电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>汽车惯性传感器开发商用低g加速计的设计方案
收藏
查看更多
10自由度MEMS惯性传感器ADIS16480
ADIS16480iSensor®器件是一款用于动态方位检测的完整惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、三轴磁力、压力传感器和一个扩展卡尔曼滤波(EKF)。每个惯性传感器都实现了业界
2018-10-15 09:19:30
传感器原理及应用方案专题
角度传感器设计方案基于SoPC技术的传感器非线性软件校正的实现一种以NRF9E5为核心的无线传感器网络监测系统设计无线温度传感器设计方案集锦基于分子印迹技术的仿生化学传感器简述环境光传感器(ALS
2014-12-16 13:59:11
加速传感器介绍
(长度cm、重量g、时间s为基准)单位制的加速度单位。被定义为SI单位制的1/100(1Gal=0.01 m/s2 )。加速传感器一般分为G加速传感器和高G加速传感器,如下图所示。电容式加速
2019-05-15 05:57:42
加速传感器原理
的数据。另外一个用处就是目前用的数码相机和摄像机里,也有加速传感器,用来检测拍摄时候的手部的振动,并根据这些振动,自动调节相机的聚焦。  加速传感器可应用在控制,手柄振动和摇晃,仪器仪表,汽车制动启动
2018-11-09 10:39:50
加速传感器工作原理与分类
,也可以是变量。加速度计有两种:一种是角加速度计,是由陀螺仪(角速度传感器)的改进的。另一种就是线加速度计。  加速传感器可应用在工业控制、仪器仪表;手柄振动和摇晃、玩具、鼠标;汽车制动启动检测、报警
2016-12-07 15:35:42
加速传感器工作原理和分类
是变量。加速度计有两种:一种是角加速度计,是由陀螺仪(角速度传感器)的改进的。另一种就是线加速度计。  加速传感器可应用在工业控制、仪器仪表;手柄振动和摇晃、玩具、鼠标;汽车制动启动检测、报警系统
2018-11-07 10:58:13
加速传感器应用详解
分为单轴、双轴和三轴加速传感器。 现在,加速传感器广泛应用于游戏控制、手柄振动和摇晃、汽车制动启动检测、地震检测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。下面就举例几个
2018-11-07 16:15:05
加速传感器是什么
2019-03-15 00:46:22
加速传感器的分类、工作原理与内部结构
传感器,及内置IC电路压电加速传感器传感器输出与振动量正正比的电压信号。  加速传感器的分类  压电式  压电式加速传感器又称压电加速度计。它也属于惯性传感器。压电式加速传感器的原理是利用
2018-11-09 11:04:35
加速传感器的原理
2018-11-08 15:46:57
加速传感器的工作原理是什么?
的工作原理,希望可以帮助到大家。加速传感器的工作原理线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量) 我们只需要测量F就可以了。怎么测量F?用电磁力去平衡这个力就可以了
2016-09-26 15:17:55
加速传感器的工作原理解析
系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。加速传感器工作原理线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A
2021-05-17 07:00:00
加速传感器的应用详解
加速传感器。现在,加速传感器广泛应用于游戏控制、手柄振动和摇晃、汽车制动启动检测、地震检测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。下面就举例几个例子,更好的认识加速
2017-11-01 08:43:08
加速传感器的应用详解
轴分为单轴、双轴和三轴加速传感器。  现在,加速传感器广泛应用于游戏控制、手柄振动和摇晃、汽车制动启动检测、地震检测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。下面就举例
2016-12-07 15:30:28
加速传感器的技术指标与应用,压电式加速传感器的原理与结构
就越大,系统就不易受静电干扰或电磁场的影响。对某种具体的加速度计设计型式来说,灵敏度越高,则传感器越重,共振频率也越。因此选用多大灵敏度受其重量和频率响应的制约。  一般情况下,传感器的灵敏度包括幅
