近些年来,由于计算机技术、信号处理、人工智能、模式识别技术的发展,促进了故障诊断技术的不断发展,大型复杂电子设备的出现,使得人们更迫切地希望能提高整体可靠性与维修性,这就给故障诊断提出了更高的要求。因此,对故障诊断技术的研究有着重要的理论及现实意义。
1 BP神经网络故障诊断模型
一个神经网络用于故障诊断时,主要包括三层:输入层,即从设备对象接收各种故障信息和现象;中间层,是把从输入层得到的故障信息,经内部的学习和处理,转化为针对性的解决办法;输出层,是针对输入的故障形式,经过调整权值后得到的故障处理方法。对于一个新的输入状态信息,训练好的网络将由输出层给出故障识别结果。BP神经网络故障诊断模型如图1所示。
2 BP神经网络的优化——共轭梯度法
虽然神经网络模型已成功应用于模式识别、函数逼近、时间序列预测等领域,但是由于BP学习算法仅改变网络的连接值和阈值,不改变网络的拓扑结构,因此BP网络在处理具体问题时还存在收敛速度慢,易陷入局部极小值等缺点。为了解决BP网络训练的缺点,人们提出了多种有益的改进方法。
本文研究了共轭梯度法对BP神经网络进行优化设计,基本思想如下:
传统的前向多层网络的BP学习算法实质上是无约束的最速下降法,改进的BP算法是对最速下降法作了一些约束;而共轭梯度法则是介于最速下降法和牛顿法之间的一种方法,它仅需要利用一阶导数信息,不仅克服了BP学习算法收敛慢的缺点,又避免了存储和计算牛顿法所需要的二阶导数信息。共轭梯度法的计算步骤和最速下降梯度法差别不大,主要差别在于搜索方向不同,即每一步的方向不是梯度的负方向,而是一种共轭的方向。由原来的负梯度方向加上一个修正项得到共轭方向,也就是使得最速下降法具有共轭性,从而提高算法的有效性和可靠性。共轭梯度法应用于神经网络中的目的是求误差函数E(W)的最小值。算法主要是利用共扼梯度方向来修正权值W,使W的确定更为快速,计算过程如下;
(1)初始化权值W1,令k=1;
(2)计算网络的负梯度矢量:
设p1=r1=-E’(W1),式中E’(W1)是根据BP算法求出的负梯度。
(3)计算步长ak:
式中:En(W1)为误差函数对权值矢量W的二次导数。
(4)调整权值:
(5)如果k除以样本数N的余数为零时,pk+1=rk+1,否则计算新的搜索方向:
(6)如果梯度方向∣rk∣>ε,则置k=k+1,否则停止,Wk+1为所求权值矢量。
3诊断实例
现以一电子设备为诊断对象,验证优化的BP神经网络算法。样本数据从测试口测试获得,一共6个测试点,10个板卡故障。诊断步骤如下:
(1)故障特征提取
表1为实验测得的故障样本数据;表2为归一化后的数据,其激活函数采用S型函数f=1/(1+e-ax);表3为神经网络的目标输出模式,1表示有故障,0表示正常。
(2)BP网络的训练
取输入节点N1=6,输出节点N3=11,隐层节点采用,a取1~10,本实验中a取7(根据训练误差曲线调整而得),N2=15。学习率η=0.2,训练误差E<0.005,最大训练次数n=1 000。图2为BP网络的训练误差曲线。
(3)BP网识别结果分析
①用样本自身数据输入训练好的神经网络中,其识别结果见表4。与故障模式对比分析可知,自身数据检测正确率为100%。可见,该网络达到了训练的要求。
②任取4组测试数据见表5,观察其识别结果。表6为归一化后的测试数据,表7为识别结果。与故障模式对比可知,第一组数据对应的故障是MA-1;第二组数据对应的故障是MB-2;第三组数据对应的故障是MD;第四组数据对应的故障是MG。由此可见,本网络不仅能识别样本本身的故障,而且能准确诊断样本以外的数据故障。
4 结 语
本次实验中的BP神经网络采用共轭梯度法进行优化设计,由实验数据可知,该网络能够准确诊断数据的故障状态,可见,该方法能够成功应用于设备的故障诊断中。故障诊断是一门实用性很强的技术,因此只有在实际应用中才能体现它的价值,目前在理论研究方面虽有不少进展,但真正在工程实践中成功应用的实例还较少,因此如何将先进的故障诊断理论与方法应用到实际中,还有待更深入的研究。
优化的BP神经网络在电子设备故障诊断中的应用
- 神经网络(98381)
电子信息系统模块级故障诊断技术研究
电路中电阻、电容均无故障,只有5个晶体管出现故障。##建立故障字典。##本系统采用故障字典和神经网络相结合故障诊断技术研究,采用三层神经网络。通过电路的分析,选择7个关键点的电压作为神经网络的输入。##由三层BP神经网络组成的诊断系统在进行故障诊断时,采取数据驱动的正向推理策略。
2014-01-16 09:51:232902
神经网络教程(李亚非)
