LED日光灯的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需作任何改动。所以内置式的
2011-11-01 11:03:42
986 介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作
2012-02-19 12:30:11
12806
LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:40
1258 开灯时逆变器工作,产生100V左右的高频交流电,点亮12W的日光灯管。变压器参数为9 V/10W,蓄电池参数为9 V/0.65 Ah。若电路中使用6~8 W的日光灯管,变压器可换用9 V/6 W,蓄电池用6 V/4
2011-10-21 11:20:44
9440
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:14
2352 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。本文在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。
2011-11-21 13:55:07
20853 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进
2012-12-12 15:23:09
目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
装在灯管里会发出大量的热,使得温度平衡后的电源温度升高,会使电源里的元件加速失效,缩短元件使用寿命,继而影响电源寿命,最终影响LED日光灯寿命;另外电源发出的热还会使LED芯片温度提高,会使LED
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
关于外形 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是
2011-01-11 16:48:00
,会直接导致动物死亡。 作为第四代新型节能光源,LED光源诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。0.06W的白光LED草帽灯、食人鱼是最早被用在LED日光灯的发光灯条上的。每个LED日光灯管使用数量不等
2016-06-12 16:10:04
日光灯管要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。电源电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
,几乎是免维护。适用范围有:办公室、工厂、商场、学校、居家等室内照明。LED日光灯的优点归纳如下:1.绿色照明照明灯具,传统的日光灯管中含有汞蒸汽,如果灯管破碎汞蒸汽则会挥发到大气中,对人体危害很大。但
2010-03-05 10:46:59
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
主要产品有LED日光灯管、LED天花灯、LED轨道灯、LED球泡灯、LED射灯、LED筒灯、LED硬灯条、LED软灯条、LED泛光灯等深圳市帝雅光照明有限公司公司网站:http
2012-10-06 10:07:54
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:00
43 室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02
123 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电
2010-10-13 01:35:49
38 LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:29
0 基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49
102 废日光灯管的利用接线电路图
2007-09-07 22:12:18
2888
led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:09
2091
日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12
109278
2008-09-27 10:05:31
62503
双u型灯管日光灯电路原理图
2008-09-27 10:41:54
8652
检查日光灯管的总辉
2009-08-08 17:44:04
664
废日光灯管巧制彩灯罩
2009-08-18 17:34:57
478
用一个镇流器驱动两支日光灯管
2009-08-18 17:39:14
2386
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:30
4013
日光灯管的电源
一个2N3055
2009-09-29 16:58:12
955
12WLED日光灯与60WT9东芝日光灯实际照度数据比较
800MM的照度数据:T9 泰国产东芝日光灯 12W AOD-LED日光灯 ① 650LX&nbs
2009-11-13 09:40:54
1935 LED日光灯安装图资料
下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:41
3003 LED日光灯与传统的日光灯
采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。 LED日光灯与
2009-11-14 10:29:35
887 龙茂公司推出三种可调光LED日光灯和隧道灯
上海龙茂微电子有限公司近期推出数款可调光LED日光灯。过去的荧光灯虽然发光效率比较高,
2010-01-28 09:30:47
649 新一代LED日光灯驱动芯片
华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:38
2009
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:14
2009
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06
789
日光灯常见故障的维修
当日光灯管发生漏气,灯丝断或老化故障时,可造成灯丝
2010-03-29 08:27:54
3648
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
2010-04-01 10:18:19
1210
LED日光灯设计原理及实现方案
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:26
2029
PT4107 LED日光灯方案
PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:22
3114
关于外形
2010-09-03 10:29:43
3295 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最
2010-10-27 11:37:53
1618
在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:28
1938
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:24
