电话扩音器电路中UI-A为高增益反相电压放大器,通过L1电感耦合到电话线。
2011-12-15 15:06:566589 9014三极管电路图
电路原理: 指示器并联在电话线路上,经过D1~D4极性变换,给电路提供电源。当电话线路无人使用时,电话线路电压为48V左右,48V电压
2010-03-30 12:28:1329987 电话线LED灯电路工作原理图,36V或48V的电话线路直流电压经10kΩ限流电阻并由4个二极管(或整流桥)作极性变换后加在LED上,当电话馈电电压为36V时,实测工作电流约1.2mA,亮度偏低,把限
2011-08-13 11:04:4111270 12V电压给设备工作,当设备在工作时12V供电线上有3A~10A 电流范围。当设备不工作时12V供电线上有1MA~200UA 电流 范围.现在把工作与不工作分开测量电流,如图这是测量工作时 线上串
2019-04-09 09:48:50
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
脚与7脚之间接隔直电容,用于振铃检测;DTMF解码信号从22、23、24、19脚输出;欲加载到电话线上的语音信号在电平幅度较大时可以从28~31任意一脚输入,电平信号较小时可以从带有自动增益控制的10
2018-12-06 10:14:28
,图画错 了,看4楼的图电脑一个音频,从音频出链接电话机A的话筒端口,通过电话线到电话交换机在到电话B,喇叭端连接到电脑的音频输入端。实现一个自动测试交换机接口的功能,,但是现在光靠隔直电路老是有啸叫声
2016-08-16 07:22:37
;DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号检测电路。平时电话线路电压使得DW1击穿,光耦输入端电流较小,保证输出端输出低电平信号,P3.0被下拉成低电平
2011-07-14 15:13:37
此报警器能够监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时该报警器就发出干扰信号,使盗用者不能拨号,并用声光向主人提示有人盗打电话。下图是该防盗器的原理图,平时邮局程控机在外线上
2021-05-20 06:42:42
请教高手,目前用UTC1062搭了一个电话模块,如下图所示,问题来了,在单独采用5V电源供电时,插电话线LDET可以检测到有高电平输出,但是在将这个电话模块加到另外一个板子上的时候(此时电话模块供电
2020-03-31 09:01:33
从摘机电话线获取大功率电源的电路采用MAX931电压监视芯片构成一个软启动电路,在输入电压达到足够高以前阻止MAX640 工作这样可以保证在比较重的负载下可靠地启动MAX640 内部还提供一个欠压
2009-05-11 11:29:55
本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。
2021-04-21 07:05:52
分享一个不错的RJ11电话线的浪涌防护解决方案
2022-01-14 06:10:16
小白求助。如题,想用单片机做一个天文望远镜的自动导星马达,导星镜的输出是电话线的rj11接口,其中的4根线分别控制两个马达的正反转,如何用单片机读取四根线的脉冲信号?可以直接接到IO口可以吗?我想用中断实现可是外部中断只有一个接口。
2016-06-27 14:09:21
如何选哪款单片机实现:1,解析固网电话上的FSK(1200HZ,2200HZ),DTMF(双音频信号)信号?2,实现DTMF拨号(可能需要DAC模块)特别是1,用什么办法实现?我之前初步设想
2021-08-13 08:39:28
如何计算pcb走线上的电流大小?我电路板上的走线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则走线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
如何轻松解决电流声的问题。请高手解答了。万分感激我的手机u880。打电话,玩微信都有
2012-06-20 06:02:25
学习proteus的时候,一个例子中出现总线上放电压探针,用数字图表进行仿真,出现下面图的仿真结果。按照例子来,仿真中,电压探针不能放在总线上,在网上搜索的结果也是不能放到总线上。求教:电压探针能否放置在总线上?如不能,怎么样出现下图的仿真结果?感谢!
2013-11-06 01:35:40
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)因特网协议语音传输 (VoIP) 电话的出现带来了对于生成多个高压负输出的需求,这些电压轨用于驱动电话线路。当线路处在通话模式时,一般会有一个
2019-07-11 06:30:54
如果突然电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。[/url]制作材料:8个发光二极管,颜色自选,为了分压和稳压用。[url=http
2014-05-12 15:42:02
其实很简单的,就是将电话线的包漆剔除后会有2根金属丝,将2根金属丝绑在手机充电器上(如图1)固定好。然后水晶头插电话线
2012-12-06 18:12:42
有些家庭或者办公室为了方便常在一条电话线上并接两部电话,这样虽然是方便了,但这样的两部电话是可以互相监听的,有些时候不免有些尴尬。本电路可以解决这一矛盾,既可以在同一条电话线上接两部电话,又不会出现电话...
