我一直不喜欢那些盲目崇拜老外的人,但有时还不得不对行业内的老外,佩服得五体投地。他们也会出错,写出一些乱七八糟的文章害人,但是确实有好多设计,实在精妙,让人拍案叫
2012-05-06 10:53:332862 这是一篇关于开发板的故事,相信很多电子工程师都离不开该物件。早前,我们所看到的开发板都是庞然大物,又大又笨重,实在令许多工程师们食不下咽。现在,随着越来越多芯片方案原厂提供着来自“小人国”的众多精致的小微开发板,我们对其收集整理,令人目不暇接之余又不禁拍案叫绝。总之,其中总有一款是你欣赏的。
2013-07-31 13:58:5634144 若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器 技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器 技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外
2011-10-28 13:55:561540 2013年CES大会还有一个月就到了,各大厂商都会携带计算机、电视、相机和手机等新品亮相CES展。那么明年的CES 2013,又会有哪些令人拍案叫绝的新品将公之于众?而哪些产品又是真正值
2012-12-24 09:09:411181 现在我们就来细数新鲜开炉的深圳创客周上,令人拍案叫绝的智能硬件创意。
2015-06-19 13:57:3810452 1,花盘湿度警告器,功能:插入探针,接通电源,当盆土干裂时,警报响起。首先,我们需要一个9015三极管,s和c都无所谓,因为9015是pnp型0.4w三极管
2012-07-30 09:10:0072671 电子发烧友网讯:工程师的智慧无穷无尽,也催生着令人拍案称奇的最具创意的电子设计。您是工程师?那您可以从这篇文章中汲取全球各地优秀工程师最具创意的设计精华;您不是工
2012-08-16 11:47:2817771 电子发烧友网讯:工程师的智慧无穷无尽,也催生着令人拍案称奇的最具创意的电子设计。您是工程师?那您可以从这篇文章中汲取全球各地优秀工程师最具创意的设计精华;您不
2012-08-24 11:05:0925437 电子发烧友网讯:工程师的智慧无穷无尽,也催生着令人拍案称奇的最具创意的电子设计。您是工程师?那您可以从这篇文章中汲取全球各地优秀工程师最具创意的设计精华;您不是工
2012-09-05 09:32:1026023 领域被AMOLED面板制造商视为最重要的一个市场,以提供更好的显示性能和更大的设计灵活性。业内人士普遍认为,汽车领域是AMOLED的用武之地。AMOLED显示器凭借其优越的图像,被消费者视为为汽车提供
2018-09-25 16:35:43
令人拍案称奇的创意设计:神奇真弹弓玩愤怒的小鸟
2012-08-16 18:43:24
`为了配合手机日益简约的造型设计趋势,这款手机喇叭扩音器采用了再简单不过的喇叭型外观设计,设计师绝对实用简约主义,仅需把手机放入其中即可获得理想的扩音音量与接听范围,无需任何插头或接口。这个极其简约的设计令人拍案叫绝啊,想DIY也绝对容易。`
2012-12-05 10:35:40
,用烙铁把这个电容焊下来就可以了。不用买一个新的焊上去也行。 3.能够正常调整相应参数,但是关机重新回到原来状态。 这种情况常出现在使用一年半以上的OSD显示器上。多数都是头一天还好好的,可第二天
2010-01-05 17:47:39
显示器“启动黑屏”故障检修 “启动黑屏是较常见的故障”,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换检查维修。 新装机和更换硬件不当较容易发生黑屏,如果故障时更换硬件后产生
2010-01-05 17:41:43
ECT丽彩技术,通过强大的后台显示器GPU对显示画质进行优化处理,增益显示效果,画质更加出众;F24LB最值得称赞的便是其套装设计,从用户的角度出发考虑,设计有与之主题相融合的机箱、键鼠等外设产品
2016-09-04 20:21:40
显示器的参数像素像素是组成图像的最基本单元要素,显示器的像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。分辨率一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率
2021-08-10 06:00:37
显示器黑屏故障维修技术 首先,对于电脑主机故障造成的显示器黑屏故障我们可以从以下的思路来进行解决—— 1.检查配件安装质量 ??当你在组装电脑或更换配件时发生黑屏故障,你应该首先检查你配件
2010-01-06 08:54:47
显示器出现“黑屏”故障,对于这种故障我们可将重点放在主板-显示卡-显示器连接线-显示器这条思路上来考虑。首先可检查一下显示器电源指示灯是否点亮,如正常,可重点调节一下亮度,对比度按钮,排除“常见”的这类假
2010-01-06 08:44:16
基于MAX7219的LED光柱显示器与PLC的接口技术。 1 LED光柱显示器简介LED光柱显示器是由若干LED管芯按规定长度等距排列组成,因具有显示醒目、直观,亮度均匀,可靠性高以及成本低、抗振、耐冲击
2018-12-20 10:58:22
OLED显示器中的多线定址技术是如何定义的?