2018-11-09 11:07:35
加速传感器的选型
由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器、速度传感器加速传感器(也称为加速度计
2020-08-11 07:49:37
加速传感器种类和应用
加速度计分为三种:ICP 加速传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括加速度计,信号适调仪【信号调理】,电缆
2018-04-28 10:04:16
惯性传感器
的物理平台平台式惯导:(下图a所示)惯性传感器安装在一组框架上(平衡环),通过扭矩电机根据陀螺仪感应的旋转来实现平台的旋转,使得平台始终与导航系保持一致。因
2021-09-01 08:06:45
惯性传感器从提升生活品质到拯救生命
阶段可能会有用:从测量、提升到保障。惯性传感器能够测量、捕捉或估计人体的输出/健康状况,因而与音频和光学检测一样,很容易确定其应用。例如,计步器使用加速度计来检测步伐,提供健身活动的测量结果。另外,假肢
2018-10-17 10:45:05
惯性传感器在车辆稳定系统中应用
力,确保汽车行驶的横向动力学稳定状态。VDC的开发成功使所有的工作状态下都能对驾驶员提供主动有效的行驶安全保证。该系统主要应用了车轮转速传感器、方向盘转角传感器、横摆角速度传感器、侧向加速传感器、车轮位移
2018-11-13 11:00:49
惯性测量单元3DM-GX5-15 传感器
公司是全球领先的微型传感器和系统制造商,其产品广泛应用于各个领域。包括高端制造业、特种设备、非公路机械设备、商用和军用无人车、无人机和无人水下设备。其中惯性传感器产品包括有战术级、工业级和准工业级三个
2020-12-07 09:06:55
汽车传感器是什么
  车用传感器汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现
2020-06-28 16:14:23
汽车上的几种重要传感器
  汽车上的传感器是作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。下面就介绍汽车上传感器的核心,发动机控制传感器和几种传感器新产品。
2020-05-04 06:50:59
汽车电子MEMS传感器的应用
方向盘的转动是否到位,主动在内侧或者外侧车轮上加上适当的制动以防止汽车脱离车道,通常,它与加速度计一起构成主动控制系统。MEMS流量传感器MEMS流量传感器是基于传统的热膜片风力原理借助先进的薄膜
2016-12-07 15:42:36
ADI 6自由度惯性传感器
  ADI公司最新推出一款6自由度(6 DoF)惯性传感器——ADIS16365,扩展了其iSensor智能传感器产品系列。ADIS16365 IMU(惯性测量单元)实现了高性能、简单性与改进的数据
2018-11-16 15:56:38
ADIS16480 具有动态方位输出的10自由度MEMS惯性传感器
产品详情ADIS16480iSensor®器件是一款用于动态方位检测的完整惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、三轴磁力、压力传感器和一个扩展卡尔曼滤波(EKF)。每个惯性传感器都实现
2015-12-24 15:44:32
ADIS16485 战术级6自由度MEMS惯性传感器
ADIS16485 iSensor®器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能
2015-12-26 13:46:59
ASM330LHH汽车惯性模块的相关资料
本文档旨在提供 ST ASM330LHH 汽车惯性模块相关的使用信息和应用提示。ASM330LHH 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出
2023-09-13 06:41:31
BMI088惯性传感器无人机方案
`BMI088惯性传感器产品介绍 产品名称:惯性传感器 BMI088特征数字分辨率加速度计(A):16位陀螺仪(G):16位分辨率(A):0.09毫克(G):0.004°/ s测量范围和灵敏度(校准
2019-08-01 16:00:58
BMI160传感器的实际应用
传感器插接板均具有相同的基底面,这些器件可插入 Bosch Sensortec 的先进开发工具(例如开发板或者应用板)。 BMC160 插接板还可用于客户自己的方案。特性可编程的测量范围 数字分辨率加速