2021-04-21 07:11:26
,检测到对方挂机后自动挂机,也可以主动地进行强制挂机;(3)能够将电话线上传输的DTMF信号转换成为数字信号,并通过自定义通信口或者UART端口传送给其它模块;(4)电话线的地和记录仪的地需要隔离;(5
2018-12-03 15:20:17
电话线路语音相关测试,断开5v电源,扬声器可以听到清晰的电话声音,但是当接上5v电源则会听到有电流的沙沙的背景声音。为了简化测试,把mcu及其他外围电路都去掉了仅留下了一个1117-33 ldo,可以排除其他开关电源或电路引入的干扰问题 通过5v变压器接入的5v电压出现电流的声音是什么原因??
2011-11-12 00:18:16
请问网络和电话能否用同一根多芯的光纤走线?如果可以,网络可以用2芯做尾纤,接到光纤收发器上,电话线路如何处理?
2020-03-13 10:43:10
采用电话线进行通信的过程简单介绍如下:一、发射方:1,模拟摘机;2,自动拨号;3,检测对方是否摘机,是,转4。否,转错误处理;4,单片机控制DTMF发送器把
2006-04-18 22:54:37103 摘要:充分利用全国电话村村通的有利条件,设计了一种基于电话线的农村用电远程抄表系统。本文具体介绍了系统的组成及软硬件设计。关键词远程抄表农电管理数据通信AT89S51
2009-01-18 15:24:2427 本文简单介绍了电话线路均衡器ML 2020的结构 ,特点和管脚功能,较详细介绍了其工作原理,并给出了实用电路。
2009-04-25 14:24:2025 本文介绍了一种从摘机电话线上获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能电话或其他一些利用电话线进行通信的小型设备可以省去额外的外部电源或电池[关键词] 电话电
2009-05-11 10:44:5599 电话线防护报警器电路图
2009-05-20 09:00:1519 本文介绍了用电话线实现水情远程测报系统的设计思路和实现方案,给出了系统硬件构成、通信协议和软件设计框图。该方案已应用于灌区流量远程测报系统中。关键词: 远程
2009-06-13 10:34:5610 市内电话线路工程设计规范:
2009-08-20 10:48:2348 市内电话线路工程施工及验收技术规范:
2009-08-20 10:50:1761 两部电请机并接在同一条电话线上,任一都电话机均可接听从外面打来的电话,也能向外面打电话,这是许多同钱电话用户常用的做法,但是当两部电话机相距一定距离时,如果
2010-04-30 10:12:0188 从摘机电话线获取大功率电源的电路[摘要] 本文介绍了一种从摘机电话线上获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能电话或其他一些利用电话线进行通信的小型设备可
2010-06-02 17:34:2347 这是一个利用普通电话线在近距离无线发送语音信号的设备,可穿行接入电话线上。当摘下话筒,线
2006-04-15 20:46:05382 这是一个利用普通电话线在近距离无线发送语音信号的设备,可穿行接入电话线上。当摘下话筒,线路接通时就可用电话
2006-04-16 19:22:25775 此报警器能够监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时
2006-04-16 22:19:26623 电话线台灯电路图一:
电话线控制的灯光闪烁电路
2008-01-31 09:49:362285 电话线引脚定义
2008-01-31 13:09:138126 电话线防护报警器
2008-08-27 15:09:02450
电话线工作状态监测电路
2009-02-28 11:42:01687
电话线窃用防护报警装置
2009-03-02 20:44:23585
新型电话线路保护器
2009-03-02 21:26:19662 盗用电话线报讯器电路图
2009-04-09 19:11:22351
电话线供电的存储拨号器电路图
2009-04-13 09:08:55935 电话线路防盗报警器电路图
电话警器能够实时监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时该报警器就发出干扰信号,使盗用者不能拨
2009-05-16 00:26:591274
