1xEV-DO移动终端设备的测试要求有哪些?1xEV-DO移动终端生产测试的常用方法有哪些?其区别是什么?cdma2000和1xEV-DO技术有什么不同?
2021-04-15 06:12:16
终端设备刚上电的时候可以收到数据,差不多30秒后就收不到数据了;终端设置如下:/**************************************** * The following
2018-08-10 07:20:05
我网络中没有协调器和路由器,现在有一个终端设备(没有加入过网络)。怎么才能设我的终端设备不加入任何网络,就进入pm3休眠。
2018-06-01 05:10:40
同时传输数据和电力,其端口除用于10/100Mbps的连接外,其中POE端口还可以提供IEEE802.3at标准的电源。通过检测,分级后只给802.3af/at终端设备供电,不用担心会损坏私有标准
2014-05-28 09:15:12
双频段无线电解决方案的868 MHz 和2.4 GHz。这非常适合英国的智能电表,该解决方案提供一种不相关的方法,能实现最大限度的灵活性,其堆栈可用作协调器、路由器或终端设备。”
2018-10-10 11:32:12
InConnect云平台结合映翰通路由器把用户、现场终端设备(如:PLC、HMI、摄像头)连接在一个网络内,IT/OT工程师可以通过这个网络来安全地连接到远端现场终端设备。 • InConnect也
2022-10-19 08:22:06
嗨,我们正在与MIWI Pro合作,我们有一个PAN协调器和5-6个终端设备(节点设备)。它工作在星形拓扑中。我们检查了PAN协调器的代码以及终端设备。我们在PAN协调器代码(ConfigApp.h
2019-07-29 16:34:04
设备的总部署成本。POE模块免除了为终端设备安装墙壁电源连接的需要,因而降低了与支持终端设备相关的电源插座成本。它还可在部署本地交流电源较为困难的场所安装网络连接设备,从而提供了更大的灵活性。因为
2013-03-29 15:58:38
POE中垮POE中跨英文名称 MIDSPAN ,俗名:POE供电器,POE注射器,POE供电盒子等。应用于普通交换机与网络终端设备之间,可以通过网线给网络终端设备供电。 POE中跨只具有给网线提供电
2014-05-19 10:18:16
插槽即可供电而不需外接电源,可供选择于终端客户开发出小尺寸路由器模块并可与各种需联网的终端设备透过UART接口与其既有的MCU搭配连结使其终端设备容易升级成具有高速无线WiFi连网之远程遥控应用,客户
2015-01-30 00:18:01
大家好:我用的协议栈版本是Z-Stack Home 1.2.1,在使用SampleLight例子进行简单的开关灯实验室遇到如下问题:1.协调器组网成功,信息发送成功。2,终端设备接收到信息,但是在
2020-04-24 09:23:50
FTTx 由于使用XPON(无源光网络)技术,在网络中消除了放大器和有源器件的使用,大大降低了网络安装和设备开通、维护的费用,正成为颇有竞争力的接入系统。随着基于以太网的无源光网络(EPON)商用
2013-09-23 14:55:57
器件的使用,在显著降低网络设备安装和维护费用的同时还有效提高了网络的可靠性。因此,作为接入网的理想方式FTTx正呈现出迅猛发展的态势并日益成为宽带接入的最终发展方向。然而,光纤接入的大范围普及
2014-05-16 15:05:08
zigbee有一个问题一直不是很理解,就是终端设备向父设备报心跳的问题。 所谓的报心跳,是不是就是指的NwkPollReq()这个维持链路的函数呢? DPOLL_Rate这个参数是不是就是报心跳的参数呢? 在网上找了好多资料都找不到
2016-03-31 15:21:57
采集到的信息传送到网络;第三层是应用层,终端设备接收信息,并实现远程操控灯光、多媒体、空调、摄像头等设备。主控设备配备触摸屏,教师和学生可以通过教室内的触摸屏操作控制教室内灯光、空调、投影、门禁等设备
2020-09-21 11:08:11
申请理由:由于项目需求,需要制作手持终端设备,本项目属于科研项目。分为前期与后期两个阶段,前期是制作与实验仪器。后期需要商业化。项目描述:申请该开发板的目的是开发手持终端设备。需要实现的功能包括串口采集数据,无线远程传输数据,Qt开发上位机界面,外部读取摄像头与控制电机等功能。
2015-07-17 15:34:22
申请理由:由于项目的需求,需要为设备开发一个用户级手持终端设备,以提高产品品质和用户体验,所以想试试这款开发版。项目描述:使用嵌入式开发平台,开发一个远程图像采集显示终端,并通过终端远程控制设备(不使用网络通信)
2015-07-18 21:40:36
摄像头(UM_DomeCamera)是用户可以通过连接互联网查看到实时监控画面的一种高清终端设备。适用于小区电梯、小区入口、市场入口、各类需要做电动车、自行车识别的场景。200万像素,最大支持1920
