干扰到底是怎样形成的?有什么适用的抗干扰措施吗?
2021-06-01 06:06:16
数字电路抗干扰设计在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行
2013-09-06 11:42:16
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学
2012-12-05 20:15:28
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言
2018-08-29 10:53:56
数字信号处理。。。。
2013-11-03 10:38:32
具有各种功能的信号处理系统,可以使系统做到更加经济和小型化,进而有可能实现过去用模拟技术难以实现的各种功能。
图1-1给出了模拟信号数宇化处理系统的简化框图。此系统先将模拟信号变换为数字信号,经
2023-09-28 06:34:08
基于matlab的数字信号处理
2016-07-21 09:51:38
围的干扰不会引起数字值的变化,因此,数字信号处理系统的抗干扰性能强,可靠性高,数据 的保存也能永久稳定。 (4) 精度高 模拟器件的数据表示精度低,难以达到10-3以上,而数字信号处理器和数字器件
2020-12-09 14:01:39
组成,这与电阻器、电感器和电容器所构成的模拟滤波器完全不同。数字信号处理系统很容易用数字集成电路制成,显示出体积小、稳定性高、可程控等优点。数字滤波器也可以用软件实现。软件实现方法是借助于通用
2020-09-22 10:05:27
并固定。4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源 (如电机,继电器)与敏感元件(如单片机、OA等)远离。5)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源 (如
2020-11-10 10:43:02
数字信号处理器
2023-03-24 15:01:31
【PDF】数字信号处理系统及其应用附件列表:
2011-02-24 10:28:14
处理研究的内容2.2 数字信号处理系统架构分析2.3 基于FPGA的数字信号处理的相关问题2.3.1 基于FPGA的数字信号处理系统设计流程2.3.2 定点数与浮点数参考文献第3章 数字信号处理中
2012-04-24 09:33:23
的 抗干扰 技术,具有很高的可靠性。故障也就大大降低。尽管PLC在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定可靠,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件,并采取必要
2018-02-26 14:09:00
都有大量应用。数码相机、数字电视、数字计算机都是数字信号的处理系统。数码相机将外界的模拟图像变换成数字图像,根据一定的数字压缩算法处理,获得占用存储空间较小的数字文档。 数字电视则是将模拟视频转换
2021-12-12 07:00:00
ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加了一个双口片内SRAM,并集成
2019-07-19 08:16:35
转换成低电压峰值(电压峰值小于TTL电平)的电压,但干扰脉冲的能量不变,从而可以提高传感器、仪器仪表的抗干扰能力。2、信号传输通道的抗干扰设计(1)光电耦合隔离措施在长距离传输过程中,采用光电耦合器
2019-12-12 15:28:47
数字信号的可靠,将变得尤为重要。这些问题如果不处理好将导致信号失真,时序错误,系统不稳定等诸多情况, 会带来不可估计的损失。为保证列车通信、控制等系统的正常运行, 设备的抗干扰设计与功能设计同样重要。在
2011-07-16 11:50:08
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
状态。MTD2002单片机系统抗干扰措施主要从硬件、软件两个方面展开避错、容错设计,以提高系统的可靠性。2 干扰产生的原因 2.1 干扰源 干扰源是指产生干扰的元件、设备或信号。产生的干扰包括
2011-09-07 11:30:03
一定要做好抗干扰措施。 形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟
2018-09-13 19:07:23
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
哪位大神关于《数字信号处理与数字信号处理器》的DSP论文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