2021-04-23 12:34:46
Hansford振动传感器 英国进口加速度计
代理 Hansford振动传感器 英国进口加速度计详询请致电 :***,***,***吴经理工作Q:1662543848产品名称:HS-4200250705 产品型号:HS-4200250705振动
2020-07-23 15:20:59
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
MEMS传感器四大应用领域详解
,主动在内侧或者外侧车轮上加上适当的制动以防止汽车脱离车道,通常,它与加速度计一起构成主动控制系统。MEMS流量传感器MEMS流量传感器是基于传统的热膜片风力原理借助先进的薄膜片技术,将性能稳定
2018-11-07 10:56:09
MEMS加速的低功耗应用设计方案
低功耗可利用MEMS加速(Accelerometer)传感器来增加电池寿命。传感器变得越来越省电,所嵌入的各种功能也有助于减少整体系统能耗。举例来说,当用户不使用该装置时,动作感应唤醒功能让整个系统保持休眠状态。不过还有很多其他的可能性,利用MEMS加速来减少整体功耗。
2020-08-12 07:15:31
MEMS加速度计性能已臻成熟
惯性传感器(如加速度计、陀螺仪等),以及高度集成解决方案,例如惯性测量单元(IMU)。联系方式:ed.spence@analog.com。欲了解更多新型,请访问:www.analog.com/cn。
2018-10-23 14:29:49
MEMS加速度计性能成熟
Analog Devices的Juan Chong为本文提供的数据。Ed SpenceEd Spence是ADI公司的Idustrial传感器业务部门的市场经理,负责高性能加速度计。ADI公司设计和制造高性能惯性传感器加速度计,陀螺仪)以及高度集成的解决方案,例如惯性测量单元(IMU)。
2018-10-29 17:11:46
MEMS惯性传感器如何帮助人或机器克服空间定向障碍?
本文介绍了MEMS惯性传感器(例如陀螺仪和加速)如何帮助人或机器克服空间定向障碍。文章介绍了外力和运动对系统工作的影响,以及元件布局和安装条件(空间关系)对MEMS惯性传感器性能的直接影响。
2021-04-09 07:05:20
MEMS惯性传感器的测试及应用领域
MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)是指集机械元素、微型传感器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。MEMS惯性传感器可构成
2020-05-18 06:28:30
MEMS惯性传感器轻松解决应急救援定位问题
应用。虽然没有可以实现预期目标的灵丹妙药式传感器,但必需有多个技术节点,每个节点都具有前沿性能。此外,它涉及大规模传感器融合和系统集成方法。 高性价比、高性能MEMS惯性传感器现可为潜在的解决方案提供
2018-10-30 14:52:39
ST数款基于MEMS技术的传感器
了最高的灵活度和强键性。此外,完全自主开发的器件制造流程使我们能够向客户保证长期供货和连续开发产品的能力。”  ST的MEMS惯性传感器主攻各种计算机外设、消费产品和电信应用以及汽车市场,ST的加速可以
2018-10-25 11:31:52
ST最小和更智能的硅传感器
2018-11-19 17:06:40
【典藏】加速传感器的选型、安装、排障
10 5m/s2(40000g)。因此尽管压电式加速传感器具有较大的测量量程范围,但对用于测量高低两端频率的振动信号,选择加速传感器灵敏度时应对信号有充分的估计。最常用的振动测量压电式加速度计
2016-12-12 15:56:54
【转帖】科普之加速传感器原理与应用
检测,地震检测,报警系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。加速传感器工作原理线加速度计的原理是惯性
2018-11-07 13:11:22
一个完全集成的加速传感融合设计
微控制实现。一些制造商已经开发了完全集成的传感器集线器,如 Bosch Sensortec 的 BHA250。这种创新器件集成一个三轴加速和运动检测的软件算法,可在集成式可编程“融合内核”微控制
2018-07-19 10:50:20
一文读懂高精度石英加速度计
信息,在要求的场合人们使用空速度、马赫数传感器、里程等。应用领域:航空航天高精度导航系统、惯性导航、航海定位、飞行姿态控制或地质勘探捷联系统。 石英挠性加速传感的工作原理是由轭铁由温度系数
