署实验,获得了业务系统要求达到的效果,得到RS系列串口能够在PTN架构上实现的结论,在电力通信领域使用分组设备承载RS串口数据,具有创新意义。##在PTN 上实现RS 串口的功能,可以采用修改PWE3
2014-01-08 15:29:201615 化的发展,以组建更高效、安全和可扩展的传送网络。##为了验证PTN应用的可行性,我们从OAM特性、保护特性、业务承载、时钟同步等多个角度对PTN进行了测试,各项主要指标均符合测试要求。
2014-01-20 09:43:0714036 电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电
2017-10-18 09:03:0910653 3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
[table=97%]IER-3000-5T-R1是一款5电口环网冗余工业以太网交换机,采用无风扇设计、低功耗的工业级交换机,主要应用于高性能工厂灵活组建高速冗余环网[td][/td][tr][td=2,1]产品特点:功能强大,支持单环、双归环、双切环、环耦合环等组网方式支持快速自愈,自愈时间
2018-11-12 13:30:34
名称:5电口环网冗余工业以太网交换机型号:IER-3000-5T-R1基本说明:IER-3000-5T-R1是一款5电口环网冗余工业以太网交换机,采用无风扇设计、低功耗的工业级交换机,主要应用于
2018-11-14 16:57:58
PTN1206E1004BST1
2023-04-06 23:30:58
当我尝试在我的 PTN3460 中编程 EDID 时出现错误。
“错误:编程期间:DPIF 写入命令失败。”
我使用的是 Windows 10。PTN3460 可以工作,但图像被裁剪了。
我做错了什么?请帮帮我。
2023-05-19 08:14:03
我们用 PTN3460 设计了一个 DP 到 LVDS 转换器。在设备管理器中,它识别为数字平板 (640x480 60Hz),但在开始 > 设置 > 系统 &
2023-05-09 12:07:44
PTN36502HQX
2023-03-28 14:29:27
PTN5110THQZ
2023-03-29 22:40:00
场景:PTN网络有多种网络侧保护技术,常用的是TunnelAPS、双归保护、环网保护等。在部署这些保护技术之前,运营商要对现网带宽负载进行初步分析,保证路径倒换后不引起新的带宽拥塞。业务规划场景:PTN
2019-06-17 06:09:08
随着航天技术的不断发展,对控制的要求也越来越高,需要具备更高的反应速度和更强的数据处理能力。在航天领域,一旦控制发生错误,将会造成难以估计的损失。因此,如何提高控制的可靠性是长期以来的一个重要问题。本文介绍了SOC应用方式的一种实际开发方案,重点讨论了平台计算机的高可靠性的设计和实现方法。
2019-11-01 08:00:20
高次谐波过流保护是一种特殊的过流、过功率现象。通常用户的电路设计完全正确,常规功率测试未超过额定功率。该种保护的定位及解决较为困难。本文结合理论分析和实际经验分析了高次谐波过流保护的原因,并提供了解决方案。
2021-04-07 06:01:25
光传输网是电信业务的最主要的承载网络,是确保整个电信网络可靠运行的基础设施,光传输网的安全性规划对确保业务承载质量会产生深远的影响。为保证光纤网络的稳定可靠,以成环的拓扑方式建设光传输网是确保
2019-07-15 06:07:48
,即可实现工控机对井下设备的监测控制。 下文以KJJ31型矿用环网接入器在钱家营矿业分公司的具体应用为例,说明该接入器在煤矿井下的应用。 目前,钱家营矿业分公司有3个井下自动化系统应用到了KJJ31型
2019-05-31 05:00:05
降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现 PWM 调光或线性调光。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率
2022-01-14 15:26:31
PCB怎么在运放上加入保护环
2018-04-18 20:28:52
要对这个电路的输入端设置保护环,请问具体该怎么做,有谁做过,谢谢。
2016-06-21 16:34:27
在使用TI的PTN78020用于降压,23V输入,12V输出.使用的是电池输入,所以输入电压会下降,在运行时输入的电流大概是1.5A,输出接的电解电容约450u,当机器运行约10分钟时就会断点.这是什么原因求指导
2015-08-28 09:12:26
宝马集团雷根斯堡工厂的压缩空气中心表明,WAGO的工业以太网交换机在冗余环网中保证高度的可靠性。
2019-09-27 08:26:57
伺服电机工作在扭矩模式下,myrio实现速度环和位置环。在速度环,用微分控制消除震荡,用积分控制消除静差。效果非常好。由于速度环已经很精确,位置环只用了P控制。欢迎学习PID的同学一起讨论
2022-05-05 22:19:26
我有一批w5500在公司测试好之后,到了现场,接到环网中,不通信,网络灯正常亮,但是都ping不到了,有人遇到过吗?
