电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>内核层/微分非线性测量高速模拟数字转换器( ADCs )-I
收藏
查看更多
模拟数字转换器(ADC)的工作原理
  模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示
2023-02-20 16:52:194784
3PEAK高精度数模与高速模数转换器
电阻均通过输出电 压所遵循的规格进行定义。分段电流引导架构的意义在于极大的降低了电路复杂性,并因此降低了干扰毛刺的能量。高速数模转换器选型指南三、流水线性高速模数转换器3PEAK 的高速 ADC 采用
2019-04-26 16:50:23
数字转换器是指什么
信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。STM32F10x ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制。最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式。转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0到通道n的自动扫描模式。
2021-08-02 06:39:52
数字V-I转换器
数字V-I转换器附件数字V-I转换器.pdf168.3 KB
2019-03-07 14:02:20
模拟数字转换的数据传输
模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行
2019-07-12 06:18:57
模拟数字转换器ADC编程指南
ESP32 单片机学习笔记 - 04 - ADC和定时一、模拟数字转换器 ADC编程指南:Analog to Digital Converter。数据手册: ESP32 技术参考手册 (PDF
2022-01-17 08:09:08
模拟数字转换器输入接口的设计考虑
模拟数字转换器输入接口的设计考虑【作者】:Rob Reeder;【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:<正>要针对高速模拟数字转换器(ADC)设计输入接口
2010-04-22 11:30:56
转换器接口的隔离方法和I/V变换
耦合的输入,其输出再接到数模转换器上,实现数字信号的隔离。数字信号隔离的优点是调试简单,不影响转换的精度和线性度,缺点是使用角度的光耦合,成本较高。03 I/V变换的概述很多变送器的输出信号为0
2019-06-24 05:00:53
非线性和不一致的读数从∑-Δ转换器问题
我有一些问题的非线性和不一致的读数从∑-Δ转换器。我的电路使用电阻梯形来衰减高直流电压。这是用一个IA217放大器缓冲的。读数的放大倍数测量接近线性的方式。我有一个问题的转换器。它总是在我的仪表下面
2019-07-24 06:06:21
非线性效应测量
N5242A,它是非线性网络分析测试仪。PNA-X N5242A非线性矢量网络分析仪(NVNA)主要采用两种方法来测量被测件(DUT)的非线性效应:一种是非线性元器件特性表征法,另一种是提取 X 参数法。
2019-06-03 07:03:12
高速转换器如何简化RF信号链?
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
高速转换器的创新从三个方面改变世界
、保障安全随着全球热点日益动荡,威胁监控和检测比以往更为重要。全数字相控阵雷达大大增强了我们的识别能力,降低了我们的安全风险。ADI的高速RF ADC使得流水线架构转换器模拟输入带宽和动态范围达到最先
2018-10-11 11:27:43
高速转换器重要PCB布局布线规则
转换器的电源引脚发生轻微的压降。  最后,电源的放置至关重要,切勿将高噪声的数字电源层叠放在模拟电源上,否则二者虽然位于不同的,但仍有可能耦合。为将系统性能下降的风险降至最低,设计中应尽可能将这些类型的隔开而不是叠加在一起。  第二部分将讨论电源输送和高速转换器的去耦,敬请期待。
2018-09-12 15:04:59
高速模数转换器转换误码率详解
非线性范围内。ADC后端数字接口的误码率必须低于转换器内核CER,因此无法忽视。如果并非如此,那么数据输出传输误差将覆盖CER并成为主要误差亚稳态 高速ADC中造成转换错误的一个常见原因是一种称为
2018-10-19 09:56:50
高速模数(ADC)转换器MS5510,可兼容替代TLC5510
MS5510是瑞盟科技的一款8比特,20MSPS模数转换器ADCs),同时使用一个半闪速结构。MS5510在5V的电源电压下工作,其典型功耗只有130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗
2021-09-06 10:13:59
A/D转换器的主要技术指标
电压值就是偏移误差。  4、满刻度误差  满刻度误差又称为增益误差。ADC的满刻度误差是指满刻度输出数码所对应的实际输入电压与理想输入电压之差。  5、线性度  线性度有时又称为非线性度,它是指转换器
2020-11-30 15:36:19
AD7863高速/低功耗/双14位模拟-数字转换器资料介绍
  一般说明  AD7863是一款高速、低功耗、双14位模拟-数字转换器,由一个5伏电源供电。该部分包括两个5.2μs逐次逼近adc、两个跟踪/保持放大器、一个内部2.5v基准和一个高速并行接口
