LG今日发布了一款高端侧滑全键盘Android智能机型Optimus Q2,它作为Optimus系列的最新产品,该机最大亮点在于搭载了1.2GHz的Tegra 2双核处理器以及一块4英寸大小的IPS触控屏,IPS屏幕的亮度更
2011-09-19 15:38:55894 据了解,在目前的手机屏幕市场上,手机屏幕的材质一般有LCD(即液晶显示器)和OLED两类。在LCD系列中,TFT屏幕、iPhone所用的IPS屏幕以及索尼的SLCD屏幕等都是属于背光式屏幕,而OLED系列是主动发光的,以三星公司为代表的手机生产商大多采用该系列,三星AMOLED屏幕就是典型代表。
2013-03-25 09:46:231474 相信大家即使没有使用过IPS技术的产品,也一定对它有所耳闻。在流行的平板电视、液晶显示器或者笔记本电脑,甚至移动设备上,IPS技术都得到了广泛的应用和市场的认可。今天我们就和大家一起聊聊IPS技术的发展历程,以及IPS技术对用户的使用能够带来哪些益处。
2013-06-09 11:44:364199 在众多类型的液晶面板中TN材质的液晶面板使用的很广,但是一些专业人士对VA以及IPS情有独钟,那么液晶面板的TN屏和VA以及IPS的区别在哪里?
2016-01-25 10:10:3033710 有些手机上面的这块屏幕几乎占据了手机的一半成本,比如最近流行的曲面屏幕手机,一不小心碎了,你说心疼不。屏幕的好坏也间接的影像了消费者的审美和购买欲。
2017-01-09 11:49:2817255 是常规的16:9的屏幕,亮度有普通亮度和高亮度可选,可根据实际需求进行选择。另外可视角度也有IPS和TN可供选择。在瑞翔数码4.3寸彩色液晶屏,480*272有一系列供不同智能终端厂家选择。2. 4.3
2022-11-15 10:28:42
IPS60R1K5CE
2023-03-29 21:49:58
的影响,尺寸过大的液晶屏幕成本会急剧上升,现在的主流产品主的屏幕尺寸在20英寸左右。 屏幕比例我们一般把屏幕宽度和高度的比例称为长宽比(Aspect Ratio,也称为纵横比或者就叫
2009-11-18 09:28:18
本公司大量需求3.5~4.5英寸,480*800分辨率或以上,智能手机用途的液晶屏。要求:全视角,或IPS,亮度最好接近
2013-01-28 10:38:34
液晶屏幕技术简析液晶(Liquid Crystal)屏幕技术的发展经历了相当漫长的过程,由最原始的黑白屏到如今正风行的彩屏,每一次的技术革新,无不惊起骇浪一片。每每聊起屏幕,也总离不开TFT、STN
2009-03-07 15:48:18
液晶屏幕作为液晶电视的核心部件,所以在平时的生活中我们一定要对其精心养护。因为液晶屏幕一旦老化变色或受损之后,液晶屏幕往往则会
2012-10-11 17:24:19
HXD104X1-01A IPS 模组10.4寸1024*768分辨率4:3高清高性价比工业液晶屏 HXD104X1-01A是深圳广开科技有限公司推出的一种透射型彩色有源矩阵液晶IPS显示器(LCD
2022-05-26 10:34:49
HXD104X1-01B高亮IPS模组10.4寸1024*768分辨率4:3高清高性价比工业液晶屏 HXD104X1-01B是深圳广开科技有限公司推出的一种透射型彩色有源矩阵液晶IPS显示器(LCD
2022-05-26 10:21:00
ISP和IPS的区别是什么?有什么联系?
