的设计。在对心电信号进行检测分析和处理时,应考虑其随时间变化的低频信号,应按其频谱特性,选择适当的放大系数,设计出合适的心电检测放大电路。同时又必须进行一些必要的抗干扰技术处理(如负反馈,滤波等),以得到比较干净的心电信号。
2018-02-27 08:48:54
10457
在无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43
2073
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
,我在用ADS1299测量脑电信号时,测出的都是工频干扰,脑电信号完全被淹没,使用配套软件上的滤波器也没有用,想请问该如何解决。我使用的是差分输入,您看一下我的接线有问题吗
2024-11-14 06:47:02
我这边使用ADS1299测量脑电信号,但是测回来的信号一直都是正负10mV的信号,无法获取到uV级别的脑电信号。
请问,ADS1299测量脑电信号的寄存器配置该如何配置呢?
2024-11-25 07:54:04
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
Labview8.6怎样实现对心电信号在时间轴上进行展宽?
2012-06-19 23:19:56
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
您好!我这边在使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,用信号发生器进行测试,能采集到0.5uV左右的正弦波,文档中是该芯片的原理图和电极连接方式说明,请问是否有问题?还麻烦指教,谢谢!
2024-11-13 06:52:21
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强
2010-12-16 11:46:13
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
Berger 1929年发现脑电信号以来,人们采用多种数字信号处理技术处理分析脑电信号,由于传统的滤波去噪方法所用滤波器一般具有低通特性,因此采用经典滤波法对非平稳信号去噪,降低噪声,展宽波形,平滑信号中突变
2019-08-23 07:57:41
脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是一个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
给电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
分析仪和手持式矢量网络分析仪的功能。这些设备能够生成和分析多种无线电信号,包括CW、P25(Phase 1 & Phase 2)、DMR(MotoTRBO™)、TETRA、NXDN
2024-11-05 14:28:40
在简云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉一串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要一套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了一套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
项目主要在于算出飞机相对于基塔的方位角,而该方位角是由飞机上两天线(环形天线和垂直天线)接收的无线电信号来确定的。这里涉及到无线电信号的调制,AD转换,FPGA对方位角的解调,DA转换,显示等过
2016-06-10 14:11:30
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:17
74 介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:03
46 如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线肌电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:20
29 介绍了利用TI 公司的新一代16 位单片机MSP430 系列的MSP430F1611,和Nordic公司的nRF905 射频收发器芯片组成一种无线表面肌电信号采集系统的设计方案。根据表面肌电信号的特点,设计
2010-01-07 13:57:16
46 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:10
19 小波变换在肌电信号预处理中的应用
传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:22
21 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42
105 无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01
1097
心电信号解调电路
2009-02-28 18:40:27
755
实验 电信号的分解与合成
一、 实验目的:
1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:19
11262
无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱 任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:21
19574
脑电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:57
74 本内容提供了基于眼电信号的无线便携式人机交互系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:45:40
76 无线电测向是代表着两个学科的两种实践方法。船舶工程船的舶通信导航学科中代表通过测量无线电信号到来方向或其他特性来确定方位的方法。
2012-01-09 16:14:50
0 本文设计的基于SOPC的心电信号处理系统,对信号的采集和处理部分采用的软硬件模块化设计,提高了心电信号检测的精度。利用了USB接口,可以方便地接入到计算机,提高了系统的稳定
2012-01-16 16:55:10
68 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:16
7320
