Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:20
1230 Allegro MicroSystems 公司宣布推出针对 LCD 监视器和电视的新型多输出 WLED/RGB 驱动器。A8516 是多用途经济型 LED 驱动器 IC,可帮助系统设计师减少元件数量和整体系统成本
2011-06-17 09:10:34
1174 电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后
2012-04-01 11:31:52
1217
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:17
3220
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
产品简介:AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED
2018-08-09 16:12:46
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED)驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个
2020-10-09 16:51:23
A8509宽输入电压范围,高效率,4通道WLED驱动器的典型应用。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:38:50
具有断开开关的升压典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:41:32
并联典型应用两个A8509,主机上的过压保护必须设置为高于A8509 WLED驱动器从机上的OVP。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立
2019-09-20 07:58:12
概述:NCP5612是一款最薄的超小型高效率白光LED 驱动器,它是一款专门面向LCD显示器背光的双输出LED驱动器。其内置的DC-DC转换器采用了一个高效的电荷泵结构,有1x 和1.5x 两种操作模式。
2021-04-08 07:27:06
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示器(LCD)设计。电流模式升压控制器可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流
2021-04-06 06:35:16
白光led驱动器选择策略和设计实例。不收取积分,只是发一些贴,得些积分,下载一些文件
2010-07-14 16:10:06
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
KF9935B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随源压降低均匀变化。该
2019-08-28 20:39:17
LM3578如何制作12V白光LED驱动器电路
2021-04-23 08:00:05
LT1937升压型白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)的理想解决方案
2020-08-03 06:52:58
5~LED8)是单独控制的,驱动器能够以100mA驱动闪光灯组中的每个白光LED(或总电流为400mA) 。通过使用自适应1倍压模式、125倍压模式、2倍压模式电荷泵和超低压差的电流调节器
2012-02-27 12:37:47
SEPIC典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许显着缩放
2019-09-20 08:41:02
为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用?
2021-08-09 08:16:04
计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED
2021-04-23 10:24:19
产品简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压
2021-07-29 10:05:29
TP8305B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压
2018-10-09 10:12:48
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
一款带升压转换器的白光LED驱动器(WLED驱动器)——LDS8726。该LED驱动器属于固定频率电流模式升压转换器,升压转换器的输入电压范围为2.7至5.5 V,最高不超过6V。它具有内部同步
2019-04-12 04:29:59
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
2021-07-14 06:48:26
2019-05-15 10:56:51
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
概述:LT3591是一款恒流白光LED驱动器。LT3591集成了直流升压电路所需要的肖特基二极管,使用1MHz的工作频率,所以外围元件可以使用小巧的电感和电容,使用高压侧LED电流检测拓扑,因此允许LED阴极直...
2021-04-09 07:02:55
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压器,采用白色LED驱动器和升压转换器,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
推动3系列WLED用于RT9284A的典型应用,用于白光LED的小型封装,高性能,恒流开关稳压器。 RT9284A / B是一款紧凑,高效,高集成度的LED驱动器。内部22V MOSFET可支持2至5个白光LED,用于背光和相机闪光
2019-03-22 13:02:54
LED升压驱动器可驱动多达10个系列的白光LED
2020-08-26 08:18:29
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
。只需要对LED提供约3.3V的正向偏置,就能使其发光。升压LED驱动器可通过将较低输入电压(来自锂离子电池)提升至较高输出电压(LED两端)同时为多个LED供电。较高的输出电压用于使串联的LED串正向偏置
2019-05-13 14:11:32
最高可达到1.1A,可最多驱动10个LED运行。白光LED驱动器SGM3726使用外部传感器电阻RSET设置默认的LED电流,并将反馈电压调节至200mV,通过CTRL引脚可以使用PWM信号控制LED
2019-04-11 02:02:54
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如 10V1A。 ·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED ·可驱动多颗 WLED 灯 ·效率高达 90% ·0.8V 极低的工作电压(V DD 接 Vout
2016-06-17 10:23:46
规格书最后说明。产品特点·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如 10V1A。·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED·可驱动多颗 WLED 灯·效率高达 90%·0.8V 极低
2016-07-29 13:34:00
管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如 10V1A。·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED·可驱动多颗 WLED 灯·效率高达 90%·0.8V 极低的工作电压(V DD 接 Vout
2016-05-30 11:16:20
2016-05-31 11:14:07
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:23
65 利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:31
50 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 目前手机彩屏背光主要采用白光LED(WLED),WLED驱动器的功能是要向WLED提供恒定电流,减少电池电压变化时所引起LED亮度的变化以及不同LED之间的亮度不区配。
