电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>ESD保护I/O端口-ESD Protection for
收藏
查看更多
ESD Protection Array SOD-523 Series
2014-03-25 18:19:56
ESD保护元件介绍
`ESD器件概述ESD保护元件的作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;ESD保护元件还应具有低泄漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速
2020-03-19 11:32:36
ESD保护元件的分类和选型原则
电路最常见的ESD保护器件主要有:TVS(瞬态电压抑制器)、MLV(片式压敏电阻)、PESD(聚合物静电保护器)。 ESD保护器件合理选取要根据其所保护的接口的信号频率,选择足够低电容以及稳定ESD
2018-06-01 15:18:55
ESD保护器件的种类及应用
UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
2021-04-02 07:37:30
ESD保护方法的对比分析
效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护元件,使得电流流经保护元件,且不流经敏感元件,以维持敏感元件的低电压,使其免受ESD应力影响,进入有效控制
2011-07-05 14:19:03
ESD保护电路的设计pdf
ESD 静电放电给你的电子产品带来致命的危害不仅降低了产品的可靠性增加了维修成本而且不符合欧洲共同体规定的工业标准EN61000-4-2 就会影响产品在欧洲的销售所以电子设备制造商通常会在电路设计的初期就考虑ESD 保护电路本文将讨论ESD保护电路的几种方法.
2009-10-12 08:22:10
ESD保护电路设计法则
影响比较大,所以这样的LDD尖角在耐ESD放电的能力是比较差的(《1kV),所以如果这样的Device用在I/O端口,很容造成ESD损伤。所以根据这个理论,我们需要一个单独的器件没有LDD,但是需要另外一道
2021-12-04 07:00:00
ESD保护界线新技术
设计工程师为了应对诸如HDMI、SATA、MIPI和DisplayPort等新的输入/输出(I/O)接口要求的更高数据率,必须考虑降低ESD保护器件的电容。然而,由于更精微的工艺几何尺寸更易受到
2011-01-27 10:35:10
ESD保护策略解析
ESD保护策略解析ESD保护策略解析手机、数码相机、MP3播放器和PDA等手持设备的设计工程师,正不断地面临着在降低整个系统成本的同时、又要以更小的体积提供更多功能的挑战。集成电路设计工程师通过在
2010-08-18 19:44:07
ESD保护
。为此,在电路设计中,ESD保护二极管,是必不可缺少的电路保护器件。何为ESD二极管?ESD,中文意思:静电释放,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,是一种常用性的过压、静电保护元件,保护
2018-10-17 16:04:52
ESD端口静电防护的问题
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD电路来保护,求大虾指导
2018-12-03 08:41:38
ESDXS1UB_SERIES: 采用SOD523封装的ESD保护二极管3.3 V-24V
`ESD静电二极管低导通电压和动态电阻提供了超低箝位电 ESDXS1UB_SERIES: 采用SOD523封装的ESD保护二极管 ESD3V3S1UB 3.3 V ESD5V0S1UB 5 V
2020-12-16 15:23:58
ESD事件保护的系统级设计方法有哪几种?
系统级ESD现象和器件级ESD现象有什么差异?ESD事件保护的系统级设计方法有哪几种?
2021-06-08 07:20:49
ESD传递模式有哪几种?如何提高ESD保护
如何正确保护IC?ESD传递模式有哪几种?ESD保护和应用电路如何提高ESD保护
2021-04-23 06:23:47
ESD如何选择最有效的保护方案?
ESD波形是什么ESD方面所需考虑因素ESD如何选择最有效的保护方案
2021-04-08 06:07:41
ESD接口处需要静电保护
串行端口的传统方法在USB应用中将会过期或者无效。 了解USB元件的ESD防护本质,安达森的ESD静电保护有助于明确针对USB应用的半导体器件所必须的特性: 1. 低电容(
2013-11-20 15:43:19
ESD设计与综合
设计中的ESD分析。外围和核心电路的I/O布局及其在ESD和Latchup下的应用。在“自底向上”和“自顶向下”两种方法下进行保护环整合,将涵盖I/O保护环、ESD保护环、I/OI/O之间和I/O
2013-09-04 09:17:26
ESD静电保护器件(ESD二极管)
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。优
2017-11-15 10:38:24
ESD静电保护器的运用
,现在的设计中使用静电抑制器作为防护器件的比例越来越多,在使用时应注意以下几点: 1、将该器件儘量放置在需要保护端口附近; 2、到GND的连线尽可能短; 3、所接GND的面积尽可能大. ESD与一般
2014-03-14 13:14:49
ESD静电二极管
2017-09-19 15:55:40
ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线
2017-08-30 16:39:27
ESD静电防护器件,低电容静电保护
ESD TVS应用在电路中可以箝位浪涌电压,ESD对精密半导体芯片的静电危害,起到保护后级电路的作用。其反应时间快,残留浪涌电压低的特点,已经应用于通讯行业、汽车电子行业、安防行业、智能家居行业等
2021-10-29 15:25:15
ESD(静电放电)介绍及ESD保护电路的设计
身体表面累积的净电荷可达到大约26000伏。 因此,作为主要的ESD危害,所有进入静电保护区域(EPA, electrostatic protected area)的工作人员必须接地,以防止任何电荷累积
2018-10-11 16:10:23
I/O端口静电防护,ESD二极管为其护航
I/O接口ESD静电浪涌防护方案,如下图:从I/O接口ESD静电浪涌防护方案图中可以看出,选用了ESD静电保护器件DW05D5-B(SOD-523封装)、DW05DPF-B(0402封装),浪涌能力
2020-11-18 16:19:43
I/O接口ESD静电防护方案图
I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。众所周知,静电释放ESD和雷击会对电子线路造成严重的电力瞬变。TVS二极管、ESD静电保护二极管、压敏电阻等电路保护器件能够保护电子产品免受电压瞬变
2020-09-24 14:02:53
I/O接口ESD静电防护解决方案
2020-10-29 13:43:52
