1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
什么是端到端网络流?端到端网络流有哪些应用实例?
2021-06-07 06:30:41
有没有人使用官网的例程,有人知道接收端所做的PN monitors、数据格式转换和dcfilter作用是什么吗?
2018-12-19 09:31:00
- ain7的数据时,温度通道关闭,外部基准关闭,激励电流源关闭。
ain4 - ain7输入端接地时采集到的模拟量在8000多(如上图)。
ain4 - ain7使用的内部基准,内部正基准电压缓冲使能
2023-12-01 07:51:02
大家好,刚接触到DSP+ARM,请教个问题:ARM端和DSP端的程序应该是分别独立的两个程序文件,也分别独立编译成各自的.out,分别各自烧到ARM端和DSP端,两者数据交互在公共的缓存区?是不是
2020-08-12 13:18:30
低成本集成数字电视的解决方案,它带有两个用于PIP的卫星调谐器和可特加的硬盘驱动器,以支持暂停和观看/录制功能。 解决方案 ATi的Xilleon 220将所有主要的系统功能集成在单个芯片上,这些
2008-05-28 16:38:12
设计解决方案集成了从设计构想至最终产品所需要的一切设计流程,包含设计输入元件库工具、PCB编辑器和一个自动/交互连布线器,以及用于制造和机械CAD的接口,并且随着设计难度和复杂性的增加,可通过统一
2018-08-30 10:49:16
,对于CMMB的发展具有重大意义。因此,有必要设计一款针对CMMB网络的覆盖测试系统。本设计基于高性能单片机STM32和GPRS无线通信方案实现了对测试点CMMB网络覆盖情况的实时监测,并利用GPS
2019-07-12 08:01:45
的。反之,则是异常的。从OLT到ONT的端到端的OTDR测量通常是困难的,因为分路器带来了高损耗以及复杂的网络。光纤反射器的应用是帮助OTDR检测的一种经济有效方案,是FTTx网络中实现光网络实时端到端
2020-01-08 09:35:27
的完整解决方案。今天的云数据中心和企业网采用4个光波长实现100Gbps的通信速率。如图所示,四个波长收发器在发射和接收方向都使用四套电气和光器件。如图可以注意到4个激光驱动器,4个DML激光器,4个
2017-11-30 11:18:44
学光学元件和集成有PIC芯片的激光器组成,这款PIC芯片采用公司的专利端面蚀刻技术(EFT)制成。这种高度集成的光子解决方案可以带来额外的成本优化,为我们的客户提供云规模的制造能力。云数据中心已迅速
2017-10-09 09:59:05
此联合解决方案将SD-WAN结构扩展到Megaport网络,优化网络性能,将配置时间从几个月缩短到几分钟全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megaport Limited (ASX: MP1
2021-11-18 10:14:27
STM32温湿度传感器如何读取温湿度数据并显示到PC端串口助手?
2021-12-16 06:42:00
;gt;> STM32解析数据后返回数据到客户端。问题描述:STM32解析数据后返回数据到客户端步骤出错,在第一次连接成功后发送数据是可以正常返回但是接下来就再也无法解析+IPD开头的数据
2023-01-31 14:54:59
VoLTE端到端部署10大关键问题你都了解吗
2021-05-21 06:18:42
全国最详细的数据通信行业资料查看复制粘贴地址:http://www.raysuo.com/company/company_list.jsp?keywords=数据通信全国最详细的数据网络行业资料查看
2009-06-03 10:20:27
现在我想利用LV web service将采集到的数据发布到网络上去,实现基于 Web 的瘦客户端模式数据共享。目前的问题是数据是以xml格式发布到客户端网页,小弟不知道怎么对数据进行解析,客户端想利用flex进行编程?
