电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED灯具安规要求及分类
LED灯具安规要求及分类
收藏
查看更多
09版漫画部分
;nbsp; 本系列紧扣《》规范化、标准化基本要求,由条文导学、漫画导学、视频导学、动画导学、培训考试管理系统5个培训模块共7个独立部分组成。在深刻理解《》原文基础上,积极利用计算机动漫技术、分布式
2010-11-18 13:59:27
5v,2A的适配器多少钱一个,过的和不过的两种,急...
2013-10-18 16:03:05
LED灯具CB认证有什么要求呢?
CB(Certification Body),是国际电工委员会(IECEE)建立的一套全球性互认制度,全球有34个国家的45个认证机构参加这一互认制度。LED灯具要做CB认证,需要什么要求呢?1
2015-09-24 14:49:10
LED灯具CE认证测试项目大全
19项LED灯具CE认证测试标签耐久性测试(3.4)灯座位置测试(4.4.4)螺丝扭力测试(4.12.1)灯座扭力测试(4.12.4)冲击测试(4.13.1)悬挂和调节使用装置(4.14.1)用
2016-07-27 11:07:22
LED灯具IEC62722测试
LED灯具 IEC 62722-2-1是什么测试?IEC/PAS 62722-2-1 规定了灯具的性能要求以及试验方法和条件;它适用于声称工作性能的普通LED照明灯具; IEC/ PAS
2018-07-28 10:20:01
LED灯具亚马逊新ERP认证等级要求
。B. 从2021年9月1日起,独立控制器在满载运行下需要满足效率的要求和空载及待机功耗。II.能效等级的分类:从要求表格来看,对灯具产品的效率要求有了非常大提高!旧标的要求达到85LM/W-110LM
2021-11-11 09:39:39
LED灯具出口澳洲要求LCP测试ISTMT测试如何办理?
环境温度。 报告还需要体现的有:测试日期和测试机构、制造商名称、测试产品名LM84定义:用于测量LED光源、光引擎、灯具的流明维持及颜色维持通过什么仪器测:积分球、寿命架、手持温度计或者热成像仪测试时注意
2020-05-25 10:52:19
LED灯具出口约旦需要做EU1194和IEC62717性能报告
,IEC测试注意:而LED灯的性能测试必须是要CNAS授权实验室出具一..约旦LED灯有哪些性能和安全要求:一.IEC60968是节能灯的安全要求二.IEC60969是节能灯的性能要求
2020-06-27 15:35:49
LED灯具对低压驱动芯片的6个要求
`随着LED驱动芯片大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。一方面要求led的发光效率不断提高、价格不断降低,另一方面对于led灯具寿命也提出了更多要求LED
2019-10-14 17:24:07
LED灯具对低压驱动芯片的要求
芯片的标称输出电流要求大于1.2~1.5A。作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源的标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源的标称工作电流为700mA。功率大的LED光源的需要更大电流,因此
2013-05-15 17:32:57
LED灯具对低压驱动芯片的要求是什么
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED灯具怎么实现过温保护?
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
LED灯具怎么申请澳洲VEET能效认证?需要提供那些测试报告?
South Wales 2014);对LED灯具的产品要求主要的是商业照明、住宅照明、ESS (Energy Savings Scheme)Lighting Equipment Requirements
2020-07-06 11:45:58
LED灯具测试标准
本帖最后由 LED007 于 2016-7-19 18:03 编辑 一、范围本标准适用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、试验方法、检验规则
2016-07-19 18:01:06
LED灯具澳洲VEET和IPART认证有什么不同?
2020-07-04 14:47:38
LED灯具澳洲VEET认证和IPART认证怎么申请?
2020-07-08 11:13:06
LED灯具约旦检测IEC 62717,哪里可以做IEC 62717证书?
