电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>混叠频率计算器
混叠频率计算器
收藏
查看更多
重叠频率计算器的详细使用指南
本文提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和重叠频率的位置,以及典型频谱中的谐波频率
2023-03-15 09:42:26732
ADC应用领域中的简介
在那奎斯特频率之前是绝对水平的,在这个频率之后,它迅速滚降,以衰减带外频率。在这里,采样率已加倍至14SPS,这将7Hz的那奎斯特频率和原始6Hz输入安全的放置在通频带之内。图4:理想抗滤波
2018-09-06 16:00:00
ADC的过采样与抗滤波
起来会极其困难。如前所述,过采样在此非常重要,因为它不仅能提升信噪比,还能放宽对模拟抗滤波规格及其截止频率的要求。如图3所示,过采样分布在-3dB条件下截止频率与阻带起点之间的过渡带。图3.过
2021-08-04 07:00:00
Acc的顺序抗滤波是什么?
喜 我有几个问题。 1. Acc的顺序抗滤波是什么? 2.陀螺的顺序抗滤波是什么? 3.如果截止频率高于nyquist频率,DLPF1滤波如何帮助我? 谢谢, 阿米尔
2018-09-11 16:41:19
DSP的ADC前端除了有抗滤波还有什么??
2012-10-14 21:02:50
LIS2DTW12抗滤波的截止频率是多少呢?
你好,我正在使用 LIS2DTW12,但我不太了解截止频率是多少。我很困惑,抗滤波已切断固定为 400 Hz 的频率:那么在这张表中,LPF1 和 LPF2 之后的截止频率似乎是 ODR/2
2022-12-27 08:10:16
[下载]LC谐振频率计算器工具软件
LC谐振频率计算器
2009-04-02 12:13:01
labview计算器求助
这几天编计算器,作业要求有Windows计算器一样的记忆功能键,发现网上流传的版本都没有记忆键,无从参考……哪位知道怎么编么?
2013-04-10 12:55:31
labview计算器设计
上次在这个论坛下载了一个labview做的计算器,可是计算出现小数,比如6的阶层,答案是719.999999999,为什么
2013-04-21 15:19:59
什么会对UART发送的信号产生效应?
你好!有没有人知道什么会对UART发送的信号产生效应?
2019-09-30 06:00:58
关于ADC前端抗滤波的问题
一般在ADC前端都会加抗滤波。但是,如果不加抗滤波的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
关于labview计算器
各位大神小弟做了个windows计算器用labview,我想升级想让计算器的最后结果用七段码显示哪位大神能给个大致方向?特别是怎么显示小数
2013-03-12 11:41:40
内存异步频率计算器
内存异步频率计算器
2008-10-30 15:19:51
利用开关电容滤波实现抗滤波
进行,即在信号采样之前。图2. 频域中的现象,欠采样信号镜像到fs/2。 下一步 — 设计抗滤波。设计抗滤波需要首先确定所希望的滤波特性(截止频率、过渡带衰减等),然后选择能够满足
2019-01-02 19:03:43
动态图像、错位,求解
专家您好:        我使用的是DM368+TVP5158,采集4路D1,NTSC,分辨率720*576,(或720*480),采集到的静态图像正常,但是当画面有移动物体时,换面产生错误和,在编码前的YUV422的数据帧就有此现象。
2018-05-31 07:58:34
如何利用奈奎斯特定理去分析频率现象?
如何利用奈奎斯特定理去分析频率现象?
2021-05-10 07:00:54
如果我使用低ODR设置并输入信号频率高于ODR/2是否会出现
AFAIK IIS2DH 没有模拟抗滤波。如果我使用低 ODR 设置并且输入信号频率高于 ODR/2,是否会出现?因为在我们的测试中,我们经常在信号输出信号中出现尖峰。如果是这种情况,我们只能提高采样率吗?
2022-12-16 06:38:27
怎么计算频率计测试中的精度?
在测试测量中测试精度一直是最为关心的问题。频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。影响测试精度,或者说产生误差的因素很多,而其
2019-08-07 08:06:58
截止频率计算
截止频率计算滤波电路截止频率计算,像这种在运放周围多个电阻、电容的滤波电路,计算截止频率的时候怎么取电阻、电容的值?