2016-04-12 15:12:05
); Delay(0XFFFF);}####################################stm32设置为静态ip#####为什么pc端网络调试助手接收不到数据####要pc先向stm32发一次数据网络调试助手才接收的到
2020-03-13 00:02:55
也无法通讯.需要将CC2511重新复位.2.2510发送端 反复断电上电数次,2511接收端会卡死。sniffer只能观察到2510发送端的发送数据帧,需要将2511接收端Reset后,放能观察到ACK数据帧.请问问题出在哪里?谢谢.
2018-06-06 09:27:19
。由于引入了新的端到端网络架构,更高数据吞吐量和超可靠低延迟连接,5G的测试标准定义比4G更复杂,用户需要小心地解决gNB多通道测试、波束赋形、毫米波以及OTA测试的测量不确定度等等问题。同时本专题讲
2019-08-26 15:17:30
解决方案,对此我们深感欣慰。” “早期解决方案的实用性展现了我们与市场拓展者开展先期合作的优势。我们的端到端解决方案,支持Sub 6GHz和mmWave测试,帮助开发和部署 5G 调制解调器和终端,以应对全球频谱和互操作性不同需求的挑战。”
2020-10-21 14:06:17
中学习。在这项工作中,本文介绍了一种端到端训练的两阶段网络用于缺陷检测,并对训练过程进行了一些扩展,从而减少了训练时间,同时对表面缺陷检测任务的结果进行改进。为了实现端到端训练,本文在学习过程中仔细
2020-07-24 11:01:50
的身体健康状况;另一方面,采集到的数据还可以通过存储卡存储,以便对数据进行长期分析处理和诊断;除此之外,系统还可以通过网络等远端通讯设施与医疗保健服务端(如医院、私人医师、监护中心、保健中心等)快速建立连接
2019-07-08 08:09:54
LWIP1.4.1+ucosii操作系统,LWIP做TCP客户端,与服务器通讯一段时间后,调试信息打印出如下内容:Assertion "unsent_oversize mismatch
2019-10-09 22:07:20
和电流传感器,以及单芯片的集成解决方案,在基站中使用这些产品可以监测和控制各种类型的模拟信号。分立的传感器和数据转换器能够提供最大的性能和配置灵活性,而集成解决方案则具有成本更低、尺寸更小、可靠性更高
2019-06-17 08:13:22
,以避免用户觉察到信号的损伤和丢失。MTM400平台包括强健的嵌入式实时操作系统(RTOS),确保24/7不间断的可靠运行,并配备有可供选择的软件,以对其诊断和预防监测功能的解决方案作进一步的扩展。泰克公司同时还提供离线的深入分析工具,以对MTM400远程捕获的数据流进行更为详尽的分析。
2008-06-13 13:56:02
EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27421 集成电路,以及监控和预测系统端电量监测解决方案容量所需的其它
2015-04-14 15:35:29
写一段程序将ARM内部FLASH中的一段数据通过UART0发送到电脑,要求设计通信协议并编写ARM端的代码,该传输不涉及中断,不明确之处,如协议说明、数据地址(大小)等通过文字及图形描述完成。急!!!在线等~~~
2013-05-20 09:57:25
通信解决方案,主要包括:超长距离通信传输;高度智能、可自愈的传输网络;大容量、高安全、精细化管理的数据网络;有线、无线相结合的配电通信和用户信息采集方案。 1. 特高压超长距传输网解决方案 中国智能电网
2011-01-28 14:18:19
通信解决方案,主要包括:超长距离通信传输;高度智能、可自愈的传输网络;大容量、高安全、精细化管理的数据网络;有线、无线相结合的配电通信和用户信息采集方案。1. 特高压超长距传输网解决方案中国智能电网的特色
