一、为什么解码器码转灯不闪? 现象:软件设置(灯不闪,主要是码转换器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题) 解决方案:1、软件中的解码器设置(解码器协议、com口、波特率、校验位、数据位
2020-12-11 14:12:09
解码器的最高耐压是多大,
2012-11-04 09:01:08
解码器执行三个功能:
·它为每个总线从机生成从机选择信号(DSELx),表示需要传输到该从机。
·当未选择从机时,它在仅地址传输期间产生从机响应信号(BWAIT、BLAST和BERROR)。
·它可
2023-08-22 06:26:05
各位游客,我上传的RM52J版本的AVS解码器,是AVS-P2标准的最后版本。
2009-03-30 21:43:45
DTMF 解码器原理
2023-10-27 08:29:53
及其它方面有着广泛的应用。通常DTMF信号的检测采用专用芯片或DSP来实现,但其成本较高。本文介绍了一种低成本的基于MSP430F133的DTMF拨号解码器实现方案。 MSP430F133是TI的一款
2019-08-22 07:01:24
\音响系统ES9026PRO 解码器ES9028Q2M 手机,手持播放器,解码器ES9028PRO 音响、功放、解码器ES9038Q2M 手机,手持播放器,解码器ES9038PRO 音响、功放、解码器
2019-11-27 13:49:07
H264高度压缩数字视频编解码器标准的主要部分有哪些?H264高度压缩数字视频编解码器标准是如何工作的?
2021-09-23 08:29:47
HCTL-2020 解码器及其在多关节机器人运动控制中的应用编码器位置检测通道的扩展是多轴运动控制系统开发中经常遇到的技术问题。该文详细介绍了HCTL -2020 解码器的工作原理,设计了它与DSP
2009-12-17 16:12:31
本文介绍了MPEG音频编解码器及其应用,并展现现代音频编码方案最成功的创建者Fraunhofer IIS。
2021-06-01 06:11:16
正交解码器 (QuadDec) 组件提供针对成对数字信号的跃变进行计数的功能。这些信号通常由电机或轨迹球上安装的速度/位置反馈系统来提供
2013-07-04 11:19:42
又分为单音素、三音素解码,本博文介绍如何设置解码器参数,并在嵌入式平台运行解码器。GMM解码器1. 在线识别online-gmm-decode-faster以单音素模...
2021-12-14 08:37:24
keilarm程序解码器
2014-10-30 08:22:22
mpeg-2视频解码器
2008-09-28 16:03:19
本节知识我们讲解如何用FPGA建立正交解码器正交解码器FPGA是最适合建立正交解码器。正交信号是什么? 正交信号是两个信号产生相位差90度。机械系统中,它们被用来确定轴(或旋转)运动。这里是一轴
2012-03-15 09:29:46
根据维特比解码器数据表,硬编码不能进行擦除(外部穿孔)(即仅对软编码有效)。如果我有硬输入,我将如何解码呢?我已经在解码器之前解析了我的数据。我现在需要知道的是,如果我有一个硬输入,我将如何使我
2019-03-14 10:19:54
、设计文件和物料清单。TI 在 TI C66x DSP 核心上优化了 Opus 编解码器。Opus 编解码器软件包中包括编解码器、测试应用程序和用户指南以及相关文档。用户指南,包括入门介绍以及与 ARM® Cortex®-A15 相比较的性能基准测试。
2022-09-22 06:32:42
2018-08-20 06:02:22
红外遥控解码器的电路原理是什么?如何去制作红外遥控解码器?其步骤流程是怎样的?
2021-04-19 07:00:14
如何去设计一种IPP嵌入式音频解码器?怎样对IPP嵌入式音频解码器进行优化?
2021-06-07 06:01:00
怎样运用CPLD去控制曼彻斯特编解码器?
2021-05-07 07:09:08
什么是解码器?什么是功放?如何用解码器与多声道功放组合成超级AV功放?
2021-06-01 06:58:57
确认解码器和 vpp 的 OpenCV 接口是否正常工作
2023-09-19 08:18:27
确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
目前,对于图片解码器的研究主要是针对PC环境,设计工作只是在原有基础上的升级,对系统和硬件的考虑较少,不能在嵌入式系统中直接实现。
2019-08-12 07:57:13
本文实现了ffmpeg解码器到龙芯3B的移植,并针对龙芯3B实现了对向量扩展指令支持的特点,对ffmpeg解码器进行了手工向量化。
2021-06-02 06:57:33
基于Linux的系统框架和集成开发环境怎么搭建?怎么实现基于IPP的嵌入式音频解码器的设计?
