针对LED驱动装置和灯泡数组的典型电路保护设计,驱动装置输入上的PolyZen组件既为设计人员提供了传统钳位二极管的简单性,同时又避免了对大量散热片的需求。
2011-11-14 16:43:47
2307
电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感设备不会受到损坏。电涌保护器可以处理
2023-03-29 09:15:07
1714
LED开路保护电路
LED开路保护
2010-05-04 00:56:18
7330
LED电路保护电路显得十分重要,总结了3种LED电路的保护方法,希望对大家设计LED保护电路有所帮助。
2011-12-09 15:51:12
1655 工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:05
1083
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:17
3220
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下 MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边
2019-05-01 08:30:00
产品级的质量,真的不简单。下面是君耀电子的一篇技术文章,分享一下给大家,标题是《浅谈LED驱动电路的浪涌保护应用》!摘要:本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路
2014-11-05 10:41:26
143.2 电流源驱动 153.2.1 均流电路的自调节 163.2.2 电压限制 173.2.3 开路保护 173.2.4 检测LED故障 173.3 测试LED驱动电路 183.4 常见错误 193.5 小结 19第4章 线性电源 20······下载链接:`
2017-08-15 18:12:08
能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED
2019-11-11 09:00:02
积;电源驱动器的输出必须采用恒流控制;充分考虑安全工作。交流输入首先进人防雷浪涌保护及EMI路,该部分电路即防止外部干扰侵入电源内部,同时又阻止内部的干扰进入交流输电系统;正常输入交流经整流滤波电路
2018-10-22 15:13:38
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 按驱动方式分类 (1)恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
2019-07-09 09:55:18
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 二、 LED驱动电源的特点 (1)高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空
2011-10-31 13:59:24
户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感 应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 6.保护功能 电源除了常规
2016-12-22 17:20:24
、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。按驱动方式分类(1)恒流式恒流
2018-01-12 14:17:33
件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。按驱动方式分类(1)恒流式恒流输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2018-10-16 16:08:58
2017-10-13 16:53:19
通常一个比较不错的电源产品了除了应该拥有高效稳定和可靠性外,对于电路的各种保护措施也是必定要去用心的设计制作,以免led开关电源产品在复杂环境下能很好的对开关电源电路和负载来进行很好的保护,所以本文
2016-05-20 09:23:17
经验贴了,就说说我们该怎么样进行LED电路的保护吧!欢迎元件江湖朋友拍砖!1.保护电路中采用保险丝(管)由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为
2012-01-16 15:25:30
驱动电源的可靠性影响了LED应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。 1 直通保护电路 半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大
2019-11-08 07:31:30
最新灭弧技术,彻底避免火灾;3、采用温控保护电路,内置热保护;4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;5、结构严谨,工作稳定可靠。
2016-01-25 13:44:25
1.电路设计 2.PCB设计文章目录前言一、电源1.浪涌保护电路的原理及设计①.什么是浪涌?前言送给大学毕业后找不到奋斗方向的你(每周不定时更新)一、电源1.浪涌保护电路的原理及设计浪涌保护电路其实
2021-07-23 07:56:58
发生的概率较高,绝大部分的用电设备损坏与其有关。所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。 供电系统的浪涌保护 对于低压供电系统,浪涌引起的瞬态过电压(TVS)保护,最好采用分级保护的方式来
2016-09-27 21:33:06
保护设施能承受的水平。2.不同的使用条件对浪涌保护器所用的器件有不同的要求。作为粗保护的,装在靠近外线路入口处的保护器件要求有大的通流能力,但允许有较高的残压。作为细保护的,用于内电路固体元件保护的器件
2019-04-08 20:08:07
浪涌保护器(SPD)你觉得需要多少所谓的浪涌保护才够?如何获得?以及要设计在哪里?