2022-01-24 06:11:24
1602LCD显示一、实现功能二、接线图三、材料清单四、完整代码五、代码运行结果附:LCD1602 IIc接口液晶屏幕使用注意事项一、实现功能在LCD 1602液晶屏幕上显示动态数字。二、接线图
2022-01-14 08:41:31
的改善。此外,若显示器屏幕的闪烁非常严重,那么可以断定问题不在视频连接线上,而是机身内部电路或零件的松动造成的,此时需要将显示器送到售后中心进行维修。以上就是对液晶显示屏屏幕抖动问题的解决方法了。更多有关LCD液晶屏方面的问题可以和小编一起探讨!!`
2020-12-24 08:50:39
STM32 SPI如何驱动ST7789 LCD ISP TFT液晶屏幕?
2021-12-17 06:39:13
响应速度慢是它的致命伤,这就是很多采用这种屏幕的手机看起运行速度非常缓慢,其实是来自屏幕响应速度的迟滞。 TFT液晶屏TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵
2019-09-23 14:42:26
程序是在运行的指示灯也一直再闪烁为什么液晶屏幕亮着却没有显示程序用的是例子里的程序不会有问题是不是液晶出问题了请原子哥给点意见多谢
2019-07-31 04:35:02
比较碍眼,那么下面我们就运用几个小技巧来搞定这些小坏点。坏点产生的原因由于液晶面板的生产缺陷问题,在液晶显示器屏幕上出现坏点是很常见的问题,液晶屏幕由很多点组成,每个点由RGB三原色像素不断变化
2012-10-11 17:28:07
显示屏,有很多人不懂什么是IPS屏,IPS屏主要体现在动态画面清晰超稳、环保节能、 大可视角度、色彩颜色逼真,画面还原真实等等,即使在很小的屏幕上也能显示出很出色很棒的画面,目前不管是液晶显示器市场还是
2019-01-12 17:58:44
LCD的意思,是LCD屏幕的一个高档衍生品种,采用世界最先进的工业级的液晶面板,使用寿命长达6万小时。与TFT屏幕相比,SLCD拥有更好的色彩表现力与对比度和可视角度。在室内条件下,SLCD的色彩表现
2012-12-05 11:44:04
明显的虚焊不良。还可以通过屏线接口测量液晶屏的电路参数判断屏是否烧毁。目前市面上液晶屏幕信号接口,使用比较多的是LVDS信号接口。 LVDS信号线定义分布: 红色的是电源线,对应针脚是1,2,3
2018-04-23 14:59:52
想动态扑捉 液晶屏幕上 数据的变化,可以把数据实时的记录下来,怎么办?
2014-04-19 22:13:43
2014-04-19 22:16:18
` 平板电脑在手目前看来已经很普遍,但是使用它就得想办法使用它的寿命达到最大化。大家都知道一个液晶屏幕,正常的使用时间,也就是5年左右,随着时间的推移,屏幕会越来越黄,这就是屏幕内灯管老化的现象
2013-12-30 10:53:19
武汉回收普洛菲斯显示液晶屏幕主板-触摸屏、回收工控屏西门子三菱发那科驱动器变频器CPU模块、6AV6641-0AA11-0AX0,上海上门回收6AV系列西门子触摸屏面板
2021-06-03 23:40:42
驱动信号,就能完成LCD的驱动。段式液晶屏幕主要有两种引脚:COM和SEG,这和数码管很像,但是,压差一定要有变化,例如第一时刻是正向的3V,那么第二时刻必须是反向的3V,注意一点,如果给段码式液晶屏通直流电,不用多久屏幕就会废了,所以千万注意。`
2020-08-07 09:07:20
求在MSP430F6638的液晶屏幕上显示图片的程序,自己做了好久没做出来。。。
2017-12-13 21:58:13
常见液晶屏保护误区误区一、用软布或纸巾来擦拭液晶屏幕。 其实,普通布和纸巾很容易划伤“娇气”的液晶屏幕。对于灰尘,一般可以选用高档眼镜布擦拭,不过效果并非最佳,指纹和油污可并非前者那样容易清除
2009-09-07 15:08:41
笔记本是否可以关闭液晶屏?要怎么做? A:关闭液晶屏幕有多种方法,有不少笔记本有关闭屏幕的快捷键,相当方便。如果没有快捷键,我们也可以用以下两个方法:1.合上屏幕,默认情况下其就会关闭屏幕。如果进入