2011-01-12 20:22:59
在我的Virtex 7器件中,我在AJ8和AJ7上使用差分输入时钟。我将它运行到差分到单端的缓冲区,然后用它来为我的电脑计时。现在我已经将输入更改为AJ8上的单端输入。当我将它路由到IBUFG时,我
2020-04-01 09:24:36
我想知道这张原理图的段选和位选的接口端是?我是才学51单片机,不知道提的问题是不是严谨的
2019-10-27 15:45:34
航空电子全双工交换以太网(AFDX)是下一代航空数据网络的最佳选择,AFDX端系统保证了AFDX网络航电系统之间数据交换的安全和可靠性;为了研制具有我国自主产权的新型机载数据网络端系统协议芯片
2010-05-13 09:09:08
关键词:水文水利潮汛检测、GPRS、无线数据传输网络 应 用:河道水文水利监测、湖泊水库监测、沿海潮汛潮位监测一、应用需求 我国对于江河水文的监测非常重视,在原有的水文监测点的基础上,各地的水文
2011-01-17 20:15:17
网络摄像机(简称IPC),它由网络编码模块和模拟摄像机组合而成,结合了传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号,通过网络将拍摄的影像传至
2020-07-01 16:02:11
与维护人员进行现场大量的DT 与CQT 测试,收集到足够多的无线与呼叫数据,才能准确定位故障。这一过程耗时耗力,结果还可能不尽如人意。而采用无线传感器网络概念的无线监测技术能够完成简单的数据
2018-10-29 10:50:44
描述此 PMP5660 可提供从通用输入到两串 LED(每串最高 700mA,50V)的高效率二阶段解决方案:PFC TM 升压和多变压器 LLC 谐振。TLC555 可提供内部 PWM 调光功能。
2018-12-21 14:32:53
大彩串口屏解决方案_壁挂炉解决方案:目前市面上的壁挂炉显示界面大多以LED点阵或段码屏为主,因此主控制器MCU相对要求较低,大致硬件框图所下。由于大多控制器采用八位单片机或者部分不带TFT 控制器
2019-03-19 17:29:15
对这个数组数据进行显示就行了,就像这样:最近有开发一个物联网项目,将网络端的发过来的汉字显示到屏幕上,但问题来了,我还不知道网络端要发送具体哪些汉字,我是无法对具体的汉字取模,因此,得想办法先...
2021-11-04 09:10:43
如何将ADC采集到的数据发送到PC端呢?
2022-01-25 07:09:27
hi,
编译文件时提示没有空间了,调整了code区域后,程序运行ram区域又不够了。想查看一下ccs编译完后,程序段、数据段、bss段的大小,可以吗?
2018-06-21 11:24:11
使用N2X进行端到端测试
2019-11-04 11:00:02
均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。二、系统组成 本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统(选配)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM1.0
2018-02-28 16:27:33
端。客户端管理人员实时发布监测信息,实现空气质量指数的实时/历史数据查询、自动/手动刷新和共享到预警LED屏幕。方案优点★ 工业级设计,针对各种环境,高低温大跨度工作★ 野外检测现场,欣仰邦数据
2018-12-12 09:16:41
大神们,我用labview做了一个温度采集程序,现在想就所采集到的温度进行一个选择查询,就是在众多数据中,查询某一个时间段的数据,怎么破?