2022-08-02 16:59:06
截止频率计算
2022-08-02 22:12:19
滤波设计的3条指导原则
你的抗滤波截止频率。方程式1计算出单极、低通滤波的截止频率为-3dB:图2.ADC输入上的单极、低通滤波有时候,一个单极、低通滤波也许还不够。诸如振动感测等应用也许是用更少的过采样来分析
2018-09-05 14:52:59
滤波:将采样理论应用于ADC设计
我们无法完全消除它们。但是在忽略它们之前,我们至少应该做出一些努力来减轻它们对系统性能的有害影响。这就是抗滤波起作用的地方。采样前过滤香农的采样定理规定了相对于信号最高频率的最小可接受采样率
2020-09-18 10:12:55
数据采样系统、滤波要求以及与之间有什么联系?
摘要:在数据采样系统中,高于二分之一采样率的频率成分“”(搬移)到有用频带。大多数时间,是有害的副作用,所以在模/数(AD)转换级之前,将“欠采样”的较高频率简单滤除。但有时候,特意设计利
2019-07-30 06:11:02
新人求助,巴特沃斯Pi LC低通滤波计算器和LC电路频率计算出来的值为什么不相符
`RT想做一个截止频率500MHZ,输入阻抗50ohm的LC低通滤波,但为什么网上找的两个计算器算出来的值不相符。`
2017-05-29 07:29:46
无源抗滤波设计
输入85MHZ中频,带宽20MHZ(起始频率:75MHZ;截止频率:95MHZ)的中频信号给AD9649;想设计一个无源抗滤波;请高手给予指点!
2015-04-23 15:19:28
根据数据表设置了适当的寄存,LSM6DSL抗滤波没有起作用的原因?
高性能模式下使用 3.3kHz ODR,模拟抗滤波带宽设置为 1.5kHz,数字滤波设置为 ODR/2。在生成的频谱图中,频率扫描信号在多次穿过 ODR/2、ODR 和 1.5*ODR 后
2022-12-15 08:14:24
测量和消除以实现更精确的电流检测
零漂移精密运算放大器:测量和消除以实现更精确的电流检测
2021-01-11 06:32:48
用于抗应用的开关电容低通滤波
DN16- 用于抗应用的开关电容低通滤波
2019-07-08 09:21:14
电压、电流以及频率计算常见公式有哪些
电压、电流以及频率计算常见公式有哪些?电压、电流以及频率有哪些参数?
2021-09-30 07:55:04
硬件设计计算器
硬件设计计算器
2015-10-29 13:54:28
第一奈奎斯特区域怎么变为优势
) 的输入前放置一个抗滤波,以防止频率分量交叉进入上部那奎斯特区域。然而,有时候这是一个好事情。在运行于超高频模式下的射频 (RF) 系统中,处理(或者一个现场可编程门阵列 [FPGA
2018-09-05 15:54:06
简单可编程时钟输出频率计算器
`买了个stc12c5a60s单片机,今天开始学习了,刚学到可编程时钟输出又遇到了坑爹的频率计算,就用上t2的波特率计算器直接给改改,一个可编程时钟输出频率计算器就新鲜出炉啦;还是用易语言编写,另有源码奉上。赚e币花花{:12:}`
2013-06-13 20:13:19
设计一个虚拟计算器
用labview设计一个虚拟计算器,无计算时显示时间,计算器最少具备加、减、乘、除、平方、开方等功能。
2012-05-14 13:32:08
请问如何利用开关电容滤波实现抗滤波?
如何利用开关电容滤波实现抗滤波?
