电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>高性能通讯系统中的数字到模拟转换器
高性能通讯系统中的数字到模拟转换器
收藏
查看更多
模拟数字转换器(ADC)的工作原理
  模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示
2023-02-20 16:52:194784
数字模拟转换器(DAC)简述
 数字模拟转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2023-02-20 17:00:492712
24位电容-数字转换器是什么?液位检测技术又是什么?
为什么24位电容-数字转换器和液位检测技术可通过测量电容对液位进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
性能最大化Δ-Σ 转换器
`摘录: 数据转换器分辨率和速度一直处于不断改进。我仍然记得大概25 年前在Tektronix 参加的一 个会议上,集体讨论了数据转换器的未来发展方向。我甚至不敢想象分辨率能够从16 位提高24
2011-10-21 11:24:17
数字转换器是指什么
信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。STM32F10x ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制。最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式。转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0通道n的自动扫描模式。
2021-08-02 06:39:52
数字高性能负载应用的智能全集成数字电源解决方案
、FPGA、PLD或者数据转换器等器件的I/O端口损坏。  让系统设计师烦扰的一个常见问题是应采用单级转换还是两级或者更多级转换,比方说从48V1.xV,是一次转换,还是从48V12V中间总线架构
2018-11-30 17:05:26
数字接收机对高性能ADC有什么要求?
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
模拟数字转换的数据传输
模拟/数字转换,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行
2019-07-12 06:18:57
模拟数字转换器ADC编程指南
ESP32 单片机学习笔记 - 04 - ADC和定时一、模拟数字转换器 ADC编程指南:Analog to Digital Converter。数据手册: ESP32 技术参考手册 (PDF
2022-01-17 08:09:08
模拟数字转换器输入接口的设计考虑
模拟数字转换器输入接口的设计考虑【作者】:Rob Reeder;【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:<正>要针对高速模拟数字转换器(ADC)设计输入接口
2010-04-22 11:30:56
模拟信号如何才能转换数字信号
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统传感把非电量
2021-07-26 08:05:13
模拟信号隔离放大转换RS232/RS-485数据通讯
配置信息都储存在非易失性存储EEPROM。ISO DAO信号D/A(数字模拟)转换器按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高
2010-03-10 16:45:43
高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
高性能转换器怎么设计?
现代 SA R和 ∑-Δ 型模数转换器 (ADC) 的主要优势之一是在设计中考虑了易用性,不仅简化了系统设计人员的工作,而且允许对多代各种应用重复使用单个参考设计。在很多情况下,您可以构建一个参考设计长时间用于不同的应用。精密测量系统的硬件保持不变,而软件实现可适应不同系统的需要。
2019-08-01 08:03:55
高性能串行接口模拟多路转换器ADG731/ADG725的特点
1 主要特点ADG731/ADG725是ADI公司推出的具有3线控制接口的32通道/双16通道高性能单片模拟多路转换器,其中ADG731具有32选1通道转换功能;ADG725具有2组16选1通道转换
2019-05-24 05:00:32
高性能的1.75A降压转换器
电路图显示LT1076是一款高性能1.75A降压转换器,五端开关稳压,15V输出,线路调节率通常为0.06%(10mV),用于15V至40V输入电压变化
2020-05-19 09:30:50
A/D转换器的工作原理是什么?
模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
DAC1000数字/模拟音频转换器
DAC1000数字/模拟转换器是由中国电子科技集团开发研制并生产制造,它具有1至4路立体声数字音频信号输入端,经D/A转换处理后送入模拟输出端。
2011-03-12 02:09:13
GSPS ADC的最理想时钟源高速数字转换器应用平台
Xilinx Virtex 4 和高性能时钟合成器 LMX2531 来满足 9 位 ENOB 高速数字转换器系统要求。主要特色2 个 GSPS 模数转换通道大于 9 位 ENOB 超宽输入频率范围面向测试和测量系统的低成本双通道高速数字转换器原型
2018-12-17 16:16:17
HI5746是10位的单片模拟数字转换器用CMOS工艺制造的转换器
转换器的最佳性能。    由于HI5746由一个+5V模拟电源供电,模拟输入限制在接地和+5V之间。对于差分输入连接,这意味着模拟输入共模电压范围从0.25V4.75V。ADC的性能变化不大模拟输入共
2020-07-16 16:00:34
IF/RF数据转换器数字信号处理在实际应用是如何工作的呢?