2009-07-02 17:47:34
隔壁论坛15.8活动包邮买的液晶屏,用st7259主控的240128程序调试了两天,终于点亮了这个255128屏幕(主控同
2016-12-15 13:09:58
用户在使用液晶产品是屏幕一直保持在同一静止画面,等切换别的影像时还是可以看到上一个画面的影子在液晶面板上,这种现象就叫做残影,随着液晶屏幕上画面的不停转化或者关闭让液晶屏休息段时间,这种残影是会自然消失的,残影是短暂的:等一段时间是会消失的
2020-06-08 08:51:54
识别液晶屏幕坏点的方法 需要买液晶电视的朋友认识读贴了!在选购平板电视时最关心的就是面板问题。一块好的面板更能体现出平板电视的绚丽色彩。但如何看液晶面板的好坏呢?这可能是很多消费者都不太了解
2009-12-21 12:16:56
今天拆下来的液晶屏,想在上面显示替代1602,但是没有资料,求助了,,,,图片如下:
2016-02-25 20:14:29
想的概念设计。其实,在国内已经有这样的实际体验中心存在了。在独墅湖边设置的一个体验中心。 在网点金融区的自助式柜台服务区,这个柜台不但可以操作很多业务,而且,最特别的是,点一下帮助,透明液晶屏幕上就会
2014-04-29 11:09:36
30mm,拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其边缘只有10mm,相对于46寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
2021-11-11 15:20:48
斑梨电子 树莓派7.9寸DSI显示屏 IPS电容触摸屏 超长屏幕400×1280像素产品特点:7.9寸IPS电容触摸屏,硬件分辨率为400×1280电容式5点触摸控制钢化玻璃电容触摸面板,硬度达6H
2022-08-17 13:37:38
数码多能一体机的液晶屏幕
数码多能一体机的液晶屏幕L
2009-12-21 17:50:17671 MD播放器液晶屏幕 液晶屏幕指
2009-12-22 10:26:351186 液晶屏幕的工作原理
随着笔记本价格的不断跳水和生活水平的提高,越来越多的人使用上了笔记本,有的人甚至已经逐步用笔记本取代了台式机。可是,笔记本的各个
2010-01-20 11:20:517247 笔记本液晶屏幕保护几个要点
1、不要使用屏幕保护程序
液晶屏幕是依靠液晶的分子排列来控
2010-01-20 11:23:17843 液晶屏幕清洁维护的武器 俗话说:“欲善其事,必先利其器”,日常维护液晶屏幕最重要的就是工具,在这里,我向大家强力推荐的工具是3M“思高拭亮” (Scotch-Brit
2010-01-20 11:25:03619 笔记本液晶屏幕保养与维护
LCD在使用一段时间后变会沾染很多灰尘,为了保证笔记本电脑这个脸面的洁净,作为使用者需要定期的
2010-01-21 09:07:42528 笔记本液晶屏幕清洁与保养教程
液晶显示屏是笔记本电脑上最娇贵的部件,其制造费用占到了整台笔记本电脑总成本30%左右的比率。它具有“低
2010-01-21 09:17:51392 如何测试液晶屏幕
2010-01-21 11:32:011374 LCD液晶屏幕增亮的秘密(专家解说)
LCD液晶屏幕是笔记本非常重要的部件之一,而亮度又一直是衡量LCD的性能主要参数,在LCD显示器的带动下,甚至
2010-01-23 09:10:495127 什么是BrightView液晶屏幕
这是惠普特有的液晶屏幕,由于采用了特殊的工艺,抛弃了遮光图层,取而代之的是抗划痕图层,液晶
2010-01-23 09:39:064973 笔记本液晶屏幕简介
介于体积以及重量方面的原因,笔记本所采用了LCD屏幕不像普通台式机那样可以无限制的扩大一般也就在12、14、15英寸左右变动。
2010-01-23 10:10:47666 更换液晶屏幕灯管全过程