70 LED日光灯管应用于家用照明、商业明明;是世界呼唤的绿色环保及节能产品。LED日光灯管耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低光衰、超高亮
2011-04-13 16:30:24
262 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作
2011-04-14 13:24:51
99 本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31
484 荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51
129 家里的日光灯坏了,导致的原因有很多,可能是由于没有稳压器,电力波动导致,也有可能是灯管老化,下面我们详细来分析下。
2011-09-19 11:52:20
843 LED灯管的节电效果非常显著,节电率可以高达75%,是未来照明灯具制造业发展的方向。如图为 LED日光灯 管电路原理图:
2011-10-17 10:43:50
30953
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯的
2011-10-21 11:29:30
7647
和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:00
1137 目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:36
6452 LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:40
5180
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光
2012-09-29 11:32:43
1544 LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:02
8370 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2013-04-03 10:27:43
903 SM2087高压LED线性恒流芯片T8 T5日光灯管方案,SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。
2016-05-17 15:22:32
24 过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14
357 日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯。
2017-12-21 19:31:58
101743
日光灯又名荧光灯,所以日光灯就是荧光灯。日光灯俗称“电棒”,就是细长圆柱形的白色不透明玻璃管,(灯管内的白色物质就是引起发光的荧光粉,所以也叫荧光灯),两端还各有两个细腿的那种,因为照出的光线和太阳照的一样不会引起物体变色,所以叫日光灯。
2017-12-22 09:12:58
42050 日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:22
51758 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:35
18896 LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:46
68872
笔者在实验高频日光灯时,为了弄清灯丝中“亮点”的最小电压值。在四倍压整流电路中又增设了两只二极管,见图1中的虚线二极管,即四倍压启动电路。当灯管接通电源后,由桥式整流向灯管供电。
2019-01-20 10:29:06
4626
电子日光灯电路原理图如上图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2019-02-06 18:50:00
9986
2018-10-11 08:19:00
5711 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:38
19386 T5/T8灯管、led灯管\t8led日光灯专用贴片陶瓷电容2.2NF 2KV 1812 X7R1812 400V 105K X7R1812 50V 22UF X7R1206 25V 4.7UF
2018-10-29 09:45:29
489 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:25
15307 日光灯之所以发光,是因为它的灯管内部有水银蒸汽和少量的惰性气体,管壁上还有荧光粉。所以日光灯点燃时,需要一个高电压才能激发水银蒸汽粒子运动产生白光。点燃后正常发光时灯丝只允许通过不大的电流,这时要求加在灯管上的电压低于电源电压。
2018-12-31 15:21:00
10690 日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:51
86588
2019-09-16 16:40:52
931 LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类,1种是玻璃,1种是铝和PC。在发光效率上90lm/W~200lm/W。
2019-09-17 15:44:16
104955 .安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:54
5726 日光灯用紫外线激发出,光色质量好的LED灯也是用紫外线激发。但是紫外线在玻璃灯管内部,光线穿过玻璃时,对人体皮肤有害的紫外线已经被吸收掉。万一有少量的没吸收掉,只要离灯一段距离,也就没了(强度与距离平方成反比,加上空气的吸收)。长期在日光灯下工作,与在其它灯(例如LED灯)工作是一样的。
2019-09-17 15:56:06
27883 此led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:11
3770
我们寻常生活家中使用的LED日光灯管大家有注意过它平时是怎么运作的吗?就好像我们一按开关它就马上亮起来了,其中的原理你知道吗?可能从事有关照明灯具行业或者从事技术类工作的人会了解,但是我们寻常人大多数还是不知道的吧?那么这次,小编就带你来看看,日常生活中的LED日光灯是怎么运作的呢?
2020-03-15 14:49:00
24735
在日光灯常用的电路中,当灯管点亮后,因为灯丝依然有电压,而使灯丝发红,时刻久了,会构成灯管发黑,灯丝发红处简略烧断损坏。如下图所示电路能够在灯管点亮后,使灯丝不再发红,以便延伸灯管的运用寿数。
2020-03-22 16:11:00
2589
启辉器是充溢氖气的玻璃泡、静触片以及动触片构成,具有凹凸压主张快、寿数长、功用优秀、安全牢靠等利益。启辉器是运用高压,导通灯管内部的汞蒸气,使其正常作业后,因为日光灯管的负阻特性,其两头电压会低于
2020-04-11 10:52:10
19254
的汞蒸气在通电后释放紫外线,使荧光粉发出可见光的原理发光。
光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类:
2023-02-15 16:06:07
1 日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:09
4204
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15
441