2020-07-02 10:44:28
AD7863双14位模拟数字转换器中文资料
2020-07-02 15:01:47
AD9213BBPZ-10G 标准高速模数转换器
AD9213BBPZ-10G12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器标准高速模数转换器应用范围仪器仪表和测量开启 5G 时代通信测试设备示波器和数字转换器数据采集电子测试
2020-03-02 09:18:31
AD9230BCPZ-170模数转换器
MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)出色的线性度:微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值)700 MHz全功率模拟带宽片内基准电压
2018-10-30 10:11:29
AD9230BCPZ-210模数转换器现货
MSPS,−1.0 dBFS)出色的线性度:微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值)700 MHz全功率模拟带宽片内基准电压源,无需外部去耦集成
2018-11-09 11:43:50
AD9430BSVZ-170模数转换器
应用无线和有线宽带通信电缆反转通路通信测试设备雷达和卫星子系统功率放大器线性化产品分类模数转换器高速ADC (> 10MSPS)领域航空航天和防务Radar相关
2018-11-02 09:51:09
AD9481BSUZ-250模数转换器
; AD9481BSUZ-250产品名称:模数转换器AD9481BSUZ-250特征微分非线性(DNL):±0.35 LSB积分非线性(INL):±0.26 LSB3.3 V单电源供电(3.0 V至3.6 V
2018-11-01 10:06:15
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
非线性。3. DA转换器DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
精度(RelativeAccuracy),微分非线性,单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性. 3. DA转换器 DA转换器的内部
2012-08-11 17:08:20
ADC的微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)规范解析
本文你将了解到可以影响系统响应的缺陷,即ADC的非线性,包括微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)规范(specifications)。由于失调和增益误差等影响,实际的模数转换器(ADC
2022-12-21 14:49:49
ADC的积分非线性微分非线性
V---------转换结果偏离理想线性的最大误差微分非线性DNL怎么理解???ADC的积分非线性微分非线性多大程度影响到采样的精度ADC的积分非线性微分非线性模数器件的精度指标是用积分非线性
2023-03-24 18:08:16
DAC1000数字/模拟音频转换器
DAC1000数字/模拟转换器是由中国电子科技集团开发研制并生产制造,它具有1至4路立体声数字音频信号输入端,经D/A转换处理后送入模拟输出端。
2011-03-12 02:09:13
GSPS ADC的最理想时钟源高速数字转换器应用平台
Xilinx Virtex 4 和高性能时钟合成器 LMX2531 来满足 9 位 ENOB 高速数字转换器的系统要求。主要特色2 个 GSPS 模数转换通道大于 9 位 ENOB 超宽输入频率范围面向测试和测量系统的低成本双通道高速数字转换器原型
2018-12-17 16:16:17
HI5746是10位的单片模拟数字转换器用CMOS工艺制造的转换器
的供给应该由干净的线性驱动管制物资。董事会也应该有很好的高度安装在尽可能靠近对转换器来说是可能的。如果零件断电然后模拟电源应与来自数字电源的铁氧体磁珠。转换器”(AN9214),用于在使用高速转换器
2020-07-16 16:00:34
IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的呢?
为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器中的数字中频处理、包括DDC(数字下变频
2019-08-01 07:26:17
Multisim 里如何构造非线性电感
仿真Duffing方程(一个2阶非线性微分方程)的电路需要设置非线性电感,具体表达式为:i=aψ+bψ∧3, 这个元件我不会设置,求大神帮解决下!谢谢!{:1:}
2013-11-20 22:46:58
STM8模拟/数字转换器(ADC)有哪些功能特点?
STM8模拟/数字转换器(ADC)简介STM8模拟/数字转换器(ADC)的主要特点STM8模拟/数字转换器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20
为什么模拟输入的相位平衡对于高速转换器设计如此重要?
问题:为什么模拟输入的相位平衡对于高速转换器设计如此重要?
