电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
收藏
查看更多
12位ADC采样保持里面的电容量级是多少?
有大神知道12位ADC采样保持里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用滤波器,需要考虑采样保持电容滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
利用开关电容滤波器实现滤波
滤波器通常需要外部元件调节角频率,从而限制了它们的灵活性。开关电容滤波器可以根据其结构灵活使用,一般情况下,可以替代分离或集成连续时间滤波器开关电容滤波器是一种很早就被人们认可的滤波器结构,利用当前
2019-01-02 19:03:43
开关电源EMI滤波器的设计
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计共模干扰滤波器差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
开关电容滤波器实验
开关电容滤波器实验
2017-03-18 15:08:34
开关电容滤波器的共振现象,怎么解决这个问题?
分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理,针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作滤波器的方案。
2021-03-30 07:36:29
开关电容滤波器简介及工作原理
开关电容滤波器简介及工作原理1. 简介开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D
2009-10-23 16:40:27
滤波器设计的3条指导原则
带宽的位置上,而数字抽取滤波器衰减大多数有害的带外信号。当把二者组合在一起时,它们可以实现更加自由的滤波器响应,只需几个分立式组件即可实现这一功能。图1:用一个适当的滤波器来阻止这些我们
2018-09-05 14:52:59
滤波器:将采样理论应用于ADC设计
本文研究了Nyquist-Shannon采样定理的一个重要方面,并解释了它与模数转换中滤波器需求的联系。到目前为止,我们已经探索了Nyquist-Shannon定理的理论基础,包括频域对采样
2020-09-18 10:12:55
滤波器使用理解
的选择余地会比较大,而且滤波效果较好。LC滤波我不经常使用,不是很了解,不知道大家的理解如何。最近使用了美信的可编程滤波器和引脚可配置滤波器,它们采用都是开关电容滤波器。这幅图说的比较清楚,实际上就是
2019-07-01 03:31:06
滤波器EMI中的应用及发展
锐敏的片式电磁干扰滤波器。根据电路特性选择适当的滤波器可以得到令人十分满意的EMI效果,特别适用于抑制数字电子设备及高速数据总线产生的噪声。EMI滤波器按构成元件可分为电感电容器、LC复合型
2019-05-20 04:39:41
滤波器EMI中的应用及发展,看完你就懂了
2021-05-25 06:35:36
滤波器的分类有哪些
开关电容滤波器等。  四、按信号处理的方式分类可分为:模拟滤波器、数字滤波器。  五、按通频带分类,有源滤波器可分为:低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、带阻滤波器(BEF)等
2020-06-24 16:06:54
ADC应用领域中的简介
针对此问题的解决方案:那就是滤波器滤波器大多数ADC之前都会有一个滤波器,而这个滤波器与衰减信号(超过了所需带宽)的低通滤波器没有什么不同。如图4所示,一个理想滤波器的响应
2018-09-06 16:00:00
ADC的过采样与滤波器
100dBFS(满量程)的神奇屏障,用户面临的真正挑战体现在为要数字化的信号设计模拟调理电路,以及相关滤波器的设计两个方面。在过去的二十年中,采样速率和滤波技术已经有了很大的发展,现在我们可以结合
2021-08-04 07:00:00
ADS1675的delta-sigma (ΔΣ) 是用做滤波器吗?
HiADS1675 ,内部有2种滤波器 ,delta-sigma (ΔΣ) 是用做滤波器吗?或者还用作其他? 有没有相关的详细文章介绍?
2019-05-22 06:17:18
Acc的顺序滤波器是什么?
喜 我有几个问题。 1. Acc的顺序滤波器是什么? 2.陀螺的顺序滤波器是什么? 3.如果截止频率高于nyquist频率,DLPF1滤波器如何帮助我? 谢谢, 阿米尔
2018-09-11 16:41:19
CIC抽取滤波器MATLAB仿真和FPGA实现
CIC抽取滤波器MATLAB仿真和FPGA实现(1)设计理想滤波器目标:1、滤波器在有效频段内纹波满足设计要求。2、抽取或内插处理后在有效频段内不产生。3、滤波器实现简单,需要资源较少。这个
2021-08-17 08:27:40
DSP的ADC前端除了有滤波器还有什么??