2017-02-08 17:00:51
DEV_CFG - 高
CFG4 - 高
我没有对 PTN3460 进行任何编程,我不确定我是否应该更新固件,但它根本不起作用。PC 无法识别与其连接的任何硬件。
我在这里缺少什么吗?
2023-06-02 09:29:22
电路板设计人员通常使用TVS二极管阵列SLVU2.8-4来为以太网端口提供保护。 在许多情况下,设计人员为了保持设备的可靠性,主要针对四种主要的威胁而采取保护:雷电感应浪涌、ESD(即静电放电
2014-04-09 17:42:55
本文以星载测控系统为背景,提出了一种基于 Actel Flash FPGA的高可靠设计方案。采用不易发生单粒子翻转的 flash FPGA芯片,结合 FPGA内部的改进型三模冗余、分区设计和降级重构,实现了高实时、高可靠的系统。
2021-05-10 06:58:47
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
带保护环的四侧引脚扁平封装CQFP是塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装 在
2018-09-11 15:19:47
高可靠MCU负载开关电路设计过程
2021-11-16 09:02:00
如何利用PLD去实现高可用性系统的热插拔和加电顺序保护?
2021-04-28 06:40:42
今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证,stepbystep。采用MCU来控制一个外部功率开关是一个非常常见的需求。比如MCU用ADC检测电源输出电压
2021-11-01 06:16:21
性。
智能家居:在家居环境中对空调、暖气等设备进行温度监测,实现智能控制和节能减排。
五、总结桂花网蓝牙温度监测方案提供了一种高效、稳定、可靠的无线温度监测解决方案。通过桂花网提供的蓝牙网关与各类温度
2024-01-30 14:25:29
本文分享了一种ESD是如何保护高阻抗缓冲放大器的方法?
2021-04-20 06:23:04
一、 接口概述RJ45以太网接口是目前应用最广泛的通讯设备接口,以太网口的电磁兼容性能关系到通讯设备的稳定运行。二、以太网接口电路设计1.以太网电路保护以太网电路的保护需要更精细的处理,因为它的实现
2021-11-16 10:14:22
要对该电路的输入端做一个保护环处理,请问有谁这方面的设计,谢谢。
2016-06-21 16:36:02
保护环怎么放,放置ROUT KEEPOUT时,OPTIONS栏马上跳到画板框的界面
2019-07-04 23:51:11
有些引脚是做保护环的,PCB原理图中如何表示才是正确的?谢谢!
2019-04-11 06:10:51
难道是去买一个加速度计去把加速度积分?定高搞了好久了,只用高度环控制一直不是很理想
2019-04-16 21:42:07
PTN600接地在线监测装置的原理是什么?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的硬件部分?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的软件部分?
2021-08-24 07:06:46
性。0.3Ω的低动态电阻(RDYN)为敏感的芯片组提供最优箝位电压,保护其免受灾难性事件的影响,实现最佳系统运行时间和可靠性。SLVU2.8-4.TBT 单向, 400W, 15V, 8针 SOIC封装
2020-10-27 15:19:29
如何实现单片以太网微控制器?以太网MAC是什么?什么是MII?以太网PHY是什么?造成以太网MAC和PHY单片整合难度高的原因是什么?