2021-06-02 06:38:26
OLED显示器的DC生产测试中显示器的测试结果,不看肯定后悔
2021-05-06 08:49:07
通过单片机的串口把数据传送到PC显示器进行显示,相当于把显示器代替点阵屏,比如显示 包数:10000用时1000分钟, 更换更大的显示屏就可以使字体变得更大
2021-07-26 11:51:06
两本很不错的Allegro教程(超清PDF版)
2016-05-21 09:50:05
什么是近眼显示器?近眼显示有什么优势?照明方向如何影响光学布局和尺寸?为何为近眼显示器选择DLP技术?
2021-06-02 06:23:38
为什么要在显示器应用中使用FPGA?一种Spartan-3E显示器解决方案板
2021-06-04 06:47:39
什么是显示器显示器是计算机的I/O设备,是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器及其显示原理CRT显示器LCD显示器(液晶)LED点阵显示器OLED显示器CRT显示器CRT
2021-12-20 07:59:56
什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?什么是OLED?
2021-06-04 06:55:38
与TOSHIBA两家公司也合资以SED技术进行开发的种种迹象看来,FED的末来仍有其潜力. 各种平面显示器技术在画质、成本等皆取代CRT为发展的目标,而场发射显示器(Field
2008-10-25 10:21:13
描述Circoled - 八个微型 OLED 显示器排成一圈这个项目肯定要疯了!我使用其中八个微型 OLED 显示器构建了一个滚动消息显示器,这些显示器围绕 PCB 排列并由 ESP32 Pico
2022-07-15 06:41:57
多线定址(multi-lineaddressing)技术是一种能够同时驱动显示器中一条或多条走线,以便在不增加线速的情况下提升讯框速率。特别是对于OLED显示器而言,多线定址技术能够降低功耗、延长生命周期,通常还能够为被动OLED(POLED)显示器提供主动矩阵功能。
2020-04-02 08:20:30
,MuPDF是一款超便捷,快速的显示PDF文件的工具。树莓派的CPU确实不怎么样。带动一个页面的乐谱就要占据1~2秒,太慢了。所以我这音乐显示器是定制的。使页面在一个后台线程占据,并将它们显示在前台线程
2014-09-18 14:47:49
常用的LED显示器有LED状态显示器(俗称发光二极管)、LED七段显示器(俗称数码管)和LED十六段显示器。发光二极管可显示两种状态,用于系统状态显示;数码管用于数字显示;单片机要依次扫描,占用CPU较多的时间。
2020-11-02 06:12:10
应用。DisplayPort的优势包括使液晶显示器的价格更易为消费者接受、满足多种需求和应用的性能可扩展性,包括从入门级到高性能显示器。它还可支持微包架构未来的创新。DisplayPort目前已被推向了
2019-05-09 07:00:01
问一个问题,我想用平板电脑的屏幕做一个显示器。要求8寸可触摸屏。这样改造后接坚果r1手机,当触摸显示器用。
2018-12-03 13:53:56
本文以液晶显示器技术为主轴,谈谈平面显示器的技术发展与实验室中的研究方向。
2021-06-07 07:01:51
设计,P系列打破一般显示器机身不能突破10mm机身厚度的限制,通过创新的光学与结构设计,将产品至薄处做到6.5mm,比IPONE 6S还薄0.6MM,打造出了一款令人尖叫,有型有色的时尚显示器。此外