2022-10-18 18:29:25
描述完全自主的 IEEE802.3at 2 型 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口供电设备 (PSE) 解决方案。提供两个非标准高功率端口 (
2018-09-05 08:55:26
描述家庭联网 TI 设计将呈现如何为安全和传感器应用创建低于 1 GHz 且覆盖整个住宅的星形网络。在此网络中,中央设备通常由市电供电,而终端设备则由电池供电。中央设备可为物联网 (IoT) 的网关
2018-08-17 06:02:27
想设计一个板子,总电流在600mA左右。要求市电掉电后,自动切换到后备电池供电,要怎样设计电路啊????谁能告诉我怎么画图????电池的电压是3.7V,市电掉电后电压需要升压到5V市电跟电池切换供电这一块不懂。。。请大家指教
2010-12-03 10:26:23
我在用zstack开发时碰到这样一个问题,想请教下这是什么原因?测试环境::一个协调器,一个路由器,一个终端设备,zstack
2018-05-22 02:36:25
随着便携式终端产品处理能力的不断提升以及功能的不断丰富,终端产品的功耗也越来越大,因此待机时间就成为产品的关键性能指标之一。由于便携式终端设备受到体积的限制,不能简单地通过不断增加单节锂电池容量来延长待机时间,因此主电池+备电池的双电池供电方案不啻成为延长待机时间的优选方案
2013-11-15 12:07:17
方案描述: 同轴网络传输器是采用同轴线缆上传输网络TCP/IP的数据,而且距离满足1KM的解决方案,可广泛运用在安防监控、网络广播、IP楼宇对讲、等网络传输器的方向上,与光纤收发器相比较在
2020-07-02 14:33:22
以光纤为传输介质的通信系统,在现代生活中已经占据重要一席,智能化的生活模式以光纤网络的迅速普及而拉开大幕。随着FTTX在全球的广泛部署,智能家居拥有了便利、高效的网络传输环境,以前很多看似遥不可
2020-07-03 10:15:13
紧凑,体积小,满足手持终端设备对于产品体积的要求,使其使用起来更加轻便,占用空间小,满足仓库作业要求。 特点五:接口功能丰富 提供板载WiFi、千兆以太网以及3/4G网络,主板拥有灵活的网络应用性,可随时与其他设备进行互联。开发板:EVB-P6UL`
2018-08-31 10:43:01
140-2 CAVP认证,USB IF 认证,银检USBKEY及个人支付终端芯片。 更多关于保障物联网设备安全的信息,欢迎咨询深圳市一卓科技有限公司——专业从事物联网安全芯片与安全方案的高新科技企业。具备
2018-09-07 10:36:55
本文介绍了图像点阵式液晶模块CM320240与AVR单片机ATmega64相结合实现终端设备显示控制的一种方法。给出了硬件电路的设计以及系统软件架构的搭建,并阐述了一种树形菜单界面的设计方法。
2021-06-02 06:19:16
模式的限制,很难满足客户的需求。无线测控终端设计了三种工作模式:◆ 普通模式 测点具备220V市电或太阳能供电条件,终端设备可以满足数据的频繁采集、频繁传输,并支持数据实时上报和调度中心主动
2012-07-26 15:23:48
情况是这样的,有一台协调器组网后终端设备无法入网(其他同固件的协调器正常),卡在association request那里(抓
2018-05-22 06:30:41
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
电信终端设备电磁兼容问题的诊断与处理
2015-08-06 10:23:17
最近不止一个人问说瘦客户机和瘦客户机解决方案究竟区别在哪,回答多了几遍有点烦,贴几张图上来大家自己看吧。其实很简单。就是瘦客户机只是个终端设备,而解决方案所包含的是不仅仅有终端设备,厂商还会根据你
2011-07-29 08:31:17
2015-09-25 11:44:00
语音芯片和解决方案。累计服务B端客户5000+家,积累了丰富的芯片应用、技术支持、大批量生产工艺调试和品质保证等经验。
接下来,小编简短介绍启英泰伦是如何全方位支持客户项目,保障客户高效完成语音产品
2023-09-07 10:24:13
金融支付解决方案,围绕客户需求进行自主创新。其研发的人脸支付终端设备ZT8623通过人脸识别技术终端安全认证,符合银联卡受理终端安全规范,支持银联、微信、支付宝等主流人脸支付系统。此外,该终端还可扩展
2022-12-06 18:37:13
2022-12-23 11:26:49
设备终端开启的时候会自动搜索合适的网络进行入网,我们的协调器可以禁止终端设备加入网络。那么,我们的设备终端可以控制一开始的时候不搜索入网,等到需要的时候再搜索入网吗?