2017-04-26 22:07:38
,影响中枢神经系统功能以及消化系统。正式空气污染的危害得到越来越到人的重视,空气监测的需求也越来越广泛,开发快的iLink平台可以为广大空气检测设备厂商提供可靠的智能解决方案,帮助企业快速开发产品推向市场
2017-03-30 13:47:20
智能驾驶数据网络时间同步(PTP时钟服务器)分析随着汽车电子的日益复杂化以及汽车电子电气架构(EEA)的升级,人们对于联网智能汽车的需求也在逐步上升,大量先进技术往汽车上应用,如高级驾驶辅助系统
2021-09-03 07:34:48
供氧系统。微信端设定工作时间段,当达到设定时间,系统启动供氧功能,完成供氧。(4)智能温度告警系统。微信端预设温度,通过对鱼缸水温监测,当水温低于设定温度时,通过微信推送告警消息,随时随地监控鱼缸状态
2017-06-02 15:12:06
到来的数据中心红利挑战,迈拓维矩已经推出完整的视频光端传输延长产品族(MT-DV020),为数据中心内部互连提供一揽子的产品解决方案。同时为了给客户提供更多高性价比的互连方案,欢迎登陆我司网站浏览!扫描下面二维码更多精彩在等你!(文章内容转载自迈拓维矩)`
2018-06-14 15:52:14
树莓派做一个网络摄像头,不想在树莓派上直接搭建流媒体服务器,因为它没有公网ip,虽然可以通过路由器映射,但不便于用户直接使用,所以想上传实时视频到云服务器,云服务器保存视频(不保存也可以),客户端
2018-08-16 01:23:12
与核之间使用的都是指定的Mailbox通道。同时,Share Memory的解决方案需要分配指定Share Memory用以核间通信共享数据。 Share Memory是一段memory 能够被多个核
2022-11-03 07:26:19
求一种端到端的定制IC模拟与验证解决方案如何对存储器和混合信号设计进行仿真?
2021-06-22 07:58:50
存在的形式。同时,可穿戴设备的健康监测功能也从起初的计步、血压监测扩展到血糖、心率、脉搏、体重计算、助听器等诸多范畴,众多知名品牌商也纷纷推出了针对可穿戴设备健康监测方向的各种解决方案,积极发挥
2018-04-17 15:28:22
一般情况,一个程序本质上都是由 bss段、data段、text段三个段组成——这是计算机程序设计中重要的基本概念。而且在嵌入式系统的设计中也非常重要,牵涉到嵌入式系统运行时的内存大小分配,存储单元
2017-08-21 15:51:25
的。点到点与端到端通信的优缺点端到端与点到点是针对网络中传输的两端设备间的关系而言的。端到端传输指的是在数据传输前,4G路由器与4G DTU经过各种各样的交换设备,在两端设备问建立一条链路,就象它们是直接
2019-01-18 18:06:07
数采仪具备采集与传输功能强大、多协议支持、本地化存储、稳定可靠,支持远程监管等优势,主要应用于环境在线监测系统现场端。天嵌多款嵌入式硬件可用于数据采集传输设备的设计,以下介绍2款开发板平台
2022-01-13 09:24:20
幕上并保存,方便以后查看。需要的话,能够通过无线网络和Intemet网络将采集到的数据发送给远端的医生,实现远程监测。当使用者的关键生理指标小于或大于某个临界点时,外联设备能将采集到的数据和GPS信息
2011-08-02 11:23:10
`描述该参考设计将 BQ27741 与 GaugeStudio 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测
2015-04-14 14:07:17
描述德州仪器 (TI) 的 bq27411-G1 参考设计是一款易于配置的电量监测解决方案,适用于单节串联锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM
2018-12-03 16:27:21
2022-09-21 07:42:04
随着信息技术的飞速发展,网络安全问题日益突出,企业和个人对安全防护的需求也越来越迫切。在这个背景下,知语云全景监测技术应运而生,为现代安全防护提供了一个全面而高效的解决方案。
知语云全景监测技术
2024-02-23 16:40:21
)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27425-G2B 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。此
2015-04-14 11:23:09
描述此参考设计是完整的解决方案,包含一个带有集成电流感应电阻器的 bq27425-G2B 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购
2018-11-30 15:28:32
/OTCQX:IFNNY) 与瑞士数字健康技术公司 Sleepiz合作,推出了一套易于使用的居家睡眠监测解决方案。该解决方案采用了英飞凌的XENSIV毫米波雷达技术与Sleepiz的可靠算法,可集成到智能音箱
2022-04-02 17:35:59
蜂窝/PCS电话优选的端到端设计指南 第二版为你的W-CDMA电话设计提供端到端方案 [hide]蜂窝_PCS电话设计指南第二版.rar[/hide]
2009-12-07 10:48:50
用于心率监测和测量的集成AFE解决方案RT 1025集成了低噪声电压和电流传感通道,能够同时感知心电信号(ECG)和光密度图(PPG)。RT 1025的动态范围大于100 dB,通过对心脏电信号
2019-01-16 16:38:18
提供完整的全数字语音端到端加密方案:包括硬件、软件功能:通过通信终端的耳机接口、蓝牙接口实现全数字语音加密通信,可在现有终端
2019-11-07 14:08:17
请问数据段/代码段/BSS段/栈/堆存放什么量?
