如何“免费”生成两个可编程LED闪光灯
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi
2010-01-18 16:52:09
1246
本篇主要介绍SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262的软件细节教程,文中涉及到的代码,大家可去原文查看。
2023-12-16 16:19:29
1108
描述4x1 27A LED多路复用器该板允许在多个大电流 LED 之间切换,例如 CBT-90 LED。它还切换热敏电阻通道,并并行运行风扇。该板旨在与以下 LED 驱动器接口:https ://github.com/Llamero/Four_Channel_MHz_LED_Driver
2022-07-05 07:40:12
AT9551采用16引脚SOP,TSSOP或者16焊点(pad)TQFN封装(尺寸为4x4mm)。为背光和RGB混色应用提供驱动8个并联LED的能力。这个器件也可以单独开启、关闭或闪烁每个LED
2021-04-14 07:52:03
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍发送模式的相关驱动程序。一、TX模式In TX mode after ramping-up
2022-02-08 06:52:56
SX1278和SX1276的封装一致,封装均为6x6mm、28脚QFN封装,芯片体积相对比较大,再加上射频外设,因而能做出的射频模块体积相对也比较大。引脚方面仅有2个脚有区别,SX1278的第21、22脚均为GND,而SX1276的第21脚为RFI_HF,第22脚为RFO_HF。
2020-03-24 14:51:50
与SX1257或SX1255 Tx/Rx前端70dB连续波干扰在1MHz偏移能在负信噪比下工作CCR高达9dB49x LoRa解调器和1x (G)FSK解调器双数字Tx和Rx无线电前端接口10条可编
2021-04-03 10:07:30
想自己做个夜光风筝,请烧友能提供多路可编程控制器制作和led的连接方式,多多指教!
2014-03-05 21:08:01
sx1278驱动移植时报错怎么办?如何解决?为什么会同时调用stm32f10x.h和stm32f103xe.h这两个头文件呢?
2022-02-21 07:23:45
概述:MAX3967是MAXM公司生产的一款可编程LED驱动器,用于最高270Mbps数据速率的光发送器。电路包括:带可编程温度系数的高速电流驱动器、LED预偏置电压调节以及禁用功能电路。电路接受
2021-05-17 07:27:10
典型问题一直制约着LED 照明的发展。对于多路LED 驱动电源技术的开发与可靠性研究是当前业界的一个重要课题。1、LED 驱动现状分析国内外通用LED 照明的一个显著特点是,光源通常由数量较大的多颗
2018-10-15 16:20:18
存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着 LED 照明的发展。对于多路 LED 驱动电源技术的开发与可靠性研究是当前业界的一个重要课题。
2020-10-22 16:56:01
多路LED如何实现均流,比如我恒流总输出5A,5路每路要1A;总输出10A,10路,每路1A网上查的方案不是很清楚,精度5%以内吧越高越好方案尽量简单易于实现
2018-01-04 15:44:05
摘 要:目前,多路照明LED 正在被广泛的应用,但每个LED 都是配有一个单独的驱动源,为了能够控制多路LED 的配合工作,所以进行了实验研究。实验采用的方法是:计算机给单片机发出调光信号,调光
2011-11-01 17:17:55
导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置
2018-09-28 16:16:42
/120Hz电流纹波消除器内置60V功率MOSFET可编程LED电流纹波优化的TRIAC调光SOT23-3包 4 规格 JW®M366用于驱动LED串,消除了恒流AC/DC LED驱动上的100
2020-08-19 11:06:58
设计的轻型发动机和灯具具有更高的亮度。特征:•集成桥式整流器和 MOSFET 驱动器• LED 驱动器• 最 高达 310 Vac •50mA 直流输出电流 •热降压保护 • 高压关机保护•热增强型8引脚 SOIC 散热片•三端双向交流开关可调光、可编程
2019-04-17 15:55:25
RD-508,参考设计使用FAN5331SX LED驱动器进行通信应用。以下参考设计支持将FAN5331包含在手持通信设备的设计中
2020-07-21 07:40:20
STM32 F10x USART如何驱动LED发出不同的状态?