2021-04-23 06:12:02
请问如何设计一阶无源抗滤波
再设计电路时,差分信号在介入差分ADC时,需要在AINN和AINP输入引脚前加入一阶抗滤波,滤除高频干扰,请问专家应该如何设计,或则有什么参考资料,第一次设计抗滤波!谢谢
2018-11-14 11:07:35
请问抗滤波的使用场合
大家好!我看一些电能电量分析采集的文献中提到对信号进行FFT,所以要在ADC前端设计抗滤波,以避免产生延拓频率的噪声。一般采样频率为fs时,滤波截止频率为fs/2。如果我不对信号进行
2018-10-09 16:08:19
超越第一奈奎斯特区域,将那奎斯特变为优势
。所以,如果你搭建了一个系统,用于捕捉最大频率为20KHz的音频,那么你必须在40KHz频率以上进行采样,以确保捕获到最高频分量。那么,当你不遵循这个规则时,系统会发生什么情况呢?我们假定,你在
2022-11-18 07:48:54
这种低通滤波截止频率计算
这种低通滤波截止频率计算滤波有很多变型的电路,怎样才能熟能生巧的掌握呢?比如这些截止频率计算?这里为什么取值只有R10、R12、C10、C11? C8、C9、R10、R11为什么不用参与计算
2022-11-03 14:29:30
高精度SAR模数转换的抗滤波考虑因素有哪些
高精度SAR模数转换的抗滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
LC震荡频率计算
LC震荡频率计算.exe
2006-04-26 16:40:4751
LC谐振电路频率计算工具
LC谐振电路频率计算器
2007-06-05 15:24:461410
谐振频率计算公式工具器
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11365
lc谐振频率计算器
两端口器件的S, Y, H 及其他参数之间的转换程序,并可以给出匹配等效电路 Two-Ports (VIERPOL.EXE) is a pr
2008-04-21 09:17:54526
RC振荡电路频率计算器工具
RC振荡电路频率计算器工具软件,非常简单,直接可以计算
2008-10-30 14:37:254123
lcrc谐振频率计算器
lcrc谐振频率计算器:包含有RC谐振频率计算工具软件和LC谐振频率计算软件。
2008-10-30 15:00:5929
频率计算器
频率计算器:含有多种频率计算工具,有LC谐振频率计算软件,RC谐振频率计算工具,并含有多种软件。你喜欢哪种就挑哪种。
2008-10-30 15:09:0930
k8内存异步频率计算器
k8内存异步频率计算器:仅适用于AMD K8系列754,939及AM2接口的处理器
2008-10-30 15:19:0164
LC谐振频率计算器 (工具软件)V1.20
LC谐振频率计算器是一款小巧实用的LC谐振频率计算工具。绿色软件,解压直接就可以打开使用。
2009-03-20 10:23:04521
DS1086频率计算器频率计算算法
Abstract: The DS1086 is a processor peripheral, low-EMI EconOscillator that has a programmable frequency from 66MHz to 133MHz with programmable spread options of 0%, 2%, and 4%. This document provides supplementary information as an aid to
2009-04-22 10:34:5638
sg3525频率计算公式
sg3525频率计算公式Fosc=1/CT(0.67RT+1.3RD) sg3525频率计算软件
2008-09-02 13:07:3414248
rc振荡电路频率计算公式
rc振荡电路频率计算公式:
2008-10-30 15:04:0691957
lc振荡频率计算公式
lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:1319173
混叠频率计算器
摘要:本应用笔记提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和重叠频率的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(
2009-04-16 17:09:151615
DS1090频率计算器
摘要:本应用笔记提供一个简单易用的频率计算器,用于确定适当的型号、偏置电阻以及DS1090低频、电阻可编程、扩频EconOscillator™的输入设置。DS1090可提供125kHz至8MHz的扩频、方
2009-04-20 11:59:40391
DS1090频率计算器
2009-04-21 11:33:35553
DS1086L频率计算器-Frequency Calcula
Abstract: The DS1086L is a Spread-Spectrum EconOscillator™ that generates a spread-spectrum, square-wave output between 130kHz and 66.6MHz. This application note describes an easy-to-use frequency calculator for setting the desired o
2009-04-22 09:46:021089
DS1090频率计算器
2009-04-22 10:00:34452
DS1094L频率计算器-Frequency Calcula
Abstract: This application note presents an easy-to-use frequency calculator, for determining the register values to be programmed into the DS1094L Multiphase Spread-Spectrum EconOscillator. The DS1094L is capable of generating 4 multiphas
2009-04-22 10:16:021024
混叠频率计算器
2009-04-25 09:56:261749