2019-02-28 09:23:20
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码,使梯形信号中的每一电平
2023-02-15 18:16:05
什么是高速转换器
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第1部分)
大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的文章。Rob曾在航空航天和防务部担任应用工程师5年之久,专注于雷达、EW和仪器仪表等各种应用领域。他曾在高速转换器产品线上任职9年。在此之前
2018-10-30 15:01:16
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)
)的高级系统应用工程师。他发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的文章。Rob曾在航空航天和防务部担任应用工程师5年之久,专注于雷达、EW和仪器仪表等各种应用领域。他曾在高速转换器
2018-10-30 14:57:01
使用现代高速数据转换器的硬件设计人员面临的挑战
无论是设计测试和测量设备还是汽车激光雷达模拟前端(AFE),使用现代高速数据转换器的硬件设计人员都面临高频输入、输出、时钟速率和数字接口的严峻挑战。问题可能包括与您的现场可编程门阵列(FPGA)相连、确信您的首个设计通道将起作用或确定在构建系统之前如何对系统进行最佳建模。本文中将仔细研究这些挑战。
2021-01-14 07:51:54
信号链基础知识之模拟数字转换器
本系列文章到了这里,我们已经研究了运算放大器及其若干应用。为了强调整个信号链的多样性,本文着手介绍模拟-数字转换器(ADC),由此我们踏入数字世界的大门。 为了理解从模拟数字转换,我们需要定义
2018-09-26 10:14:52
光电耦合非线性的克服
(I1)]=R3/R2。由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。图2 光电耦合线性电路另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换
2012-12-13 12:24:34
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器数字化时域输出采样的频谱。
2011-09-29 16:45:35
可以将数字转换模拟量的8位D/A转换器
。ROHM推出的8位D/A转换器属于数据转换器的一种,可以将数字转换模拟量,共有8个型号可供选择,具体型号包括BH2219FVM、BH2220FVM、BH2221FV、BH2223FV
2019-04-16 05:08:58
基于FPGA SOPC技术的传感非线性软件校正实现
,因此,系统选用了四路模拟量输入的12 bit串行数据输出的TLV2544作为模拟数字转换电路的核心芯片。  TLV2544是TI公司生产的高性能12位低功耗、高速(3.6μs)CMOS模数转换器,具有
2018-11-01 17:24:56
基于FPGA的非线性校正设计方案
基于DSP在算法实现和调试方面更为方便[6]。因为中高端的FPGA支持软CPU内核(典型的如Nios),可以用高级语言(如C语言)进行非线性校正算法的编程和调试,所以我们采用基于FPGA的校正方案。数字
2018-07-30 18:09:06
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
如何平稳地远程传送高速模拟/数字转换数据?
2021-04-23 06:26:47
怎么解决LVDT定位传感中的非线性问题?
如何纠正线性可变差分变压定位传感非线性问题?如何从高频率传感的输出提取振幅信息?数字异步振幅解调技术有哪几种分类?如何有效解决信号非线性问题?
2021-04-13 07:01:25
怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
想了解ADC的非线性度吗?揭开地毯看一看
完美的楼梯在尺寸上是非线性的(图 2),这与 ADC 代码转换永远不会完全均匀的情况非常类似。ADC的这种不均匀特性主要取决于两个方面,即微分非线性 (DNL) 误差和积分非线性 (INL) 误差
2018-09-19 14:51:48
教你如何去选择一款模拟数字转换器
请问模拟数字转换器最基本的选用标准是什么?
2021-04-12 07:04:31
模数转换器非线性度概述
” 此外,楼梯地毯的作用就像一被添加到(和重叠到)ADC转换函数上的直流“转换噪声”(图3)。这种噪声来自包括参考源等在内的ADC内部电路。噪声底限能够隐藏ADC台阶响应的真实非线性形状。 图3. ADC
2019-07-19 04:45:06
深度解读高速ADC的转换误差率
样本的误差幅度,然后再确定是转换错误,还是在转换器和系统的预期非线性范围内。ADC后端数字接口的误码率必须低于转换器内核CER,因此无法忽视。如果并非如此,那么数据输出传输误差将覆盖CER并成
2023-12-20 07:02:15
瑞盟MS2510--8bit高速模数(ADC)转换器
分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。MS2510 的工作温度范围从-20℃至 75℃。 应用范围  数字电视  多媒体图像处理  视频会议  高速数据转换  正交调制解调 特点
2021-08-26 20:25:44
瑞盟MS5510是8比特高速模数(ADC)转换器
特性范围。MS5510 的工作温度-45℃至 85℃。应用范围:数字电视 / 多媒体图像处理 / 视频会议 / 高速数据转换 / 正交调制解调 特点:●模拟信号输入范围:-模式一…2VMAX-模式二
2019-07-30 11:23:42
用于高速数据转换器的串行接口有哪些选择?