2020-03-06 21:22:05
一种惯性传感器在车辆稳定系统中应用
是增加了一个惯性传感器,并且通过惯性传感器测量车辆回转的角速率和加速度或倾角。然后通过ECU对某个车轮发出控制指令,以保证正常的安全行驶。  车辆稳定系统有很多不同的叫法,其实质大同小异。主要有以下
2018-12-04 15:32:53
三轴MEMS加速度计—小米智能手环设计方案
本文档介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。ADXL362微功耗三轴MEMS加速度计加速传感器典型应用)。数字输出,加速
2020-11-25 15:53:06
低频震级加速传感器
1.1. 低频震级加速传感器FYC系列低频高灵敏度加速度计广泛应用于:桥梁结构试验、建筑振动监测、地震检测、地面和基础振动监测等振级、极低频振动领域、桥梁结构试验。 131A系列:IEPE型
2013-03-13 22:14:19
低频光纤光栅加速传感器
附近,这与其他振动传感器是相同的.   对单自由度的低频光纤光栅加速度计来说,横向抗干扰特性也是一项重要指标.实验在加速度计的测振方向以及与其垂直的侧向分别加0.5g加速度,在5~45 Hz的频带
2018-10-29 15:46:20
光纤加速传感器的发展现状
作者:bsqlunwen1. 光纤加速传感器的应用及研究现状近几年来,越来越多的工业应用中要求对振动加速度进行测量。加速度信号的测量通常是利用惯性原理,通过感知惯性力所产生的位移或者应变而测得相应
2019-07-23 07:27:26
全面讲解加速传感器分类
形式一般也采用弹簧质量系统。当质量受加速度作用运动而改变质量块与固定电极之间的间隙进而使电容值变化。  电容式加速度计与其它类型的加速传感器相比具有灵敏度高、零频响应、环境适应性好等特点,尤其是受温度
2016-07-11 09:18:53
关于状态监控的MEMS加速度计您需要知道哪些?
。作者简介Ed Spence是ADI公司工业传感器业务部营销经理,负责高性能加速度计。ADI公司设计和制造高性能惯性传感器加速度计、陀螺仪),以及高度集成解决方案,例如惯性测量单元(IMU)www.analog.com/cn
2018-10-29 16:57:40
具有更多 MEMS 和传感器汽车未来的功能性和安全性
驾驶员监控驾驶环境,其中一些传感器将控制车辆的轨迹。在这里,车辆上增加了一些传感器,可以为驾驶员提供帮助,例如加速、陀螺仪、前雷达以及盲点后部、前部和环视摄像头。级别 3、4 和 5:具有环境和惯性
2021-09-02 18:18:01
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
利用MEMS惯性感测技术实现应用变革
的看法是惯性传感器的作用主要体现在最终产品有必要检测加速度和减速度的时候。诚然,从纯科学的角度来看,确实是这样。但是,这种看法忽视了MEMS加速度计和陀螺仪日益增加的诸多用途,比如,医疗设备、工业设备
2018-11-01 11:33:50
十个常用的汽车传感器汇总
,可以在一个组件中替代多种传感功能,节省空间,减少材料清单,并降低成本和开发时间。  六自由度(DOF)(带可选的三轴磁传感器)的IMU381ZA可以测量高达4g加速度,提供3V至5.5V的电源电压
2020-09-01 17:26:03
压电加速度式传感器
(九)压电加速度式传感器1、实验目的了解压电加速度计的结构、原理和应用。2、 实验原理压电式传感器是一种典型的有源传感器(发电型传感器)。压电传感元件是力敏感元件,在压力、应力、加速度等外力作用下
2009-03-17 10:06:44
压电式加速传感器的原理
  压电式加速传感器又称压电加速度计。它也属于惯性传感器。它是利用某些物质如石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则
2017-06-21 17:13:04
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究汽车状态的实时准确测量是汽车智能辅助驾驶系统研究的关键问题。本文针对智能辅助驾驶车辆研究的需求,建立了一套无陀螺仪式惯性导航系统。该系统没有采用传统的陀螺仪测量
2009-12-02 12:40:03
基于ADI ADXL362三轴MEMS加速度计的小米智能手环设计方案
