是LED驱动IC。 考虑到LED的使用多样化,对于硬件软件设计人员来说,设计出最佳的LED驱动会很复杂。传统的设计原则以系统中LED的总功率水平为指标来选择不同的LED驱动。但是随着调光能力需求的提高以及其他需求的出现,在选择LED驱动时不
2022-06-10 00:05:003502 LED恒流驱动IC主要分为升压型,降压型和升降压型(SEPIC)。这些里面还可以分成很多不同的型号。这里介绍选择这些不同类型芯片的原则。
2011-12-23 10:52:422280 LED驱动电源是LED灯具的关键所在,它就好比一个人的心脏,要制造高品质的、用于照明的LED灯具必须放弃恒压方式驱动LED。
2012-01-06 15:38:382219 LED在许多照明应用中正在快速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些源可以直接从主电压驱动,但这对LED来说是不可能的。本文将介绍LED是什么,如何驱动它,以及如何为此要求选择合适的电源。
2019-03-01 08:29:005390 本文介绍如何为模块化电压调节器的外部电路选择正确的电容器,并描述如果出现问题,可能会出现问题。做出了糟糕的选择。
2019-01-24 08:04:005109 使用的驱动电源、电路设计不好,会大大降低灯具的使用寿命,功率因子低,使用再好灯珠的灯具寿命也不会长。2、看“灯具散热条件-材料、结构”:LED灯具散热也是非常重要的,同样功率因子的灯具和同品质的灯珠,如果
2019-06-28 09:56:54
`随着LED驱动芯片大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。一方面要求led的发光效率不断提高、价格不断降低,另一方面对于led灯具寿命也提出了更多要求,LED
2019-10-14 17:24:07
LED照明灯具选用的驱动IC必须有足够的电流输出,设计产品时也必须使驱动IC工作在满负荷输出的70~90%的最佳工作区域。使用满负荷输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易导致灯具发生疲劳和早期
2013-05-15 17:32:57
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
简洁的PT4115 简单实用低成本LED灯具方案 5、高压LED照明驱动IC 110V 18WLED灯开关恒流源方案 实物图: 采用本方案的LED灯,电源效率>88%,功率因素为
2018-11-29 11:39:16
有没有支持pwm调光的LED驱动IC ?输出电流在1.5安左右的
2016-03-11 11:25:25
LED驱动IC设计攻略对于LED驱动IC的设计,工程师们多多少少会存在困惑,这里我把从元件技术上找来的资料与大家分享,希望能有所帮助。本文从最简单的概念和原理入手结合设计实例,由浅入深的讲解,帮助
2010-11-29 21:40:11
的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路
2019-11-11 09:00:02
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法
2014-01-24 15:42:29
2014-01-24 17:17:35
在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
虽然近来LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源
2017-07-05 10:16:49
虽然近来LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量
2018-09-27 10:14:19
根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,在选择LED驱动电源时要考虑到以下几点: 总体原则 a、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变
2017-11-27 14:05:26
`恒定电流的线性LED驱动IC SLM411A /SLM211A,能在调节LED恒流时提供输较低的电压降。优眼都花越低压降的特性,针对最高20mA的低电流所设计。SLM411A/SLM211A的典型
2020-07-02 15:38:19
因电路中的变压器使用而效率略低,但安全系数提高,过CE、UL容易。目前LED灯具厂和电源模块厂选用国外PI、iWATT等公司的驱动IC较多,但是产品成本居高不下。国内本土IC产业新一代的AC/DC驱动
2010-12-05 08:55:03
LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。 LED灯具对低压
2015-10-16 15:25:13
的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命
2018-08-08 21:34:12
共享个LED驱动IC设计攻略 LED驱动IC设计攻略对于LED驱动IC的设计,工程师们多多少少会存在困惑,这里我把从电子元件技术网上找来的资料与大家分享,希望能有所帮助。本文从最简单的概念和原理入
2010-11-26 15:29:46
分享:主流LED驱动方式及LED驱动电源选择技巧 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎
2016-08-31 11:46:17
据表 STM32F446xC/E。我不明白如何为 USART 选择正确的流和通道。以 USART1 为例。在第 207 页的第 9.3.4 节中,有表 28 和 29 告诉我什么连接到流和通道,但写的是它们是示例。这是否意味着没有固定的配置,我必须选择或者它是唯一可用的配置?如果答案是第一个,我该如何选择?
2022-12-22 06:29:34
设计出色的低功耗应用需要考虑哪些因为? 如何为低功耗应用选择正确的uC外围器件?