2021-06-04 07:03:18
在进入关于编码器和解码器的现实之前,让我们对复用进行简要的思考。通常我们会在需要将一些输入信号一次一个地加载到一个单独负载的应用程序中。选择输入信号中的一个输入信号的过程称为多路复用。这种操作
2020-09-01 17:48:10
求推荐mp3解码器,能同时实现mp3的解码和dac功能的芯片,像VS105
2016-01-06 17:54:07
数字语音解码器的低功耗设计方案
2012-08-20 12:50:40
描述模拟列车 DCC 解码器该解码器包括所有主要功能,前进,后退和运动方向的灯光。所有这些参数都可以在程序中更改,在线编程是一个悬而未决的任务。将在其中添加一个电容器,以保持电力免受轨道中小电流损失的影响。PCB
2022-08-29 06:19:42
哪位朋友有,pcm1794为核心的音频解码器电路,分享一下,谢谢。
2017-06-07 18:32:49
品牌较好的解码器中都配有防雷系统和保险丝,以应对雷击和电源短路等意外情况的发生。 多数追求品质的解码器通常带有简易的防雷系统,主要是防止感应雷通过RS485总线对解码器的破坏。标准的防雷系统价格
2017-07-03 10:04:18
2017-07-06 09:52:18
编解码器是用于对数字媒体文件(如歌曲或视频)进行压缩或解压缩的软件。Windows Media Player 和其他程序使用编解码器来播放并创建数字媒体文件。
2020-04-06 09:00:42
自制红外遥控解码器
2015-05-05 16:24:54
视频解码器设计方案~免费下载,先到先得
2014-09-17 10:28:32
良好的声音质量,语音编码和解码免费Speex音频编解码器的微控制器
2020-05-29 11:52:03
请问如何控制解码解码的速度,我发现在解码过程中添加延时会导致解码器错误线程A 往mpp解码器送数据 调用函数decode_put_packet(ffmpeg 拉流)线程B 解码数据 调用函数
2022-09-15 16:05:48
一种基于CPLD的曼彻斯特编解码器设计。
2021-05-06 10:32:05
手上有一款凌阳的GPCD9系列的IC,芯片带有两个正交脉冲解码器,看了编程指南,解码器识别到输入脉冲后,counter会开始计数,并且产生中断。现在我的问题是:如果运用到实际方面,怎样检测一个运动的位移和速度呢?请简答解答下,不胜感激,另外,两个脉冲的周期是不是要求是一致的,只是相位不同而已呢?
2014-03-13 15:20:08
`淘来一块蓝牙板,看屁股应该是音频解码器,前面两个咪咪,一个指示灯一个像信号接收器。应该是树立着使用的东西,和市面上买的解码器设计不一样。接了12v电源,手机能连接上蓝牙,但是接功放没声音。板子上有很多外接插口。如果需要接调音电位器,哪个才是啊?`
2020-03-09 09:16:22
`大神帮我看看这三款解码器用手机做音原,耳机听歌,音质上有提升吗?能达到Hi-Fi吗?那款好点?`
2017-09-12 11:47:03
本文介绍了DTMF 解码芯片MT8870 的功能和特点,给出了在解码器中与89C51 单片机的接口电路,说明了解码器的工作原理抗干扰措施。关键词:单片机抗干扰 DTMF 解码监控在一
2009-08-19 08:20:5371 本文介绍了DTMF 解码芯片MT8870 的功能和特点,给出了在解码器中与89C51 单片机的接口电路,说明了解码器的工作原理抗干扰措施。关键词:单片机抗干扰 DTMF 解码监控在一
2009-08-21 09:42:5933 介绍了一种采用并行方式构建的多符号可变长码解码器。该解码器通过增加结构的复杂性和对硬件资源的占用,换取可变长码解码的高吞吐量。这种结构突破了可变长码码字之间的
2010-07-17 15:01:1917 液晶电视视频解码器基础讲解[1]
LCD TV的硬件结构
视频解码器
视频码流的路径
2010-08-27 17:35:29181
立体声解码器电器
2009-03-21 19:11:25860 什么是音频编解码器?