2016-04-11 16:40:27
中多了“曲率”这一项,可能许多消费者对此都不太熟悉,曲率是曲线在某一点的弯曲程度的数值,表示曲线偏离直线的程度。显示器领域使用圆弧所属圆的半径表示曲率。例如:某显示的曲率为4000R表示半径为
2016-08-05 16:12:42
体验,缓解观看者的眼部疲劳,增强舒适感。另外一个原因还是因为绝大多数显示器都是平面的,所以弯曲的屏幕形状在风格上很容易被区分。事实上在目前高度同质化外观设计中,曲面化极易形成品牌的差异化,让人第一眼
2016-01-04 16:29:07
厚度可达到60厘米左右 ,早期的液晶显示器厚度一般在10厘米左右。随着显示器技术发展至今,超薄显示器已经是指那些厚度仅在2厘米左右的高端显示器。而如惠科HYINGDA超薄显示器P240更是达到了薄至
2016-08-05 16:44:49
的科学技术院(KAIST)研究表明,曲面显示器提高了在工作,学习时的注意力。在电视市场,曲面的人气可谓是如日中天。根据市场咨询公司AVC的调研内容显示,在短短的一年时间里曲面电视的销售量暴增了将近4倍
2016-05-25 15:21:11
输出。遇到的问题是,高清数据是按逐行扫描方式得到的,即这1080行有效数据依次输出给显示器即可得到完整图像;而标清则是按隔行扫描,这时我们得到的480行标清有效数据就不能像高清数据一样依次传输给显示器
2014-11-17 14:43:48
这本书在国内的拥趸很多,最大的特色在于书中计算复杂的小信号模型使用了不少巧妙、近似的方法,经常让人有拍案叫绝的冲动。这大概是因为Razavi 教授的老本行是射频电路,所以特别注重小信号的计算
2018-01-15 12:44:35
标准。通过2米的显示器电缆,最新模拟接口解决方案的图像质量可与采用数字接口的方案的图像质量相媲美。如果在选择数字LCD显示器时要作大量繁杂的技术选择,如今的消费者多数会购买带模拟接口的LCD显示器
2019-04-28 09:57:19
想设计一个可以把车辆重量反馈到显示器上,显示器只显示文字比如合格或不合格买啥样的器件好从传感器到程序到输出到显示器,这一块不咋懂来个高手!!!!
2019-11-28 22:49:07
电能。OLED柔性拼接屏 是一个开放型的曲面显示器,其拥有的可拓展和可弯曲的性能,可以适应不同空间大小和形状要求。强烈的视觉冲击力使它成为一个独特的地标。曲面设计拥有高效的空间利用效率,其可拓展和可弯曲的性能
2022-11-12 11:39:20
液晶显示器件应用技术可供从事电气工程、电子仪器仪表、计算机、通信设备、家用电器、核工业、航空航天、石油化工、纺织、机械等行业中电气控制设备设计、开发、研究和生产的工程技术人员以及从事上述产品生产
2009-08-06 09:22:31
关于EMI设计的迭层关系18英寸液晶监视器的EMC分析平面显示器噪声对策技术概观光电隔离抗干扰技术及应用[hide][/hide]
2015-08-25 14:40:17
有什么特点? 一、机身薄,节省空间:与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。 二、省电,不产生高温:它属于低耗电产品,可以做到完全不发烫,相对与CRT显示器,因显像技术
2011-02-23 16:14:51
!现代N32C显示器拥有3000R曲率半径,全面超越二维平面视觉,更立体。与IMAX屏幕类似,弯曲的屏幕能够提供更好的环绕式观感,增强感知范围,使用户在使用过程中轻松体验普通显示器不曾带来的沉浸式体验!