为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器数字中频处理、包括DDC(数字下变频
2019-08-01 07:26:17
MAX1464 ADC性能提升应用笔记
摘要:MAX1464是一款高性能、多通道信号调理,其内部16位模数转换器模拟输入信号转换数字量。为了使转换分辨率达到最大,必须在模数转换器的线性范围内将输入信号的失调补偿调零后再进行放大。该篇应用笔记描述了有效完成这一任务的方法和流程。
2019-07-23 06:57:08
NCP1380是一款高性能器件,旨在为准谐振转换器供电
NCP1380是一款高性能器件,旨在为准谐振转换器供电。利用专有的谷值锁定系统,当电力负载变轻时,控制可以换档并降低开关频率
2020-06-08 11:19:58
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
转换器可以有多个地和电源连接引脚。引脚名经常会引起误解,因为可用引脚标号区分模拟数字连接。这些标号并非意在描述PCB的系统连接,而是确定数字模拟电流如何流出芯片。知道了此信息,并了解了片内消耗
2018-08-28 15:28:40
STM8模拟/数字转换器(ADC)有哪些功能特点?
STM8模拟/数字转换器(ADC)简介STM8模拟/数字转换器(ADC)的主要特点STM8模拟/数字转换器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20
一个双14位高速 D/A转换器ISL5927
ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字模拟转换器,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的收发站。特征低功率。233兆瓦,130毫秒每秒输出20毫安可调满标度输出电流。2mA至20mA保证增益匹配
2020-10-10 17:27:58
中国市场的高性能模拟SoC
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码,使梯形信号的每一电平
2023-02-15 18:16:05
以12位轴角数字转换器的电机控设计
的)。借助于模拟-数字转换器(ADC),连续的模拟信号被转换成数字域。理想的情况下,您可以将连续的模拟信号分解成无限数量的数位步进,但在现实世界,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差
2018-07-09 09:22:40
信号链基础知识之模拟数字转换器
本系列文章到了这里,我们已经研究了运算放大器及其若干应用。为了强调整个信号链的多样性,本文着手介绍模拟-数字转换器(ADC),由此我们踏入数字世界的大门。 为了理解从模拟数字转换,我们需要定义
2018-09-26 10:14:52
具有2ppm线性度的24位高性能DS模数转换器
DC939A,演示电路采用LTC2484,24位高性能DS模数转换器。 LTC2484具有2ppm线性度,0.5mV失调和600nV RMS噪声
2020-05-04 13:06:41
可消除高性能DAQ系统的EMI影响的降压转换器包括BOM及层图
描述TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在
2018-10-18 15:09:33
在高速度、高精度A/D转换器,比较器使用规则?
在很大程度上依赖于电压比较性能。因此,是高工作频率、高增益、低失调电压、高性能的电压比较,在模拟集成电路和数/模混合集成电路十分重要。仿真结果表明,该电压比较适用于高速A/D转换器、高速数据传输高性能切换功率调节等设备
2019-07-08 07:44:28
基于RISC的系统而设计高性能低功耗触摸屏控制
EVK7-TS2-S840,UR7HCTS2-S840屏幕编码SPI /串行触摸屏编码/数字转换器评估套件。 Screen Coder SPI / Serial是一款高性能,低功耗触摸屏控制,集成了数字转换器。它专为基于RISC的系统而设计,例如无线互联网设备
2020-06-02 11:24:55
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能
2021-04-22 06:08:22
如何知晓模数转换器三角积分 (ΔƩ) ADC 及其数字功能的利用方式?
模数转换器 (ADC) 关于三角积分 (ΔƩ) 转换器模拟传感信号链面临着哪些高精度挑战?ΔƩ ADC 的工作原理又是什么? ΔƩ ADC 如何进行 数字扩展?
2021-03-11 07:24:56
如何选取A/D转换器
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
2020-12-16 06:36:22
带有I2C接口的16位高性能DS模数转换器
演示电路采用LTC2451,这是一款带有I2C接口的16位高性能DS模数转换器。输入是双极性的,具有Ref-to Ref +范围
2020-05-01 09:09:21
开关电源转换器如何充分利用SiC器件的性能优势?
在开关电源转换器,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
开关电源无法用于以线性稳压供电为主的高性能模拟电路
开关电源几乎用于所有电子设备。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压供电为主的高性能模拟电路
2021-12-30 08:25:25
怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
教你如何去选择一款模拟数字转换器
请问模拟数字转换器最基本的选用标准是什么?
2021-04-12 07:04:31
数模转换器是什么
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
时钟IC怎么满足高性能时序需求?