2010-06-07 08:27:01
27 茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08
707 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00
535
2009-04-27 09:55:53
611
新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39
623 AP3008白光LED驱动器芯片应用电路
C1, C2: X5R or X7R DielectricL1: SUMIDA CDRH5D28R-220NC or
2009-08-16 11:54:35
1091
TPS61081 WLED背光驱动器电路
WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果
2009-12-09 17:42:48
1885 单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质
奥地利微电子公司宣布推出LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%
2010-03-13 11:20:28
1141
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
本应用笔记介绍了在器件内部PWM (脉冲宽度调制)控制器的基础上增加外部PWM调光功能的方法,以MAX6948 WLED (白光LED)驱动
2010-04-02 11:21:48
660
Maxim推出高效WLED驱动器MAX6948B
Maxim推出高效WLED驱动器MAX6948B,器件集成boost转换器和用于驱动并联LED (采用附加电源供电)的五个GPIO端口。Boost转换器能够驱动最多6个串联
2010-04-03 10:41:39
744
基于MIC3263设计的六路LED驱动技术
MIC3263是Micrel公司的六路白光LED(WLED)驱动器,采用高效的PWM升压开关技术,最适合用于恒流WLED背光驱动.每路电流的匹
2010-04-22 18:01:27
918
AD5203是ADI公司的集成了SMBus 和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式和升压转换器技术,具有高效率.AD5203集成了0.15 Ω, 2.9 A
2010-06-08 15:20:40
1092
MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可
2010-06-09 18:09:26
958
ADD5203是ADI公司的集成了SMBus和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式、升压转换器技术,主要针对背光应用。该驱动器
2010-07-17 09:36:37
780
麦瑞半导体今日宣布推出两款线性白光LED(WLED)驱动器,进一步扩大了其照明产品组合
2011-06-28 10:25:27
966 具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
2017-04-13 09:24:11
4 WLED与LED其实同产品WLED指发白光色LED发光二极管简称White LED .LED包括WLED内所半导体发光二极管WLED般应用高档照明灯具光源所别两者坏两者坏原物料取材加工艺进行
2017-11-04 10:55:36
31242 本应用报告解释了如何建立一个白光LED(WLED)利用TPS61200升压驱动电路德克萨斯仪器转换器。它还解释了LED驱动器的模拟调光方案。
2018-04-10 17:04:02
4 解决方案;然而,随着各种各样的白光LED的应用和技术是一个广泛的选择LED驱动器解决方案。一个这样的新解决方案是线性匹配电流源。德克萨斯仪器tps7510x低压降(LDO)线性白光LED驱动器可用于驱动WLED。这个应用程序注释比较了这个新的技术与现有的
2018-04-11 09:00:39
4 和热停机功能。TPS61181A具有一个用于提供IC电源的内置线性稳压器。该器件采用3mm x 3mm QFN封装。
TPS61181A用于笔记本电脑显示器的白光LED(WLED)驱动器
2018-04-11 16:03:26
3 大多数手机使用的白光LED(WLED)为显示器背光。带输出的Li Ion电池2.7至4.2伏的范围是最常见的电源。移动电话。因为几个串联WLED,每正向电压约3.6伏,通常用于背光源,背光驱动器
2018-04-12 10:23:23
2 TPS61150/1是用于驱动白光二极管(WLED)的两个调节电流输出的高频升压转换器。
2018-05-22 15:31:53
8 使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。
2018-08-19 10:07:57
3456
关键词:LED驱动 , MAX17129 , Maxim , 白光 Maxim公司的MAX17129/MAX17149是高效率白光LED(WLED)驱动器,适合中小型LCD屏采用LED作为光源。工作
2019-03-22 17:11:01
560
电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。
2020-03-17 15:11:27
1048
LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:02
11 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:43
2 Allegro micro公司的A8514是用于小型LCD背光的多输出白光LED驱动器,集成了带功率开关的电流模式升压转换器和四个电流沉。升压转换器能以80mA驱动足够48个LED,每串12
2021-04-05 16:27:00
3032
LTC3207:600 mA通用多输出LED/CAM驱动器数据表
2021-04-16 08:48:32
4 DN325高效ThinSOT白光LED驱动器采用内部开关和肖特基二极管
2021-04-24 20:57:14
7 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:17
3 LT3593:1 MHz白光LED驱动器,带输出断开和单针电流编程数据表
2021-05-23 20:46:16
10 ADD5205:四串白光LED驱动器
2021-05-26 13:26:23
1 CAT32 白光 LED 驱动器效率和电感器价值权衡
2022-11-14 21:08:44
0 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26
727
许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:05
1655
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:12
2172
本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45
447
这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
2023-09-16 17:29:29
979
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03
291
电子发烧友网站提供《用于智能手机的双通道白光发光二级管 (WLED) 驱动器TPS61163数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:19:55
0 电子发烧友网站提供《用于智能手机的双通道白光发光二级管(WLED) 驱动器TPS61162D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:36:13
0 电子发烧友网站提供《带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动器TPS61158数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:33:38
0 电子发烧友网站提供《双输出升压WLED驱动器TPS61150A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:32:10