2015-11-02 16:24:29
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
设计一个具有7位显示的电话按键显示器,显示器应能正确反映按键数字,显示器显示从低位向高位前移,逐位显示按键数字,最低位为当前显示位,七位数字输入完毕后,电话接通,扬声器发出“嘟----嘟”接通声响
2016-06-13 21:57:07
软性显示器的构造包括那几部分软性显示器有哪几种型态软性显示器技术的发展潜力
2021-04-26 07:01:00
`显示器大家都知道是显像设备,是很常见的。而且随着科技的发展,显示器也用当初的CRT显示器(老式大脑袋显示器)发展到LCD显示器;光体积上看,现在常用的LCD显示器就更具科技感,而且占有空间少、屏幕
2017-12-12 09:33:41
我一直不喜欢那些盲目崇拜老外的人,但有时还不得不对行业内的老外,佩服得五体投地。他们也会出错,写出一些乱七八糟的文章害人,但是确实有好多设计,实在精妙,让人拍案叫绝。前些日子看CAN总线,那么多设备
2019-05-13 08:30:00
`1:母线受温度变化,长度有一定变化,所以用铜编织软连接可弯曲使用.2:变压器运行中有一定振动,如果不用软连接,会产生接触面松动,发热,损坏。3:安装中母线与变压器安装尺寸不确定,为方便安装。东莞市雅杰电子材料有限公司生产的铜软连接,弯曲,振动,移动等问题都解决了。`
2019-02-13 10:47:55
1.根据调控方式不同可分为:模拟调节、数字调节和OSD调节模拟调节是在显示器外部设置一排调节按钮,手动调节亮度、对比度等一些技术参数。由于模拟器件较多,故障的几率较大,而且可调节的内容极少,所以已销
2019-04-02 06:20:14
`顶梁挂架可悬挂三个液晶显示器,左右两侧显示器还可以再挂上卫星音箱,左边扶手箱可以放电脑或游戏机,右边扶手箱则是功放和座舱的电气控制系统,可以简单轻松的操作座舱姿势,独立调节头枕位置,另外键盘鼠标以及方向盘游戏摇杆等外设配件也各有托盘可放、有底座可接,总而言之,这是天堂!`
2012-11-19 16:28:10
液晶显示器在显示技术中的地位,液晶显示器基本知识,液晶基本知识,液晶显示器的装配与使用,液晶
2008-09-07 23:08:54156 场发射显示器技术现况与发展场发射显示器﹙FED, Field Emission Display﹚是藉由背面基板的阴极放电,放出电子到前板的萤光层上激发萤光体发光。显示器的特性有自发光式薄
2008-11-01 12:51:3627 显示器行管损坏的检修 7 KG8Z<i 行管损坏是维修显示器时最常见的问题,而屡坏行管是令人头疼的一件事,那么发生问题的根源何在呢?本文就此谈一下我在维修实践中对此
2006-06-01 22:17:201021 液晶显示器的技术参数
1. 可视面积 液晶显示器所标示的尺寸就是实际可以使用的屏幕范围一致。例如,一个15.1英寸的液晶显示器约等于17英寸CRT屏幕
2008-10-29 00:05:392042 OLED显示器中的多线寻址技术
多线寻址技术可以同时驱动显示器中的一条或多条线,它能在不增加线速率的情况下提高帧速率。在OLED显示器中,多线寻址能够降低功耗
2010-01-06 11:11:181214 友达光电(AUO)发表最新行动显示器技术,包括以超硅晶(Hyper LCD)技术研发的4.29吋 qHD 高分辨率行动显示器、4.46吋1毫米超窄边框显示器、节能最高达53%的智能型手机显示器、12.3吋车用显示
2011-10-24 10:07:311153 本内容介绍了眼镜式显示器_眼镜显示器是什么,眼镜显示器原理
2012-03-09 16:15:291378 据报三星移动显示器3月中已向美国专利商标局提出申请,把最新的可弯曲主动有机发光显示器正式命名为YOUM,预料本季开始生产,搭载此屏幕的装置最快年底上市。
2012-04-10 08:49:175603 电子发烧友网讯:工程师的智慧无穷无尽,也催生着令人拍案称奇的最具创意的电子设计。您是工程师?那您可以从这篇文章中汲取全球各地优秀工程师最具创意的设计精华;您不是工
2012-08-29 11:38:5423427 电子发烧友网讯【翻译/Triquinne】:薄膜电子ASA公司宣布已经能够打印集成电子系统。该系统包括印刷存储器、传感器和逻辑器件。该系统用来检测温度是否超标,能实时记录数据,并能
2012-12-24 21:57:357082 如果说,2013年的物联网是在喧嚣中前行,那么2014年可谓物联网爆发性成长的一年:智能家居创意来袭,令人拍案叫绝极具创意的硬件产品层出不穷,万物互联下“智慧生活”模型初显,车联网、大数据等关键词热度一再攀升...