2012-10-14 21:02:50
Infiniium 90000A系列示波器中的滤波器怎么配置
内部滤波器的Bode图?编辑:antony_css于2015年2月17日8:26 PM编辑:antony_css于2015年2月17日下午8:27 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I am
2018-10-24 11:28:42
LIS2DTW12滤波器的截止频率是多少呢?
你好,我正在使用 LIS2DTW12,但我不太了解截止频率是多少。我很困惑,滤波器已切断固定为 400 Hz 的频率:那么在这张表中,LPF1 和 LPF2 之后的截止频率似乎是 ODR/2
2022-12-27 08:10:16
Maxim的开关电熔滤波器
想做一个带通滤波器,看到Maxim的开关电容滤波器设计十分简单,不知道效果如何,有没有用过的朋友分享一下。
2011-09-22 14:55:35
△-∑型ADC前端RC滤波充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?
各位好!想请教如下问题:在资料中,看到说△-∑型ADC采用过采样技术,因此大部分情况下可以用一个简单地RC低通滤波器来进行滤波。我想请教的是:用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足,但是RC
2019-05-17 13:30:09
关于ADC前端滤波器的问题
一般在ADC前端都会加滤波器。但是,如果不加滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
单级CIC滤波器Verilog设计
的关系CIC滤波器通常用于抽取/内插滤波器(抽取与内插结构见本文开头的链接)。考虑抽取/内插的过程、CIC滤波器的特性(系数为1的特殊FIR滤波器)以及FIR滤波器实现结构,就会发现,当CIC
2020-09-28 09:36:54
可编程逻辑器件和单片机结合的滤波器模块设计
特性。开关电容滤波器可以直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。  综上所述,本系统采用方案3,利用集成芯片MAX297实现低通滤波器利用LTC1068
2020-09-25 09:26:37
基于51单片机和FPGA的程控滤波器实现方案
特性。开关电容滤波器可以直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。  综上所述,本系统采用方案3,利用集成芯片MAX297实现低通滤波器利用LTC1068实现
2019-09-29 14:08:52
基于单片机及FPGA的程控滤波器该怎么设计?
滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,可用于对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。它在电子领域中占有很重要的地位,在信号处理、抗干扰处理、电力系统、处理中都得到了广泛的应用。而对于程控
2019-09-04 08:34:31
基于单片机的程控滤波器的设计
我毕设选的这个题目,其实就是07年电子设计大赛的题目,滤波器选用开关电容滤波器LTC1068,但是不知道用什么产生时钟控制信号(最大2MHz),或者还可以有其他的方案如选用普通有源滤波器
2012-04-13 15:02:57
如何利用LTC1569实现滤波?设计注意事项有哪些?
LTC1569简介LTC1569的引脚功能LTC1569的工作模式利用LTC1569实现滤波应用LTC1569设计低通滤波器的注意事项
2021-04-07 06:33:38
如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
带宽要求在千分之三,用开关电容滤波器实现,能实现吗,大概的线路图能做出来吗?
2018-04-12 10:39:51
想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其和阻抗匹配呢?
我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
数字滤波器的概念
是连续时间系统。采样滤波器(SF)由电阻、电容、电荷转移器件、运放等组成,属于离散时间系统,其幅度是连续的。开关电容滤波器、电荷耦合滤波器军属这类滤波器。数字滤波器(DF)由加法器、乘法器、存储延迟单元
2009-11-25 17:07:51
数据采样系统、滤波要求以及与之间有什么联系?
欠采样,使得AD系统作为混频工作。 本应用笔记讨论数据采样系统的不同滤波要求,介绍以及用于的不同类型滤波器滤波是一种我们往往视为当然的常见过程。我们在打电话时,接收滤除其它所有信道
2019-07-30 06:11:02
无源滤波器设计
输入85MHZ中频,带宽20MHZ(起始频率:75MHZ;截止频率:95MHZ)的中频信号给AD9649;想设计一个无源滤波器;请高手给予指点!
2015-04-23 15:19:28
有源滤波电路对驱动运放的要求,总结的太棒了
本文对有源滤波电路对驱动运放的要求,进行了分析,分别从高频参数单位增益带宽和高速参数建立时间,压摆率以及运放的电流驱动能力,分析了系统对驱动放大器的要求。
2021-04-07 06:09:16
有源滤波器怎么实现连续时间?
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供和降噪,为DAC提供信号重建滤波1。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器
2019-08-14 06:14:56
根据数据表设置了适当的寄存,LSM6DSL滤波器没有起作用的原因?