经电话线进行数字通信电路图
2009-07-20 11:43:09657 电话线路测试仪
该
2009-10-09 14:39:582735 自制电话分线器本电路可以将你家的或单位的一条电话线路并接多部电话,而不会出现电话间的互相监听,避免不必要的麻烦,同时也保证了并接多部
2009-12-20 09:54:102748 电话语音卡的模似电话线数 模似电话线数也就是指电话语音卡可接多少模拟电话,这个指标在其类型上
2009-12-31 16:13:311373 Diodes公司发布能够容忍电话线瞬变的高压二极管阵列
Diode公司推出击穿电压为400V的四开关二极管阵列MMBD5004BRM,旨在承受DAA调制解调器正极和负极电话线接口和一般离
2010-02-26 10:36:03861 电话线的仿真网络
电话测试常要在1~5km电话线上测试,这就常要用到电话线的仿真网络,很少真要用实际的数公里的实线测试。
2010-03-09 10:07:091077 电流和电压,电流和电压是什么意思
今天让我们来认识两个最基础的概念,什么叫电流?什么叫电压? 电&nb
2010-03-29 11:17:3921257 电话线路状态指示器
当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线指示器
2010-03-30 12:35:392920 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型
2010-05-30 10:38:175121 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的
2010-08-20 17:55:242103 电源线上的干扰电流按照其流动路径分为两类,一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流
差模干扰电
2010-09-09 17:26:001498 可以用电话线馈送的50V 直流电压,测量稳压值为40V以下的
2010-10-09 18:26:411202 电话线路状态告知器电路如图所示。它是一种用来对电话线路的断路、短路等故障进行监视的装置,当出现上述情况时,该装置可自动发出声光信号告知故障发生。此外,若有人盗打电
2011-09-16 09:47:465406 无线电话是20世纪的重大发明。无线固定电话机简单的说就是一种可以不用拉电信等的电话线就可以使用的固定电话机。
2011-12-29 11:46:004158 电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当摘机应答时,电话线电压又会下降至10V。
2012-03-04 14:33:583256 现在我们介绍一种利用电话线路进行远程控制和防盗报警的系统,系统采用单片机控制技术,将MCS51单片机、ISD4004录放音集成电路、12864 LCD模块、DTMF(双音多频)处理集成电路、线路检
2012-04-13 14:28:17285 本篇以就电话线雷击浪涌干扰为例,详细分析电话线雷击浪涌干扰及电路保护解决方案的设计思路及选型要点。
2017-09-16 10:07:5218 因特网协议语音传输(VoIP)电话的出现带来了对于生成多个高压负输出的需求,这些电压轨用于驱动电话线路。当线路处在通话模式时,一般会有一个24V输出来提供环路电流,同时通常会有另外一个或两个负输出来
2017-12-04 02:07:03153 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型设备中使用电话线馈电电路,可以省去额外
2017-12-07 19:19:01385 IC3A、DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号检测电路。平时电话线路电压使得DW1击穿,光耦输入端电流较小,保证输出端输出低电平信号,P3.0被下拉成低电平,此时单片机主要任务是监测P3.0的电压变化。
2018-04-09 10:24:004201 如果市电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。
2018-09-19 10:29:006701 我用的是11个白色高亮LED,一根旧的插头电话线,细电线,小开关.