很多读者对更换笔记本电脑屏幕灯管一文比较感兴趣,多次要求笔者提供一篇更换屏幕灯管过程的文章刊登出来,今天笔
2010-01-23 14:09:2011045 贴心呵护 液晶屏幕污垢清洁全攻略
目前液晶外屏的生产线已经发展到第六代、第七代。生产工艺流程相当复杂,坏掉就很难更换,对于笔记本、
2010-01-25 14:00:50796 “脸”要细心呵护!本本液晶屏幕的保养简介
相比台式机所使用的CRT(Cathode Ray Tube)阴极射线管
2010-01-26 13:48:12733 笔记本电脑液晶屏幕分辨率缩写解释
现在的笔记本是越卖越火了,很多人都在关注着笔记本的配置和价格。在配置方面液晶显示屏作
2010-02-06 17:24:22695 高端液晶电视标准---IPS硬屏技术
近日记者在市内各大家电卖场发现,市场上IPS硬屏技术液晶电视走俏,许多顾客在充分了解产品性能后,纷纷指定
2010-02-11 13:57:47658 液晶屏幕要如何保养?
——开机6小时别用湿纸、、卫生纸擦拭 分镜面雾面 好好保养,能大幅延长计算机屏幕的寿命,习惯用卫生纸
2010-02-11 14:12:531219 冠捷23寸IPS液晶iF23海外上市
冠捷的新品显示器在国内的上市时间往往要早于国外,作为冠捷的一款IPS高端液晶23寸iF23备受外界关注。虽然国内用户
2010-03-20 09:19:331085 IPS/EPD/FFS,IPS/EPD/FFS是什么意思
IPS(In Plane Switching平面控制模式)广视角技术的最大卖点就是它的两极都在同一个面上,
2010-03-27 10:53:295795 什么是IPS-α液晶面板/逐点晶晰技术
IPS(In-Plane Switching)型面板是日立公司在2001年推出的一种液晶面板,在技术上利用液晶分子
2010-03-27 11:51:23603 IPS屏幕自从在市场上露面以来一直顶着高画质的光环,在电视领域LG Display在08年时与国产6品牌合作,推出了IPS 240Hz伙伴企业;而在移动设备领域,由于从iPhone4开始,采用了IPS屏幕得到
2012-07-23 11:38:0513692 AMOLED VS.IPS:究竟有什么不同?
2016-08-11 15:10:505695 说到显示设备屏幕可能大家首先会想到的是TFT屏或是IPS屏,这些都是常见的液晶技术名词,但是说到IGZO屏幕可能大家都会比较陌生。
2016-11-25 10:46:3051906 12864液晶屏幕使用说明及程序
2017-04-27 09:04:0399 今天,日本显示公司(JDI)宣布,正式开始量产6英寸18:9的LCD液晶屏幕。
2017-06-20 15:25:271476 IPS面板是液晶面板中的高端货 iPhone8使用OLED面板的消息甚嚣尘上,OLED技术也越来越受到瞩目,在手机和电视领域受到了广泛的认可,但在显示器领域内,液晶技术仍然是目前最主流的技术
2017-09-25 14:20:0720 绍 LC D 屏幕组成原理时候我们已经知道液晶屏主要通过液晶层(液晶分子)引导光线偏转方向并疏通光路,而液晶分子排列方式是否得当直接影响屏幕显示效果。和 AMOLED 的 P 排列和 RGB 排列
2017-09-27 14:13:2921 软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕受外界硬物的戳伤。
2017-11-04 11:11:55113814 TN屏作为一种反应时间短暂,普及广泛的屏幕类型,它的优势和缺憾都很明显,而作为针对TN屏缺憾开发出的IPS屏,则在一定程度上弥补了前者的遗憾当然,没有什么事情是像钻石一般完美的,IPS有着自身的优势
2017-11-08 10:48:003 IPS面板是液晶面板中的高端货 iPhone8使用OLED面板的消息甚嚣尘上,OLED技术也越来越受到瞩目,在手机和电视领域受到了广泛的认可,但在显示器领域内,液晶技术仍然是目前最主流的技术
