一种可编程宽带放大器的设计
随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形
2010-01-26 11:24:202199 可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。
2013-01-28 13:52:591431 数模转换器广泛用于各种应用中,并常常搭配放大器使用,以便对输出信号进行调理。 放大器可以提升输出电流驱动能力、将差分信号转换为单端输出信号、隔离下游信号路径,或者提供互补双极性输出电压。 图1显示的是单电源供电的典型信号链,由基准电压源、数模转换器和缓冲器组成。
2020-09-19 10:25:321033 德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)LMH6881和LMH6882。这款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势
2012-09-26 17:19:515898 用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。由于来自传感器
2019-05-21 05:00:12
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出
2018-09-19 11:22:50
请各位高人指点:如何设计一个可编程放大器,最好附有电路图,即硬件部分,谢谢啦
2012-10-17 19:38:14
将会用来设计一个应用在USB数据采集系统中的可编程增益放大器。假如已决定采用一个具备有4.096V参考的12位ADC,其分辨率为1mV,那需要用多少的增益才可将一个普通传感器的输出放大至这个数值呢
2018-11-22 11:20:46
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
概述:ADS1230是一种20位高精度模数转换器(ADC)。其芯片内部集成了板载低噪声可编程增益放大器(PGA)、板载振荡器以及高精度20位Δ-ΣADC。PGA允许用户选择增益系数为1、2、64或
2021-05-17 07:54:13
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
EVAL-AD5516-2EBZ,评估板,采用AD5516-2,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-10 09:59:36
数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix
2019-05-13 10:05:16
MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI
2018-08-28 17:24:18
2018-09-07 11:59:39
2018-11-09 11:51:30
数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计/PULSAR调制器`
2018-09-03 16:27:49
项目需求,需要用到 PGA可编程增益放大器,放大递归规律要为指数。需求参数:输入信号为100KHz正弦波,程控增益倍数 Gain=1~256。于是带宽积GBP >= 30MHz,压摆率
2021-08-09 08:02:07
概述:RF2155是RF Micro Devices生产的一款可编程增益放大器。它主要应用在3V手持式系统,采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于模拟蜂窝电话系统发射器的末级线性
2021-05-18 06:44:31
滤波器和 PGA(可编程增益放大器),以及其他必须调整失调或增益的很多应用。图1. 具有可变增益的电路(PGA)图1显示了一个带下游放大器的 14 位 MDAC AD5453 ,放大器可根据DAC
2021-04-22 06:00:00
放大器。这就有可能实现某些非常规应用,并将 R2R 网络用作一个电阻。大多数 DAC 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC
2020-10-01 08:49:16
描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2018-07-23 07:18:17
不会在输出信号引入量化噪声,利用集成的16位数模转换器(DAC)实现数字化校正。用16位DAC对信号的偏移量和跨度校准,赋予了传感器产品真正的可互换性。MAX1452结构包含可编程传感器激励、16级
2021-05-17 06:37:03
描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2022-09-27 07:34:51
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2021-02-26 06:11:19
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A
2018-08-01 08:24:14
我已经设计了一个传感器电路的MCP6S21T可编程增益放大器。VREF与VSS绑定在地上。VCC在2.8V下运行,如果我让输入在0到100mV或者更多,我会在输出上得到一个很好的信号,正好与输入x
2020-04-28 08:44:29
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
和我想首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要讨论的参数。无论是 DAC 还是模数转换器 (ADC),任何数据
2022-11-23 07:49:08
简易夹具静态测试可编程增益放大器的分析,看完你就懂了
2021-05-11 07:02:00
可编程增益放大器中的增益该怎样理解?到具体编程中该如何操作?比如说增益选择为1,2,4,8,16。如何在程序中进行操作?
2013-04-25 23:41:28
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
为什么要设计一种可编程放大器?怎样去设计一种可编程放大器?可编程放大器有什么优点?