网络BP算法的程序设计 多层前向网络BP算法源程序 第4章 Hopfield网络模型 4.1 离散型Hopfield神经网络 4.2 连续型Hopfield神经网络 Hopfield网络模型
2012-03-20 11:32:43
labview BP神经网络的实现
请问:我在用labview做BP神经网络实现故障诊断,在NI官网找到了机器学习工具包(MLT),但是里面没有关于这部分VI的帮助文档,对于”BP神经网络分类“这个范例有很多不懂的地方,比如
2017-02-22 16:08:08
【大联大世平 NXP ZigBee JN5189开发板试用体验】基于神经网络的Zigbee汽机故障诊断装置
一种基于神经网络的Zigbee汽机故障诊断装置1 引言在目前传统汽轮机故障诊断的方案中,对于负责控制的数字电液调节系统(DEH)电液转换部件属于汽轮机的关键设备,其检修维护都是通过电厂定期例行的停机
2020-11-23 14:58:22
【案例分享】基于BP算法的前馈神经网络
传播的,不会回流),区别于循环神经网络RNN。BP算法(Back Propagation):误差反向传播算法,用于更新网络中的权重。BP神经网络思想:表面上:1. 数据信息的前向传播,从输入层到隐含层
2019-07-21 04:00:00
【转】电力电子电路故障诊断方法
的权值,最终使误差变为最小。当电力电子电路发生故障时,如果能够利用神经网络的学习能力,使故障波形与故障原因之间的关系通过神经网络的学习后保存在其结构和权中,然后将学习好的神经网络用于故障诊断,神经网络
2018-03-06 20:35:01
关于BP神经网络预测模型的确定!!
请问用matlab编程进行BP神经网络预测时,训练结果很多都是合适的,但如何确定最合适的?且如何用最合适的BP模型进行外推预测?
2014-02-08 14:23:06
分形特征的模拟电路故障诊断方法
针对模拟电路中存在的非线性问题,提出一种以模拟电路分形特征为输入量的故障诊断方法。通过对多测试分量数据进行分形特征提取,输入神经网络建立信息融合中心融合处理各分形特征量,利用多源性互补信息减少模拟
2010-05-06 08:57:26
基于BP神经网络的PID控制
最近在学习电机的智能控制,上周学习了基于单神经元的PID控制,这周研究基于BP神经网络的PID控制。神经网络具有任意非线性表达能力,可以通过对系统性能的学习来实现具有最佳组合的PID控制。利用BP
2021-09-07 07:43:47
基于BP神经网络的手势识别系统
η ∈(0,1)代表学习速率。 由于BP 神经网络算法的收敛速度慢,优化的目标函数非常复杂,所以需要优化学习速率。三层感知器的BP 学习算法权值调整计算公式为: 将每个加速度传感器中每个轴的数据
2018-11-13 16:04:45
基于LabVIEW的滚动轴承故障智能诊断系统设计(刚刚答辩完)
误大家也可以提出来,一起讨论。各种诊断界面原始信号波形和滤波后波形显示~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~bp神经网络网络训练
2013-06-09 13:49:17
基于仿真的军用电路板故障诊断系统研究
,并进行归一化处理,而后输入BP神经网络完成故障诊断。这样既可以减少BP神经网络输入数目,简化神经网络结构,缩短训练时间,又提高了辨识故障类别的能力。2关键技术2.1故障诊断系统搭建在实际设计中,该系
2018-12-13 10:13:35
基于电流测试的混合电路故障诊断
,证明了该方法在混合电路故障诊断中的可行性,为提高混合电路的故障诊断率提供了一种新的方法。 关键词:小波神经网络;混合电路;电流测试;故障诊断 0 引言 随着电子技术的飞速发展和制造工艺的不断提高
2018-11-05 15:50:13
基于遗传优化神经网络的电子舌在黄酒检测中的应用
基于遗传优化神经网络的电子舌在黄酒检测中的应用采用遗传学习算法和误差反向传播(BP)算法相结合的混合算法来训练前馈人工神经网络,从而提高神经网络的收敛质量和收敛速度,并将此算法运用到电子舌对黄酒
2009-09-19 09:32:15
如何诊断容差模拟电路的软故障
,隐层神经元的量子能级在增加的同时也降低了网络收敛速度。6 结论 提出了基于Pspice、主元分析、小波分析与量子神经网络的模拟电路软故障诊断。例题将QNN网络与BP神经网络的相比,QNN克服了BP网络在模糊分类方面的局限性诊断率为100%。
2009-10-12 14:52:21
如何利用BP神经网络方法模拟电路故障诊断系统?