2017-11-10 12:01:291 IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS屏幕技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
2017-12-05 15:55:2011044 IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。
2017-12-05 16:18:0913487 IPS屏幕技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS是通过使分子在各方向表观长度相同来解决视角问题。和VA液晶同为当今液晶技术的两大主流。
2017-12-05 16:41:294935 IPS屏技术是目前世界上最领先的液晶技术。与传统屏液晶相比,IPS屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅。它具有以下几个优势特点:动态画面,图像无残影,动态画面,响应速度均匀,动态画面,色彩无偏移。
2017-12-05 16:51:53178349 TFT即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
2017-12-05 17:09:1589310 液晶面板也分好几种,包括TN面板、VA面板、IPS面板、PLS面板和ADS面板等几大类,每一类面板之下还有细分。其中IPS液晶面板在目前的主流显示器和中高端显示器中非常常见,今天我们主要就和大家聊聊IPS面板技术。
2018-06-25 11:53:007247 LTPS和IPS指的并不是屏幕的一个方面,LTPS指的是液晶面板的一种工艺,是一种制作技术;而IPS是一种运用在面板上的成像技术,是一种显示技术。
2017-12-11 09:19:53247401 IPS技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。针对IPS屏幕是什么意思的问题,IPS屏幕的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,是液晶面板里的高端产品。
2017-12-11 09:53:1121614 IPS是屏幕的一种显示模式,也就是市面上所说的硬屏,数据广视角技术的一种(IPS/E-IPS/AFFS/FFS都属于硬屏广视角技术,VA/SVA/HVA/MVA/PVA都属于软屏广视角技术),目前市场上主流的笔记本屏幕都是TN的。
2017-12-11 11:08:02152011 么?NONONO!!! 你错了!不是小编很勤快,而是小编很可爱!可爱的小编给大家分享一个好用的屏幕清洁套装各种液晶显示屏幕,想擦就擦!但是!请大家在清洁液晶屏幕时先关闭电视机/电脑拔掉电源适配器再用清洁湿巾清洁电视机/电脑的外壳避免任何开口处受潮也不要在液晶屏幕上用吃奶的力气进行揉擦!!!
2018-12-03 16:36:3088 OLED等新兴显示技术的兴起让传统液晶屏感受到了前所未有的压力,甚至有人断言,未来随着这些新技术的成熟,传统液晶屏幕将会完全退出手机市场。笔者对此到不以为然,在笔者看来,即使OLED、Micro LED迎来快速发展,未来传统液晶屏也依旧在手机领域具有广阔的市场空间。
2018-12-25 16:54:323886 本系列将驱动一块1.44”的128x128像素的彩色液晶屏幕。并分几个篇幅分别讲述如何使其显示色块,英文数字,汉字以及图片。本文是系列的第一篇,目标是点亮屏幕并显示指定色块。最终效果
2019-04-02 14:42:41558 本文档的主要内容详细介绍的是LCD12864液晶屏幕使用说明免费下载。
2019-04-30 08:00:004 就电视产品来说,IPS硬屏的画面色彩更优于VA软屏,因为它独特的液晶分子排列结构,画面色彩得以完美的展现,同时让画面更加细腻,凸显真实,许多高端领域例如航天、广播电视等都采用了IPS硬屏技术研发的产品。
