标符号和符号(…不大于130)热保护器的,无进一步要求;带标符号(…大于130)热保护器
2017-05-25 16:35:04
人员伤亡,所以有时候需要在电源输入端加2个保险丝。第三,保护重要且贵重的电子组件或者器件。对于LED照明灯具来说,LED灯珠的成本占整个灯具成本的大部分,在非隔离式的电源驱动或非恒流驱动的电路中,需要对驱动
2012-09-05 15:33:46
LED电源在成品LED灯中是核心部件,而LED电源芯片在LED电源当中起到了十分关键的核心作用,一个LED电源芯片直接影响了一个成品灯的好坏,LED电源芯片会影响产品的效率,效率越高则成品灯的温度
2017-06-13 17:37:34
。LDO在驱动 350mA以上的大功率 LED串时,往往需要加散热器。 (2)开关型降压(buck)稳压器 基于单片专用 IC 的开关型降压稳压器需要一个电感元件。 许多降压稳压器开关频率达 1MHz
2018-10-16 19:55:11
依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。 先并后串混合连接构成的发光元件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路
2012-12-12 16:21:32
功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以保LED驱动电源可靠的工作。 特点电感电流临界模式电压模控制导通时间可调VCC欠压保护功能LED开路保护功能LED短路保护功能
2020-10-30 15:54:02
LED路灯用电涌保护器研究_周歧斌
2016-03-16 21:12:03
珠,其它的灯珠又亮了起来。当LED灯串被反向通上电源时,所有保护器O.C.P都会开始导通,将这些被保护的LED上的电流分流以保护它们不受伤害。在反向电极纠正之后,保护器会关闭,LED正常工作。
2016-01-19 10:30:56
` LED防水灯箱电源的四大保护1开路保护作用:当LED灯箱电源输出端无负载开路时。输入端正常输入。产品在这种开路保护下不会被损坏。2短路保护:如果LED防水灯箱电源的输出端出现异常造成输出正负极
2017-02-25 14:31:43
因为此故障而影响到其它 LED 灯正常工作,为了解决这个问题,可以针对每个 LED 灯上并联一个防开路的 LED 保护器件 Tx,这样就可充分的提高每个 LED的使用效率,当单个 LED 出现失效开路
2014-11-05 10:41:26
生产厂家的热保护器是否符合要求,该系统在测试过程中需对热保护器进行加温控制。目前,控温电路常用的有相位控制和过零触发控制两种方式,由于相位控制方式的缺点是输出正弦波的缺角会产生干扰,并通过电网传输
2014-12-10 15:47:37
效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-31 15:33:35
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池
2016-04-14 14:58:15
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
,LED发光管指示标识清晰,设置精度高,工作可靠稳定。GY100系列电动机保护器在无运行时显示线电压,运行电动机无故障时,显示电动机的 A、B、C 相电流;在电动机发生漏电、短路、缺相、堵转、电流不平衡
2014-08-18 13:27:40
率,且对变压器绕组电感变化不 敏感。 MT7958同时实现了各种保护功能,包括逐周期过 流保护(OCP)、过压保护(OVP)、LED短路保护 (SCP)、LED开路保护和过热保护(OTP)等,以
2019-08-16 09:59:03
恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。OC6701B内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6701B采用SOP8封装。特点宽输入电压范围
2020-05-26 10:45:05
电流采样电压: 250mV内置输出开路保护工作频率可调智能过温保护软启动OC6781 采用 SOP8 封装。应用LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光OC6780大功率 LED 照明应用电路图
2020-04-09 09:37:36
:250mV VFB 电流采样电压:250mV 内置输出开路保护 工作频率可调 智能过温保护 软启动 应用LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明应用电路图
2020-04-01 10:28:32
,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6781 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。OC6781 内置频率补偿,无需外部补偿
2020-09-10 16:04:09
:250mV‹ VFB 电流采样电压:250mV‹ 内置输出开路保护‹ 工作频率可调‹ 智能过温保护‹ 软启动应用‹ LED 灯杯‹ 电池供电的 LED 灯串‹ 平板显示 LED 背光‹ 大功率 LED 照明欢迎来电咨询,林先生,***(微信同号)
2022-01-17 10:23:15
万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个JDTFUSE过载保护元件或与一个压敏电阻配合即可。 当有高压浪涌时,压敏电阻导通,大电流通过JDTFUSE并使JDTFUSE的电阻值迅速变大至限流保护
2017-04-17 15:29:20
的最大导通时间可控设计,确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯的使用寿命。S9233集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大
2019-07-31 15:06:27