高性能模式下使用 3.3kHz ODR,模拟滤波器带宽设置为 1.5kHz,数字滤波器设置为 ODR/2。在生成的频谱图中,频率扫描信号在多次穿过 ODR/2、ODR 和 1.5*ODR 后
2022-12-15 08:14:24
求推荐一款好用的开关电容滤波器
最近在准备电赛,觉得开关电容滤波器是一个好东西,可是从来没有接触过,求懂行的推荐一个比较好用的型号,性能比较强的
2015-07-19 16:28:40
用于应用的开关电容低通滤波器
DN16- 用于应用的开关电容低通滤波器
2019-07-08 09:21:14
精密ADC用滤波器设计的实际挑战和考虑
的输入噪声、电源噪声、基准源噪声、 数字接口馈通噪声、ADC 芯片热噪声或量化噪声。表1简要列出了模拟滤波器与数字滤波器的优点和缺点。表1.模拟滤波器与数字滤波器模拟滤波器考虑滤波器放在ADC
2018-10-16 18:45:40
2020-09-25 11:55:05
视频有源滤波器资料分享
。高性能运放和PC上的专用软件方便了宽带有源滤波器的设计,但这并未解决任意特定应用的问题。对视频滤波器而言,特定的应用与信号制式给每个电路设计都带来了细微的差别。以下是两类主要的视频应用:滤波器:这一
2021-05-14 07:55:00
讨论一下高速高精度的ADC驱动问题
无源滤波器的驱动有源滤波器的驱动
2021-04-21 06:53:00
请问滤波器的使用场合
大家好!我看一些电能电量分析采集的文献中提到对信号进行FFT,所以要在ADC前端设计滤波器,以避免产生延拓频率的噪声。一般采样频率为fs时,滤波器截止频率为fs/2。如果我不对信号进行
2018-10-09 16:08:19
请问如何利用开关电容滤波器实现滤波
如何利用开关电容滤波器实现滤波
2021-04-23 06:12:02
请问如何设计一阶无源滤波器
再设计电路时,差分信号在介入差分ADC时,需要在AINN和AINP输入引脚前加入一阶滤波器,滤除高频干扰,请问专家应该如何设计,或则有什么参考资料,第一次设计滤波器!谢谢
2018-11-14 11:07:35
采用MAX267怎么实现程控滤波器的设计?
MAX267的引脚功能基于MAX267开关电容滤波器设计
2021-04-14 06:32:00
面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?
为什么开关电容滤波器会出现“共振”现象?“共振”现象是什么?如何去分析开关电容滤波器的“共振”现象?面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?以MAX293为例,怎样去验证滤波器“共振”现象的存在?
2021-04-14 06:52:00
高精度SAR模数转换滤波考虑因素有哪些
高精度SAR模数转换滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
高阶程控滤波器的研究
,目前已有高阶专用的开关电容滤波器芯片问世,如美国MAXIM 公司的26X,27X,29X 系列专用滤波器芯片,这类芯片的特点是根据需要可实现低通、高通、带通、带阻、全通滤波,也可实现低阶和高阶滤波,且
2009-12-05 09:08:06
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D 转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指
2008-10-19 23:19:4440
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
摘要:带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指标。本文主要讨论抗混叠滤波
2009-04-27 11:04:1017
开关电容滤波器
开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电
2009-07-25 10:20:4098
4 滤波器#滤波器
元器件滤波器adc模拟与射频
EE_Voky发布于 2022-08-15 15:36:49
5.4 滤波器#滤波器
元器件滤波器
EE_Voky发布于 2022-08-16 10:24:38
MAX7422是用来滤波器
MAX7418–MAX7425五阶低通开关电容滤波器(SCF)使用单个+5V (MAX7418–MAX7421)或+3V (MAX7422–MAX7425)电源供电。这些器件仅消耗3mA电流,支持
2023-06-30 16:22:05
MAX7423是一款滤波器
2023-06-30 16:49:16
MAX7425是一款滤波器
2023-06-30 17:37:33
开关电容滤波器频域分析
介绍了利用频域方法对一种常用的开关电容滤波器的传输特性进行理论分析,得出了其等效噪声带宽,并给出了仿真结果。所得结果与参考文献中时域方法分析的结果相一致,但是
2010-07-02 17:17:0232
基于开关运放技术的低压带通滤波器设计
探讨了基于开关运放技术实现全差分开关电容滤波器设计。此滤波器的设计采用CMOS 工艺,电源电压为>?,采样频率为5MHZ可关断的运算放大器作为滤波器的核心采用了新的共