编解码器(编码器/解码器)转换成模拟信号的数字码流,另一个相同的编解码器转换为数字流回到成模拟信
2009-05-03 23:48:593870 立体声电视解码器
2009-10-08 11:18:55598 立体声电视解码器(续)
2009-10-08 11:20:36632 立体声电视解码器Ⅲ
2009-10-08 11:24:14649 立体声电视解码器Ⅳ
2009-10-08 11:26:19883 无线解码器的调制方式
无线解码器的调制方式主要有以下几类: (一
2010-01-06 15:02:201097 无线解码器接口校验
无线解码器接口的常见校验形式有奇校验和偶校验。 奇校验规定:
2010-01-06 15:10:21692 无线解码器的数据接口 无线解码器常见接口为R
2010-01-06 15:13:44994 本文设计了一种有效的适合硬件实现的golomb 解码器 ,并且完成了解码器电路的硬件实现。本设计采用有限状态机与计数器相结合的解码结构,并且对有限状态机的实现进行了优化
2011-06-29 18:05:4429 汽车解码器,汽车干扰器原理都是关于车遥控的密码和频道的,介绍,汽车解码器原理就是解除汽车故障,匹配汽车遥控,匹配汽车芯片电子防盗,汽车解码器针对汽车遥控密码是相互
2012-11-22 16:08:348967 GIF文件结构与解码器。
2016-05-24 10:53:172 的第一步/ 24 / 25语音频带编解码器。 介绍 采用TI公司的音频编解码器时,如tlv320aic12,tlv320aic13,tlv320aic14,tlv320aic15
2017-05-25 15:20:4113 视频解码器是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。 专业级视频解码器IRD2600是一种可根据用户特殊应用而“量身定做的” MPEG-2/DVB标准的综合接收解码器,IRD-2600/H提供各种专业或选定的视频、音频接口。
2018-03-22 15:23:2325861 曼彻斯特解码器可基于Microchip广受赞誉的可配置逻辑单元(Configurable Logic Cell,CLC)模块和数控振荡器(Numerically Controlled
2018-06-19 17:26:0013 TI 视频解码器和 ADC/DAC 产品及其应用
2018-06-12 14:35:003981 本文主要介绍了步布高解码器下载及安装教程。
2018-06-21 08:55:210 Ravi C.S.描述了Xilinx Kintex-7器件上的CoreEL 4K AVC长GOP解码器,4K AVC帧内编解码器,音频 - 视频解码器模块和HEVC帧内解码器演示。
2018-11-28 06:05:002827 高清解码器(xunwei)的主要作用在于接收前端高清编码图像或网络摄像头信号并解码,然后通过自身的各种视频输出接口,如HDMI、DVI、SDI、VGA、BNC输出显示到显示设备上。编码器和解码器
2018-12-10 15:47:4312047 如今是科技快速发展的时代,监控技术也日趋完善,视频解码器是监控系统中比较核心的部分,以下为大家介绍一下监控系统视频解码器的作用,可供参考。
2018-12-10 16:32:0825639 解码器就如同一台笔记本一样,通过解码器上的数据线,与汽车相关的接口对接,从而对汽车各系统进行全方位的身体检测。而且,解码器可以在接收到车主中控钥匙发出的信号之后,将中控钥匙芯片的密码计算出来,从而复制出一把新的钥匙,顶替旧钥匙,让旧钥匙失灵。
2018-12-10 16:35:5426608 完美解码器使用方法步骤.如果没有下载过完美解码器,可以百度一下,找一个下载地址,把这个下载下来。
2018-12-10 16:39:4951470 NAU8812是一种成本低廉及低功率的宽带单声道音讯编解码器。它是为语音电话相关应用而设计。其功能包括自动准位控制(ALC)含噪声消除系统、PGA、标准音频接口IS、PCM含时隙指定,以及芯片
2020-02-04 09:26:32985 NAU8811是一种成本低廉及低功率的宽带单声道音讯编解码器。它是为语音电话相关应用而设计。其功能包括自动准位控制(ALC)含噪声消除系统、PGA、标准音频接口IS,以及PCM含时隙指定。本装置提供
2020-02-04 09:27:36974 NAU8810是一種成本低廉的低功率寬頻單音音訊轉碼器。本產品適合廣泛的音訊應用,包括語音電話。其所支援的功能包括一個5頻帶圖形等化器、自動準位控制(ALC)含雜訊消除系統、PGA、標準IS或PCM音訊介面IS、選購的PCM時隙指定,以及一個完整分數式晶片上PLL。本裝置包括一個差動麥克風輸入,以及在音訊路徑上的多重可變增益控制階段、一個單聲道耳機 / 線路位準輸出,並提供一個高功率差動BTL喇叭驅動器輸出。
2020-02-04 09:28:255090 N32901R1DN使用ARM926EJ-S内核,其内部集成的JPEG编解码器、CMOS摄像头接口、32 通道的声音处理单元(SPU)、ADC、DAC等不仅可以满足各种的应用需求,还能减少生产方面
2020-02-06 08:59:261696 通常来说,视频解码器声明支持某个配置文件和级别。配置文件可以指定有关比特深度和色度二次采样的视频格式,以及解码器需要支持的以解码比特流的一组编码工具。
2020-08-10 16:50:163186 解码器认证
2021-05-17 21:18:042 解码器就是在供电侧的一个电阻元件或电容元件,在安定器的12V侧,串在回路中就行了,目的是防止行车电脑报警,不同的车有不同的解码器,主要是应对车灯功率不足及对行车电脑干扰所加的。解码器就是个小方盒,一般材质为塑料的,有插头,一插就行。
2023-05-06 11:08:262899 基于 transformer 的编码器-解码器模型是 表征学习 和 模型架构 这两个领域多年研究成果的结晶。本文简要介绍了神经编码器-解码器模型的历史,更多背景知识,建议读者阅读
2023-06-16 16:53:21432 基于 transformer 的编码器-解码器模型是 表征学习 和 模型架构 这两个领域多年研究成果的结晶。本文简要介绍了神经编码器-解码器模型的历史,更多背景知识,建议读者阅读
2023-06-20 15:42:00429 HiFi解码器在音频系统中起到以下几个重要作用:
1. 解码数字音频信号:HiFi解码器可以将数字音频信号(如Dolby Digital、DTS、FLAC、ALAC等格式)解码成模拟
2023-08-23 15:56:315905
查看更多
