各位专家好,
最近在一直被要求提高CC2530的通信距离,
模块是我们自己设计生产的的,最近在调S11参数,发现模块在上电和非上电状态下,S11的最低点对应频率不一样
问:是否以上电状态的S11参数为准?
另,如何测试灵敏度,S11参数越小是否对应灵敏度也会越高?
盼回复!
2018-06-24 03:13:57
还原度好的对讲机 馈 线:要有一个低损耗的连接线 馈线接头要优质的焊接工艺做成 好的馈线接头芯的表面是24K金镀成的 馈线传输不好机器发射的功率到不了天线就返回冲击机器的功放 在这种情况下长时间
2017-06-08 15:22:20
一、问题对讲机离PCB或塑料壳的产品,尤其是有AD的,干扰很大。有时死机。二、对讲机的干扰是属于哪一种干扰啊?EMC么?三、从PCB上,产品结构上,怎么加强抗干扰呢?
2015-12-23 17:33:51
通过串口AT指令控制整个模块的收发。 该模块体积小、集成度高、性能稳定、应用灵活,且符合世界大多数国家对讲机标准,很容易通过CE/FCC等认证;采用此模块可做成小型对讲机,也可将模块嵌入到其它手持终端设备
2012-09-08 12:51:42
求一份无线对讲机的测试指标和详细的测试方法
2014-03-20 08:43:29
有没有谁有工厂数字对讲机的测试方法
2018-10-15 11:39:02
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
的偏移量可能是增加,也可能是减小;而且随温度的变化偏移量的变化值并不相同。我想请教的是:是否有使用灵敏度偏移量的相关方法或者技巧可以分享一下。谢谢 以上宏雁
2018-08-17 07:34:06
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度的温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用?
2023-02-06 06:56:12
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
和灵敏度之间的平衡决定了麦克风是否适用于特定应用。高灵敏度麦克风在模数转换之前需要的前置放大器增益可能较少,但其在削波前的裕量可能少于低灵敏度麦克风。在手机等近场应用中,麦克风接近声源,灵敏度较高的麦克风
2018-10-22 16:57:17
如果传感器的灵敏度为1mV/V,那么在5VDC激励电源作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=1mV/V*5V=5mV如果传感器的灵敏度为2mV/V,那么在5VDC激励电源
2014-07-26 10:11:24
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
,P86产品提供了403-527MHz的更宽频段,适用范围更广。其二,0.19μV的数字接收灵敏度相比较以往产品0.3μV接收灵敏度,覆盖范围更大。其三,GPS水平位置精度为5米,定位更精准。 除去
2013-03-12 16:59:50
2013-03-13 10:29:58
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
摩托罗拉对讲机xir p8260如何改成对讲机?
2016-11-30 10:51:48
现在是做模拟对讲机的,准备数模转换改做数字对讲机,还很不了解,哪位大虾有详细的资料或哪里找?谢谢!
2012-12-26 11:24:26
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
` 本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-11 09:36 编辑
两个有线对讲机,现做如下更改,将一对讲机的话筒、听筒去掉,换成头戴式麦克风、耳机一体的。电话的话筒内阻1.3K
2015-09-10 21:37:14
想找数字蓝盾在线对讲机的详细资料哪里有?
2013-03-04 16:37:43
2020-05-25 00:55:13
十分重要,那么如何选则呢,下面就为大家介绍一下这方面的知识。 在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。 但要注意的是, 液位
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
蓝牙耳机同时连接对讲机和手机,怎样设置对讲机优先接听?
2022-09-12 10:51:04
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
产品介绍 SA818S是一款性价比很高的集成专业对讲机模块,内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块的相关参数并对收发功能
2021-08-20 11:37:39
收音机灵敏度低故障检修
1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:2746 利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:0945
扩频系统的接收机灵敏度方程
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
2006-05-07 13:43:16972 接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:081680 接收灵敏度的定义公式
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:5315184 什么是接收灵敏度
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:513880 利用外部LNA改善接收机灵敏度
摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(LNA)对系统指标的影响。系统灵敏度将提高3.77dB,但三阶截点将降
2009-10-23 18:09:092613 耳机灵敏度
2009-12-28 14:13:249469 威泰克斯对讲机接收灵敏度低的排除方法
故障现象:接收灵敏度低排除方法机型VX-160 1、首先分别检查(高放管)
2010-02-07 11:21:373607 威泰克斯对讲机无接收维修案例
故障现象:无接收排除方法:一、VX-160 1、检查是否有RX 5V,如果无RX 5
2010-02-07 11:22:122975 C150对讲机无发射功率故障的检修
C150对讲机无发射功
修理一台日产马兰士C150对讲机。该机液晶显示正常,接收灵敏度较高。按P
2010-02-07 11:22:585467 怎样计算对讲机的通信距离
对讲机通讯距离取决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等因
2010-02-07 11:35:581771 如何选购对讲机?
对讲机种类繁多,购买时如何选购对讲机非常重要。对讲机分为专业机和民用
2010-02-07 11:37:424518 什么是公众对讲机?