在信号处理系统中一般采用数据采集卡实现数据采集,采用微机软件处理的方法实现数据处理,采用PC机实现数据管理。由于PC机的CPU采用的是冯?诺依曼存储器结构,并不适用于数字信号的运算,若完全使用PC机
2018-12-17 11:29:06
基于DSP的图像处理系统的应用研究摘要 本文介绍了一种基于FPGA+DSP结构的具有通用性、可扩充性的高速数字图像处理系统硬件平台。重点介绍了以高速数字信号处理器TMS320DM642
2012-12-19 11:05:08
摘要:介绍了可编程逻辑器件在数字信号处理系统中的应用。并运用VHDL语言对采用Lattice公司的ispLSI1032E可编程逻辑器件所构成的乘法器的结构、原理及各位加法器的VHDL作了详细的描述
2019-06-28 06:14:11
空战面临着越来越严酷的战场环境,对于弹载雷达导引系统的探测能力以及反隐身、抗干扰等性能提出了更高的要求。为此需要采用复杂处理算法,如数字波束形成、空时自适应处理技术、杂波抑制、低信噪比信号检测和识别、超
2019-08-29 06:07:24
如何利用CPLD实现数字滤波及抗干扰?CPLD在信号滤波和抗干扰中的应用
2021-04-30 06:50:32
目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计。
2019-10-17 06:14:39
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 06:15:18
微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施 微型计算机(简称微型机)系统里的电信号主要以脉冲形式进行传输、存储、处理等,而电磁干扰往往以脉冲的形式进入微型机系统,当系统
2009-10-13 14:38:16
`拉绳位移传感器的抗干扰措施在我们日常生活中使用和购买拉绳位移传感器都需要对它有一定的了解,这样才能够更好地发挥位移传感器的作用,下面精量电子科技小编来给大家概述一下拉绳位移传感器的抗干扰措施。1
2019-11-19 13:58:39
数字电路的常见干扰噪声有哪几种?抑制干扰噪声的措施有哪些?数字信号处理系统的抗干扰设计
2021-05-12 07:01:58
信号,但对低频干扰信号的滤波效果较差,而数字滤波技术可以对来自电网的极低频率的干扰信号进行滤波。数字滤波方法较多,以下仅用均方根法对输入的电流和电压数字信号进行处理分析。均方根法是根据电工原理中连续
2011-07-06 14:07:07
干扰信号,但对低频干扰信号的滤波效果较差,而数字滤波技术可以对来自电网的极低频率的干扰信号进行滤波。数字滤波方法较多,以下仅用均方根法对输入的电流和电压数字信号进行处理分析。均方根法是根据电工原理中
2011-07-15 14:36:08
最近了解到一个GPS导航的自适应抗干扰处理,该产品由4路接收通道+数字处理板+1路上变频通道组成。大致原理是由4路天线同时接收导航信号,并由4路接收通道下变频至中频信号输出给数字处理,由FPGA加算
2015-06-26 22:29:13
硬件系统的设计思路是什么基于ADSP21160的数字信号处理系统设计
2021-04-22 06:47:12
各位大神,求助利用matlab解决数字信号处理的问题
2015-12-27 17:05:33
抑制方法…………五、信号输入回路上。的各种抗干扰措施………………六、数字电路的过渡干扰阿题及其抑制措施…………………七、cM0s器件的闩锁现象及其它问题……………………第二节 单稳态电路和双稳态电路
2014-11-06 10:06:28
开关也产生很大的电磁干扰,因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。形成干扰的主要原因有如下几点: 1)干扰源,是指产生干扰的元件、设各或信号,用数字语言描述是指du/dt、di/dt
2018-09-03 11:18:48
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑
2011-02-12 10:10:55
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。 形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用
2016-07-18 17:20:45
计算机抗干扰能力的措施:为避免因电网电压不稳引起对计算机的直接干扰,主要采用交流稳压器、低通滤波器用于滤除电源系统中的高次谐波,减少电源系统中的尖峰电压。隔离变压器在其一次和二次之间使用屏蔽隔离
2011-12-15 15:41:12
形成干扰的基本要素切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-04-02 06:25:33
静电放电抗干扰测试容易出现的问题是什么?有哪些处理措施?