QQ3004686958电话***杨先生约旦作为中东一个国家,并没有自己特有的检测标准,目前主要依据的是IEC国际标准,依据EN欧盟相应标准.!一般约旦只考虑方面要求,对于灯具产品现在必须要符合
2018-11-06 21:31:01
LED灯具约旦清关要求EU 1194报告及安全报告
约旦新法规要求,所有在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。  根据产品来分约旦LED灯有以下性能和安全要求:  一.IEC60968是节能灯的安全要求  二
2021-01-07 09:46:25
LED灯具约旦能效要求是什么,约旦能效新法规有哪些要求
2020-07-18 17:57:14
LED灯功率的大小与电容之间的关系,电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
LED灯约旦能效认证ERP与报告LVD报告EU报告
。EU874-2012 LED灯性能标签标准。LED分类标准:1,LED灯模组:IEC62717性能检测。2,LED荧光灯:IEC60969性能检测。3,LED灯具:IEC60722性能检测。4,LED
2020-05-26 08:41:39
LED筒灯怎么做欧洲灯具ERP认证EU2019/2020
。II.能效等级的分类:从要求表格来看,对灯具产品的效率要求有了非常大提高!旧标的要求达到85LM/W-110LM/W的光效,基本可以进入A,A+或A++的等级中,但现在只能在F等级!III.标签的变化
2020-08-24 09:39:38
LED筒灯申请澳洲VEET认证和IPART认证有什么要求
(IndependentPricing and Regulatory Tribunal of New South Wales 2014);对LED灯具的产品要求主要的是商业照明、住宅照明、ESS(Energy Savings
2018-11-09 11:59:33
LED线性灯具怎么做欧洲能效ERP新 EU2019/2020标准?
2020-08-14 10:12:41
LED驱动电源的分类及特点
的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。  7.防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。  8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。  9.要符合和电磁兼容的要求
2016-12-22 17:20:24
LED驱动电源过CE认证要求解析
项的具体的每个内容要求来做,只有达到这些项目的要求,才有达到各个标准的整体要求,才能让你的产品顺利的出口到欧美各个国家。博检测认证实验室,是专业从事灯具,电源,LED驱动电源等产品出口检测认证,CE
2010-11-06 09:39:45
LED驱动电源过CE认证要求解析
2010-11-06 11:38:49
的基本测试电路,哪位大神可以安排一下
2022-05-01 00:05:25
三项
三项1.三项漏电流、接地电阻、绝缘阻抗有何种区别?2.接地电阻和绝缘阻抗是如何测试的3.电介质强度是不是和耐压一个含义
2021-08-03 18:58:47
基础知识
基础知识1、什么是认证2、认证的必要性3、規認證組織與認証分類4、規在***的實施5、規工程新趨勢[hide][/hide]
2009-12-07 10:20:51
测试基础问题有哪些?
测试基础问题有哪些?
2021-05-12 06:27:03
测试泄露电流
我在测试一台工控机器,内有三个电源模块,客户实验室设定的泄漏电为10MA ,3个模块在机器的测量“高压输出1530V,泄露电流为10.86A,当取出一个电源模块后,泄漏电流为:8.15A,是合格的”。我现在不知道怎么才能去说服客户接受,我是菜鸟,期望大神的赐教!
2019-11-06 19:17:27
电容与普通电容有什么区别?
电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上电容。
2019-10-11 09:01:39
电容器的新要求
电动汽车充电器: 电容器的新要求
2021-02-22 09:00:49
电容有哪些应用呢
一、电容  电容之所以称之为,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后
2021-11-16 09:18:52
电容疑问
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
电容的x型和y型是什么?