2018-05-22 03:37:01
以前见过一个帖子,一哥们说他设置了扫描灵敏度很低,这样终端设备只有离coo很近才能联网,否则不行,但是怎么也找不到那个帖子了!请TI支持给个建议,感激不尽!
2018-08-13 07:31:27
zigbee 终端设备如何离开当前网络,恢复出厂设置吗??
2018-08-08 06:05:28
您好:
请问下:网络建立好后,如果,协调器重启后,为什么需要再次重启终端设备,我的协调器才能收到数据?
有没有方法使得,在协调器复位后,不再重启终端设备,终端设备自动进行网络的连接? 如果有的话,它与那些部分、函数有关?应该怎样来实现?
2018-06-24 00:46:50
尊敬的TI工程师,您好:我们想通过zigbee技术,做一种可以远程控制的空调遥控器。上位机通过串口发送给协调器,协调器再发送给各个屋子的终端设备(也就是我们要做的那个遥控),达到控制各个屋子空调
2018-08-08 08:51:36
方式烧录, MCU 可以支持同时用 ZNP_API 和 monitor_API 管理协调器吗?如果可以,最好。主要目的是通过MCU 串口管理 协调器。实现终端设备入网添加,删除,网络内终端设备实时网络
2018-06-01 03:36:53
我们来看一看图1,具有低中间电压的TI Designs汽车eCall电源参考设计 (PMP9769.1) 中的每一个方框。图1:eCall系统由低压后备电池供电的汽车eCall电源方框图后备电池选型
2022-11-17 08:04:01
介绍一种新颖的面向LAN 和Intranet 的IP 网络语音终端设备(即IP Phone)的设计,该IP Phone采用低功耗定点数字信号处理器作为语音编解码器,8/16 位单片芯片作为控制器。系统外围提供R
2009-08-31 10:51:4926 有线数字电视用户终端设备及常规检测
有线数字电视系统是一个软硬件结合的复杂系统,其中应用了大量的先进的技术和产品,涉及计算机网络技术,通信网技术,
2010-03-24 16:25:5026 WYSE智能网络终端解决方案
2010-07-30 16:05:1115 FTTx,FTTx是什么意思
前言 Fiber-to-the-x (FTTx)光纤接入 (FTTx, x = H for home, P for premises, C for curb and N for node or neighborhood) 其中
2010-03-17 11:30:301647 OLT: optical line terminal(光缆终端设备),用于连接光纤干线的终端设备。OLT除了提供业务汇聚的功能外,还是集中网络管理平台。在OLT上可以实现基于设备的网元管理和基于业务的安全管理和配置管理。不仅可以监测、管理设备及端口,还可以进行业务开通和用户
2011-03-08 19:49:5754535 范围: 本部分规定了2GHZ WCDMA终端设备与网络设备进行兼容性测试与测试方法。 本部分适用于2GHZ WCDMA终端设备与网络兼容性测试,亦可作为其他测试的参考依据。 规范性引用文件 下列
2011-03-28 22:58:0049 作为IP和光接入的领导者,华为是目前唯一能够提供端到端FTTx解决方案的供应商,拥有全球最大的接入产品及解决方案开发团队和最丰富的工程交付经验,赢得了全球50%的FTTx商业项目,
2011-11-23 14:52:5035 FTTx技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端、用户端设备为光网络单元或光网络终端,根据光纤到用户的距离来分类,可
2011-12-13 17:09:0634 意法半导体拥有丰富的产品组合,为您的销售点(POS)开发提供了大量高级解决方案,包括:图形显示器/交互式LCD触摸屏/智能卡读卡器/网络打印机/加密密钥管理
2013-02-20 15:10:371059 计算机网络用户主要通过网络终端设备实现与计算机网络的连接,获取网络中提供的各种服务,实现相关的功能。本项目的主要目标是完成计算机网络终端设备的软、硬件安装和配置,理解网络体系结构和TCP/IP协议的相关知识。
2017-09-20 17:33:295 《Linux设备驱动开发详解》第14章、Linux终端设备驱动