2021-12-08 06:40:04
、段多路选择器驱动电路组成。它可与各种型号的微处理器串行口或并行口interface,专供驱动8位X8段共阴极LED数码管(8X8LED点阵)。它采用标准24脚窄塑封双列直插封装。工作电压:+4V~+6V, 位扫描驱动电流≥80mA(VDD=+5V), 段扫描驱动电流≥10mA(VDD=+5V)。
2021-05-18 07:27:41
。 特点:LoRa和FSK调制解调器最大链路预算(SX1262 / 68)+22dBm或+15 dBm高效PA低RX电流4.6 mA集成的DC-DC转换器和LDO可编程比特率高达62.5 kbps
2019-10-14 11:43:17
。特点:LoRa和FSK调制解调器最大链路预算(SX1262 / 68)+22 dBm或+15 dBm高效PA低RX电流4.6 mA集成的DC-DC转换器和LDO可编程比特率高达62.5 kbps
2020-06-20 14:38:49
说下SX1262的相关参数特性。SX1262的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。引脚如下图所示。调制方式:SX1262带有多种调制方式,其中包含
2020-01-07 09:55:05
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器的典型应用。 CAT9552是一款16通道并行输入/输出端口扩展器,针对LED开/关和闪烁控制进行了优化。每个LED可以打开,关闭
2020-05-25 14:14:27
描述 此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958
2022-09-19 06:57:28
具有稳压器和LED驱动器的RE46C105压电喇叭驱动器的典型应用。 RE46C105是一款压电喇叭驱动器,带有稳压器和开漏NMOS驱动器,适用于发光二极管。它适用于需要低电压逻辑电源的9V电池应用
2020-04-26 10:12:14
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2021-02-26 06:11:19
各位大神 求led可编程风火轮电路图(不可编程叶可以) 急... 可以求发网盘地址或865641213@qq.com
2014-10-08 16:25:13
基于LLC谐振的多路输出LED路灯恒流驱动电路
2018-03-13 16:18:41
描述此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958 IC
2018-08-10 09:58:56
2021-01-11 06:13:44
如何去实现一种SX1268模块的SPI总线驱动程序设计?
2022-02-21 07:41:14
本系列教程以AVR单片机为对象,介绍单片机的快速开发方法。参考教材:《单片机技术及应用项目教程》 栾秋平 电子工业出版社 2019.6 第1版本文介绍应用层次化软件设计思想实现多路LED闪烁的方法
2022-01-24 07:33:53
实现多路可编程数字波形同步输出,现在用的是PXI6533
2012-06-12 13:04:42
您好,我正在尝试使用TC44 68作为与LTC5916in阴极驱动器多路复用LED共同阳极驱动器。一个7HC595N驱动TC44 68。TLC5916in提供“恒流”汇功能,设置在大约20mA每4
2019-10-22 10:32:41
怎么实现可编程无线电遥控多路开关系统的设计?
2021-05-25 06:46:45
请问户外led电源的驱动电路是用什么来实现的?感觉那些led的电流都有几十到上百毫安。不可能有集成的元件来控制那么多点的吧(上万甚至更多)。是不是靠一个单片机然后接多路器然后接分立的mos管来实现
2016-02-02 19:51:01
无线收发器芯片SX1268与SX1278、SX1276的区别是什么?SX1268与SX1278、SX1276有哪些优势?
2021-04-19 10:09:21
成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。那么,如何用NFC实现LED驱动电源的可编程?
2020-10-29 06:36:14
得以呈现于全新灯光下。通过智能控制系统,即使是其重要藏品最小的细节也可以通过预设的照明场景进行一一呈现。这些数字控制系统集成了可编程LED驱动器,因此可按需激活LED。图1显示了一个3通道LED驱动
2019-09-25 07:00:00
详述SX1268驱动程序的整个设计过程
2022-02-21 06:43:41
请问SX1278在STM32F103驱动中如何实现收发数据功能?