2018-09-14 14:07:005906 少、成本低、易于组装。用调频方式无线传输信号,再用普通调频收音机接收(工作范围≥15m),可长期驻留在电话线上。
1.工作原理 此电路串联在电话线上,当电话挂机时,电话线电压(后简称线电压
2018-09-20 18:29:411259 其他类似电路,总是有一只或多只晶体管处于导通状态,那怕是在守候状态。互补晶体管T1和T2组成单稳定时器,用R4和C2作定时元件。如使用图中所示数值,则定时周期约为3分钟。当电话铃响时。电话线上的交流脉冲
2018-09-20 18:48:41439 制作容易以普及率极高的手机或者固定电话作为控制器,以公共电话网为传输信息的介质,手机或者固定电话无需经过任何改装,只要将本装置并联在家里的电话线上就可以实现遥控,非常适合DIY。
2019-02-06 18:51:001958 电话线路状态告知器,Phone line alarm
关键字:线路报警器
2018-09-20 18:54:22565 在办公室或家庭中常常需要将两台以上的电话机并接在同一电话线路上使用,此时配置上电话分机保密器,除了能避免电话系统过载外,还有只许单机通话的保密作用。市售电话分机保密器是按市话48V标准线路馈送电压
2019-02-06 18:56:005292 你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时该报警器就发出干扰信号,使盗用者不能拨号,并用声光向主人提示有人盗打电话。下图是该防盗器的原理图,平时邮局程控机在外线上送出约50V 的待机电压,经 D1-D4
2018-09-20 18:57:58498 ,便可指示电话机挂机等待、摘机通话或拨号、电话未挂好、电话线被盗用及来电指示等。电路简单实用,耗电低,不会影响电话机和程控交换机正常工作。
LED为低电流高亮度
2018-09-20 19:19:041015 出现故障,就是调制解调器硬件故障,不能检测到电话线上的电压,通信时提示请检查电话线路故障,为了不影响在现场持卡人交易,将POS音频拨号改成脉冲拨号即可暂且解决(不是百分百有效,但可以解决一部分,也可以
2019-04-01 15:37:20467 电信号显现的幅度大小和频率高低,是随声音信号的音量和音调变化而变化的,在电信技术上,这种电信号叫做模拟电信号,相应的电话叫模拟电话。
2019-08-19 17:34:406812 电话线与电源线分属不同的范畴,电话线是弱电用线,电源线是强电用线,二者的使用场景完全不同。电话线的工作电流为20毫安左右,电瓶车的充电功率多为100W左右,将电话线作为电瓶车的充电线非常危险。也许
2019-10-07 14:56:008858 电路原理: 指示器并联在电话线路上,经过D1~D4极性改换,给电路供给电源。当电话线路无人运用时,电话线路电压为48V分配,48V电压加在电阻R3、R4上,R4取得的分压大于0.7V,三极管T2丰满
2020-09-25 14:33:4018352 此切断电话线检测器电路用于检测您的电话线是否处于活动状态。
2022-05-09 17:23:28996 看到下面的电路模型,可以很容易地运用欧姆定律得到电流和电压的关系。此时所使用的为电路理论,是假设每个集总元件上的电压/电流是相同的。
2022-11-23 14:08:542457 电话用户线路提供-48V电压,但客户场所的设备通常以较低的电压运行。使用MAX638的电路说明了调制解调器、电话测试仪和连接到用户(家庭)电话线的其他便携式系统所需的该可用电压转换为5V电压。
2023-01-14 11:44:18329 110配线架是综合布线系统中的核心产品,对于配线架的连接和使用是目前较为常见的问题,对于以上介绍的几种常用配线架,110配线架怎么接电话线?下面科兰综合布线小编介绍两种在分配线间配线架之间的搭配
2023-03-20 10:40:122737 配线架根据作用的不同被冠以不同的名称,有作用于电话线的电话线配线架,作用于网线的网络配线架,作用于光纤的光纤配线架,那110配线架和电话配线架一样吗?两者有什么区别?科兰小编为大家介绍一下。
2023-05-17 10:09:05778 电话用户线路提供-48V电压,但客户场所的设备通常以较低的电压运行。使用MAX638的电路说明了调制解调器、电话测试仪和连接到用户(家庭)电话线的其他便携式系统所需的该可用电压转换为5V电压。
2023-06-25 10:46:46847 图1所示的电源在连接到用户(家庭)电话线的便携式系统(如调制解调器和电话测试仪)中非常有用。对于需要150mW或更低的系统,该电路无需电池和交流适配器,无需从普通电话插孔获取电源,而不会中断语音信号。内置于PCMCIA调制解调器卡等外围设备中,可以节省主机中的电池。
2023-06-26 15:44:22324 很久以前,当电话如此简单,从电气角度来看几乎不会出现任何问题时,电信运营商在所有暴露于风暴风险的电话线上安装了电涌保护装置。矛盾的是,现在我们正在连接精致且昂贵的设备,例如充满电子设备的电话、传真机
2023-08-10 16:52:13596 卫星通讯电话和普通电话的区别? 卫星通讯电话和普通电话都是我们日常生活中常见的通讯方式,但二者之间还是存在一定的差别。卫星电话通过卫星进行通讯,而普通电话通过电话线路等物理介质进行通讯。下面将从
2023-08-30 17:40:0036183 在一些情况下,网线可以用作电话线,但这并不是所有情况都适用。 传统的电话线和网线有不同的用途和规格。传统电话线通常是由两条导线组成的,每条导线上有一个电信号,分别用于传输语音信号。这些电话线通常采用
2024-03-19 10:29:1775
查看更多