2021-12-03 06:06:00
程序从FLASH运行时,我使用MEMCOPY()方式COPY了RAMfus段的程序到RAM中,程序可以正常跑。现在我想把
2018-06-13 05:18:13
从pc端发送数据到DSP的程序。定义了数据格式如下typedef struct baohead//包头 [int size
2018-06-25 00:00:37
电脑通过WIFI传输一小段视频到板子的SD卡里,怎样实现
2019-02-21 05:25:48
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
(4) : {*(.rodata)} //3.data ALIGH(4): {*(.data)} //4.bss ALIGH(4) : {*(.bss) *(COMMON)} //5}代码段都在最前面,数据段在其后,bss段在最后,这种位置顺序是否可以更改呢?比如说把代码段放到最后的位置还可以吗?
2019-06-25 02:25:48
可穿戴产品中的超低功耗心率监测(HRM)解决方案。可穿戴产品市场快速增长,并且正在快速发展,从主要面向健身设备演进至针对用户健康之更复杂数据和信息设备,因此,持续心率监测功能正在逐渐成为这类设备的关键要求。开发人员为了平衡可穿戴设备有限的电源资源和持续HRM运作所需的电能,因而面临巨大挑战。
2019-07-15 07:22:55
2011-01-15 09:39:47
2022-09-19 07:53:41
设计解决方案4- 高精度,差分至单端转换,适用于宽范围双极性输入信号双极性差分至单端转换器可驱动LTC2400的输入轨到轨
2019-08-28 08:58:52
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
)加速度计和坚固耐用的小型地震检波器,可以开发低成本物联网(IoT)解决方案。有源元器件和转换器的最新技术使这些传感器能够达到现代仪器标准。ADI公司为地震传感器网络应用提供简单但可靠的仪器设计解决方案。
2020-12-01 06:36:37
MDM9206 中预集成阿里云 Link 物联网套件,模组厂商和物联网开发者可以利用 LTE IoT 连接以及运行在 LTE 系统级芯片上的客户端软件,实现解决方案的快速开发和部署。...
2021-07-27 06:30:49
您好,我在电路设计时遇到的问题是:前面一个模块采用高压10V电源供电,输出方式为单端输出,输出信号范围为5±4V,而后端输入为3.3V电源供电,采用全差分的输入方式,输入范围为1.65V±0.75V。两个模块之间需要一个接口电路,用于实现单端到差分,及电压范围变换的功能,TI有推荐的方案没?谢谢!
2019-06-18 08:32:12
文件提交给HTTP的服务端; 服务端有返回的JSON,或者GET命令获取到的JSON,网关进行解析后将数据写入到PLC寄存器。
本文主要描述通过GET命令获取数据,解析到西门子PLC的寄存器,以下
2024-01-24 09:47:09
数据网络基本原理:关键词: 以太网, TCP / IP, 数据网络摘要:本教材主要介绍华为公司的数据通信原理和广域网协议原理.
1 课程说明.. 51.1 课程介绍.. 51.2 课程目标.. 5
2009-06-09 23:11:0731 车载自组织网络( VANET)是一个高度动态的通信网络,设计稳定的数据分发机制是一个很大的挑战。将关注数据内容的命名数据网络(NDN)应用于车载自组织网络中,能有效缓解网络拓扑频繁变化所带来
2017-12-07 16:19:220 非连续数据网络通信系统设计与实现
2021-06-24 16:08:2822
查看更多