2020-03-06 14:04:482402 IPS屏幕和LED屏幕的区别在于使用技术、可视角、色彩、动态画质以及节能环保上;||IPS屏幕采用水平转换技术以改变液晶分子颗粒的排列方式,LED屏幕在显示时需要背光的支持;||在可视角、色彩、动态画质以及节能环保上IPS屏幕的表现优于LED屏幕。
2020-04-03 09:59:0172901 液晶屏幕表面比普通的CRT显示器要脆弱得多,最好选择专门的擦屏布。这种擦屏布有良好的吸水性和良好的吸尘力,灰尘会很容易吸附到布上,而且在反复擦拭中不会重新粘到屏幕上,也不会使灰尘颗粒划伤液晶屏幕。
2020-05-12 16:46:29523 TFT液晶屏经过长期的使用表面会粘连灰尘和不经意间留在了指纹或油污,很多人在清洁液晶屏幕油污时会存在很多的误区,这些对液晶屏也是会造成损上,今天就把这些归集下,以后大家避免进入这些液晶屏清洁的误区
2020-06-03 09:37:35869 TFT液晶屏经过长期的使用表面会粘连灰尘和不经意间留在了指纹或油污,很多人在清洁液晶屏幕油污时会存在很多的误区,这些对液晶屏也是会造成损上,今天小编就把这些归集下,以后大家避免进入这些液晶屏清洁的误区
2020-05-20 08:00:005 看到上一个画面的影子在液晶面板上,这种现象就叫做残影,随着液晶屏幕上画面的不停转化或者关闭让液晶屏休息段时间,这种残影是会自然消失的, 下面来说另一种情况,一般若是出现了烧屏的情况大多也是因为长期屏幕高亮使用同
2020-06-08 08:49:2910320 表面污渍不能使用一般软布或纸巾来擦拭液晶屏幕,对于柔软的液晶屏幕而言,这些清洁工具还是太粗糙了,很容易划伤娇气的液晶屏幕。要用柔软的无绒毛布或纯棉无绒布就是最好的TFT液晶显示屏清洁工具。 2、不能使用清水清洁,这样操作液
2020-06-23 08:48:554325 了Nano IPS和Fast IPS这两种新的名字,它们又是什么情况?有啥区别呢?咱们今天就来说说吧。 Fast IPS很容易理解,就是更快的IPS。液晶面板显画面的方法是背部安装光源,用每个像素下的液晶分子控制透光量的多少,来映射出颜色。所谓的Fast IPS其实就是加快
2020-08-21 15:36:0219110 说到显示器屏幕,我们常常听到的是IPS、VA和TN屏,这些都是常见的液晶技术名词,但提起IGZO屏幕可能大家就会比较陌生。它究竟是何方神圣?接下来带大家一起来揭秘。
2020-07-24 11:03:1019175 IPS技术作为液晶面板技术中的高端,以提供比 VA 和 TN 显示器更好的视角和色彩准确度被更多用户青睐。
2023-02-28 12:21:4410785 液晶拼接屏是一种现代化的显示技术,常用于大型室内场所,如会议室、控制中心、展览馆等。它通过将多块液晶屏幕拼接在一起,形成一个大尺寸的显示屏幕,为观众提供出色的视觉体验。
2023-08-12 15:24:05382 电子发烧友网站提供《IPS/LTPS/CGS/IGZO/AMOLED都是什么屏幕?又有什么区别.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:22:364 导语:在定制液晶模组时,选择合适的显示屏技术至关重要。IPS(In-Plane Switching)显示屏因其出色的性能和广泛的应用而备受青睐。
本文勋瑞光电科技小编将为你解析IPS显示屏的4大优势,帮助你更好地了解为何在定制液晶模组时需要选择IPS显示屏。
2024-03-19 09:25:27112 在当今数字化生活中,显示器的选择对于我们的日常工作和娱乐至关重要。而当提到高端显示器,IPS(In-Plane Switching)屏幕往往备受推崇。
那么,为什么IPS屏幕如此受欢迎?它究竟有何独特之处?跟着勋瑞光电科技一起在3分钟内深入了解IPS屏幕的强大之处。
2024-03-22 09:28:0942
查看更多