应用系统的子系统,例如处理、FPGA、数据转换器等。此类复杂系统需要动态更新参考时钟的频率,以实现 PCIe 和以太网等其它诸多协议。
2019-08-12 06:50:43
时钟发生性能对数据转换器的影响
摘要数据转换器是通信系统的重要元件,构成模拟传输媒介(如光纤、微波、射频和FPGA及DSP等数字处理模块)之间的桥梁。系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入
2018-10-18 11:29:03
时钟发生的相位噪声和抖动性能为什么会影响数据转换器
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
时钟的重要性,如何正确设计高性能转换器
的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应 用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完 成设计的过程,往往会牺牲精确性能。其容易忽略和忽视 的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论时钟的重要性, 并为正确设计高性能转换器提供指导。
2021-01-27 07:27:36
模数转换器ADC100和ADC180
,±10.48输入,工作温度范围-25℃~ +85℃ 或-55℃~+125℃,可实现自动调零,且总线兼容,最短转化时间为320ms。模拟-数字转换器ADC100采用40引脚陶瓷DIP封装,凭借其优良的性能而广泛应用于测试设备、数据采集、科学仪表、医用仪器、地震设备、机器人、称重系统等领域。
2019-06-27 06:05:02
求大佬分享一种基于高性能立体声数模转换器WM8741的音频解码设计方案
本文设计一种基于高性能立体声数模转换器WM8741的音频解码设计方案,该系统支持高达24位、192 kHz的数字音频信号解码,还支持其他多种速率的标准数字音频信号的输入。
2021-06-08 06:08:34
浅析数字电源技术
/DC转换器仍是通过简单的无源元件产生的模拟信号来进行设置和控制。即使具有最先进电源转换拓扑结构的高性能转换器,也有可能需要使用外部调节电阻和电容来确定诸如?动时间、输出点值及开关频率等参数。当然,这些
2019-06-21 08:27:33
浅谈固定比率转换器在大功率供电系统的作用
实现高性能的过程中发挥重要作用。‍‍图 6:Vicor NBM2317 可实现 48V 和 12V 之间的高效双向转换,因为它是一款双向转换器。双向性可将原有电路板整合在 48V 基础架构,也可将
2022-10-25 08:00:00
用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的反激式转换器
2020-07-30 10:49:27
用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术
。其意义是表明在注入噪声和幅度给定的条件下转换器何时会崩溃。同时,这也能让设计人员了解多大的电源噪声会影响信号或加入信号。PSMR 则以不同的方式影响转换器,它表明当与施加的模拟输入信号进行调制
2020-09-18 07:00:00
用模数转换器实现模拟量到数字量的转换
量到数字量的转换,简称 ADC。■D/A: Digital to Analog Converter,用数模转换器实现数字量到模拟量的转换,简称DAC。■模拟量:任何两个数字之间都有无限个中间值,所以称之为连续变化的量,也就是模拟量。■数字量:数字间有一定的间隔,不是连续的,即离散的量称之为数字量。二
2021-12-02 07:16:38
电压参考如何改变转换器性能
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电容数字转换器为诊断系统的电平检测提供方便
。Scarlett, Jim. “电容数字转换器为诊断系统的电平检测提供方便” Analog Dialogue,模拟对话,第48卷第2期,2014年。Walker, Charles S. 电容、电感和串扰分析
2018-10-23 11:44:23
电源系统优化系列——如何分析高性能信号链电源纹波
的水平。本文在阐述高性能信号链电源纹波的影响的基础上进一步分析。我们将深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络。我们将对标准PDN与经过优化的PDN进行比较,了解在哪些方面可以实现空间、时间和成本
2021-07-03 07:00:00
看完秒懂,高性能数字电源技术与实现技巧
软件行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的因。以下罗列了使用数字回路的好处:-增加了功率密度 -通过减少元件数量和缩小元件尺寸来缩小系统尺寸 -加快了上市
2020-07-02 14:31:59
能够实现最佳工作性能的高级数据转换器和集成解决方案
用于医疗成像系统高性能数据转换器
2021-01-29 06:31:44
请问电容数字转换器有哪些
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
选择双向转换器的控制方案
系统级可靠性,一些一级供应商正在寻找一种混合架构,其中微控制处理更高级别的智能管理,且高度集成的模拟控制实现电源转换器级…
2022-11-14 07:26:50
采用LVDS的高速模拟数字转换数据
2019-07-12 06:42:45
高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
隔离。对这种系统适当电源处理方式如(图三)所示。  图注: 使用高分辨率 SAR 模拟数字转换器转换器电源与接地应连接至模拟面。模拟数字转换器数字输出应有缓冲,使用外部三态输出缓冲。这些缓冲
2018-09-14 16:37:45
高速转换器如何简化RF信号链?