的最大导通时间可控设计,确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯的使用寿命。S9236集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大
2019-07-31 18:01:00
封装。 特点 宽输入电压范围:5V~36V 高效率:可高达 96% 最大工作频率:450KHzVCS 限流保护电压:250mV VFB 电流采样电压:250mV 内置输出开路保护 工作频率可调 智能过温保护 软启动 应用LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光
2020-04-26 14:16:42
2020-05-06 17:33:09
街道照明等应用中要避免这种状况,从而降低后期维护成本。安森美半导体推出了NUD4700 LED电流旁路保护器。这器件是一款分流器件,万一LED串中某个LED开路,则会提供电流旁路,确保在某个LED故障的条件下整串LED不会关闭;而且恰当处理散热的话,还可支持大于1 A的大电流。
2018-11-29 11:28:23
中断实现控制led灯解析优先级- M4中断优先级(分三种):抢占优先级:含义是不同等级间的中断可以嵌套,高优先级可以中断低优先级,数字小的优先级高。响应优先级:含义是不同响应优先级的中断不能嵌套
2021-08-16 06:07:03
`请问为什么保护接零后还要加装漏电保护器?`
2019-12-12 14:25:15
`二项单开漏电保护器和双开漏电保护器从使用角度看哪个安全`
2016-08-03 21:46:13
适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。OC6780 采用固定频率的PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。OC6780 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件
2020-04-26 14:15:41
高效率:可高达96% 最大工作频率:450KHz VCS 限流保护电压:250mV VFB 电流采样电压:250mV 内置输出开路保护 工作频率可调 智能过温保护 内置软启动应用 LED 灯杯 电池供电的LED 灯串 平板显示LED 背光 大功率LED 照明
2020-05-06 17:31:55
,但是,在一个串中的电流通过 Vfb 进行调节时,故障容差也不好。在这种情况下,如果一个 LED 在经过调节的串中打开,驱动各串的电压就可被控制电路调高,而且最终会在未调节串中引起过压,从而导致故障。在
2018-09-18 16:42:08
工作电压1.8V-2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8-3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串
2015-07-14 13:30:17
/DC Sepic 功率级以及八个配备过流和过压保护、可独立调光的 LED 灯串。主要特色• 具有全范围调光控制功能,可独立驱动多达 8 个高亮度的 LED 灯串• 适用于高亮度 LED
2018-11-16 14:43:27
中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动
2012-10-24 11:07:02
的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电
2017-06-07 10:20:20
智能型电动机保护器,开创了无源化电子式电机保护器的先河,深受广大用户的厚爱,被誉为神奇的保护器,在广大用户中树立起良好口啤,并荣获多项专利。“科技创造价值”的理念渗透于每一个巨龙员工,巨龙科技人员花了整整
2014-07-17 10:29:43
2014-07-17 10:31:42
中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
2020-03-23 09:00:50
体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式
2016-05-03 09:57:01
2016-05-06 10:23:44
2016-06-02 16:08:43
大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
、输出过流限制和针对多个 LED 灯串的汇总反馈。恒定电流调节功能支持广泛变化的输出电压。主要特色恒定电流输出针对多个灯串的汇总反馈支持广泛变化的输出电压输出过压限制逐周期开关电流限制可与外部时钟同步热关断保护可编程输入欠压锁定
2018-08-16 07:10:28
。使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对
2018-09-18 11:52:40
。 10 LED开路保护器 这些器件专门设计用于固定 LED 串的其余部分,并在 LED发生故障时仍能正常工作。它们是安装在每个LED端子上的紧凑型硅基器件。作为旁路器件,它们能够在开路LED周围路由
2023-02-14 15:09:25
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
形式的电源在商用和住宅建筑中很容易得到。尽管LED灯更换对最终用户来说实行起来相对简单,但是对LED驱动器IC的新要求却大大增加了。因为LED需要良好调节的恒定电流源,以提供恒定量的光输出,所以用AC
2011-07-17 15:51:56
IA55A保护芯片,具有防静电、抑制冲击电流、开路保护等功能,能有效保护LED灯珠,大幅延长LED 照明产品寿命,是LED 照明系统稳定使用的重要保障。
2010-12-14 21:21:57
何为漏电流?漏电保护器是如何工作的?漏电保护器是由哪些部分组成的?
2021-07-30 07:24:45
漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除方法是什么?