2021-12-14 07:02:58
高精度PWM可编程的_RGB_LED_驱动芯片的设计实现
2013-09-29 15:13:46
MAX7221是美国Maxim公司生产的一种新型高集成度七段共阴极LED 驱动芯片, 每片MAX7221能动态驱动多达8 位或64 只单独的LED。它内部有BCD码译码器、多路扫描器、段驱动和位驱动电路及8
2009-04-16 10:43:19
44 PLUS105系列可编程定序器的性能介绍
Ten years ago, in their search for astraightforward solution
2009-05-13 10:49:36
27 多路可编程时间控制器电路图
2009-05-18 11:44:46
13 sony(索尼) DCR-SX30E/SX40E/SX50E/SX60E数码摄像机中文用户说明书(使用手册)
2009-12-09 15:20:48
80 西门子 65系列及SX1USB数据线驱动下载.zip
2010-01-22 15:57:19
16 为有效控制固态功率调制设备,提高系统的可调性和稳定性,介绍了一种基于现场可编程门阵列( FPGA)和微控制器(MCU) 的多路高压IGBT 驱动触发器的设计方法和实现电路。该触发器可
2010-10-13 15:53:21
72 DM634 16通道LED恒流驱动芯片可编程PWM输出
2010-11-11 23:10:52
119 摘要:MCP6S2X系列是Microchip Technology公司推出的可编程增益放大器,可广泛用于多路模拟传输应用、信号采集、A/D转换驱动和信号测量系统中。文中介绍了MCP6S2X系列
2006-03-11 17:39:07
1770
多路转接法驱动显示电路
2008-12-21 01:43:37
482
多路高速线路驱动器电路图
2009-03-30 08:34:59
413
MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
MAX16826高亮度LED (HB LED)驱动器针对汽车LCD显示器和其他显示应用(如工业或台式计算机
2009-03-31 09:45:10
732
能承受105℃高温的7段LED
Lumex推出承受105℃高温的7段LED ,QuasarBrite7段数字LED显示器工作温度高达105°C,用于高发热环境中。0.25W显示器采用0.
2010-05-05 15:55:43
599 模拟和混合信号半导体供应商升特公司(Semtech)日前推出了SX1233。这是一款可编程ISM频段收发器,拥有全球最高的码
2010-10-08 09:52:46
982 美国Semtech上市了号称业界最小功耗的静电容量式接触传感器控制IC(英文发布资料)。有支援12个静电容量式接触传感器的12通道品“SX8643/SX8644/SX8645”和支持8个传感器的8通道品“SX8646/SX8647/SX8648/SX8649”。
2011-01-27 09:14:34
1892
基于SX8121的马达驱动电路设计仅需1节电池即可控制马达的驱动,控制电路不需要MCU。
2011-12-30 09:54:56
15119
LED驱动芯片,270M的频率 驱动的电压是可以编程的
2015-11-10 11:15:30
10 一种电压自适应的多路LED均流方案_柯秉毅
2017-01-08 11:20:20
11 在多路LED均流方案中,基于电容电荷充放电平衡的均流方案具有简单、精确、成本低、可靠性高等优点。结合可控开关电容( SCC)技术和电容电荷充放电平衡技术提出一种多路LED驱动电路。详细分析SCC
2018-01-12 11:00:47
19 LED发光强度由驱动电流决定。当LED两端电压发生波动时,流过发光二极管中的电流变化较大,而发光二极管的发光强度等比驱动电流,因此驱动电流的好坏直接影响LED的发光质量。
很多地方的照明LED都是
2018-06-12 13:51:00
6795
led驱动基础 - LED驱动器中可编程照明引擎的优势
2018-08-16 00:28:00
4857
关键词:LED驱动器 , LM3466 , TI , 智能 TI公司的LM3466是多路LED系统的智能线性LED驱动器,它能自动均衡每路LED的电流,容易预设和细调LED串间的电流,室温下的电流
2019-03-07 00:29:01
382
2019-07-02 09:41:02
5942
SX1301基带芯片,也有部分使用SX1276/8单信道芯片。那么,SX1301的吞吐量是SX1276/8的多少倍呢?我们一起来探讨。 2.误解1:SX1301=48个SX1276/8 有些行业朋友认为
2021-03-18 16:11:17