2014-08-26 18:22:562028 看过金庸《射雕英雄传》的网友,一定知道小说中有“华山论剑”这一章节,金庸先生把这段写的是荡气回肠,令人拍案叫绝,难以忘怀。由此想到现在国内手机市场,众厂商的拼杀,也是相当的激烈,为了生存和发展使出浑身绝技,使智能手机市场越来越像小说中的武侠江湖。下面就让我们看看江湖中的几位主要豪杰。
2017-04-18 11:49:484183 上又流传出一批美照,有网友用华为nova 2 Plus魔镜版做主角,拍摄出一组四季时尚大片,宛如开启了爱丽丝王国的奇幻异境,实在令人拍案叫绝。
2017-09-05 14:35:10519 多线寻址技术可以同时驱动显示器中的一条或多条线,它能在不增加线速率的情况下提高帧速率。在OLED显示器中,多线寻址能够降低功耗,增长寿命,通常还能给无源OLED(POLED)显示器提供有源矩阵功能
2017-12-03 07:48:29326 OLED具有可弯曲的特点,很多人认为OLED电视将是电视产业的未来之星而不是液晶电视或等离子电视。但近日由13家公司和机构组成的日本财团正在努力开发超薄、可弯曲的液晶显示器(LCD)。该公司表示他们
2018-01-15 14:43:2816324 的质量并不过关。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 凭啥卖这么便宜暴力拆解显示器后令人震惊! 在挑选显示器的时候,我们往往对屏幕的参数过于关注,对显示器内部构造的了解可以说一无所知。对于很多显示器用户来
2018-03-14 16:20:0010188 具体来说,我们利用R-CNN作为教师网络。由于它是训练用于对裁剪图像内容进行分类的网络,因此R-CNN学习的特征不受感兴趣区域之外无关信息的影响。为了模仿这个属性,DCNv2在其训练中加入了一个特征模拟损失,这有利于学习与R-CNN一致的特征。通过这种方式,DCNv2得到强大的训练信号,用于增强可变形采样。
2018-11-30 09:00:163640 的结合相得益彰。而贯穿始终的『龙』元素更令人拍案叫绝:日间行车灯组成的『龙须』、向前脸两侧延伸的『龙嘴』,以及前后翼子板处的『龙爪』、后窗玻璃上的『龙脊』,贯穿式箭羽尾灯兼具科技感和美感。
2019-04-28 18:48:362956 传统的缺陷检测方法需要庞大的机器和较长的时间来发现缺陷。由于显示器太薄或太弯曲,几乎不可能检测到缺陷。KRISS的技术通过使用一种特殊的算法使缺陷检测过程变得简单,该算法通过寻找微小的凹痕和划痕,并分析置于格子图案上的显示器的图像来判断显示面板是否有缺陷。
2019-05-13 17:56:153399 曲面显示器顾名思义就是就是屏幕弯曲的显示器,这种显示器能带来更好的观看沉浸感,也可以利用更小的空间呈现出更大的视野范围。
2019-07-24 10:48:326456 场发射显示器(FED,FieldEmissiONDisplay)是一种使用场发射阴极来轰击荧光粉涂层充当发光媒介的平面显示器。FED节能并能够提供一种比现存LCD或等离子电视技术消耗更少能量的平板显示技术特性。场发射显示器与阴极射线管非常相似,但它却只有几毫米厚。
2020-01-17 15:11:553099 现在市面上电竞显示器的种类繁多,除了旗舰级的产品,从入门到高端每个级别的产品都多的令人眼花缭乱,那么究竟该如何选择一款最适合自己的电竞显示器呢?
2020-06-02 15:04:50595 效果并不理想。当时这些显示器都是阴极射线管(CRT)显示器,采用的是孔状荫罩,其显像管断面基本上都是球面的,因此被称作球面显像管,这种显示器的屏幕在水平和垂直方向上都是弯曲的,这种弯曲的屏幕造成了图像失真及反光现象,也使实际的显
2021-12-06 15:08:011659 众所周知,现在的大语言模型,在提供答案时,或多或少都会出现 Hallucination(幻觉)。所谓的幻觉,就是 AI 在回答时,会一本正经的胡编乱造一些不存在的内容。
2023-06-21 10:19:17436 件 弯曲挺度测试方法》以及T/SOECC 016-2024《柔性显示器件 极限弯曲半径测试方法》。这三项标准对柔性显示器件的关键性能参数进行了明确规范,为折叠屏产品的开发、技术验证以及性能测试提供了权威的方法指导。
2024-03-13 10:37:50330
查看更多
