高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。
2014-10-27 10:39:12
3063 MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:42
6839
Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:35
6366 3W RGB LED控制器1、功率:3W 2、尺寸:Φ50*L64(mm)3、光通量:红 40LM(620-625nm) ;绿70LM(520-525nm);蓝20LM(460-465nm)4
2013-08-13 09:12:45
(闪烁频率有两种可编程方案可选),芯片内部集成振荡器电路,具有可编程的闪光控制驱动功能。此外,该器件还可以通过I2C 或 SMBus接口实现传感器控制,电源开关,开关按钮和状态指示照明等功能。
2021-04-14 07:52:03
`由于LED性能的优越性,LED灯被广泛应用在智能家居生活,生活的幸福感也是大大提升。深圳单片机开发方案公司(www.enroo.com)英锐恩分享市面上一款很时髦很好看的美学照明LED灯—烟花
2018-10-18 14:38:43
附图是一个LED控制器电路图,LED菲克电子引领LED灯饰技术潮流,菲克电子大量提供LED护栏管点光源控制器,背光模组控制器,lED控制器,有全彩单片机方案,DM134方案,脱机,联机,USB,CF,SD,电脑控制,遥控,主分控间为485连接,可传输数百米,灯具的接线顺序和走向任意;
2009-05-24 08:18:34
我们大多数人都希望自己的努力能得到回报,而还有些人可能更希望不劳而获。这两种情况很少同时发生,但LED照明却有可能实现此。众所周知,LED功耗低,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向LED都将省钱,而无任何代价。它的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来点亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。
2019-07-26 06:34:40
概述:UCC28810是一种单级PFC 离线式LED 照明电源控制器, 可以控制临界导通模式( CRM ) 操作的反激、降压( BUCK)或升压( BOOST)变换器, 能够与传统墙上调光器接口。
2021-04-08 07:14:55
控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD(模数)转换器、MCU(微控制器)、DA(数模)转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭
2019-07-12 08:11:12
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
•VCC = 3.0V至5.5V•可并联输出端以获取更大电流•输出电流精度:通道间误差:±1%芯片间误差:±3%•工作温度范围:–40°C至85°C•LED电源电压高达15 V•受控制的瞬时涌入电流应用•多路的户内电气招牌•单色、多色、全彩色LED显示器•显示器背光•多色LED照明应用更多方案:
2014-01-24 13:44:07
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
困扰着LED技术人员。下面是一组精心收集的文章供大家参考:?? 高功率LED照明设计中的散热控制方案?? 解析高功率白光LED芯片的散热问题 ?? 如何改善LED散热性能 ?? 氧化铝及硅作为LED
2011-03-06 16:18:57
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
Inventek物联网照明解决方案包括哪些内容?灯具控制器和电源管理系统由那几个部分组成?
2021-05-17 06:53:37
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器,能够驱动多达四个1A LED。它为室内/室外照明,建筑和环境照明,LED灯泡和其他一般照明应用提供了理想的解决方案
2019-08-29 07:13:29
和电源管理电路。 AC-DC转换器用于提供+13 VDC电源电压。主机采用4×PCF8883电容式接近开关,提供远程照明从控制器的开/关,调光,调光和选择输出。从控制器由High-Bay板,提供+13 V电源电压的AC-DC转换器和LED阵列组成。主设备和从设备都安装在带110 VAC电源线的塑料盒中
2019-09-18 08:38:08
PCA9633 RGB LED 调光混色程序,有用到的前辈帮忙指点一下,谢谢
2014-12-27 15:22:05
混色配置的LED照明应用框图(浮动负载降压转换器)图7. 具有RGBA混色驱动外接MOSFET的LED照明应用框图(浮动负载降压转换器)图8. 单路升压驱动三个浮动负载降压通路的LED照明应用框图
2009-10-23 09:53:19
标识10处(LED灯公共端短接处)VLED与VCC短接;④ 在使用赛元调光混色DEMO板FWLB100时,需将标识11处(通信口短接处)M_TX1、S_RX1短接;⑤ 需要更新RGB控制IC程序时,需将标识7( RGB控制器烧录口短接处)DIO与DIO、CLK与CLK分别短接。``