2021-05-11 06:11:42
电路的正常工作。因此,在列车上如此复杂的环境中,如何确保高速数字信号的可靠,将变得尤为重要。这些问题如果不处理好将导致信号失真,时序错误,系统不稳定等诸多情况, 会带来不可估计的损失。 为保证列车通信
2018-09-12 15:01:56
在并行处理系统中,处理节点之间的通信开销是制约处理机性能提高的主要瓶颈。该文提出一种以TMS320C641X数字信号处理器为核心的并行处理系统,设计了PCI总线、串口和包交换网络
2009-04-22 10:06:0213 以雷达信号处理领域中的应用为例,介绍了基于ADSP2106X的高速并行数字信号处理系统的设计方法。ADSP2106X本身的特点使其非常适合于高速实时处理的场合,与可编程逻辑器件的组成
2009-11-30 13:22:5219 数字信号处理
数字滤波器是指完成信号滤波处理功能的,用有限精度算法实现的离散时间线性非时变系统,其
2010-02-09 11:42:4173 数字信号处理系统的设计与实践(实验指导书)
TMS320VC5402DSK使用注意事项1) 先用并口电缆将TMS320VC5402DSK与PC机相连,而后再将电源接上,打开Code Composer Studio
2010-02-23 16:56:5937 机电一体化系统的抗干扰措施摘要:通过分析机电一体化系统在应用中可能碰到的各种干扰产生的原因,提出了针对机电一体化系统中的供电系统、接口电路、
2010-06-08 17:38:4435 摘要:介绍了PLC控制系统的组成和原理并分析了电磁干扰及其对PLC控制系统干扰的机理提出在电厂中PLC控制系统抗干扰的改进措施关键词:原理 干扰 改进 措施
2010-08-05 22:45:1623 摘 要:本文是基于ADSP-TS101S的多芯片数字信号处理系统的实现方案。该系统应用于某雷达的信号处理机。文中首先介绍了多片TigerSHARC DSP芯片构成的信号处理系统组成;其次估计系统的运算量,所需计算时间;最后具体说明了CPLD产生复位信号及并-串转换功能实现的方法。
2006-03-11 13:17:45857 基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理
2009-04-24 12:14:45715 PLC系统的抗干扰措施
可编程控制器是专门为工业控制设计的,在设计和制造过程中厂家采取了多层次抗干扰措施,使系统能在恶劣的工
2009-06-16 14:28:461394 单片机系统应用中的抗干扰措施
针对单片机系统应用中的干扰问题,介绍了几种抗干扰措施,从而有效地提高了单片机系统运行可靠性。 关
2009-10-16 22:28:00883 数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号处理的微处理器。
2010-01-04 10:54:543402 印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。
1.
2010-10-22 16:25:01903 单片机测控系统的电路较复杂,产生干扰的原因很多。下面几种常用的抗干扰措施。
2010-12-16 15:48:403903 摘 要:以两片由TI公司生产的数字信号处理器TMS320C6203B为核心,用可编程逻辑阵列CPLD进行逻辑控制,采用现场可编程门阵列FPGA作图像的预处理和进行双数字信号处理器(DSP)之间的通讯,实现了实时相关的图像处理。此系统实时性好,可直接利用数字图像的灰度特征,
2011-02-24 22:51:1260 数字信号处理(DIGITAL SIGNAL PROCESSING,DSP)是从20世纪60年代以来,随着信息科学和计算机科学的发展迅速发展起来的-门新技术和新兴学科。它以众多学科为基础,不仅具有完整的学科领
2011-04-05 14:29:21158 数字信号处理,高希全著。本书从九个章节对数字信号处理进行了说明,帮助您了解学习有关 数字信号处理 的内容。本书还包含课后练习题答案及详解。
2011-07-09 14:55:040 本文提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给DSP处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实
2011-08-04 10:56:571296 闭路电视监控系统干扰的来源及影响方式、以及闭路电视监控系统(CCTV)抗干扰的方法:(一)数字信号传输中的抗干扰措施、(二)视频信号的干扰、(三)监控系统的供电方式 从干扰源的分析
2011-09-02 15:50:0752 基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
2015-10-30 10:39:3830 。这是数字信号处理中的经典内容,也是进一步学习和掌握更多 信号处理理论的基础。为便于数字信号处理系统的设计与开发,书中介绍了数字信号处理芯 片的原理及其开发工具以及应用实例。 本书概念清晰,说明详细,深入浅
2015-11-17 15:22:4825 《数字信号处理教程》程佩青_课后答案《数字信号处理教程》程佩青_课后答案