随着现代电子技术的飞速发展,大规模、超大规模集成电路越来越普及,常规的故障诊断方法如故障字典法、参数识别法、故障验证法等由于其局限性已不再适用。模拟电路的可靠性直接制约着整个电子设备或系统的可靠性,是一个系统能不能正常运行的关键。
2019-08-13 07:39:53
如何设计BP神经网络图像压缩算法?
,并能在脑海中重现这些图像信息,这不仅与人脑的海量信息存储能力有关,还与人脑的信息处理能力,包括数据压缩能力有关。在各种神经网络中,多层前馈神经网络具有很强的信息处理能力,由于其采用BP算法,因此也
2019-08-08 06:11:30
子网络级模拟故障诊断的神经网络实现,不看肯定后悔
本文通过对元件软、硬故障的测量数据进行分析,找到了他们之间的共同性,从而把元件软、硬故障数据统一成一个样本数据,然后用于子网络级故障诊断,既大大减少了训练样本的数量,又提高了训练速度和诊断精度。
2021-04-23 06:27:10
容差模拟电路软故障诊断的小波与量子神经网络方法设计
,使之能够适用于解决模拟电路故障诊断中的容差和非线性问题,但在软故障实际检测中,由于不同的分类故障之间又不可避免地存在着模糊性,即不同的分类故障可能有相同或相近的故障特征向量,而这仅仅靠神经网络的泛化
2019-07-05 08:06:02
模拟电路故障诊断中的特征提取方法
系统结构如图1所示。经过主元分析将特征向量降维后,减少了诊断神经网络的输入,提高了网络训练速度,降低了神经网络的计算复杂度。图1 基于主元分析的模拟电路故障诊断系统 基于统计理论的特征提取在应用中常
2016-12-09 18:15:39
求一个变压器故障诊断的程序
谁做过变压器故障诊断的程序?最好是通过BP、RBF神经网络仿真的程序。
2012-08-17 14:29:26
粒子群优化模糊神经网络在语音识别中的应用
一定的早熟收敛问题,引入一种自适应动态改变惯性因子的PSO算法,使算法具有较强的全局搜索能力.将此算法训练的模糊神经网络应用于语音识别中,结果表明,与BP算法相比,粒子群优化的模糊神经网络具有较高
2010-05-06 09:05:35
基于神经网络的信息融合故障诊断技术
利用神经网络技术建立信息融合中心, 对多传感器数据进行融合处理, 通过多源互补信息减小故障诊断系统的不确定性。文中讨论了神经网络多传感器信息融合方法中数据预处理
2009-06-16 16:33:5711
神经网络电力电子装置故障诊断技术
提出了一种基于神经网络故障诊断新方法。研究了基于波形直接分析和BP神经网络的电力电子整流装置故障诊断方法。以三相桥式可控整流电路晶闸管断路故障为例,通过对一个
2009-06-19 08:17:2418
基于多分辨率分析的模拟电路故障诊断
基于多分辨率分析的模拟电路故障诊断:针对模拟电路故障诊断问题,使用小波多分辨率分析的方法提取电路故障特征,以BP 神经网络作为分类器,使用主元分析的方法降低特征维
2009-06-21 22:43:1839
用单片机系统实现故障诊断
本文介绍了现代工业设备故障诊断的必要性,以凝汽器为对象,并列举了其故障征兆集,采用反向传播神经网络算法,设计了一个具有故障诊断功能的单片机系统,其使用效果良
2009-06-26 08:16:1737
基于神经网络的信息融合故障诊断技术
利用神经网络技术建立信息融合中心, 对多传感器数据进行融合处理, 通过多源互补信息减小故障诊断系统的不确定性。文中讨论了神经网络多传感器信息融合方法中数据预处理与特
2009-07-14 10:22:5713
一种基于RBF神经网络的传感器故障诊断方法
针对传感器故障, 提出了一种基于RBF 神经网络的集成故障诊断方法。用RBF 神经网络建立传感器故障模型, 对系统的状态和故障参数进行在线估计, 然后将故障参数与修正的Bayes分类算
2009-07-14 11:58:1913
基于BP神经网络的小麦病害诊断知识获取
