产品简介:AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED
2018-08-09 16:12:46
惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压恒流高恒流精度
2020-09-17 16:54:17
压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-31 15:33:35
保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联
2016-05-03 13:34:34
2016-06-02 11:55:47
结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-05-25 13:27:16
2016-03-14 11:24:00
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组
2016-01-14 15:18:04
多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-04-14 14:58:15
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
概述SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而
2022-11-16 10:16:04
DC-DC低压2.5V启动升压恒流驱动芯片2.5V低压启动升压恒流IC 概述AP8241 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP8241 内置高精度误差放大器,固定关断
2019-01-21 16:08:49
稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持
2016-05-24 15:14:01
体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2015-12-23 16:35:25
有哪位大侠可提供应用到LED 感应灯具 输入电压在DC 60V 以内 (整流前AC36V)输出电压30V内功率 8-10W恒流输出 liuqi_nzb@163.com
2012-10-24 18:35:55
到90V,输出功率稳定惠海H6900 高效率 98%, 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动惠海H6900限流保护电压:500mV
2020-11-05 15:24:25
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
~60V。H51138是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置温度保护,输出短路保护。H51138内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管,输出电流可达3A。H51138端的PWM
2020-11-07 15:19:35
灯照明 H5538X 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率LED 恒流驱动。H5538X采用ESOP8 封装,散热片内置接
2020-11-07 15:49:02
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
LED大功率线性恒流驱动
2017-11-14 15:43:21
平均电流控制内部8至100V线性稳压器线性和PWM调光功能跳过模式输出短路保护需要很少的外部元件进行操作电子IC应用:DC/ DC LED芯片驱动器应用LED路灯平板显示器的背光照明通用恒流源标志和装饰
2019-01-21 10:52:23
`AP5170宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED
2019-05-05 17:05:17
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-07-01 12:06:50
大功率LED恒流驱动电源的设计,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
大功率LED恒流驱动电源设计_张准
2016-03-16 21:13:47
掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED 的功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
特种照明的应用环境,然后,详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,最后指出了大功率LED新应用对驱动器设计提
2009-10-23 11:07:19
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2015-12-23 16:32:23
电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2016-01-11 16:48:40
2016-01-25 17:11:26
对比性能如何?针对您的疑问,结合钲铭科电子大功率线性恒流LED驱动电源芯片SM2202P,做一个简要的对比。[size=12.6316px]SM2202P芯片简介[size=12.6316px
2016-08-11 16:03:29
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
2021-07-08 11:52:53
产品简介AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的DC/DC升压IC。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以
2018-10-24 15:24:22
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-09 09:21:17
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动器 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率外 围简单、外置功率 MOS 管适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动
2022-02-14 09:49:22
概述SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2023-03-16 10:43:41
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
应用。 MT7603输出电流可以通过外部电阻来设定。同时,MT7603采用美芯晟专利的线电压补偿技术,在输入电压变化时,保持恒定功率输出。主要特点 外置MOS,支持大功率应用方案 恒流精度高,一致性好
2019-08-28 11:20:43
OC5036内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 Q Q 289 271 5427OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-05-08 21:49:43
:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管一、概述OC5338 是一款
2020-05-19 16:54:24
、高精度的升压LED恒流驱动大功率控制芯片。OC6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。OC6701 采用固定关断时间的控制方式
2020-07-29 09:19:15
概述OC6701B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。OC6701B内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2020-05-07 10:50:23
OC6702 是一款内置 100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6702
2020-05-23 10:15:37
是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。QX5305A
2020-05-08 17:50:18
QX9920大功率LED恒流驱动
2015-08-15 16:21:42
QX9921QX9924是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX9921QX9924采用固定关断
2020-04-03 14:57:10
`深圳市森利威尔电子有限公司郑先生 *** QQ:2355368874SL8530C 升压型LED 恒流驱动器概述:SL8530C 是一款内置100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
2021-05-07 14:49:31
`一:方案名称: 【【大功率车灯照明驱动方案】输入8-100V 降压型LED恒流驱动芯片FP7125 二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣) 三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均
2021-04-08 15:58:14
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
一:方案名称: 【汽车大灯大功率照明方案】输入8-100V 降压型LED恒流驱动芯片FP7125二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式
2021-09-13 14:34:15
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
`AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片概述AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
灯,小型舞台灯,家用舞台灯 等AP74DD内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动2.5A电流AP74DD 供电5-100V 2串2.5摩托车灯方案,供电5-100V 3串2.5A
2019-10-09 11:24:12
的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。OC6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。OC6701采用固定关断时间的控制方式,关断时间
2020-05-07 16:43:46
2020-04-29 09:46:30
AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2019-09-16 10:34:12
`QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX9920采用固定
2018-06-05 10:01:34
`1 方案名称:升压恒流200W无压力!DC-DC过EMC大功率LED升压恒流驱动方案!2 品牌名称:惠海半导体3 H6900特征:(自主研发IC)7v 27V输入电压范围大功率电流模式DC/DC
2020-11-04 14:17:44
1、AP25SY 是一款高效率、高精度的升压型大功率【DC-DC】LED 灯恒流驱动控制芯片 。2、AP25SY采用固定工作频率控制电路。3、电路工作频率可自行设置,同时采用电流模式控制和外部补偿网络使系统更加稳定、 灵活、 方便。4、AP25SY具备限流、过温等保护功能5、电流精度
2016-12-06 10:38:50
[table=98%][tr][td]1、AP25SY 是一款高效率、高精度的升压型大功率【DC-DC】LED 灯恒流驱动控制2、AP25SY采用固定工作频率控制3、电路工作频率可自行设置,同时采用
2016-12-26 10:12:56
我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
。本文对LED 常用驱动技术进行了比较研究,得出大功率LED 采用恒流驱动的合理性。并对采用PT4115 的大功率LED 恒流驱动的设计原理进行了详细的介绍。该恒流驱动具有驱动原理简单、成本低、恒流
2014-11-05 11:41:14
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
`H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间
2020-10-24 15:01:01
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
产品描述:⑴ AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。⑵ AP5170 采用
2019-07-08 08:52:28
/复位IC、背光驱动芯片/MOS管一、产品概述QX5305A 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2020-07-21 10:46:18
`深圳世微AP5160输入2.5-100V,做7.5A大功率LED降压恒流驱动IC方案 投光灯、船舶灯、灯丝灯,车灯 带PWM调光深圳世微半导体专业从事电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压
2021-07-13 14:35:31
F5306是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。电阻
2018-12-05 19:39:34
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-07 16:38:05
电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:28
0 三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09
606