2021-09-10 07:14:27
流控制器·PWM调光功能·LED电流降额功能·LED开路检测·短路保护(SCP)·过压静音功能(OVM)·在降低电压时禁用LED开路检测功能·异常输出检测和输出功能BD18340FV-M
2019-04-17 23:38:49
5V至4路1W LED升压转换器,具有开路LED保护和330mA恒定LED电流
2019-09-09 08:37:52
对于ESD事件和极性反接表现却不是太好。新一代的LED开路保护器可以同时提供这些保护。设计人员应根据应用中的可能故障情况和需要选择这种器件。ESD和雷击保护ESD在组装或现场安装时能进入到LED灯串中
2013-06-17 11:29:36
2014-07-17 10:04:59
请教下大神,如何设计一个led灯坏了,启用备用Led灯的问题。led在使用过程中损坏一般是里面的金线断了,导致开路,如何设计电路检测到开路,然后使开关三极管导通,启用备用Led?在仿真软件上做了很多实验,都不行。求大神指点迷津!跪谢
2017-07-11 21:47:19
2015-12-07 16:38:05
的设计已经高度集成化,将LED驱动电源需要的功能,如宽电压输入高精度恒流输出,过流保护,过压保护,LED短路和开路保护,CS电阻短路保护,芯片供电欠压保护等必须的功能已集成在单级芯片之中。功率输出
2015-11-12 14:34:03
用作输出电流的通/断控制。在多串LED应用中,调光输入同步LED驱动电流的开启,确保LED串亮度均匀。 其它功能包括热保护和LED开路故障检测输出。在多串LED应用中,所有FLTS引脚连接在一起,当检测
2021-05-17 06:03:47
SX-01 浪涌保护器是专门设计用于户外LED照明系统灯具的瞬态过电压保护。主要由热保护压敏电阻和气体放电管装置构成,可安装在LED灯或灯柱中。
2022-07-27 15:00:29
LED开路保护器
近年来,采用1~3W大功率LED做的灯具逐年增加,其功率可从几瓦到上百瓦。大功率LED灯具都采用LED串联的结构,用恒流供电,其结构
2009-08-26 12:04:56
1218
单个 LED 出现故障往往会使整个灯串无法正常工作,导致高昂的维护成本。PLED的出现正是为解决这一问题: PLED 新型LED保护器在单个 LED 发生开路故障时,确保灯串中的其他 LED 继续正常
2012-05-30 09:34:07
1140
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出该公司的PLED LED开路保护器件系列的最新产品。 PLEDxSW系列LED保护器与Littelfuse之前推出的黑色模制主体
2013-08-02 09:20:05
718 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出PLEDxUx单向系列LED开路保护器,为公司广泛的PLED LED开路保护器件再添新成员。
2014-01-15 09:37:20
1058 中国,北京,2017年4月26日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了PLEDxN系列LED开路保护器。 这些表面安装式器件旨在配合高亮度1瓦LED
2017-04-27 17:43:09
1223 LED开路保护器具有不同的特性和额定电压可选。某些保护器被设计成保护灯串中的单个LED;其他的可以允许设计人员用一个单一的器件保护两个、三个、四个或者五个LED,以节约成本。Littelfuse新一代的LED开路保护器,可以同时提供ESD保护。
2017-05-19 09:50:50
5200 几个电路保护技术–包括金属氧化物压敏电阻(MOV),TVS二极管,LED保护器、保险丝–需要提供过压、过流、和商业LED照明系统的热保护电路。在这些技术中,熔断器是最广泛用于防止短路和过载情况的技术。
2017-06-26 09:25:49
14 SEDA是一款专用于LED电路的开路保护器件,使得当某一个LED灯损坏或开路时并不影响其他LED的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得LED免受瞬时雷击而损坏。SEDA具有导通电压低、反应迅速、故障排除后可自恢复等特点,大大提高了LED电路工作的稳定性。
2017-09-12 10:37:56
3 ,LED也会因雷击、静电放电(ESD)导致的过电压、过热、甚至是电源反接而造成损坏。 因为LED通常串联在灯串中,如果灯串中一个LED因故障开路,串中的所有LED都会熄灭。LittELfuse提供LED开路保护器。保护器可以与灯串中的每个LED并联,它可以旁路发生开路故
2017-10-13 16:50:19
13 TI Design车用升压LED 解决方案 -- 高效率与输出开路保护
2018-08-22 03:30:00
4450 在应用中,有可能出现LED开路故障的情况,在这种情况下,曲于CS引脚的反馈电压始终为0,如果没有保护电路,这种升压型的电路就会一直升压直到内部的开关管被击穿而损坏,所以没有内置开路倮护电路的芯片会要求外部增加一个Zener二极管,以利用它的击穿来保护内部的开关管。一种LED开路保护电路如图所示。
2020-01-24 15:21:00
5604
件LED SHUNT PLED06系列产品。 PLED06B是一款专用于LED电路的开路保护器件,并联在每个灯珠旁路,使得当某一个LED灯损坏或开路时并不影响其他LED的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得LED免受瞬时雷击而损坏。 PLED06B具有导通电压低、反应迅速、故障排
2020-03-15 11:09:55
1102
由于LED显示屏安装现场所具有的特殊性,如接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上没有按照实际用电情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸。
2020-03-17 15:26:51
8074 电子发烧友网为你提供LED开路保护电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:53:21
9 概述近日,Semiware宣布推出了PLED系列LED开路保护器产品线。Semiware的PLED开路保护器产品,采用SOD-123FL、SMA、SMB等表面贴装型封装,这些PLED开路保护器件能够
2022-07-04 17:08:42
518
灯能够长时间运作,而且增加寿命,将LED灯散热模块与热保护器结合起来,可以为LED灯提供更全面的散热和温度保护。【安的电子温控】
2023-08-10 15:25:23
745