2019-12-04 15:48:27
调光混色DEMO板FWLB100的主控ICSC92F7461B具有非常优异的抗干扰性能,非常适合应用于各种使用场合的主控控制。RGB控制IC SC92FW24是一颗24路PWM工业级Flash微控制器
2019-12-02 16:18:29
控制器2. pinMode设置Vext为输出,并且digitalWrite设置为LOW,表示开启三色LED电源;如果设置为HIGH,则为关闭3. 开始pixel显示,并清空:pixels.begin
2021-10-24 22:30:02
(ZVS)的优势。 在这类要求超高能效的更大功率LED区域照明应用中,可以结合采用安森美半导体的NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容(LLC)半桥谐振控制器,用于功率在50到300
2018-11-29 11:28:23
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
LED照明的发展促使人们对如何实施商业照明进行全面的反思。这包括增加智能控制系统作为全面能源管理的关键要素。这些LED灯具控制器(也称为LED控制器和灯具)现在通常是联网设备。这些LED照明灯具是物联网照明的基石。
2019-07-15 08:18:21
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
而利用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。现在市场上LED应急灯琳琅满目
2021-04-26 07:29:14
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
2021-05-14 06:34:30
分享一款降压LED恒流驱动芯片-主要应用在汽车照明、LED摩托车、电动车灯 LED照明【LED车灯恒流控制器方案】
2021-03-27 10:04:05
。图1:赛普拉斯的PowerPSoC有专门的能耗电路用于LED驱动,每通道最高可达1A,32V。板上控制器还有数字和模拟I/O,可以连接大多数传感器到其内部A/D转换器。可编程控制照明已存在多年
2014-09-02 16:41:37
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD……在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
2011-03-13 20:28:29
使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光。在混光方案里,每个LED都是由一个独立的8bit/256阶PWM来驱动
2019-06-05 05:00:15
的功率水平。LED 能够达到一瓦特的水平,有些甚至高达5 瓦特,每瓦特能发出18-44 流明(lumen)的光亮。这种LED设备称为高亮LED(HB-LED)。由于效率方面的明显改进,HB-LED 正被迅速用于多种照明应用。
2019-06-19 08:31:45
基于pic的led照明控制器
2013-04-02 09:34:21
在大趋势下,LED用于通用照明指日可待。LED在通用照明中优势很多,如寿命更长以及效率更高。然而, LED技术还面临着一些挑战。其中一个挑战就是如何产生高品质的白光。白光LED的构成包含了蓝光
2019-07-22 08:14:04
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
2021-03-04 08:00:21
如何用Mesh蓝牙重塑LED照明控制网络基于蓝牙Mesh网络的新型照明方案
2021-03-10 06:56:13
我的毕业论文题目叫 交流供电LED照明灯控制器的设计与制作,各位大神有和建议,不知道怎么搞
2015-05-03 13:58:52
本文介绍了如何设计可基于环境光和时间信息实现智能化照明管理的控制器方案。
2021-05-06 06:24:14
导读:随着高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。近期,安森美半导体一款平均电流滞环控制模式高亮度LED降压控制器
2018-09-29 16:45:10
非微控制器的汽车半导体供应商和第一大汽车自适应前照灯供应商,安森美半导体提供全面的高能效LED汽车照明方案,用于汽车内部照明如阅读灯、RGB氛围灯、仪表盘背光灯等,和外部照明如前大灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、尾灯、标识灯等。本文将着重介绍其最新的创新方案。
2019-07-25 06:23:01
(长距离)、菊花链型照明系统中维持最高的数据完整性。而CAT4109使用并行接口,每条通道具有专门的脉宽调制(PWM)控制,非常适合更常规的LED视觉效果应用,如混色和建筑物重点照明。 图2:安森美半导体
2019-05-21 05:00:12
同类产品。BP2888芯片特点:BP2888是一款内部集成高压供电,两路BUCK控制器的LED开关调色温控制器,适用于85-265V全范围输入电压。可实现冷、暖、混色三种开关状态切换。BP2888芯片混色
2017-05-22 17:35:40
,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数LED智能照明应用都是采用混合信号控制器、恒流驱动器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常