2021-04-09 06:55:28
电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供方便
AD7745和双通道AD7746均为高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器,可测量直接连接输入端的电容。这些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位无失码)、高线性度(±0.01%)和高精度(出厂校准至±4 fF
2018-10-23 11:44:23
电感数字转换器来完成线性位置感应Booster Pack参考设计包括原理图和物料清单
描述距离测量的典型实现均采用昂贵的稀土磁体。为降低总体系统成本,此参考设计实现了来自 TI 的业界首款电感数字转换器来完成线性位置感应而无须使用任何昂贵的稀土磁体。线性位置感应功能可确定沿产生磁场
2018-08-19 06:58:29
精密旋变数字转换器测量角位置和速度,不看肯定后悔
关于精密旋变数字转换器测量角位置和速度的详细知识点,总结的太棒了
2021-04-13 06:03:38
请教,pspice如何模拟非线性元器件?
新人想模拟个TVS二极管在8/20波形下的瞬态特性。钳位电压。但是自己建模后怎么模拟都是线性的,做不出来非线性。。。求教各位大神,如何在pspice里仿真非线性的元器件呢?
2015-01-09 21:30:41
请问一下如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
请问数据转换器中的积分非线性误差如何校准?
数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
请问模数转换器以最高速度工作时需要多少位来表示转换的精度和线性
当Nu微®系列中的模数转换器(ADC)以最高速度工作时,需要多少位来表示转换的精度和线性
2020-12-08 07:30:52
请问电容数字转换器有哪些
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
采用LVDS的高速模拟数字转换数据
2019-07-12 06:42:45
阻抗转换器的定义是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
数字之电源接脚应连接在一起,而且在电路板之同一上更好。模拟数字对电源面的要求条件与高分辨率 SAR 转换器相同。  接地面是一定需要的,也就是说至少需使用双层板。在这块双层板上,接地面应覆盖至少
2018-09-14 16:37:45
孔板与信号的非线性转换
从流体经过孔板产生信号出发,到在流量积算仪上显示流量,用四象限信号转换图直观地剖析了信号的多次转换,重点阐明了其中的非线性转换。关键词孔板非线性转换象限增
2009-01-07 21:47:1015
用A/D转换器实现铂电阻温度计的非线性校正
用A/D转换器实现铂电阻温度计的非线性校正 A/D Converter Based Nonlinear Correction for Platinum-resistance Thermometer
2009-03-16 14:15:5251
一类高阶非线性微分方程的解法
对于高阶线性微分方程,各教材均有系统的求解方法 .而对于一般高阶非线性微分程,由于没有系统的解法,故有关微分方程的专门教材也未给与更多的介绍.而仅仅对一些较为特
2010-03-03 22:12:5224
基于模数转换原理的非线性校正设计
摘要:分析一种基于A/D转换原理的非线性校正方法.这种方法从理论上能够完全消除非线性误差。文章以铂电阻温度传感器的非线性校正为例.作了进一步的说明,并给出了实用电
2010-05-17 09:22:1721
非线性双撕裂模的数值模拟
自主研发的非线性双撕裂模程序DMHD,该程序用来模拟撕裂模的非线性行为.可用于电阻和电子粘滞性引起的双撕裂模在平板位形和圆柱位形中的非线性发展和MHD剪切流形成机制等课
2010-05-30 08:22:140
PICO系列教程4——ADC(模拟数字转换器
adc数字转换器模拟与射频
jf_97106930发布于 2022-09-04 14:38:56
内核层/微分非线性测量高速模拟数字转换器ADCs)-INL