1625 CN0410:带ISO SPI中继器的可编程3通道LED电流源驱动器
2021-04-22 09:37:05
7 SX1301基带芯片,也有部分使用SX1276/8单信道芯片。那么,SX1301的吞吐量是SX1276/8的多少倍呢?我们一起来探讨。2.误解1:SX1301=48个SX1276/8有些行业朋友认为,SX1301有8通道,每个通道可以接收6个正交(速率不同,互不干扰)LoRa信号,那么,SX1301
2021-12-08 09:36:07
9 单片机型号:STM32L053R8T6本文详述将SX1268官方驱动程序,移植到C++程序设计框架的方法。1、文件结构在系统中加入以下文件。2、屏蔽和硬件相关的数据类型sx126x.h文件,屏蔽以下
2021-12-27 19:10:33
35 许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:05
1655
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:12
2172
LT3478 和 LT3478-1 是单片式 升压型直流/直流转换器 专为高位驱动而设计 恒流亮度 LED 在宽可编程范围内。 它们非常易于使用和 包括可编程功能 优化性能、可靠性、 规模和整体
2023-03-23 11:16:20
632
H8SX/1665群H8SX/1665M群硬件手册
2023-04-20 19:00:08
0 H8SX/1655群 H8SX/1655M群硬件手册
2023-04-20 19:00:45
0 H8SX/1635群H8SX/1635L群硬件手册
2023-04-20 19:01:08
0 H8SX/1645组 H8SX/1645L组硬件手册
2023-04-20 19:01:56
0 H8SX/1658R群 H8SX/1658M群硬件手册
2023-04-26 20:02:00
0 H8SX/1668R群 H8SX/1668M群硬件手册
2023-04-26 20:03:13
0 H8SX/1638群H8SX/1638L群硬件手册
2023-04-26 20:07:12
0 H8SX/1648 H8SX/1648A H8SX/1648L H8SX/1648G H8SX/1648H群硬件手册
2023-04-26 20:20:47
1 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1527F H8SX/1525F H8SX/1582F 和 H8SX/1527RF 的补充信息
2023-04-28 18:49:35
0 EG105D2S系列是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。EG105D2S可替代、可兼容
2023-05-23 11:47:57
982
MAX6950和MAX6951为5位和8位共阴极LED显示驱动器,采用不寻常的多路复用方案。这种多路复用方案最大限度地减少了驱动器和LED显示屏之间的连接,但要求5位(MAX6950)或8位(MAX6951)的段连接不同(表1)。
2023-06-08 16:20:19
768
电子发烧友网站提供《PIxEQX6741Sx SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:22:48
0 LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制。
2023-09-16 17:22:43
397
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
电子发烧友网站提供《多路输出高降压恒流LED驱动电源.pdf》资料免费下载
2023-11-07 16:58:09
0 eNJ105DxDP是一款PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动控制开关,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计,同时具备有意的调光性能和输出电流一致性。适用于85~270Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
2023-12-01 20:51:32
0 对应两个版本芯片SX1278和SX1276,代码驱动通用,只是频率参数有区别。 SX126x和LLCC68 :包含安信可Ra-01S,Ra-01SC,Ra-01SCH,作为一个类别,分别对应芯片SX1268和LLCC68,他们代码驱动通用,参数值配置有一定区别。
2023-12-18 10:49:54
338