混叠频率计算器
2009-05-01 10:44:211890
基于DS1090的频率计算器
基于DS1090的频率计算器 ds1090数据资料说明了:1)如何选择适当型号, 2)如何计算外部偏置电阻得到所要求的输出频率, 3)如何设置
2009-12-14 14:20:03691
频率计算法分析及误差分析
本内容提供了 频率计算 法分析及误差分析,详细介绍了各种测量的方法
2011-07-13 18:01:230
频率计测试中的精度计算
频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。影响测试精度,或者说产生误差的因素很多,而其中最主要的因
2011-09-14 16:37:237717
LC谐振频率计算器
2012-05-29 09:27:52112
NE555频率计算软件
电子发烧友网站提供《NE555频率计算软件.exe》资料免费下载
2012-12-07 20:29:29237
超实用的NE555频率计算软件
电子发烧友网站提供《超实用的NE555频率计算软件.rar》资料免费下载
2014-09-17 23:51:2613
LC震荡频率计算
LC震荡频率计算
2015-10-29 17:03:4733
频率计英文文献
关于频率计英文文献及翻译关于频率计英文文献及翻译关于频率计英文文献及翻译关于频率计英文文献及翻译关于频率计英文文献及翻译
2016-05-04 17:10:444
LC谐振频率计算器
一个本人在用并且自己感觉还不错的LC谐振频率计算器~分享给大家啦
2016-05-05 14:56:4938
马兰士GX3000写频率计算器
马兰士GX3000写频率计算器,很好用。
2016-05-20 11:16:355
LC谐振频率计算公式 LC串联和并联谐振频率计算
本文介绍LC谐振频率计算公式,LC串联谐振频率、LC并联谐振频率计算方法。
2016-10-10 15:58:08342767
电机定子圆柱壳体周向模态频率计算_于慎波
2017-01-07 15:26:080
频率计仿真 基于51单片机频率计protues仿真程序设计 频率
频率计仿真 基于51单片机频率计protues仿真程序设计 频率计程序
2017-01-14 22:32:06219
频率计工作原理
部分: 1)信号调理部分 2)事件门和时间门 3)事件计数器和时间计数器 4)处理器和显示器 5)时基电路 图2是频率计测试时间间隔的原理:对开始点和结束点之间的时间段内统计脉冲的个数,从而计算出时间间隔数值。 图2 频率计测量时
2017-11-23 03:32:001475
NE555频率计算软件
NE555频率计算软件
2018-03-19 10:11:26118
cpu时钟频率计算公式_CPU频率计算方法详解
CPU频率,就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工作的频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是Hz,它决定计算机的运行速度。本文主要介绍cpu时钟频率计算公式及方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-28 10:32:5832007
频率计工作原理
频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。本视频主要介绍了频率计工作原理以及数字式频率计的工作原理。
2018-11-07 16:00:0743558
DS1086L 的频率计算器
2022-11-18 23:45:010
频率计算PWM信号的占空比
电子发烧友网站提供《用频率计算PWM信号的占空比.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:30:372
用于计算第一奈奎斯特区折叠频率位置的折叠频率计算器
本应用笔记讨论了用于计算第一奈奎斯特区折叠频率位置的算法,并包括折叠频率计算器的分步指南。此外,为了提供更深入的见解,本应用笔记简要讨论了采样数据系统中混叠和奈奎斯特的概念,特别是在数据转换器中。
2023-02-07 11:38:102146
干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南
、简单易用的重叠频率计算器提供了一种在数据采样系统的第一奈奎斯特频带中定位基波谐波的快速方法。此计算器与采样过程无关,系统可以工作在奈奎斯特采样、过采样或欠采样。这个工具对于确定ADC、DAC在第一奈奎斯特频带中的重叠频谱非常有用。 本
2023-03-01 16:20:02345
混叠频率计算器
本应用笔记提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和重叠频率的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的动态特性。
2023-06-12 10:03:46336
DS1086L的频率计算器
DS1086L是一款扩频经济振荡器™,可产生130kHz至66.6MHz的扩频方波输出。本应用笔记介绍了一个易于使用的频率计算器,用于设置所需的输出频率和抖动调制。
2023-06-12 10:12:32409
【世说设计】干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南
2023-03-18 09:36:59396
混叠频率计算器
本应用笔记提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和重叠频率的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的动态特性。这个计算工具基于Excel表,可通过应用笔记中提供的链接下载。
2023-06-25 09:15:54427
低通滤波器的作用有哪些 低通滤波器截止频率计算器怎么算
低通滤波器是一种常用的信号处理工具,其作用是过滤掉高频信号,只保留低频信号。下面将详细阐述低通滤波器的作用以及如何计算截止频率。 首先,低通滤波器在信号处理中有许多应用。以下是其中一些常见的作用
2024-02-14 18:14:003221
已全部加载完成