公众对讲机是指:发射功率不大于0.5W,工作于指定频率的无线对讲机,其无线电发射频率、功率等射频技
2010-02-07 11:45:421761 数字对讲机和模拟对讲机的区别
简介: 无线电对讲机在设计技术方面,可分为模拟通信技术的模拟对讲机(也就是我们常见的传
2010-02-07 15:41:2413807 海用无线对讲机简介
专门用于海上航行的在海事船舶上以及与岸上进行无线通信的无线对讲机称为海用无线对讲机,也称为船舶电
2010-02-08 08:40:002032
光接收机灵敏度测试实验
一 实验目的 1 理解光接收机灵敏度的概念 2 掌握光接收机灵敏度的测试方法
二
2010-08-22 09:37:2311015 雷达接收机灵敏度自动测试方案设计在GPTS软件上对 雷达接收机 灵敏度的自动测试进行方案设计,该方案包括测试平台设计、测试流程设计、测试速度与测试精度的设计。给出实验结果对
2011-07-24 11:48:0189 接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:121714 频率相同是两部对讲机可以通话的前提,很多人认为只要两台对讲机是相同品牌的就可以通话,其实不然,如果不在同一个频率,即使相同品牌、相同型号的对讲机也是无法通话的;如果频率相同,即使不是同品牌的对讲机也可以通话,所以,对讲机频率怎么调就很重要了。
2017-12-25 11:47:0941287 本文首先介绍了什么是对讲机,其次介绍了对讲机的工作原理和对讲机的分类大全,最后介绍了对讲机主机的主要部件以及对低成本简单的对讲机电路图进行详解。
2018-01-15 08:33:5213965 本文介绍了什么是对讲机、对讲机的工作原理和简易调频对讲机电路,其次介绍了对讲机使用方法介绍和怎么知道对讲机的频率,最后介绍了对讲机频率设置的方法与步骤。
2018-01-15 11:20:1279989 本文介绍了什么是全国对讲机和全国对讲机产品优势,其次介绍了全国对讲机的原理,最后介绍了全国对讲机TOANY-6000使用方法及应用。
2018-01-15 11:41:0350541 接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
2018-07-13 17:06:4127895 对讲机从使用环境分为防爆和非防爆对讲机两种,但是一般的用户选择防爆对讲机的意义不是很大,如果对于特殊的环境来说就必须使用防爆对讲机了,今天小编就和你来聊聊对讲机防爆与非防爆如何区分。
2018-09-03 10:06:2812328 数字对讲机是数模兼容的,也就是说,如果您原来用的对讲机都是模拟对讲机,那不用担心,数字对讲机也是可以和模拟对讲机通话的。
2018-09-27 16:57:1424370 很多人不理解爱骑仕蓝牙对讲机既然已经实现对讲的功能,为什么还要加一根PTT线与普通对讲机连接。
2018-11-01 14:16:0314158 随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:5112830 无线防爆对讲机与普通对讲机的外形没有区别,但在使用的材料和物理特性上与普通机型有很大的不同。无线防爆对讲机通过了美国防爆检测机构美国防爆研究委员会 (FMRC) 的检测认证,可以在危险场合中使
2020-11-26 16:02:272662 数字对讲机和模拟对讲机如何进行连接怎么配对呢? 现如今在无线电通信领域数字对讲机现已不是什么新鲜的话题了,但是现如今市场的数字对讲机是否与传统对讲机实现兼容?能不能在模拟对讲机系统中进一步升级
2020-07-09 15:04:4015157 如何区分数字对讲机和模拟对讲机两者的区别 无线电对讲机在设计层面技术领域,可分成模拟通信技术的模拟对讲机(也就是大家常用的传统对讲机)和选用数字技术开展设计层面的数字对讲机 近年来,在全球范畴内数字
2020-07-09 14:48:036672 对讲机是一种双向无线通信工具,对讲机因为具有携带方便、通话免费以及可随时联络的特点,被广泛应用于各个行业,但有些领域是在户外作业的,经常会面临雨雪天气或者高湿度的环境,若是对讲机因为进水而产生故障
2021-01-16 10:34:451421 也对对讲机的功能有了更多样的要求:比如对于户外爱好者或者在水域附近的工作人员,对讲机需要具备防水功能。因此对讲机是做了防水处理的,通过对讲机气密性检测仪就可以检测出气密性或者说对讲机防水性是否达到了要求?那么对
2021-01-16 10:36:03894 对讲机是一种用户可双向使用的移动通信工具,英文名称为two awy radio。对讲机可在无网络支持情况下便携通话等场景使用,常用于保安、物业管理人员等职业。对讲通常分为三大类,即是模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。
2021-07-06 11:10:0122289 对讲机的天线是不是越长信号越好呢?事实并非如此,对讲机的天线并不是越长信号就越好,而是需要在一定的范畴之内,才能将信号效果发挥到最大。
2023-03-14 10:24:191841 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57592 无线模块的灵敏度越高越好吗?在回答这个问题前,思为无线小编先简单介绍一下灵敏度到底是什么,接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度。
2021-09-10 11:30:392226 电机定子槽满率是否越高越好? 电机定子槽满率指的是定子槽中绕组占据的比例。在设计电机时,定子槽满率的高低会直接影响电机的性能,但并不意味着越高越好。本文将从不同角度分析电机定子槽满率的意义和影响因素
2023-12-25 11:47:20548
查看更多