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐
2018-10-31 10:59:20
高性能通讯系统中的数字模拟转换器(DAC)
高性能通讯系统中的数字模拟转换器(DAC)供稿:美信摘要:来自Maxim 的两种新型数/模转换器(DAC)能够为通信和仪表系统提供更高的动态特性,MAX5886/MAX5887/MAX5888 12 位至16 位
2010-01-08 23:03:3826
PICO系列教程4——ADC(模拟数字转换器
adc数字转换器模拟与射频
jf_97106930发布于 2022-09-04 14:38:56
AD845SQ/883B:高性能模拟-数字转换器的卓越之选
AD845SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能模拟-数字转换器芯片,专为高性能模拟-数字转换应用而设计。它采用先进的制程技术,结合了高性能模拟数字信号处理能力,为各种模拟-数字转换
2024-01-19 15:04:57
AD845SQ/883B: 品质,高性能模拟-数字转换器的卓越之选
AD845SQ/883B: 品质,高性能模拟-数字转换器的卓越之选在追求高性能模拟-数字转换的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能模拟
2024-01-19 18:47:25
ADC3444IRTQT:高性能模拟数字转换器的行业翘楚
深圳市华沣恒霖电子:专业推荐——ADC3444IRTQT:高性能模拟数字转换器的行业翘楚在快速发展的电子科技领域,深圳市华沣恒霖电子凭借其卓越的技术实力和产品质量,已经成为行业内的佼佼者。今天,我们
2024-02-16 17:07:11
高性能通讯系统中的数字模拟转换器(DAC) 摘要:来自Maxim的两种新型数/模转换器(DAC)能够为通信和仪表系统提供更高的动态特性,MA
2008-09-11 22:06:49727
摘要:来自Maxim的两种新型数/模转换器(DAC)能够为通信和仪表系统提供更高的动态特性,MAX5886/MAX5887/MAX5888 12位至16位转换器在保持高采样速率和低功耗的同时,具有出色的动态特性
2009-04-25 09:28:13589
声卡的数字-模拟转换器
声卡的数字-模拟转换器
2009-12-26 11:10:10713
MAX11661-MAX11666模拟数字转换器(ADC)
  该MAX11661 - MAX11666是12/10/8位,结构紧凑,低功耗,逐次逼近模拟数字转换器(ADC)。这些高性能ADC包含一个高动态范围采样保持电
2010-12-02 09:24:49831
放大器与模拟/数字转换器之间的接口
尼奎斯特原理 混叠或回折信号 混叠信号的应用实例 模拟/数字转换器滤波器的技术规格 不同模拟/数字转换器滤波器的优劣比较 模拟/数字转换器滤波器的应用实例 信噪比 模拟/数字
2011-03-30 11:55:4197
MAX5879高性能数模转换器(DAC)
MAX5879是一种高性能,14位,2.3Gsps数字 - 模拟转换器(DAC),能够合成高频和宽带信号在基带和高阶奈奎斯特频带。
2011-08-16 09:50:541962
德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之数据转换器
2016-12-28 11:17:180
一种简单的电压/时间转换器及其在模拟/数字转换中的应用
模拟数字转换器的误差有若干种来源。量化错误和非线性误差(假设这个模拟数字转换器标称具有线性特征)是任何模拟数字转换中都存在的内在误差。也有一种被称作孔径错误(aperture error),它是由于时钟的不良振荡,且常常在对时域信号数字化的过程中出现。
2018-02-07 11:47:121
模拟数字转换器(ADC)基础知识
本文介绍了模拟数字转换器(ADC)基础知识。
2018-06-05 09:00:0019
digilent2模拟数字转换器介绍
PmodAD5是一个模拟数字转换器
2019-12-02 11:17:521796
LT89101L是一款高性能的电平转换器
Lontium LT89101L 是一款高性能 MIPI 至 LVDS 电平转换器,适用于不同的系统应用。
2022-06-24 09:54:261213
利用高精密模拟数字转换器评估放大器的噪声性能
2022-10-31 08:24:000
模拟数字转换器的基础知识1
模拟数字转换器,或A / D转换器 ,或ADC的简称,通常是指一种电子装置,其将模拟信号转换成数字信号。除了最专业的模数转换器外,所有 ADC 都以集成电路 (IC) 的形式实现。这些通常是基于金属氧化物半导体 (MOS) 的混合信号集成电路芯片,集成了模拟数字电路。
2023-02-17 09:29:321879
模拟数字转换器的基础知识2
2023-02-17 09:31:16608
请问A/D转换器模拟地和数字地如何分割才能更好的降低噪声?
噪声并提高性能。本文将从原理、技术和实践等方面详细探讨如何更好地分割模拟地和数字地。 首先,我们来了解一下什么是模拟地和数字地。在A/D转换器中,模拟地是指用于处理模拟信号的地线,而数字地是用于处理数字信号的地线。模拟地和
2023-11-09 10:02:14669
高性能、10位至16位旋变数字转换器电路笔记
电子发烧友网站提供《高性能、10位至16位旋变数字转换器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:21:450
已全部加载完成