2021-04-22 07:06:51
本文主要介绍可编程双路12 位数模转换器TLC5618 的原理及技术特点,并对其与单片机接口及应用注意事项做了说明。
2009-04-27 16:58:2568 将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器:
2009-06-11 14:06:3024 在放大器中增加可编程增益控制和衰减控制功能的原理:
2009-06-13 10:29:5923 放大器和数据转换器选择指南:数字可编程增益放大器34电压控制增益放大器35-36音频放大器37-41功率放大器及缓冲器42-43脉宽调制功率驱动器44传感器调节器/ 4-20mA 发射
2009-11-28 11:57:4417 MAX532,pdf
2010-03-04 08:37:0933 采用低成本数模转换器的可编程恒流源
2008-02-17 17:55:02792
采用加法电路的可编程增益放大器电路
2008-12-17 01:41:12676
可编程增益放大器
2008-12-17 14:24:541103
可编程增益放大器实用电路
2008-12-17 14:25:521396 可编程增益放大器采用
2009-04-28 10:49:011020
按1,2,5倍的顺序,最大可设定到200倍的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:09:30908
放大倍数设定为1,10,100,1000的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:044900
放大倍数在1~15之间可变的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:251995
用8数据位设定1~125倍增益的可编程放大器电路图
2009-07-16 17:16:08619 AD8555型数字可编程放大器的原理及应用
AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃
2009-10-30 12:37:501187 用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定
2010-03-04 08:36:102941 用8个数据们可设定1~256倍增益的可编程放大器
电路的功能
2010-04-28 17:00:561045 用于记录仪接口的可编程放大器
电路的功能
记录仪内含有增益放大器时,若选定最大输入
2010-04-28 17:15:55597 MAX5898可编程内插与调制、500Msps、双路数模转换器(DAC)具有极佳的动态性能,针对高性能宽带、单载波或多载波通信系统进行优
2010-09-30 09:13:08942 MAX9939为通用、差分输入可编程增益放大器(PGA),可理想动态变化范围较宽的信号调理,例如电动机电流检测、医疗设
2011-01-11 10:14:411591 数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。
2012-08-20 10:55:02975 可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
2016-01-07 15:11:480 用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
2016-01-04 18:01:290 可编程增益放大器
2017-03-05 15:00:0610 带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
2017-03-05 15:11:182 该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从6 db(2 V / V)至60 db(1000 V / V)的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大器和一个数字电位器(作为增益设置元件之一
2017-05-09 09:17:178 ,tlv320aic26(AIC26),tlv320aic28,和tlc320dac26,具有一个或多个音频可编程增益放大器(PGA)在其输入电路。通过PGA的输入信号可以混合数模转换器(DAC)的结果或可以直接
2017-05-23 15:12:0818 可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
2017-09-18 08:48:335 可编程增益放大器(PGA:),是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
2017-09-18 09:09:187 当需要高增益时,可编程增益放大器电路的拓扑设计值得三思。由于噪声和运放失调电流的原因,不建议使用具有很高阻值(》1MΩ)的反馈电阻。另外,对于反相放大器来说,高增益可能导致低输入阻抗。
2018-03-16 16:32:0026163 LMH682可编程差分放大器结合了全差分放大器和可变增益放大器的最佳。
2018-05-29 09:09:038 为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。
2018-08-15 17:08:525560 是采用A/D转换器AD7523构成的可编程增益放大器。电路由8位数据来控制增益,使增益在1~256范围内变化,由于从D7(最高位)开始依次只有1位电平为高,所以能以6dB为步长,从6dB变到42dB。AD7523片内有模拟开关和R-2R梯形网络,额定阻值为5~20kΩ,中心值为10kΩ
2018-12-17 15:35:01632 数模转换器的作用就是把数字信号转换成模拟信号,比如电脑控制交通灯、测温系统、时钟显示、电脑灯、电子乐器等等。数模转换器除了在微机系统中将数字量转化为模拟量典型应用之外,还常用于波形生成、各种数字式的可编程应用。比如:1.波形发生器;2.数控直流稳压;3.数字式可编程增益控制电路。
2019-01-14 16:17:5922896 关键词:PGA103 , 增益放大器 PGA103是通用型可编程增益放大器,由两个CMOS/TTL兼容的输入进行数字编程选择,增益为1、10或100。PGA103是处理宽动态范围信号的理想放大器
2019-03-17 20:50:011853 PGA206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由PGA207与PGA103构成的宽增益范围可编程放大器,增益范围
2019-03-20 07:53:011136 关键词:ISO122 , 隔离放大器 , 增益可编程 如图所示为增益可编程隔离放大电路。该电路应用隔离放大器ISO122的隔离性能和PGA102的可编程增益控制功能组合而成,同时还采用了具有隔离功能
2019-03-24 17:26:01554 MAX532是一个完整的,双,串行输入,12位乘法数模转换器(MDAC)与输出放大器。不需要外部用户修剪来实现完全指定的性能。MAX532的3线串行接口最大限度地减少了封装管脚的数量,因此它比
2019-07-05 08:00:006 AD8271:可编程增益精密差分放大器初步数据表
2021-04-16 19:54:4411 AD628:高共模电压、可编程增益差放大器数据表
2021-04-22 13:22:111 AD625:可编程增益仪表放大器数据表
2021-04-24 18:05:356 AN-320A:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(上)
2021-04-27 10:11:4810 LTC6912:带串行数字接口的双可编程增益放大器产品手册
2021-04-30 08:22:1210 LT1167:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-08 13:22:069 AD526:软件可编程增益放大器数据表
2021-05-13 08:44:575 AD365:可编程增益&T/H DAS放大器过时数据表
2021-05-14 13:16:340 LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-19 16:21:393 AN-320B:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(下)
2021-05-21 08:22:3912 AN-137:一种数字可编程增益和衰减放大器的设计
2021-05-25 14:56:3013 图1所示电路是一款双通道色度计,其具有一个调制光源发射器,各通道上有可编程增益跨阻放大器,后接一个噪声非常低的24位 Σ-Δ 型模数转换器(ADC)。ADC的输出连接到一个标准FPGA夹层
2021-06-05 11:29:287 在本教程中,我将向您展示如何 使用 LM358 运算放大器和 MOSFET 构建您自己的可编程增益放大器,并在测试的同时讨论该电路的一些优缺点。
2022-08-15 15:54:472039 电子发烧友网站提供《低功耗全差动可编程增益放大器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:29:461 二进制/BCD 增益可编程放大器
2022-11-14 21:08:350 本应用笔记讨论如何使用MAX532构建适合交流增益控制的可编程增益放大器(PGA)。无需外部元件。提供方程式以轻松计算输出值。
2023-02-07 14:30:201044 LT®5514 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 850MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。
2023-02-25 15:53:36725 可编程增益放大器是一种电子设备,能够根据输入信号的强度自动调整输出信号的增益。它是现代通信系统和音频设备中常见的关键组件之一。
2023-07-18 09:46:44931
查看更多
