当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:59
3938 为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。
2012-04-19 16:08:31
2418
通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:00
18605 带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:17
3220
了以下作品,那恭喜了,你已经掌握单片机了!单片机的七个创意设计实例(从易到难),附电路图、源代码、演示视频.pdf (106.94 KB )
2019-07-02 04:35:16
20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两个部分:由Q1和Q2组成的升压电路,以及由Q3和JFET1组成的控制电路。假设Q1截止,当电池电压略高于
2021-05-13 07:13:25
白光LED驱动电路APW7128资料下载内容包括:APW7128引脚功能APW7128内部方框图APW7128典型应用电路APW7128极限参数
2021-04-01 07:34:19
白光LED驱动DCDC步进电压转换芯片OZ9950资料下载内容包括:OZ9950功能和特性OZ9950典型应用电路
2021-03-23 07:04:09
白光LED驱动DCDC步进电压转换芯片OZ9951资料下载内容包括:OZ9951功能和特性OZ9951典型应用电路
2021-03-23 06:02:27
概述:ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放大器、控制逻辑单元和...
2021-04-21 06:14:41
白光LED驱动芯片OZ9954资料下载内容包括:OZ9954功能和特性OZ9954典型应用电路
2021-03-23 06:40:35
白光LED驱动高频DCDC转换芯片OZ9958资料下载内容主要介绍了:OZ9958功能和特性OZ9958典型应用电路
2021-03-31 07:32:14
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
LT3466-1以15mA驱动8个白光LED,提供背光,并为LCD偏置产生双路,15V输出。锂离子电池供电的完整TFT-LCD
2020-07-14 09:38:21
24引脚、4mm×4mm薄型QFN封装(最大高度为0.8mm)。 (2)典型应用电路 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路如图所示。 图 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路
2012-02-27 12:37:47
分享 Python数据可视化专家的七个秘密
2020-05-15 06:43:51
ZXSC310E5,该解决方案用于应急灯驱动8个白光LED,从4个电池输入串联连接
2019-10-10 08:37:30
如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
2023-08-12 06:01:21
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
AD9226为什么是七个周期才可以得到输出转换结果?
2019-09-17 04:36:07
。 1 LED驱动设计的新要求这些也将对白光LED背光驱动电路的设计带来挑战:更大的屏幕代表了有更多的区域需要背光,因此必须提升驱动器件的整体效率;由于空间有限,所以必须在单一封装中集成更多的功能
2012-11-04 20:47:33
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61141资料下载内容主要介绍了:TPS61141关键特性TPS61141引脚功能TPS61141典型应用电路TPS61141内部方框图
2021-03-24 06:38:50
同步升压白光LED驱动电路TPS61052资料下载内容主要介绍了:TPS61052特性TPS61052引脚功能TPS61052内部方框图TPS61052典型应用电路TPS61052极限参数
2021-04-02 08:03:22
大电流白光LED驱动电路LTC3218资料下载内容包括:LTC3218引脚功能LTC3218内部方框图LTC3218极限参数LTC3218典型应用电路
2021-04-01 07:00:09
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压器,采用白色LED驱动器和升压转换器,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
LT3491是一款固定频率升压型DC / DC转换器,可从锂离子电池驱动四个串联的白光LED
2020-07-19 14:46:41
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
LED照明和白色LED背光照明等场合。图1 白光LED驱动器SGM3726典型应用电路图图2 白光LED驱动器SGM3726封装引脚图白光LED驱动器SGM3726的特点及优势:•输入电压范围3V
2019-04-11 02:02:54
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:23
65 LED 驱动控制专用电路TM1616是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于
2009-11-11 10:36:33
81 交流白光LED灯驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:02
84 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53
117 PT4102应用电路
(1)单节锂电池驱动4颗白光LED,20mA电流,带亮度调节
2008-08-12 23:54:17
1251
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08
707 led驱动芯片应用电路
2009-02-06 12:21:04
1907
用电池驱动的压力表电路
2009-02-24 22:33:17
462
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00
535
2009-04-27 09:55:53
611
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:49
1013
AP3008白光LED驱动器芯片应用电路
C1, C2: X5R or X7R DielectricL1: SUMIDA CDRH5D28R-220NC or
2009-08-16 11:54:35
1091
RT9271白光LED电源芯片应用电路
The
2009-08-16 12:41:45
1305
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器)
The RT9373A is a high efficiency and cost effective charge pump white LED d
2009-11-20 10:05:36
709
3节镍氢电池驱动白光LED电路
由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:24
2950
如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的
2010-03-02 11:28:16
957
白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09
817
白光LED的基础知识与驱动