2021-04-08 06:53:11
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器?
2021-06-07 06:44:38
如何为多路复用器应用选择正确的Δ-Σ转换器类别?
2021-04-25 06:01:51
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
如何为背光LCD和电视选择合适的驱动IC?本文将重点从参数和功能两方面去介绍。
2021-06-02 06:15:33
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
线性大功率LED驱动IC有哪几种?
2021-04-12 06:13:32
方便预装的电子元器件LED灯具,大部分人都经历过更换吸顶灯灯泡的尴尬:踩着桌子,踏着椅子,昂首90度,抬双臂过头到2.5米高甚至更高的顶棚。选择灯具时一定要考虑更换灯泡方便。没的房间宜选择吊灯,因为
2013-11-11 18:04:08
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
小弟在一家LED灯具公司做驱动电源开发,目前刚起步,急需LED驱动电源设计方案和元器件供应商,包括IC,变压器,及电源相关的各种元器件,希望IC供应商最好能够提供DEMO板和技术支持。有的留下联系方式。先谢了
2012-08-16 13:34:48
到一个恒定电源的交流电压并匹配的电压和电流的LED器件的要求。 如今LED技术应用如此广泛,如何明智地选择适合的LED驱动电源,边成了每位工程师都关心的问题。根据电网的用电的特点,LED特性的要求
2015-12-25 15:58:07
器还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
2010-12-03 19:17:13
请问LED灯具常用IC有哪些?谢谢!
2014-03-20 10:55:05
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
请问谁有LED灯具的电源电路
2011-10-16 20:28:23
绿色照明LED灯具驱动技术解决方案本演讲稿阐述了LED灯具的驱动原理,对低压驱动芯片的需求,常见LED驱动IC及其选用的考虑因素,与基于华润矽威PT4115、PT4107、PT4117的
2009-01-27 17:47:5270 绿色照明LED灯具驱动技术:Green Lighting• LED高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光
2009-05-12 09:47:4844 如何为具可靠性的汽车应用选择正确的电容器虽然无源器件(如电容器)不像微型处理器和数字信号处理器那么富有魅力,但对汽车应用仍然要具备可靠性。为现在的汽车电子选择
2009-10-01 18:01:5417 LED绿色照明灯具驱动技术:LED绿色照明灯具LED灯具驱动工作原理LED灯对低压驱动芯片的要求• 驱动芯片具备性能良好、高度集成的DC/DC-Buck→Constant Current功能。• 驱
2009-10-23 13:10:2235 LED 在应用中需要选择合适的驱动IC,这也是设计LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2010-12-16 17:14:3228 摘 要:从技术和市场经济的角度对LED 灯具低压驱动IC 的技术要求进行分析,简述家庭照明用LED 驱动IC 工作原理和应用技术。关键词:LED 驱动IC LED 灯具
2010-12-22 16:07:4638 如何为低功耗应用选择正确的μC外围器件
随着消费市场的不断发展,终端应用产品的体积不断缩小,Power(功率)越小越好。便携性和低功耗成为最优
2010-03-16 15:08:08913 研发中如何正确选择IC
IC正在向低功耗、高集成度两个方向不断发展,这给我们的研发工作带来了很大的方便,但同时也带来更大的挑
2010-04-09 14:32:381827 无闪烁LED灯具驱动设计方案
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传
2010-04-21 11:48:34613 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的
2010-11-03 11:25:00754 LED照明及LED驱动IC的介绍及培训资料
2011-01-17 09:54:381367 PT4115具备高度集成的直流降压开关稳压转恒流输出(DC/DC-BuckConstant Current)的功能,它能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。绿色照明LED灯具驱动电路PT4115如图1所示。
2011-02-23 13:48:1596 何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具。
2011-11-07 17:56:481246 大家都知道LED灯具照明电源是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。至
2012-01-18 10:09:311127 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,本内容分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-02-21 14:55:441401 随着LED的普及以及价格的下降,LED逐渐走入我们平民百姓的生活中了。作为消费者,选择LED时要冷静,科学地分析,选用性价比最好、最适合自己的LED光源和灯具,下面介绍需要关注的
2012-07-23 14:43:27657 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和
2012-10-18 17:13:353047 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-12-18 11:22:061427 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?