为了从神经网络中获取易于理解的知识,以小麦病害诊断为例,研究了BP 神经网络的规则抽取,提出一种基于结构分析的BP 神经网络规则抽取方法。采用带惩罚项的交错熵误差函
2009-07-30 09:18:0913
基于动态对角递归网络的变压器故障诊断
本文介绍了动态对角递归网络,并针对BP 算法收敛慢的缺点,将递推预报误差学习算法应用到神经网络权值和域值的训练。同时,将动态对角递归网络引入到电力变压器的故障诊断
2009-08-18 09:24:3011
改进ART1神经网络在航空发动机故障诊断中的应用
根据航空发动机故障诊断原理和飞参数据,提出了一种改进ART1 神经网络故障诊断方法。该法对数据预处理后,运用四阈值法和二次判断建立故障代码消除“伪故障”,并对ART1 神
2009-09-22 11:37:4111
基于神经网络的局域网故障诊断系统设计
为了实现准确有效地排除网络故障,根据局域网的特点,本文在分析现有计算机网络故障诊断方法不足的基础上,结合层次分类神经网络原理,提出了基于层次分类BP 神经网络算法
2009-09-24 10:20:5212
基于遗传优化神经网络的故障诊断研究
针对BP 神经网络具有收敛速度慢、易陷入局部极小的缺点,利用具有全局搜索能力的遗传算法来优化BP 神经网络的权值和阈值,并用遗传优化BP 网络实现故障诊断。基于MATLAB 实现
2009-09-26 09:50:2317
基于神经网络的变压器故障诊断系统
针对变压器故障征兆和故障类型的非线性特征,结合油中气体分析法,采用改进后的BP 神经网络进行故障诊断。经统计分析和数据预处理确定网络输入,使用择优选取法优化网络
2009-12-08 11:25:2414
基于PCA-NN的电力电子整流装置故障诊断
提出一种基于PCA-神经网络的电力电子整流装置故障诊断方法。首先对故障信号用主元分析法(PCA)提取特征向量,然后用神经网络进行训练和测试。通过三相可控整流电路晶闸管断
2009-12-14 13:06:3110
基于BP神经网络的电路最优测试集的生成设计
BP 神经网络是目前用于模拟电路故障诊断的神经网络之一。本文应用BP 神经网络完成了实际电路最优测试集的生成设计,验证了基于BP 神经网络的最优测试集的生成的可行性和有
2009-12-16 16:08:339
基于量子神经网络的模拟电路的软故障诊断
提出了基于小波与量子神经网络的容差模拟电路的软故障诊断方法, 它能将故障的不确定性数据合理地分配到各类中,从而减少故障检测的不确定度, 提高故障检测的诊断率,克服
2009-12-23 11:30:108
基于H-BP神经网络的设备故障诊断方法
BP 神经网络在训练过程中容易出现局部最小从而无法获得最优解,在进行故障诊断时还会出现误判的情况。针对这一问题,本文提出H-BP,简神经网络故障诊断方法,该网络结合Hop
2009-12-23 12:01:0910
DNA优化的神经网络在故障诊断中的应用
将基于DNA 优化的BP 网络用于飞机发动机气路的故障诊断。首先,用DNA 进化算法优化BP 网络的初始权值和阈值,然后采用误差反馈算法训练BP 网络,最后将经过训练的网络用于故
2009-12-23 12:02:318
基于神经网络信息融合的装备故障诊断
针对某型飞机视频记录系统结构复杂,故障呈现多层次、模糊性的问题,研究了基于神经网络信息融合技术进行故障诊断的方法,并以视频记录系统为对象进行了仿真分析。研究
2009-12-26 11:26:368
基于改进遗传BP网络的飞机故障诊断研究
故障诊断对于事故后快速恢复具有重要意义。针对飞机系统的故障诊断研究,本文提出一种基于改进遗传算法优化的BP 神经网络智能诊断技术。采用基于实数编码的遗传算法优化
2010-01-11 12:04:099
改进BP神经网络的EPS扭矩传感器的诊断