电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
电容的定义
电容1、电容的定义电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO标志,故而称为电容器
2021-11-11 06:22:13
电容的选择
`电容的选择,值得参阅!`
2013-08-27 17:23:32
认证基本知识介绍
的损失。 因此大多数国家都制定自己的安全法规. 又由于各国地理环境及 电压的差异, 安全规范又不完全相同. 的一般要求: 防电击火灾辐射危险 温度过高危险 化学危险 机械危险[hide][/hide]
2009-12-22 17:23:30
认证检测
一个通行证。产品与非产品的区别由于安全认证的申请时间较长,有严格的限制和要求,同时要求工厂要相对完善(类似ISO 9000审核)的品质保证体系,以保证大批量生产时,每一个产品都市符合相关
2011-03-30 14:21:05
灯具CE认证_灯具CE认证标准流程和测试项目分别是什么
IEC60598-2-4 :用于可移式灯具IEC60598-2-5 :用于投光灯灯管标准:IEC62776 双端自镇流LED灯管球泡灯标准:IEC62560 EN 60598-1主要内容: 1、灯具的几种分类方式2
2017-09-23 14:20:31
灯具ERP最新标准和要求
月1日实行第一阶段要求;2014年9月1日实行第二阶段要求;2016年9月1日实行第三阶段要求LED灯具最新能效指令EU NO.1194/2012与能效标签指令NO.874/2012将于2013年9
2021-07-06 22:50:50
AJC GROUP电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2电容器
`AJC GROUP电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2电容器`
2017-03-25 17:26:45
PCB丝印规范及标识要求
用CAM350 打开并打印由设计者和复查者根据“PCB 检查表”检查  标识要求  1. 保险管的标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定
2018-09-04 16:20:17
标准系列】中国LED照明灯具产品安全标准GB7000-1:2007
中国LED照明灯具产品强制性CCC认证安全标准GB7000-1:2007。适用于照明灯具产品、电子镇流器、灯具电源驱动、灯具电源模块等产品。
2015-08-05 23:35:24
【转】LED驱动电源分类
过高。 7.防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。 8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。 9.要符合和电磁兼容的要求。 随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越
2018-07-01 21:25:11
【转】开关电源常用要求一览表
开关电源常用要求一览表
2018-10-10 22:11:42
中山LED灯具约旦IEC62717,EU1194测试办理流程,费用大概多少
约旦作为中东一个国家,并没有自己特有的检测标准,目前主要依据的是IEC国际标准,依据EN欧盟相应标准.!一般约旦只考虑方面要求,对于灯具产品现在必须要符合能效要求!约旦认证怎么做:因为产品涉及到
2018-11-03 11:10:56
为何产品要进行电气测试?
为何产品要进行电气测试?标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?耐压测试与电源泄漏测试测出的泄漏电流两者有什么不同呢?
2021-05-12 07:02:32
什么是电容 X 电容 Y电容
分的,以后多学习。)至于标准各个国家有一些差别,二三极管,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的电容就是要满足这个标准的需求,一个电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X
2008-07-02 16:45:09
什么是电容 X 电容 Y电容
,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的电容就是要满足这个标准的需求,一个电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的电容上标X1Y1,X1Y2...火线
2012-09-02 20:34:01
供应 电气测试仪 Chroma19032
电流(选购)五项电子测试功能,多应用于电子成品之安全规格检测,可直接外插或内建动态泄漏电流扫描装置(A190305),19032系列的简易装置及操作,可量测复杂的要求,为提高生产测试效率的佳电子
2021-03-30 10:39:54
出口到日本市场的LED灯具主要有哪些要求
出口到日本市场的LED灯具主要有对芯片方面和电源方面有特殊的要求,比如:1、电源。电源一定是要隔离的电源,因为非隔离电源是根本没办法通过认证的测试的,特别是里面的 耐压测试(国际标准
2015-11-05 15:41:02
广州市毕柏思信息技术有限公司诚聘技术员、灯具工...
要求: 1.熟悉灯具光学知识 2.2年以上灯具厂工作经验,熟悉EN60598等灯具 3.1年以上岗位经验 4.熟悉灯具BOM表面结构、材料加工工艺,了解五金、塑胶、表面处理加工工艺 5.熟悉
2014-09-10 13:29:08
广州市毕柏思诚聘技术员、灯具工程师
2014-09-23 10:08:47
广州市电商公司技术员。灯具工程师
2014-09-19 10:29:11
怎么办理LED灯具CCC认证?
LED灯具认证要求严格,必须要按相关的标准办理对应的LED灯具CCC认证。今天安磁检测就给大家介绍一下LED灯具CCC认证办理那些事!为什么LED灯具CCC认证如此重要呢?大部分消费者在购买LED
2019-05-08 16:16:42
感应灯具申请澳洲SAA认证流程?