2017-10-27 11:22:008 使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,应用于普通交换机与网络终端设备之间,可以通过网线给网络终端设备供电,Midspan PSE(中跨供电设备)是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机
2017-12-07 19:11:1044777 终端设备一般是由多种不同的接口控制和输入输出的电子器件组合而成,这些电子器件的可靠性直接关系到整个设备的性能,而热性能又是其中一项重要的可靠性指标。当前随着系统集成度和器件热损耗的逐步提高,单位空间
2018-02-01 14:37:491 终端,即计算机显示终端,是计算机系统的输入、输出设备。计算机显示终端伴随主机时代的集中处理模式而产生,并随着计算技术的发展而不断发展。迄今为止,计算技术经历了主机时代、PC时代和网络计算时代这三个发展时期,终端与计算技术发展的三个阶段相适应,应用也经历了字符哑终端、图形终端和网络终端这三个形态。
2018-02-06 16:42:1728768 网络终端设备的系统软件保存在FLASH中,系统启动时把系统软件加载到内存中运行,软件升级的本质是从网络下载新的系统软件内容,把原来系统软件内容擦除,然后写入新的系统软件,系统重启后加载新的系统软件。常用的升级方案包括单系统升级方案和双系统升级方案:
2019-08-09 08:05:001786 终端设备概述
2019-02-28 06:09:003525 近年来随着网络的快速发展,以太网因其宽带、扩展性强、组网灵活而成为应用最广泛的数据接入网络。以太网的网络终端设备是网络的重要组成部分,是网络与网外互访信息的协议界面和工作平台。嵌入式以太网网络
2019-03-01 15:07:031125 瑞萨电子执行副总裁、工业解决方案业务部总经理横田善和表示:“ 采用e-AI将给便利性、安全性和生产效率方面带来巨大的进步。我们通过使用e-AI成功地提高了自己工厂的产能,从而验证了AI给终端设备带来的优化。
2019-08-02 15:52:321616 对于跨屏幕分享这件事,不同厂商有不同的解决方案,不过就传统传输方法来看,是颇费周折的。在这方面,华为推出了Huawei Share功能,并通过不断地完善,现在Huawei Share可以在没有网络
2019-08-26 17:43:243893 为了应对全球对预连接光纤解决方案不断增长的需求,预连接、吹塑光纤电缆和管道网络解决方案厂商Emtelle推出了新的光纤终端设备,使运营商能够更快、更高效地部署FTTH。
2020-01-14 14:49:492325 解决方案研发厂商,拥有丰富的行业实战经验,提供一站式的行业物联网软硬件完整解决方案。 深圳市金鸽科技有限公司到2019年已有15年工业物联网行业研发经验积累,多达220款工业级物联网关终端设备供选择,超过1250000台设备在稳定运行,服务220多个国家
2020-01-15 15:33:274770 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社推出全新低成本且功能丰富的RL78/G14快速原型开发板,以实现物联网终端设备的快速产品开发。
2020-05-14 10:17:07677 到户,x = O(Fiber to the Office)光纤到办公室, x = B(Fiber to the Building) 光纤到楼。FTTx技术范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,包括光线路终端OLT
2020-05-16 10:59:246823 现在对于一些电子终端设备产品要求与标准越来越高,一些终端设备比如对讲机、GPS导航仪有时候要在户外有雨水、水雾的环境下,甚至要在水下去使用。为了让水等液体不能进入终端设备内部影响电子设备的工作,就要
2020-08-25 15:28:30879 解决方案进行5G终端设备测试。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业,服务提供商和政府加速创新,创建安全互联的世界。 MRT选择了是德科技的5G 法规测试解决方案来验证5G NR终端设备,以符合美国联邦通信委员会(FCC)、日本电信工程中心(TELEC)和欧洲RED的法规要
2020-12-17 11:52:482287 光纤接入指的是终端用户通过光纤连接到局端设备。根据光纤深入用户的程度的不同,光纤接入可以分为FTTB(Fiber To The Building,光纤到楼),FTTP/FTTH(将光缆一直扩展到家庭或企业),FTTO(光纤到办公室),FTTC(光纤到路边)等,它们统称为FTTx。