为了准确检测到EPS(电动助力转向系统)扭矩传感器的具体故障部位,及时发现可能出现的故障,提高扭矩传感器的可靠性,针对BP 神经网络的不足,提出了一种基于改进型BP 神经
2010-01-11 12:20:5916
神经网络用于故障诊断的实现方法
通过深入研究人工神经网络理论,探索神经网络技术在某型飞机自动飞行控制系统(CAY)故障诊断中的应用;建立由多个子模块组成的神经网络诊断系统模型,并选择其中一个模块
2010-01-14 16:27:1815
BP神经网络在胸癌诊断中的应用研究
为了提高胸癌识别的识别精度,提出了应用反向传播网络(Back Propagation, BP)建立胸癌诊断。BP 网络是一种典型的多层前馈型神经网络,采用有监督学习模式,利用均方误差和梯
2010-01-20 16:02:2421
基于粗糙集和神经网络的柱塞泵故障诊断
针对轴向柱塞泵故障机理的复杂性和故障信息的不确定性,提出了基于粗糙集与神经网络相结合的故障诊断方法,并详细阐述了基于粗糙集与神经网络的轴向柱塞泵故障诊断系统的设计
2010-08-05 17:09:3310
基于模糊输入的BP-ART2混合神经网络在电力变压器故障综合
基于模糊输入的BP-ART2混合神经网络在电力变压器故障综合诊断中的应用
根据模糊理论和神经网络理论,提出了变压器故障诊断的新方法,根据DGA(dissolved gas analysis) 法
2009-07-26 22:45:37823
RBF神经网络变速箱齿轮故障诊断
提出了径向基函数神经网络应用于变速箱齿轮故障诊断的基本方法 利用345647 神经网络工具箱对变速箱齿轮进行故障诊断仿真并创建神经网络与(神经网络来进行故障诊断$ 通过对比诊断结果证明网络在诊断精度诊断速度上均优于 网络说网络应用于齿 轮的故障诊断准确
2011-02-11 14:04:1032
RBF神经网络模拟电路故障诊断设计
模拟电路的固有特点使其故障诊断较数字电路困难。相对于BP网络,RBF神经网络具有最佳逼近性能且收敛快、无局部极小,可引入解决上述困难。根据具体电路,定义故障,选定测试点
2011-05-05 17:57:2435
空调系统传感器故障诊断方法
本文把小波与神经网络结合起来,提出小波神经网络(WNN)的传感器故障诊断策略,用小波分析提取数据的频域特征,再使用神经网络对信号的频域特征数据做故障诊断。
2011-07-17 10:41:406673
基于BP网络的齿轮箱故障诊断
针对齿轮箱的3个测点,采用改进BP神经网络进行独立的局部故障诊断,以及采用D-S证据理论规则,将3个测点的神经网络输出结果进行融合,得到整个齿轮箱的故障诊断结果。通过分析可以看
2011-11-11 14:48:0718
空调系统传感器故障诊断方法
在分析空调系统中传感器主要故障的基础上,建立了传感器故障诊断系统。通过传感器的真实测量值与预测值的残差比较,验证了基于WNN的故障诊断能力,分析了基于WNN与BP神经网络故障诊
2011-12-07 14:04:5683
基于GA与L-M优化算法的变压器故障诊断研究
利用MATLAB环境建立一个用于变压器故障诊断的BP网络模型。首先利用具有全局寻优功能的遗传算法对BP神经网络的初始权值和阈值进行优化,然后采用L-M(Levenberg-Marquardt)优化算法对
2012-04-12 14:42:4635
基于改进BP神经网络的牵引变流器故障诊断
在变流器故障诊断系统中,通过MATLAB对牵引变流器建立故障仿真模型,提取故障特征,对输入输出数据进行标幺化和模糊化的处理,并基于改进的动量BP神经网络算法,完成对变流器开
2012-04-12 15:58:3335
基于模糊神经网络弹药输送车载供弹系统故障诊断
针对弹药输送车载供弹系统故障的复杂性、多样性故障难以诊断的问题,提出了一种基于模糊神经网络弹药输送车载供弹系统故障诊断方法。该方法运用模糊神经网络理论基础和优点,