特别注意插脚有特别要求;澳洲电压单相240V,三相415V,频率50Hz。澳洲的申请流程:1、客户送样,我司进行测试出具报告。2、客户提交澳洲申请表(我司提供空白申请表);3、我司提交申请表
2019-12-18 16:19:28
招聘LED灯具电子工程师
以上学历,电子相关专业; 2、熟练掌握LED灯具相关电子知识,熟悉国家、行业灯具;***LED灯具电子设计相关经验。常州市格林照明灯具制造有限公司始建于2002年4月,工厂位于江苏常州市戚墅堰
2014-09-18 13:34:48
招聘LED灯具销售代表
LED灯具销售代表发布日期2014-09-24工作地点陕西-西安市学历要求高中工作经验1~3年招聘人数若干待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2014-12-16职位描述1.负责我司产品LED灯具
2014-09-24 13:32:05
招聘灯具结构工程师
设计LED灯具。职位要求熟悉材料性能及欧美各项,熟练使用各种绘图软件,能独立开发设计LED灯具。本公司成立于1993年,以生产PAR系列、LED光源为主,产品主要出事北美及欧洲市场。已有多款产品取得
2014-04-01 13:54:57
提供灯具IEC62717能效认证办理
2018-11-08 11:27:15
机顶盒的要求
各位做过机顶盒的高手,可否分享机顶盒有哪些要求
2010-07-28 15:06:13
灯具ERP新要求Pst LM和SVM测试
要求和产品信息要求(对LED灯无功 能要求)EC 245/2009 不带一体式镇流器的荧光灯、HID灯及其镇流器 和灯具的生态设计要求:涉及单端、双端荧光灯、HID灯及其镇流器和灯具提出光效要求、功能
2021-03-29 09:38:29
欧盟灯具能效新EU 2019/2020有什么要求
产品,新的法规给出了最大允许功率Ponmax的概念。B. 从2021年9月1日起,独立控制器在满载运行下需要满足效率的要求和空载及待机功耗。II.能效等级的分类:从要求表格来看,对灯具产品的效率要求
2020-06-04 11:05:05
求解电源 规则
有没有哪位大神能告诉本屌一些要求,还有在设计电源时,要注意哪些问题,一些规则设置等等。。。。。。。在此谢谢大神!
2015-05-11 10:26:34
泄漏电流常识的求教
本人初如电子行业,今天有一个疑问需要请教各位大神,想请教一下GB4706.1和GB7000.1中的泄漏电流(接触电流)测试的原理是否一致,即国标中的灯具和小家电测试的泄漏电流一项的测试原理是否是一致的。
2017-12-21 23:08:47
约旦LED灯具性能IEC62722报告要求
约旦LED灯具性能和安全要求:一.IEC60968是节能灯的安全要求二.IEC60969是节能灯的性能要求三.IEC62560是LED自镇流灯的安全要求四.IEC62612是LED自镇流灯的性能要求
2021-07-19 17:34:52
请问如何抑制LED灯具浪涌电流?
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
请问谁有LED灯具的电源电路
请问谁有LED灯具的电源电路
2011-10-16 20:28:23
请问贴片电容封装怎么画?