2013-01-29 15:44:09898 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。
2013-05-16 11:41:233505 为了满足隧道智能照明的控制需求,提出了一种基于ZigBee网络的LED调光灯具的设计方案,并完成相关电路的设计。该LED灯具主要包括前级电路、LED驱动电路、ZigBee无线模块以及PWM产生模块,能够稳定地满足系统对于LED灯具的调光要求,达到了设计要求。
2015-12-18 16:26:5755 光链路和铜电缆链路比较:如何为工业应用环境做出正确选择
2016-01-06 17:24:380 TI工程师教你如何正确选择电源IC
2017-03-13 17:16:0169 LED驱动IC资料
2017-04-13 08:37:1513 本文为设计大功率LED灯具提供了指导。虽然它使用室内灯具设计为例,所描述的过程可以应用到任何LED灯具的设计中。
2017-08-05 10:09:2718 在许多照明应用中,LED正在迅速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些来源可以直接从主电压驱动,但这是不可能的LED。本文将讨论LED是什么,如何驱动它,以及如何为这个需求选择合适的电源。
2017-08-11 14:17:5819 本文档内容介绍了如何为您的设计选择正确的触摸感应方法。
2017-09-14 11:05:191 LED照明灯具驱动电源目前存在的不足及其原因: 1、认识不足。目前做LED照明灯具驱动电源的企业都是从以往做白炽灯、节能灯的企业转型而来的,以往做的都是普通的开关电源,转型之后,对LED的特点
2017-10-16 12:58:1715 LED灯具的选择包括了外观、散热、配光、眩光、安装等。我们今天不讲灯具方面的参数,只讲光源:你真的会挑选一个好的LED光源么?光源的参数主要有:电流、功率、光通量、光衰、光色、显色性。我们今天
2017-10-16 14:13:2736 驱动 IC 选择: LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2017-11-14 10:16:4721 LED灯具在选择时,我们需要参照LED灯具的低压驱动芯片是什么规格,那么LED灯具对于低压驱动芯片而言有哪些要求呢?我们接着往下看。
2018-07-04 08:00:007 LED灯具与电源的驱动需要相匹配,这是很重要的,否则会出现不好的情况,让LED灯具的运行受到阻碍,还会影响LED灯具本身。
2018-11-17 10:56:3414130 LED在照明灯具的应用越来越广泛,加上优于传统照明方式的独特性,除了提高生活品质、改善光源效能和延长灯具寿命外,利用其独有的可调光功能进行灯光色温与亮度的变化,并充分达到节能应用为其最大优点。
2019-10-04 17:39:003879 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2019-09-17 16:03:291948 LED灯具使用的LED光源有小功率(IF为15~20mA)和大功率(IF大于200mA)二种。小功率LED多用做制作LED日光灯、装饰灯、格栅灯。
2019-11-01 16:47:044900 led室内照明灯具不仅是用来照明,它还是装饰室内空间的好帮手,不仅实用,还很美观,所以在选择时要注重其质量还应注重其外表,因此选择什么样的led室内照明灯具是非常重要。
LED天花板灯
2020-01-20 16:42:002382 大家在购买灯具的时候,现在led灯具是最节能好用的一种灯具类型,得到了很多消费者的喜爱,因为led灯具的亮度是非常高的,同时非常的节能环保,是现在广泛应用的一种灯具类型。所以为了能够更好的购买
2020-03-08 17:07:563950 LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。
2020-03-17 14:35:131396 电子发烧友网站提供如何正确的选择LED照明驱动芯片资料免费下载
2020-11-26 07:20:0010 的呢,如今LED防爆灯生产厂家给大伙儿介绍一下: LED防爆灯的选择、安裝、应用和维护保养全是确保发光二极管防爆灯具长期性安全性、靠谱、高效率运作必不可少的阶段,务必给予充足高度重视。 选择工作人员务必掌握发光二极管防爆灯具的基本
2021-03-30 10:15:44976 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32560 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-06 09:37:06639 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED
2021-11-19 15:21:021222 在很多系统中(包括汽车动力输出系统中部署的众多调节器),功率转换控制器的设计都是一项困难而复杂的工作。本文说明了LED驱动器使用的不同开关拓扑的优势、权衡取舍和应用,旨在简化选择过程。
2022-07-14 09:52:57641 电子发烧友网站提供《如何为Arduino led项目选择颜色.zip》资料免费下载
2022-10-27 17:17:581 如何为温度传感器选择正确的热敏电阻
2022-10-31 08:23:292 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045 单片机开发工程师介绍,LED驱动IC通常用于驱动一些串联、并联电路中的多个LED。至于LED发出的光的颜色,这取决于制造LED的材料。常见的LED颜色是红色、琥珀色、黄色、绿色、蓝色和白色。
2023-07-10 10:54:431706 电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200
查看更多