2010-09-02 15:38:2238
开关电容滤波器的系统设计与实现
通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q值二级滤波器放在高Q值二级滤波器的前级,给每一级分配不同的增益使得每一级的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了
2010-11-24 18:50:0253
MAX219/MAX295开关电容滤波器的应用电路
开关电容滤波器在近些年得到了迅速的发展,世界上一些知名的半导体厂家相继推出了自己的开头电容滤波器集成电路,使形状电容滤波器的发展上了一个新台阶。  &nb
2010-11-28 21:05:36100
集成开关电容有源滤波器电路设计
 集成开关电容有源滤波器具有良好的幅频特性,改变其开关频率,就可方便地改变滤波器的工作频率。利用单片机灵活控制特点,实现对集成开关电容滤波器的工作频率、品
2010-12-16 11:27:2479
开关电容滤波器的“共振”现象及其对策
摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
2006-03-24 13:12:37930
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
2009-04-25 12:02:29535
开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理
开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理 开关电容滤波器 (Switched Capacitor Filter)  1. 简介  开关电容滤波器是由MOS开关、MOS
2010-03-24 14:17:323802
开关电容滤波器(SCF)的选型及研究开发
  开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部
2010-12-22 09:37:212890
有源滤波器开关电容滤波器的性能比较
对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择,其中使用比较多的是由R、C及集成运放组成的有源带通滤波器开关电容滤波器
2011-08-11 10:55:495124
开关电容低通滤波器的设计
为了滤除信号中掺杂的高频噪声,设计一种六阶级联式开关电容低通滤波器,以数据采样技术代替传统有源RC滤波器中的大电阻,有利于电路的大规模集成。滤波器由双二阶子电路级联
2012-05-22 14:47:5976
基于CPLD的开关电容组式跟踪滤波器设计与实现
针对大动态范围高灵敏度短波接收机射频前端信号处理需要,提出并实现了一种基于CPLD的开关电容组式跟踪滤波器与变容二极管电调谐滤波器串联方案,并对该滤波器性能进行了评估。
2013-09-25 16:02:2027
开关电容滤波器实验
开关电容滤波器实验
2016-12-11 23:29:390
线性技术的开关电容滤波器系列应用笔记
简介 概述 本应用笔记介绍电路利用的指导方针线性技术的开关电容滤波器系列。虽然开关电容滤波器已被设计到电信电路超过20年,较新的设备更快,更安静和更低的失真。这些过滤器现在实现总谐波失真(THD
2017-05-05 15:56:3016
开关电容滤波器的特征及其配置与设计
开关电容滤波器是一种以电荷转移原理为基础的滤波元件,与传统的模拟滤波器相比,它具有易于生产、便于使用等优点,在各种测试系统中的应用日益广泛。 另一方面,开关电容滤波器本身也是一种采样系统,其输入信号
2017-12-06 16:33:5620
开关电容滤波器在抗混叠滤波中的应用
应用,提供了一个开关电容滤波器设计范例,该方案具有极高的性价比。本文几乎涵盖了所有与高性能系统设计有关的重要参数和实际问题。
2019-02-21 15:29:583406
开关电容滤波器技术的应用设计方案分析
开关电容滤波器技术允许使用片外或片内时钟调整滤波器截止频率,时钟频率是截止频率的倍数。这个本来非常方便的特性,却总是被这类滤波器的“采样数据”的本质弄得不方便。即这种技术总需要一个时钟,一个在纯模拟
2020-07-17 09:44:57851
开关电容滤波器在ADC中有哪些优势
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为 ADC 提供抗混叠和降噪,为 DAC 提供信号重建滤波¹。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器
2020-12-07 22:48:006
滤波器产品的不同特性、操作的概念
这篇综合文章涵盖了模拟滤波器的所有方面。它首先介绍基本类型:一阶和二阶滤波器、高通和低通滤波器、陷波和全通滤波器以及高阶滤波器。然后,本教程介绍了不同实现的特性,例如巴特沃兹滤波器、切比切夫滤波器、贝塞尔滤波器、椭圆滤波器、状态变量滤波器开关电容滤波器
2023-06-10 11:38:061361
已全部加载完成