2021-10-25 06:14:27
实现工控机对井下设备的监测控制。 下文以KJJ31型矿用环网接入器在钱家营矿业分公司的具体应用为例,说明该接入器在煤矿井下的应用。 目前,钱家营矿业分公司有3个井下自动化系统应用到了KJJ31型矿用环网
2019-06-20 05:00:06
馈线自动化是配电网自动化的重要组成部分。要实现馈线自动化,需要合理的配电网结构,具备环网供电的条件;各环网开关、负荷开关和街道配电站内开关的操作机构必须具有远方操作功能;环网开关柜内必须具备可靠的开关操作电源和供FTU、通信设备用的工作电源;具备可靠的、不受外界环境影响的通信系统。
2019-09-17 09:01:00
1,设备提供2个千兆SFP光口+16个10/100/1000M自适应网口2,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN加一个console口,支持CLI命令行管理3,支持符合G.8032(ERPS)标准的以太环网保护技术,环网自愈恢复时间
2022-05-20 16:19:40
HY5700-7544GP-LC20系列是汉源高科推出的新一代绿色节能管理型千兆以太网接入工业交换机,作为极致高性价比的工业交换机,支持ERPS环网及一键环网,用以搭建高可用的,安全可靠的工业接入网
2022-05-20 19:41:37
HY5700-7588G是汉源高科推出的新一代绿色节能管理型千兆以太网接入工业交换机,作为极致高性价比的工业交换机,支持ERPS环网及一键环网,用以搭建高可用的,安全可靠的工业接入网。可广泛
2022-05-20 19:46:31
8*1000M路以太网电口,8路千兆光接口,支持SNMP网管,18ms内自愈环网保护,工作温度:-40℃~85℃。相对湿度:95% ±3RH(无凝结)。传输距离40km(其它数据接入共用,实现数据
2022-06-12 14:58:28
8*1000M路以太网电口,16路千兆光接口,支持SNMP网管,18ms内自愈环网保护,工作温度:-40℃~85℃。相对湿度:95% ±3RH(无凝结)。传输距离40km(其它数据接入共用,实现数据
2022-06-12 15:04:07
PTN3310 and PTN3311 LVDS-PECL translatorsbring significant benefits in high-speed networkingand telecom applications
2009-03-30 00:29:0521 The PTN Demo Board utilizes the following products: PTN1111– a1:10 PECL Clock distributing device
2009-03-29 23:53:2720 The PTN3310/3311 board utilizes two logic translator from the PTNproduct portfolio– the PTN
2009-03-29 23:54:197 HY5700-7544G-X系列交换机是汉源高科推出的新一代绿色节能管理型千兆以太网接入工业交换机,支持ERPS环网,用以搭建高可用的,安全可靠的工业接入网。可广泛应用于智慧城市,智慧交通,智慧管廊
2022-08-01 10:43:24
工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X支持DIN卡轨式和壁挂安装,DC12-54V双电源输入。整机采用工业设计,IP40和过压反接保护等防护技术,适应宽温-40
2022-08-01 18:51:31
16路千兆光接口,12*1000M路以太网电口,支持SNMP网管,18ms内自愈环网保护,工作温度:-40℃~+85℃。相对湿度:95% ±3RH(无凝结)。传输距离40km(其它数据接入共用,实现
2022-10-21 12:13:04
均可成环,支持链型、星型、双星型、环型、相切环、相交环、耦合环,环网30ms内自愈。HY5700-7524G-X的可靠性、安全性、可管理性,确保关键数据可靠传输,支
2023-07-03 11:41:40
HY5700-RS485/RING系列工业级环网自愈型RS485数据光端机能实现多台1路RS485/232总线设备在一对光纤光环(主环、备环)上的互连通信,由于采用光纤作为传输介质,避免了因不同节点
2023-12-05 11:00:10
通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构,具有环网自愈保护功能。HY5700-RS485/RING实现了传统串
2023-12-05 11:16:34
工业级RS485数据环网型光端机HY5700-RS485/RING提供1路RS232/422/485在光纤中传输,支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构
2023-12-05 12:05:02
1.PTN产品网络应用概述
2.PTN产品支持的业务类型介绍
2010-09-13 16:24:4244 高可靠性掉电保护电路设计
摘要提出掉电保护与系统复位同时作用,实现高度可靠的掉电保护电路的设计原理。介绍了ADM691微处理器监控电路特性及其构
2008-10-21 01:32:364697
高可靠高效逆相兼缺相保护电路
2009-02-16 22:06:171063 PTN网络建设与业务规划探讨