(W25Q80BV数据手册),传感器采用ADI的三轴MEMS加速传感器ADXL362,蓝牙芯片采用Dialog的DA14580(DA14580数据手册)蓝牙SoC。小米手环更像是小米手机的延生产品,支持
2018-09-29 15:13:37
基于ADIS16365的惯性传感系统设计
  引言  惯性传感器包括加速度计加速传感器,角速度传感器以及它们的单、双、三轴组合IMU(惯性测量单元),AHRS(包括磁传感器的姿态参考系统),它的应用领域十分广泛。近年来,基于MEMS
2018-11-05 16:07:21
基于ARM和FPGA的微加速度计数据采集设计方案
加速度计是一种应用十分广泛的惯性传感器,它可以用来测量运动系统的加速度。目前的加速度计大多采用微机电技术(MEMS)进行设计和制造的微型加速度计,由于采用了微机电技术,其设计尺寸大大缩小,一个
2020-11-25 06:17:24
基于MEMS惯性感测技术的应用变革
惯性传感器的作用主要体现在最终产品有必要检测加速度和减速度的时候。诚然,从纯科学的角度来看,确实是这样。但是,这种看法忽视了MEMS加速度计和陀螺仪日益增加的诸多用途…… 通过审视五种运动检测模式
2019-07-16 06:49:53
基于QMA5981三轴单芯片加速传感器产品
  导读:加速传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。加速度计有两种:一种
2018-11-29 11:25:37
基于单晶硅传感器的MEMS惯性传感器工作方式
和机器人技术领域得到了广泛的应用。  MEMS –微型机电系统:高精度加速度计可以做什么?  微型微机电系统(MEMS)传感器现在可以测量所有三维空间的加速度。MEMS惯性传感器已经被证明是非常稳定
2020-07-07 09:36:40
基于表面微加工技术的加速度检测创新
表面微加工是一种用来构建硅机电结构的技术。 结合板载信号调理电路,可将完整的机电系统经济高效地构建在单个硅片上。 用于汽车安全气囊的加速度计是第一款成功商用的表面微加工传感器。 此后,人们往各个领域
2018-10-15 10:33:54
如何使用WHO_AM_I寄存值来区分某些惯性传感器
特定的寄存值(设置加速度计满量程是最明显的区别)。 只是为了提供一些背景信息:我们正在开发一块带有一些惯性传感器足迹的电路板,我们希望在 BOM 中具有一定的灵活性,以应对组件短缺和价格上涨。应该
2022-12-23 10:08:28
小白求助,求大神分享传感器设计方案
小白求助,求大神分享传感器设计方案
2021-10-18 06:01:15
加速度计的相关资料分享
加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之一,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在一起。这时候的加速度计整个都很昂贵,使其他领域对它很少问津。直到微机械加速度计的问世,这种状况才发生了改变。随着MEMS技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最...
2021-11-29 07:41:57
微阵列加速传感器是什么?
大量程的能测量105 g加速度计具有非常重要的应用价值。目前微阵列式加速度计发展非常迅速,它对提高武器作战水平,改进武器性能起着十分重要作用。另外汽车上的安全气囊,在微机器人中,执行动作的运动速度、加速度和力的大小的检测都需要微阵列式加速传感器。因此微阵列式加速传感器的应用范围广,前景十分看好。
2020-03-05 07:50:38
开发一个智能坐垫,获取坐姿的传感器选什么加速度计或者陀螺仪合适?
2019-01-07 19:47:19
意法半导体扩大双轴加速传感器产品系列
,另一个代表前后(纵向)运动。传感器单元采用了ST为惯性和旋转加速专门开发优化的制造工艺,可以精确地测量DC加速运动(静态倾斜)和AC加速运动,能够承受最大10,000g的重力加速度,而且,传感器单元还
2018-10-26 16:27:33
意法新型双轴加速传感器
2018-11-20 16:40:49
数据说话,今非昔比的MEMS加速度计你真的了解吗?
响应结果。记录的时域测量结果随后被转换到频域。结果如图3所示。注意,MEMS加速度计能够记录至DC的响应。图3. 敲击时两个加速度计的响应比较相比于PZT传感器,用模拟输出直接驱动DAQ的MEMS
2018-11-01 11:01:00
状态监控的MEMS加速度计,您知道什么?