2020-12-25 15:32:45757 3月8日消息,据GSA的最新统计,5G终端设备的款数已经突破600大关,已经投入商用的5G终端已经突破了400款。
2021-03-10 09:35:131711 的桌面Windows体验扩展到了移动设备上。Windows Mobile为移动终端设备之间的数据交换和信息共享提供了简单、安全的解决方案。
2021-05-18 16:14:451667 远程测控终端设备RTU工作原理
2021-11-18 17:52:573447 当下,需要保持常开状态的智能终端在日常生活中应用越来越广泛。如智能安防系统等智能终端设备不论是日常摄像监控还是数据联网传输,都离不开可靠的电力系统来提供源源不断的支持,以保障系统的正常运行。一旦停电,就有可能会造成数据丢失,带来不可估量的后果。
2021-12-18 10:27:021711 伴随着高新科技的持续发展趋势,触摸时期来临,销售市场上问世了许多触摸商品,触摸自助终端设备便是在其中一种。现如今,触摸自助终端设备的运用及其愈来愈普遍了,酒店餐厅、饭店、客运站、汽车站、飞机场
2022-03-01 15:17:57759 德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,香农通信科技有限公司是中国一家 4G 和 5G 小型蜂窝基站解决方案厂商,选中是德科技公司的终端用户设备仿真解决方案UeSIM,用于加速验证基于 O-RAN
2022-03-28 11:37:151914 2022年4月21日,北京――是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,小米选择了该公司的自动化外场到实验室终端设备测试平台解决方案,验证5G智能手机和物联网 (IoT) 终端设备。
2022-04-21 10:16:061358 一个针对eCall系统的完整低压后备电池解决方案
2022-11-03 08:04:320 Zigbee终端是指采用了Zigbee通信协议的节点设备,它可以通过无线网络连接到其他的Zigbee设备,例如Zigbee协调器、Zigbee路由器、Zigbee网关等。在Zigbee网络
2023-05-05 16:54:362544 网络终端是指能够通过网络与其他设备进行数据通信的终端设备,例如PC、手机、路由器、智能电视、智能家居设备等。网络终端具有以下用途:
1. 用于浏览网页、查收电子邮件、即时通讯等网络通信功能。
2. 用于下载、上传、共享文件和数据,例如云存储、文件传输协议等。
2023-05-29 18:17:391768 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 近日,山东中安科技股份有限公司(以下简称“中安科技”)的三款监所智能终端设备通过OpenAtom
2023-06-19 21:10:02324 人脸核验终端设备的用途主要有以下
2022-12-09 15:51:41412 物联网终端设备是实现数据采集和数据传输的设备,它连接了传感网络层和传输网络层,起到了数据采集、数据处理、数据加密和传输的功能。物联网终端设备由传感器、外部传感接口、CPU和外部通讯组成,工作原理
2023-02-03 16:44:571136 前文回顾虹科干货|Linux终端设备的时间敏感网络协议实现(1)在上一篇文章中,我们介绍了TSN技术不断发展的背景,及其技术层面和实际应用层面的挑战,并介绍了IEEE802.1ASrev
2023-02-21 14:37:411271 出行行业解决方案网约车车载智能终端设备如何通过arm核心板快速实现产品的开发上市。
2021-10-27 15:19:11790 电子发烧友网站提供《ARM智能车载终端设备系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:51:580 配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
2023-12-14 16:07:17372 手持终端定制|PDA|手持机|rfid手持终端设备开发解决方案厂家。以联发科64位八核MT6771芯片为核心,搭载Android 10系统,运行速度更快、功耗更低。其2GB LPDDR3+32GB
2023-12-27 19:12:40163
查看更多