2021-08-11 06:22:12
、 I/O接口电路复位,导致控制过程中断、线路板上的器件损坏、预置的校准值漂移、程序跑飞、系统死锁、变频器、直流电机驱动器等的输入整流模块故障控制器发出错误指令,导致系统误动。
2019-05-28 07:25:23
流就会由外部电源线直击电器元件,造成家电的永久性损毁,甚至引发火灾等严重情况。所以对于大部分的家庭和用电场所来说,对电源和家电进行保护是很有必要的。雷击和电网中的电压波动都会导致浪涌的产生,但浪涌
2019-12-16 10:39:17
深圳浪拓公司不仅是一家优秀的电路保护器件供应商,同时也是一家经验丰富的电路保护设计的方案商。 目前用于浪涌保护的器件有四种: (1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受
2021-08-18 12:37:23
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
VOIP端口防浪涌保护方案图,如下:从VOIP端口浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了半导体放电管DWOS61089-17HN。该VOIP端口保护方案浪涌能力:DM 6KV CM 6KV
2020-12-03 13:42:14
电子设备免受正常电源电压和过载/短路过电压瞬变的影响。放置两个霓虹灯指示灯以显示输入和负载供应的状态。该浪涌保护电路基本上可以保护敏感元件免受过压瞬变的影响,而不会影响器件的正常工作。它有各种应用,如电机设备,电话线和电源线的保护等。
2019-08-04 05:30:00
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。按驱动方式分类(1)恒流式恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值
2017-04-06 11:29:08
在百万分之一秒内,极易导致电路受损,LED器件及LED智能照明控制系统被毁坏。在LED照明技术的发展渐趋成熟的今天,难以避免的浪涌依然是让LED照明工程师们头疼的大问题。为了保护电路和LED灯具等设备
2019-08-06 17:45:10
使光源渐渐熄灭。上期地址:【每天看电路第87期】运动感应灯电路【今日电路】如图,这是一个浪涌保护电路。其中RL1为继电器(5V DC)请问:1. 该电路是如何实现浪涌保护的?2. 其中LED
2019-01-21 14:18:57
各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度
2018-07-01 21:25:11
滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。按驱动方式分类(1)恒流式恒流输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2018-01-15 14:54:10
浪涌电压会严重危害电子系统的安全工作。在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,介绍几种浪涌抑制保护器件:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。这几种浪涌
2020-11-20 16:54:46
。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被
2016-08-31 11:46:17
作为浪涌保护器使用时,在正常工作电压下,电阻几乎为零。当出现浪涌时,浪涌电压超过压敏电阻电压,压敏电阻电阻值迅速下降,导通和分流大电流,将浪涌能量泄掉,从而保护电路和其它元器件。
2022-07-27 17:06:06
LED损坏主要的原因有哪些?哪些方法可以有效保护LED电路?
2021-04-12 07:18:24
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED过温保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
的情况下,如果串联中的一个LED发生故障并且电路断开,则所有其他LED都将熄灭。 1 LED照明系统保护 电源和LED驱动器可以使用许多保护器件,许多出版物可以指导选择。图1中的电路是LED街道照明
2023-02-14 15:09:25
几种常用浪涌保护器件原理应用
2021-02-25 07:49:19
众所周知,电子产品在使用过程中会出现浪涌电压,就会导致电路中的电源电压突变,影响电路的正常工作。倘若是在数字信号中出现浪涌电压,就会导致数字逻辑出错,甚至给接口电路带来损坏性。为此,在电路保护过程中
2019-08-27 14:33:23
等级的半导体放电管。实例电路:采用GDT+TSS的组合保护电路高清HD-SDI保护电路:浪拓专业的雷击浪涌防护电路设计,使用较低成本的解决方案,可达到较高的防护等级。
2017-04-20 17:30:06
压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 2、LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品
2019-09-06 14:21:28
欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 2、LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品
2019-10-11 15:46:38
控制器电源系统的防浪涌保护电路如何设计???、有没有大神指点一下
2018-02-28 16:24:56
如何选用保护TVS器件来保护电路。 在电路中经常会有瞬态电压或静电ESD发生,如何做到精确的保护电路,需要考虑很多参数:一、Vnom就是电路正常工作电压二、Vmax就是电路最大承受电压电路浪涌的类型
2017-07-25 14:15:36
浪涌保护器能有效对抗雷击吗?