2013-05-02 16:48:4617
基于专家系统和神经网络的雷达伺服系统故障诊断方法
针对专家系统在雷达伺服系统故障诊断中存在的不足,结合现代伺服设备的结构和故障特点,采用分层次分模块的故障诊断方式,构建了一种基于专家系统和神经网络融合的故障诊断模
2013-07-24 15:40:3117
基于LVQ神经网络的柴油发动机故障诊断
提出了一种基于LVQ神经网络的故障诊断方法,介绍了LVQ神经网络和学习方法。以长城哈佛GW2.8TC柴油发动机电控系统为实验对象,利用金德KT600故障诊断仪采集柴油机的数据流,运用LVQ神经网络建立诊断模型,诊断结果表明利用LVQ神经网络进行故障诊断,效果比较好,具有一定的现实意义。
2015-12-21 10:00:138
小波消噪和改进神经网络相融合的模拟电路故障诊断_须磊
为了提高电路故障诊断的正确率,提出一种小波消噪和 改进神经网络相融合的模拟电路故障诊断模型。首先采用小 波分析电路状态信息进行消噪并提取电路特征,然后采用遗 传算法优化神经网络建立电路故障诊断模型,最后采用仿真 实验测试其性能。
2016-03-21 17:38:250
翻车机液压系统故障诊断
为了快速诊断出翻车机液压系统故障产生的位置以及故障原因,提出了一种基于BP神经网络算法的翻车机液压系统故障诊断方法,在此基础上提出了大型液压系统故障诊断分块建模的原则。利用某公司C型转子式翻车机故障
2018-03-28 15:47:560
基于故障传播的神经网络故障诊断
Propagation)神经网络在数学理论上已证明具有实现绝大多数复杂非线性映射的功能,这使得它对诊断实际中建模困难的复杂系统,特别是大规模混合电路,具有独特优势。 传统BP神经网络的应用是直接对整个电路建立BP网络,建立该网络的过程简单明了,适用于
2018-03-29 16:11:291
BP神经网络概述
BP 神经网络是一类基于误差逆向传播 (BackPropagation, 简称 BP) 算法的多层前馈神经网络,BP算法是迄今最成功的神经网络学习算法。现实任务中使用神经网络时,大多是在使用 BP
2018-06-19 15:17:1542817
运用于故障诊断中的一般神经网络
基于神经网络的故障诊断不需要建立精确的数学模型,可以处理非线性问题,具有并行计算能力,不需要诊断和推理规则,它通过一组样本的输入与输出之间的映射关系进行按照设定的准则可以自学习。
2019-07-16 09:48:509654
基于EWT和卷积神经网络的5G配电网故障诊断方法
时延。其次,提出了基于经验小波变换( empirical wavelet transform,EWT)和卷积神经网络( convolutional neural network,CNN)的故障诊断方法,对网络传输后的录波电气量进行经验小波变换,得到不冋频域分量。最后,对各分量构建卷积神经网络模型
2021-04-16 11:42:248
基于BP神经网络实现三相逆变器故障诊断研究
1 简介 针对三相桥式逆变电路为研究对象建立了仿真模型并对逆变器主电路开关器件的开路故障进行仿真提出了基于BP神经网络的故障诊断方法确定了网络的结构和参数并以此训练网络.仿真试验结果表明该神经网络
2023-03-02 10:23:470
基于matlab BP神经网络三相逆变器故障诊断
此训练网络.仿真试验结果表明,该神经网络具有很好的故障识别能力,所选择的基于BP神经网络的三相逆变器故障诊断系统是可行的。 电力电子技术广泛应用于国防军事和工业生产.电力电子设备一旦发生故障,可能造成
2023-03-02 10:42:3514
基于matlab BP神经网络三相逆变器故障诊断研究
统是可行的。
电力电子技术广泛应用于国防军事和工业生产.电力电子设备一旦发生故障,可能造成装置或系统的损坏甚至威胁人身安全;因此,对电力电
2023-03-02 10:04:323
查看更多