2012-12-12 17:08:12
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
一件艺术品。 LED的高能效、调光功能和寿命长的独特结合使变色照明装置更加高效、成本更低且更易实现。再结合数字信号控制器(DSC)即可实现高效的LED驱动和准确的色彩控制以及与外界的通信。所有这些
2018-11-30 16:47:52
智能照明时代降临 无线多彩LED照明控制方案横空出世:本方案是大联大集团在LED智能家居照明领域的研发成果之一。通过该方案,您的LED产品就可以告别开关、遥控器的桎梏,迈入智能照明的产品的行列。详细方案及技术参数请到大联大云端wpgcloud了解>>>
2013-11-01 10:09:28
驱动方案三、Zigbee 智能照明冷暖双色 LED 调光驱动方案一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案1. 功能框图2. 功能描述110 or 230 Vac 输入支持 12W LED 输出
2015-01-28 16:53:56
` 本帖最后由 linchenfeng 于 2015-4-13 20:07 编辑
这是一个RGB的混色单元。 输入电压20V/AC---36V/AC,最佳工作电压AC24V或者,DC30V
2014-07-14 23:26:28
求一个市电供电的LED照明灯控制器的设计电路图
2015-05-03 14:02:14
为了帮助广大的照明设计工程师解决LED混色设计的挑战,本文介绍了一种基于赛普拉斯的EZ-Color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。
2021-04-12 06:58:22
SKB360智能蓝牙LED灯调光调色控制方案可分为三个方向,第一、配合专用智能手机APP就可以随心所欲的控制LED灯照明装置。第二、无需其他控制器、直接用手机进行直接控制、摆脱距离的限制随心所欲的操控
2020-08-19 07:30:06
、三色LED模块说明:三色LED模块由一个全彩LED制成,通过R、G、B三个引脚的PWM电压输入可以调节三种基色(红/蓝/绿)的强度从而实现全彩的混色效果。用Stduino可以对模块进行控制,从而实现酷炫的灯光效果。R、G、B分别对应控制红、绿、蓝三个LED的引脚。
2022-01-17 06:13:41
LED照明的AC/DC转换器有较好的应用前景,广泛应用于各种照明,典型地,该产品经常用于LED灯,筒灯,灯管。BD521GOFJ AC/DC控制器IC的主要特性:•准谐振开关模式+PFC电路•非隔离
2019-04-29 06:20:15
描述LED矩阵显示驱动器这是用于点阵 LED 显示器的控制器板。该板的优点在于它可以驱动单色和多色 RGB 显示器。它使用 ESP8266 来控制点阵显示器。顶部是 RGB 输入和输出引脚,左下角
2022-08-26 06:20:28
Mode (TM) PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光和模拟调光。此参考设计的目标应用是电视 LED 背光、户外和高棚通用 LED 照明。设计中取消了 CT,PSR 控制器 UCC28700 用于辅助电源,以降低总体成本。
2022-09-16 07:39:03
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
方案资料+技术支持+DEMO板+唐生VX号:***欢迎咨询AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片特性全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选
2022-02-10 16:57:08
”、“色”结合,科学趣味; 通过选择音乐控制LED灯自动颜色及明暗变化,不一样的“声”、“色结合,非一般的趣味体验;六、结语专家预测,智能照明有望成为未来智能家居市场的主力军,信驰达蓝牙4.0LED灯控方案
2013-06-20 10:15:14
评估板AL1663EV采用AL1663反激式LED驱动器控制器,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案。这种用户友好的评估板为用户提供了与不同类型LED串的快速连接。评估板还可以支持PWM调光模式。当在APWM引脚上施加数字信号时,它在PWM调光模式下工作
2019-10-12 10:34:34
描述该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发
2018-07-13 00:35:49
PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:17
35 高亮度LED照明技术发展与太阳能照明应用高亮度LED照明之关键技术 •半导体材料–发光效率: 30-50 Lm/W–Max junction temp : 120oC•散热技术–LED内部热传
2009-11-20 11:05:08
21 高亮度LED(HB-LED)技术的飞速发展使LED成为普通照明光源的时日越来越近。LED发光效率、寿命以及光输出的明显改善激活了LED照明应用的早期专用市场,看好LED照明的人士深受鼓舞,并
2010-01-19 15:23:47