。作者简介Ed Spence是ADI公司工业传感器业务部营销经理,负责高性能加速度计。ADI公司设计和制造高性能惯性传感器加速度计、陀螺仪),以及高度集成解决方案,例如惯性测量单元(IMU)。
2018-10-18 11:36:54
用示波器测量汽车油门踏板传感器信号及波形分析
。在正极上连接上一根刺针,刺入加速踏板传感器插头里另一条电位连接线。如果有适当的汽车引出线,可用它来代替刺入的方法。连接好后设置示波器通道一二的通道衰减比为1X,垂直档位为1V或者500mV,如果
2020-07-15 10:56:07
紧凑型精密6自由度的惯性传感器
ADIS16460 iSensor®器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16460中内置的每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2020-05-13 06:07:10
装配MEMS惯性传感器的实用方法
振。  本文介绍了MEMS惯性传感器(例如陀螺仪和加速)如何帮助人或机器克服空间定向障碍。文章介绍了外力和运动对系统工作的影响,以及元件布局和安装条件(空间关系)对MEMS惯性传感器性能的直接影响。系统配置
2018-11-12 15:38:15
解析Android移动设备光电传感器技术
量大、设计方案通用性差和代码复用率低等。针对加速传感器存在的这些问题,结合加速传感器的工作原理提出了相应的解决这些问题的通用设计方案,这个方案设计的目的是增强软件的复用性、缩短应用的开发周期、提高开发
2018-04-18 10:43:42
车用惯性传感器在ABS中的应用是什么?
车用惯性传感器在ABS中的应用是什么?
2021-05-11 06:39:52
闭环MEMS的电容式惯性传感器如何设计
微机械式惯性传感器已经成为许多消费产品的一个组成部分,比如手持式移动终端、照相机和游戏控制等。此外,微机械式惯性传感器还被广泛用于工业、汽车安全和稳定控制以及导航领域中的振动监测。一般来说,微型
2020-04-23 07:47:01
飞思卡尔传感器控制车辆的稳定性
  有了飞思卡尔的用于电子稳定性控制(ESC)系统的先进重力惯性传感器汽车安全系统正变得越来越智能。ESC使用高性能、重力两轴传感器来测量车辆的横向和纵向加速度,帮助驾驶员保持他们的车辆控制
2018-10-29 15:43:27
高性能惯性传感器助力运动物联网
滤波校正提供所需的时间,此时必须使开机漂移(可重复性)最小化。低噪声加速度计同陀螺仪一起使用,以帮助区别并校正任何关于加速度的漂移。陀螺仪传感器设计可用来直接消除任何加速g事件(振动、冲击、加速
2018-10-24 10:33:01
爱普生加速传感器
高精度三轴惯性测量单元(IMU)/惯性导航模组/三轴加速传感器
2022-11-23 17:10:38
ADIS16485BMLZ是一款传感器
2023-07-21 10:59:50
#MEMS与微系统 惯性传感器加速传感器概述
加速度计加速惯性传感器速度传感器加速传感器
电子技术那些事儿发布于 2022-10-14 21:14:38
惯性传感器的原理_惯性传感器构成
惯性传感器是一种传感器,主要是检测和测量加速度、倾斜、冲击、振动、旋转和多自由度(DoF)运动,是解决导航、定向和运动载体控制的重要部件。
2019-09-12 14:41:578729
什么是惯性传感器它是如何工作的
惯性传感器包括加速度计(也叫加速传感器)和角速度传感器(也叫陀螺仪),以及它们的单、双、三轴组合惯性测量单元(也称IMU)和AHRS。这里我们着重介绍加速度计和陀螺仪。
2020-03-27 11:55:1713908
松下汽车类6轴单芯片MEMS惯性传感器
过去用于车载系统的惯性传感器,其角速度和加速度的感测元件是由多颗芯片构成的,因此面临因角速度和加速度的轴偏离而影响输出精度的问题。松下推出的新型高质量、高可靠的6轴MEMS惯性传感器系列,也称为“6合1传感器
2023-01-03 14:54:13827
已全部加载完成