用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工
2010-04-22 16:20:26
2047
白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21
537
BL8508 是一专为恒流驱动白光LED 的升压电路,采用电流模式的脉宽调制控制方式,可以 驱动2 至6 枚串联LED。串联LED 保证了相同的LED 电流,从而达到输出均一亮度的目的。 BL8508 工作于900kHz,可以使用小型的外围器件。输出电容仅需要0.22uF,节省了PCB 版
2011-01-17 09:41:28
506 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41
205 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57
705
白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:17
1177
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:24
1078 下图是驱动3颗1W白光 LED 的电原理图,它是12~24V电压范围里交直流两用的。 D1~D4组成整流桥,这个桥有两个功能,在输入是交流电源的时候,把交流整流成直流;在输入是直流电源的时候
2012-03-26 11:04:55
13474 白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:29
0 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:04
18 恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:04
15 面向便携设备的白光LED驱动应用指南
2017-04-13 09:20:46
0 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:32
1 为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路来实现。 驱动电路介绍 目前,一般的LED驱动电路可以分成二种,一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED是串联连接的形式;另一种是并联驱动,
2017-11-14 11:04:35
17 LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13
381 LT3486 是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。
2018-07-03 09:19:00
1565
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:00
3045
用电池组驱动七个白光LED的电路设计,LED driver design
关键字:用电池组驱动七个白光LED的电路设计
为驱动一个以上
2018-09-20 19:49:46
1175 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。
2018-10-14 11:38:00
3972
关键词:LM3570 , 白光LED , 电路图 LM3570是一个并行白光LED驱动器,能够直接由一个锂离子电池供电工作。LM3570有三个并行的白光LED驱动器和一个稳压输出管脚(4.35V
2018-11-01 09:34:01
500 PAM2803是聚芯邦生产的一款3W大功率白光LED驱动器,它为双列6脚封装。本文档的主要内容详细介绍的是3W大功率白光LED驱动器PAM2803的引脚和应用电路的详细资料介绍
2018-11-21 08:00:00
35 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:00
1171
2019-03-11 14:20:23
2150
各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件,有鉴于此本文接着要探讨各种白光LED专用驱动电路的特性,与今后的发展动向。
2019-10-16 17:29:54
1111
MAX1913的输入电压范围为2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED.MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC
2020-01-23 15:14:00
3094
在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵,电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
2020-01-18 16:18:00
2622
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56
985
TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:00
3738
CP2126是一种专为以恒定电流驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件可以利用一节锂离子电池来驱动2~4个串联的白光LED。
2020-03-08 16:30:00
2116
电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。
2020-03-17 15:11:27
1048
用来驱动白光LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28
921 LM2751是美国国家半导体(NS)公司推出的一款小型白光LED驱动器,采用10PINLLP无铅封装,内置固定频率的电荷泵。
2020-05-08 16:51:37
16658
设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:59
1912 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26
727
用高功率白光LED代替白炽灯泡可产生更高的可靠性和更高的发光效率。然而,LED和电池之间的直接连接并不理想。与大多数便携式应用中使用的碱性电池相比,白光LED的电源应该更像电流源,并提供更高的工作电压。它还应调节LED光输出,使其合理地独立于电池的状态。
2023-02-07 13:51:03
514
如何用6V电源通过串联一个限流电阻,以此来驱动20个并联的0603封装的贴片白光LED,而且要求每个白光LED的工作电流为5mA。
以一个实际电路为例,介绍下LED限流电阻阻值及功率的选取方法,学习下LED限流电阻的选用知识。
2023-04-27 17:01:09
1941
5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。
锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动。
2023-05-30 15:54:34
2233
这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
2023-09-16 17:29:29
979
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
这是来自杂志Practial Electronics 202109期的文章《Night Keeper Lighthouse》中的电路图。这是一个简单的小电子玩具制作项目,电路的目的就是使用单一节AA或AAA电池(1.5V)驱动白光LED并使其定时闪烁,模拟灯塔的效果。
2023-10-24 09:46:38
466
电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:11