26 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:36
20 高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:30
69 通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LED,LED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:12
24 摘要:高亮度白光LED 面世后,随着光效的逐步提高,其应用从显示领域逐步扩展到照明领域,并且发展迅速,被视为第三代节能环保型的照明产品。阐述了白光LED单管的
2010-12-23 17:31:18
44 高亮LED数字电源控制技术
2010-12-23 17:34:59
39 驱动用于照明的高亮度LED
引言
照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:48
1034
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52
669
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04
438
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15
554
新汉EZ控制器NISE 101/NISE 110
新汉EZ控制器是超小尺寸和低成本的无风扇PC,特别适用于空间大小限制的运算处理。除了广受欢迎的NISE 100无风
2010-05-23 09:09:25
1540
为了获得比较太的色彩范围,在LED 混色设计中由片面采用电流或电压的控制方法转向采用微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)等
2010-10-10 17:33:03
687
在设计高亮度LED照明系统时,最大的挑战是管理温度及散热,以保持LED的工作温度低于它们的结温。
高
2010-11-13 09:24:32
423 毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变
2011-11-17 15:57:08
799
2012-11-14 11:49:36
1756 基于单片机的太阳能LED照明系统控制器设计.
2017-04-23 09:10:36
33 中国,北京—2017年6月14日—Maxim宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是业内唯一一款可同时提供快速响应和低电磁干扰(EMI)的器件,理想用于外部LED照明和高级安全产品。该LED控制器可理想用于矩阵式照明设计,为设计者提供高性能解决方案,设计便利,大幅缩短产品上市时间。
2017-06-15 14:22:37
1204 在超高亮LED的使用,平头 LED组合光源的设计以及控制器技术的改进等方面阐述了商亮度低成本太阳能LED灯具的实现,同时介绍了太阳能LED灯具的组成、特点及应用。 1、太阳能LED灯具照明系统组成
2017-10-19 15:42:36
5 本文详细介绍了LED照明驱动控制器与tps92210等相关知识。
2017-11-18 10:02:54
43 可以调亮和调暗高亮度白光或 RGB LED 的控制器用于建筑照明和便携式照明通过交流电源供能的 HB LED 阵列用于街道照明和替换高亮度放电 (HID) 灯高度集成的 ZigBee 收发器和 SoC解决方案用于无线照明控制和家庭自动化LED 参考设计说明书 - 下载新的LED 参考设计说明
2018-04-12 15:50:59
7 本文的主要内容是TI的LED照明驱动解决方案主要有照明用高亮度LED,一般LED照明的TI解决方案,用于LED背光电视电源的TI解决方案
2018-04-16 09:52:04
20 诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了高亮度LED被当今汽车所广泛采用的局面。LED在汽车中的初始应用是中央高架停车灯 (CHMSL);这些应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需要更换。
2018-09-22 09:00:00
885 相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:10
2668
的解决方案并进行合理的电子设计和热控制,可以解决散热问题。艾睿电子提供全面的、高质量的高亮度LED照明应用解决方案,本文将重点介绍MCU、LED驱动器和保护元件在高亮度LED照明中的应用。
MCU
2018-09-20 19:50:04
1695 关键词:CY3269N , Cypress , 照明 Cypress 公司的CY3269N照明开发方案采用CY8CLED04 EZ-Color HB LED 控制器,用来开发智能的LED照明,用户
2019-03-02 16:15:01
330
电子发烧友网站提供《高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:52:36
0 R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Triac、PWM、DC调光等多种调光模式。
2024-01-30 15:05:51
120