业务 AllIP 的发展趋势下,PTN 作为传输与分组技术的融合产物,越来越受到运营商的高度关注。特别是在3G
2009-11-02 11:01:301186 PTN和移动回传网的关系分析
1前言
目前,3G已在全球大规模部署,LTE的商用化也提上日程;移动核心网的I
2010-03-13 16:16:01612 分组传送网(PTN)是基于分组交换、面向连接的多业务统一传送技术,不仅能较好承载电信级以太网业务,满足业务标准化、高可靠性、灵活扩展性、严格服务质量(QoS) 和完善的运行
2010-07-09 10:48:393218 作为一种面向连接的传送技术,PTN借鉴了SDH技术中完善的保护倒换、丰富的OAM、良好的同步性能、层网络架构、强
2010-10-16 10:27:36802 PTN技术已在本地或城域传送网中获得大量应用,本文从PTN的测试、现网应用、热点问题及发展等几个方面进行了分析和研究。
2011-07-12 11:12:471409 今年业内对于PTN与IP RAN的争论较多,对于下一步移动回传的承载方式已经形成PTN与IP RAN两大派系。
2011-07-26 09:37:461520 时钟同步是分组传送网(PTN)需要考虑的重要问题之一。可以采用同步以太网、IEEE 1588v2、网络时间协议(NTP)等多种技术实现时钟同步。
2011-12-16 12:01:465148 伴随着中国移动LTE的大规模试验网,无线网络宽带化快速推进。基于现网大规模部署的PTN设备,如何让GSM、TD-SCDMA的承载网络顺利演进到LTE承载网,已经成为当前PTN发展关注的主要课题。
2012-11-20 11:00:04843 本文指出LTE顺利过渡对PTN承载网的新要求,并给出华为PTN LTE承载网建设具体解决方案。
2013-01-10 11:30:572905 说明OptiX PTN 1900/3900设备的网络应用与整体结构;
描述常用单板的主要功能及业务信号流;
了解OptiX PTN 1900/3900设备的主要特点。
2015-11-04 10:24:080 PTN技术专题_华为产品介绍2
2017-01-04 16:07:530 本文开始对PTN技术进行了详细介绍,其次对ptn的结构和PTN的主要特点进行了阐述,最后介绍了PTN的优点和PTN的解决方案。
2018-02-10 09:15:5520545 本文开始介绍了什么是PTN及PTN标准发展历程,其次介绍了PTN技术的特点与PTN的主要关键技术,最后介绍了PTN应用现状及它的展望进行了分析。
2018-02-10 09:24:3463040 本文开始介绍了PTN技术基本概念和PTN关键技术,其次介绍了PTN网络生存性,最后介绍了PTN网络演进策略及PTN发展现状及趋势分析。
2018-02-10 10:21:375002 ptn与sdh都能承担一些特定类型业务的传送任务,那么ptn与sdh之间的区别是什么呢?小编通过从传输单元、协议、业务管理能力等这几个方面对ptn与sdh做了对比分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 14:34:3033479 PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务。本文主要介绍的是ptn设备安装步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 15:01:4320467 本文主要解析PTN与IPRAN承载LTE的比较,PTN与IPRAN都已经具备成熟的规模商用组网能力和完善的网络解决方案,那么同比PTN技术方案与IP RAN方案,他们之间到底谁更胜一筹?
2018-04-20 15:29:4819690 假面板是用来覆盖任何空闲的机盒的槽位的。本文主要介绍的是PTN 950设备假面板的外观、功能以及注意要点,文章最后小编奉上了PTN 950的详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 17:00:139572 本文首先介绍了华为PTN设备的相关概念,其次介绍了华为ptn910特点及接口类单板参数说明,最后介绍了华为PTN910时钟接口指标及网络应用。
2018-05-23 09:43:3613369 本视频介绍了ptn技术优势。多业务承载:无线回传的TDM/ATM以及以太网业务、企事业单位和家庭用户的以太网业务。
2019-02-28 13:48:456323 PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务,最大的特点是通过实现统计复用功能弥补了SDH时隙电路刚性缺陷。以后的传输网会是PTN+OTN的组网,不再是现在的SHD+DWDM的组网方式。
2019-02-28 13:52:4934870 PTN(分组传送网)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有
2019-02-28 13:54:2512437 电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:39:340 电子发烧友网站提供《PTN组网与部署.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:51:280
查看更多