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多
2012-05-02 10:25:31
22533
为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:46
47 为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:18
41 摘要: 本文设计了一种无线多通道表面肌电信号(surfaceelectromyography,SEMG)采集系统,该系统包括多通道的无线传感器和信号接收部分。传感器可独立的穿戴于人体表面,以线形差分
2017-10-12 18:16:39
26 Berger 1929年发现脑电信号以来,人们采用多种数字信号处理技术处理分析脑电信号,由于传统的滤波去噪方法所用滤波器一般具有低通特性,因此采用经典滤波法对非平稳信号去噪,降低噪声,展宽波形,平滑信号中突变尖峰的成分,但可能损失这些突变点携带的重要信息,而傅
2017-10-29 10:30:43
1 针对表面肌电信号微弱、易受干扰的特点,设计了一种基于ADS1294的表面肌电信号检测系统。系统采用了模拟前端ADS1294电路对表面肌电信号进行滤波、调理和采集,设计了MSP430F169主控
2017-12-11 17:12:24
35 随着人机交互技术的发展,基于生物电信号的交互系统能够带来更加自然和直接的交互方式,且无线传输是实现远程交互不可缺少的技术。本文的研究目的是通过结合无线传输技术来设计并实现基于表面肌电信号的交互
2017-12-12 15:18:22
4 随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率,在
2018-01-10 17:04:39
0 无线电监测是指探测、搜索、截获无线电管理地域内的无线电信号,并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息的活动。在日常的监测工作中将产生大量的监测数据,并且随着
2018-01-19 17:25:19
0 肌电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。从获取肌电信号的来源来看,一般有两种,一种
2018-06-07 11:27:00
12597
无线电遥控技术是指利用无线电信号对被控物体实施远距离控制的技术,它的传播媒介是无线电波,通常使用的频率为几兆赫至几百兆赫。
2018-11-14 09:37:13
10875 广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:52
16688 人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:46
1671 生产一种经济实惠(基于工程学生预算)的无线电定位系统,以加快定位紧急信标的过程,跟踪野生动物信标 ,找到业余火箭,或找到错误的无线电信号的来源。
2019-07-26 16:05:40
5302 在地球上未使用的无线电频谱中采样许多单个窄带频率(某些雷达除外),这样做如何有助于寻找生命?
2019-08-16 11:07:53
1115 在生活中,我们都有过被“无线电信号差(或者说微弱)”烦扰的经历:在汽车中播放的最喜爱的歌曲变成了噪音,离wifi路由器太远以至于无法打开邮件。
2019-08-16 16:56:52
1333 本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器和放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音。
2020-02-12 11:45:07
13858
代尔夫特理工大学的研究人员创建了一个量子电路,使他们能够收听量子力学所允许的最弱的无线电信号。
2020-04-26 17:56:45
1665 民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况。
2020-08-06 17:27:00
18 据外媒报道,美国国家射电天文观测台(NRAO)宣布,NASA即将开展的探月Artemis项目中增加了一项新成员。DAPPER宇宙飞船将在月球背面宁静的天空中倾听来自宇宙“黑暗时代(Dark Ages)”的无线电信号。
2020-09-23 15:06:58
2143 据外媒BGR报道,一个科学家团队认为,他们可能已经探测到了一颗遥远的系外行星的无线电信号,这将是第一次从系外行星上收集到的无线电信号。这颗行星距离地球大约51光年,虽然对于信号是来自这颗行星还是它所
2020-12-18 11:23:35
2379 天文学家在地球附近遇到了一个令人惊讶的事情。《科学美国人》获悉,天文学家使用澳大利亚的Parkes望远镜发现了一个奇怪的无线电信号,来自距离太阳最近的恒星系统近邻星。这个信号最奇怪的地方之一是它占据
2021-01-05 09:01:45
2408 肌电信号原理图下载
2021-05-24 10:24:11
0 软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:13
9 基于GPRS和ZigBee的无线心电信号监测系统
2021-06-23 11:48:04
17 示波器是我们工程师的眼睛,首先我们要知道被我们“眼睛”观察的对象 - 电信号是什么?都有哪些不同的形式?就像我们人还需要用“大脑”对“眼睛”看到的现象做分析,我们也需要对用示波器看到的电信号做分析
2022-07-15 09:11:39
3525 电子发烧友网站提供《监控正在构建的电路电信号.zip》资料免费下载
2023-02-10 14:20:59
0 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:33
4 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28
3227 示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47
3128 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35
3430 生物电信号是一种生物体内细胞或组织产生的电信号,是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号在生物体的各个层面上都有广泛的应用,包括神经传导、肌肉收缩、心脏跳动等。 一、生物电信号的基本概念 生物电信号
2024-08-11 10:58:00
3620