请问贴片电容封装如何画,系统自带的有吗?和一般电容0805一样吗
2019-04-25 06:36:23
阻容降压交流电容器,请帮忙推介电容器生产厂家
`阻容降压交流电容器,请帮忙推介电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
应急照明灯具安全要求
应急照明灯具安全要求前言1 范围2 一般试验要求3 定义4 灯具分类5 标记6 结构7 爬电距离和电气间隙8 接地规定9 接线端子10 外部和内
2010-04-08 12:02:0232
投光灯具安全要求
前言1范围2一般试验要求3定义4灯具分类5标记6结构7爬电距离和电气间隙8接地规定9接线端子10外部接线和内部接线11防触电保护12耐久性试验和
2010-05-25 11:09:2218
道路和街道LED照明灯具性能要求
道路和街道LED照明灯具性能要求
2010-12-22 16:13:4137
电容
电容电容
jf_72064266发布于 2022-10-24 07:52:55
LED driver安全要求及应用
测试标准 分类 产品图片 测试项目简述 常见问题剖析 铭牌及资料要求 认证需准备的文件 LED 控制器在灯具中的应用 QA(疑难解答)
2011-03-02 15:11:2960
灯具分类
不同的场合使用不同的灯具灯具按电气安全性能和光度学性能进行分类
2011-04-27 11:19:0176
LED光源与LED灯具效能的区别
针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102
LED灯具设计经验分享
我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LEDLED灯具系统
2012-07-31 10:54:49931
基于ZigBee网络的LED调光灯具的设计
为了满足隧道智能照明的控制需求,提出了一种基于ZigBee网络的LED调光灯具的设计方案,并完成相关电路的设计。该LED灯具主要包括前级电路、LED驱动电路、ZigBee无线模块以及PWM产生模块,能够稳定地满足系统对于LED灯具的调光要求,达到了设计要求
2015-12-18 16:26:5755
灯具分类及其防护等级
灯具分类及其防护等级
2017-02-08 00:59:492
LED灯具设计指南
本文为设计大功率LED灯具提供了指导。虽然它使用室内灯具设计为例,所描述的过程可以应用到任何LED灯具的设计中。
2017-08-05 10:09:2718
LED灯具CCC认证中涉及的安全要求与常见问题的解答
,为照明服务--灯具利用光源发出的光线为照明服务,因此灯具标准的分类和命名不应与光源有关,而应直接体现其服务能力、对象和场所。 在充分理解上述两个原则的基础上,我们不难发现,目前已有的灯具国家标准都适用于LED 灯具,只是
2017-10-21 10:43:2219
LED驱动电流的分类LED灯具主要调光技术的介绍
根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:2213
LED灯具对于低压驱动芯片需要有什么要求的详细资料概述
LED灯具在选择时,我们需要参照LED灯具的低压驱动芯片是什么规格,那么LED灯具对于低压驱动芯片而言有哪些要求呢?我们接着往下看。
2018-07-04 08:00:007
LED灯具的抗电磁干扰设计
LED光源是一种低压直流器件,因此,LED灯具需要有一个能将220 V交流电转换成符合LED工作要求低压直流的电源,但是舞台和影视用的灯具又需要具有调光功能,因此,其电源更为复杂。
2019-05-21 15:01:283654
led灯具有哪些品牌
大家在购买灯具的时候,现在led灯具是最节能好用的一种灯具类型,得到了很多消费者的喜爱,因为led灯具的亮度是非常高的,同时非常的节能环保,是现在广泛应用的一种灯具类型。所以为了能够更好的购买
2020-03-08 17:07:563950
LED灯具EMC测试如何办理_LED灯具EMC测试有哪些要求
LED灯具EMC测试如何办理?LED灯具EMC测试有哪些要求?MC测试定义为电磁兼容性测试,LED灯电磁兼容性(EMC)是指LED灯在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受
2020-06-01 09:53:162215
国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布,2021年6月1日起实施
标准的主要技术内容包括:1、夜景照明用LED光源和灯具规格分类要求 2、夜景照明用LED灯具性能要求:包括夜景照明用LED灯具的基本要求、光度要求、色度要求、电气及安全要求 3、夜景照明用LED灯具控制要求
2020-12-07 14:16:346364
LED灯具对低压驱动芯片的要求
电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200
LED恒流驱动芯片SM2188EN:满足LED灯具出口欧盟所需的ERP能效认证标准和要求
LED灯具是一种节能环保的照明产品,因其高效节能、长寿命等优点而备受消费者青睐,成为照明市场的主流产品。作为LED灯具出口欧盟市场的必备条件,ERP能效认证标准和要求LED灯具的能效性能提出了严格的要求
2023-12-20 16:17:01235
已全部加载完成