2015-12-07 10:28:050 基于FPGA数字信号处理
2016-12-14 22:08:2520 数字信号处理实验报告
2016-12-17 16:18:375 一种脉冲多普勒引信数字化信号处理系统,下来看看
2016-12-23 02:35:4214 基于DSP的数字信号采集处理系统设计
2017-10-19 15:10:2225 DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强
2017-10-31 10:37:230 针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2017-11-24 16:19:352066 的数字图像处理系统中的抗干扰设计。 随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复
2018-01-30 05:00:01619 本文开始对数字信号处理和数字信号处理的选型进行了介绍,其次介绍了数字信号处理芯片的选型参数,最后介绍了数字信号处理应用与发展趋势。
2018-02-05 14:02:526890 因干扰信号的值超过阂值范围而出现了误码,只要采用一定的编码技术,也很容易将出错的信号检测出来并加以纠正因此,与模拟信号相比,数字信号在传输过程中具有更高的抗干扰能力,更远的传输距离,且失真幅度小。
2018-02-09 14:54:0312 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信号所包含的信息的表示、变换及运算。
2018-03-21 11:08:004477 数字信号的产生及处理。
2018-04-09 15:10:569 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理系统设计与实践教程之DSP系统设计的详细资料说明包括了:1. 电源、复位和时钟电路,2.系统自举,3.系统设计,4.小结
2019-03-20 17:15:198 空战面临着越来越严酷的战场环境,对于弹载雷达导引系统的探测能力以及反隐身、抗干扰等性能提出了更高的要求。为此需要采用复杂处理算法,如数字波束形成、空时自适应处理技术、杂波抑制、低信噪比信号检测和识别
2019-04-08 08:44:321399 1 实时数字信号处理技术的发展 ,2 数字信号处理器的特点 ,3 德州仪器公司的DSP产品,4 DSP芯片的选择 ,5 DSP应用系统设计流程
2019-11-11 08:00:003 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理的资料概述包括了:1 信号与系统,2 模/数和数/模转换,3 数字信号及其频谱,4 数字滤波
2019-11-13 11:49:2720 基于PCI总线的软件无线电数字信号处理系统.txt10有了执著,生命旅程上的寂寞可以铺成一片蓝天;有了执著,孤单可以演绎成一排鸿雁;有了执著,欢乐可以绽放成满圆的鲜花。
2021-04-19 15:13:518 数字信号处理教程第3版资料免费下载。
2021-06-01 11:58:560 介绍电力系统中强电环境下运行和使用的智能化电力测控系统硬件抗干扰技术。重点论述了强电电压、电流、开关信号的采集电路抗干扰设计、电源输入抗干扰设计和防止系统瘫痪的抗干扰措施。
2021-06-19 15:17:1825 的。数字信号处理在理论上的发展推动了数字信号处理应用的发展。反过来,数字信号处理的应用又促进了数字信号处理理论的提高。而数字信号处理的实现则是理论和应用之间的桥梁。 数字信号的优点: ①抗干扰能力强,噪声不积累。 ②传输差错可控,这可以通过信道编码
2021-10-02 17:20:006801 数字信号处理.郭永彩等编著
2021-10-18 10:49:500 摘要:针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2022-10-13 15:43:222 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571020 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信号所包含的信息的表示、变换及运算。
2023-10-09 15:52:20295 电子发烧友网站提供《车载系统和安全的数字信号处理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:54:580 信号、系统和数字信号处理知识整理
2023-12-08 10:47:12184 数字信号处理与信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号与系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号与系统的概念
2024-01-18 09:30:47637 电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13125
查看更多