2021-03-17 07:13:34
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。可延缓LED的光衰有利。 3恒流驱动方式 为了配合LED的VI特性,所以LED电源必须使用恒流驱动的方式。 4浪涌保护 LED抗冲击能力比较
2017-11-27 14:05:26
LED驱动芯片应用电路原理PT4201提供完善的保护功能以提高LED照明 系统的可靠性包括逐周期过流保护(OCP)VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OU
2009-12-04 11:47:52
49 led驱动电路:
下面是6个LED灯的驱动电路:
2007-12-17 23:38:59
5964
RTD电路过电压浪涌的保护电路图
2008-02-27 21:55:47
752
LED驱动电路图(6个LED)
LED驱动电路图(24个LED)
2008-07-08 11:08:25
3233
以太网口的浪涌保护电路
以太网口防雷设计要求: 满足欧洲 CE 认证、
2008-10-27 13:23:35
7331
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00
535
2009-04-27 09:55:53
611
RTD电路过电压浪涌的保护电路图
2009-06-22 10:43:41
2688
传感器过压浪涌保护电路图
2009-06-27 16:47:16
1326
车载电源浪涌防护电路(12V电源保护电路)
浪涌保护包括一个
2009-11-20 09:11:18
9436
由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。PTC 可以实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源
2011-01-17 19:35:27
891
浪涌、浪涌电流和浪涌电压的概念解释,浪涌保护器是什么,基本元器件的组成,本文针对浪涌和浪涌保护器做出概述。
2011-11-02 13:46:33
2352 设计了一种新型的机载过压保护电路。该电路以芯片LT4356和APL502L为主要器件,简单可靠,能够满足防80 V/50 ms浪涌电压要求。介绍了该防浪涌电压保护电路主要特点和参数设计,并对该电
2013-09-26 14:34:08
155 浪涌保护器件TVS,其主要的作用是并联在电路中,抑制电路中出现的浪涌脉冲,使得浪涌电流能通过TVS更快的导到GND上,从而保护后级电路不受浪涌电流的冲击。TVS的响应时间可以达到PS级别
2018-11-14 15:49:48
974
选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远
2019-07-01 14:47:31
15640 半导体激光器本身的性质决定其抗浪涌冲击能力差,这就要求驱动电源的稳定度高,浪涌冲击小,因此驱动电源中需要各种保护电路以满足实际要求。
2019-10-12 15:47:18
4342
本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
2020-03-24 09:35:17
10712 本文主要介绍了浪涌保护器的构造及浪涌保护器的参数含义。
2020-03-24 10:13:23
5556 电源系统的浪涌保护说明。
2021-06-17 09:25:53
30 之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下。
2021-08-17 16:50:41
5324
浅析一种新型机载防浪涌电压保护电路设计
2022-02-11 10:06:12
7 此电路包含宽电源输入,电源输入前端浪涌雷击保护,钳位
2022-06-28 15:13:53
5 早期室内 LED 灯泡的设计人员面临许多技术障碍,包括 AC 到 DC 转换、散热、当前灯泡尺寸施加的限制、电气瞬变,更不用说驱动产生光的 LED 的基本挑战了. 为 LED 和电路中它们上游的所有
2022-08-10 16:19:03
773
快速开关的应用(例如焊接设备)特别关注限制浪涌电流。限制浪涌电流电路必须在每次上电时立即复位以保护系统。这进一步使浪涌电流的管理复杂化。
2022-08-26 09:30:58
1301
如今,浪涌保护器可以防止过载电流对电器电路板的破坏,是电路电气系统和信号系统中不可缺少的安全保护装置。
2022-10-19 10:08:55
15651
压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬间抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们有什么之间有什么差异呢?
2023-02-01 10:29:16
1729 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:54
1316
浪涌保护器(SPD)的工作原理如下: 在正常运行期间(例如,在没有浪涌的情况下),电涌保护器对安装它的电路系统没有影响。它的作用类似于开路,并保持有源导体和大地之间的隔离。 当发生电压浪涌
2023-05-29 09:52:39
1027
浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:49
1314
电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感设备不会受到损坏。 电涌保护器可以
2023-06-08 16:35:29
591
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23
659
,不影响电路的正常运行;在出现过电压时,迅速变为低阻抗,将过电压导向地线或其他回路,从而将电压限制在设备所能承受的范围内。过电压消失后,浪涌保护器恢复高阻状态,继续提供保护。 浪涌保护器的应用领域非常广泛,
2023-08-25 10:04:12
1058
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46
378
如何使用关键的射频电路浪涌保护方法?
2023-11-23 18:17:20
441
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护
2023-12-11 10:26:17
209
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法 LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54
522 浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03
263 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护
2024-01-11 11:41:12
571 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16
504 法,帮助读者正确并安全地操作浪涌保护器,以保障电气设备的安全与稳定运行。 浪涌保护器是一种安装在电器设备或电力系统的终端设备处的电气装置,能够在突发的电压浪涌或电流突增时迅速断开电路,从而保护电气设备,防止其受到
2024-01-11 13:37:21
590 高的电压或电流引导到地线或其他低阻抗路径上,从而保护电路中的设备。电源浪涌保护器的主要组成部分有放电元件、控制电路、保险丝等。根据放电元件的不同, 地凯科技电源浪涌保护器可以分为气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)、金属氧化物压敏电阻(Metal Oxide Varis
2024-01-16 10:21:39
123
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
357 一、令硬件工程师们头痛的-电路中的浪涌 浪涌可能会对电子设备和电路造成以下危害: 1. 损坏电子元件:浪涌过电压可能超过电子元件的额定电压,导致元件击穿、烧毁或损坏。 2. 缩短设备寿命:反复的浪涌
2024-01-26 16:05:32
266
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护
2024-02-18 15:26:10
297 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13
187