Abstract: Although integral and differential nonlinearity may not be the most important parameters for high-speed, high dynamic performance data converters, they gain significance when it comes to high-resolution imaging applications. The
2009-04-25 10:23:34811
测量非线性校准电路
测量非线性校准电路
2009-04-27 22:09:59620
典型非线性环节的模拟
典型非线性环节的模拟 一、 实验目的 1、非线性环节的模拟方法。 2、掌握非线性
2009-05-10 00:16:366161
非线性部件的模拟
非线性部件的模拟 所谓非线性特性,是指它的输出与输入信号之间的关系是非线性.在实际物理系统中,往往许多部件在不同程度上都
2009-07-25 10:54:391249
声卡的数字-模拟转换器
声卡的数字-模拟转换器
2009-12-26 11:10:10713
放大器与模拟/数字转换器之间的接口
尼奎斯特原理 混叠或回折信号 混叠信号的应用实例 模拟/数字转换器滤波器的技术规格 不同模拟/数字转换器滤波器的优劣比较 模拟/数字转换器滤波器的应用实例 信噪比 模拟/数字
2011-03-30 11:55:4197
差分输出电流模式数模转换器线性测量
数/模转换器(DAC)线性测量并非无足轻重,需要考虑很多潜在的误差源,包括热效应、接地环路和仪表精度等。而且,在采用仪表对数字分辨率超过10位的DAC线性度进行全面测量非常耗
2011-12-21 14:28:5931
基于跟踪微分器的非线性PID控制器设计
基于跟踪微分器的非线性PID控制器设计,下来看看
2016-03-31 17:46:3326
模拟设备高速转换器
模拟设备高速转换器(HSC)接口板设计用于Eval控制为模拟器件的高速CMOS a/D转换器提供完整的评估系统。HSC接口板用作高速缓冲器用于以高达50 MHz的速率捕获数字数据的内存来自大多数模拟设备的HSC评估板。然后将捕获的并行数据传输到在100 kHz频率下评估控制板重新格式化并通过串行端口。
2022-07-18 16:51:3612
一种简单的电压/时间转换器及其在模拟/数字转换中的应用
模拟数字转换器的误差有若干种来源。量化错误和非线性误差(假设这个模拟数字转换器标称具有线性特征)是任何模拟数字转换中都存在的内在误差。也有一种被称作孔径错误(aperture error),它是由于时钟的不良振荡,且常常在对时域信号数字化的过程中出现。
2018-02-07 11:47:121
压缩采样接收机抗ADC非线性影响
数字接收机需要更高速率的模拟数字转换器Analog to Digital Converter,ADC),同时,实现宽频带信号的高精度采样对信息存储、传输、分析和处理带来压力。 针对宽带数字接收机易受模拟数字转换器(ADC)非线性的影响,研究压缩采样接收机在模拟
2018-02-07 13:46:530
常见线性光耦与非线性光耦的具体型号
本文首先介绍了常见的线性光耦、非线性光耦和高速光藕的型号,其次介绍了线性光耦的原理与分类,最后介绍了非线性光耦构建的模拟信号线性隔离电路。
2018-05-09 17:24:2627041
digilent2模拟数字转换器介绍
PmodAD5是一个模拟数字转换器
2019-12-02 11:17:521796
高速数模转换器数字特性
高速数模转换器数字特性
2022-11-07 08:07:300
模拟数字转换器的基础知识1
模拟数字转换器,或A / D转换器 ,或ADC的简称,通常是指一种电子装置,其将模拟信号转换成数字信号。除了最专业的模数转换器外,所有 ADC 都以集成电路 (IC) 的形式实现。这些通常是基于金属氧化物半导体 (MOS) 的混合信号集成电路芯片,集成了模拟数字电路。
2023-02-17 09:29:321879
模拟数字转换器的基础知识2
2023-02-17 09:31:16608
高速模数转换器的INL/DNL测量
虽然积分和微分非线性可能不是高速、高动态性能数据转换器最重要的参数,但在高分辨率成像应用中,它们变得越来越重要。以下应用笔记可作为其定义的复习课程,详细介绍了高速模数转换器(ADC)中测量INL和DNL的两种不同但常用的技术。
2023-02-24 18:11:033393
模拟信号到数字信号的转换过程
模拟数字转换器(ADCs)将一个模拟电压信号转换至一个二进制数字(一系列的1和0), 最终将其转换至一个数值(十进制数),以用来在仪表,监视器或者图表上进行显示。
2023-07-07 16:28:044563
已全部加载完成