保护CAN收发器免受IEC ESD,IEC EFT和IEC浪涌影响
on the bus(...)主要特色Board Level IEC ESD, EFT, and Surge EvaluationEasy Control of Transceiver Logic I/O
2018-12-07 14:25:57
保护元件免受ESD的方法
。  不过,总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护元件,使得电流流经保护元件,且不
2013-01-04 14:58:24
保护元件免受ESD的方法
则可以用来重置接口电路且无须操作人员的接入。不过总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护
2014-02-14 10:30:16
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
:10,000pcs DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管的产品特性·IEC61000-4-2(ESD)±25kV(空气),±20kV(接触)·保护 一个方向I / O线·低钳位电压VC
2020-05-21 09:28:35
2020-05-27 10:33:53
HDMI接口的ESD保护技术(不牺牲性能)
HDMI接口的ESD保护技术(不牺牲性能) HDMI ESD Protection Without Sacrificing PerformanceAdding ESD Protection
2008-07-22 13:35:40
HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
HDMI端口限制了器件和布线的空间选择,同时还要考虑它们相互间的影响,这要求保护器件的封装尺寸要小。最后,价格也是一个重要的考虑因素。为满足既能有效进行ESD保护,又不影响高速信号传输的要求,浪拓
2018-12-10 17:58:31
NFC天线的ESD保护组件
使用的组件闸极氧化层很薄且接面很浅,很容易受到ESD的冲击而造成损伤。因此,这些电子产品需要额外的ESD保护组件来避免ESD冲击产生系统当机,甚至硬件受到损坏, 而NFC天线是必须有ESD保护组件保护的第一关。
2019-06-13 08:18:01
PESD1LIN 系列 44 V 17 pF 表面贴装 LIN 总线 ESD 保护 二极管 - SOD-323
pF 表面贴装 LIN 总线 ESD 保护 二极管 - SOD-323PESD1LIN LIN bus ESD protection diode in SOD323常州鼎先电子有限公司电路保护器件***邢先生邮件:xsq@first-electronic.cn电话:0519-88171671
2022-02-12 11:06:25
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
RClamp0521P超低电容 1 线 ESD 防护
保护符合以下标准:o IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV(空气),±8 kV(接触)o IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (tp = 5/50ns)o 电缆放电
2020-12-31 11:03:18
SD15C电子设备中的 ESD 防护TVS二极管
Single-Line TVS Diode for ESD Protection Features· 15 V 工作电压· 保护一条 I/O 或电源线路· 350 瓦峰值脉冲功率 (tP = 8
2021-01-23 11:08:20
TVS的ESD保护原理解析
TVS的ESD保护原理ESD TVS器件采用的技术汇总
2021-04-02 06:19:56
TVS管与ESD保护二极管的区别
`TVS管与ESD保护二极管的区别TVS瞬态电压抑制这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. ESD静电放电保护
2015-09-16 10:12:06
USB 2.0高速接口的ESD保护USBLC6-2SC6
USBLC6-2SC6静电保护装置, 17 V, SOT-23, 6 引脚, 1.1 V, USBLC SeriesUSB 2.0高速接口的ESD保护The USBLC6-2SC6 is a
2021-02-04 15:54:34
USB OTG的ESD EMI保护有什么区别?
你好 , 根据我的项目要求,我需要设计符合ESD标准IEC 61000-4-2 4级和EMI标准CISPR-11的USB OTG。 在ST网站,我发现了两个类别:1.具有ESD保护的共模滤波器2.
2019-08-15 14:34:29
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口
若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的USB标准和USB Type-C连接器,那么您可能已考虑过一些事情。ESD保护首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有
2017-01-04 19:07:12
USB3.0接口的ESD防护设计
本帖最后由 dodo1999 于 2020-10-27 15:49 编辑 Ultra Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed I
2020-10-27 15:46:59
USB端口ESD器件SRV05-4
I/O端口I/O端口的结电容最大为0.6pF,可以最大限度地降低高速数据信号的恶化或衰减,非常适合于高速信号的应用。它可以在-55℃~ +150℃的宽温度范围内稳定工作,符合ESD保护IEC
2020-10-14 11:24:09
【PDF】ESD (Electrostatic Discharge) Protection in CMOS Integrated Circuit
...............................................................................1ESD (Electrostatic Discharge) Protection in CMOS Integrated Circuits ..........................1目录
2011-02-24 09:55:18
一种常见的ESD静电保护器件
ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
2021-03-11 13:00:12
什么是ESD? ESD是怎么来的?
`ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电
2018-05-09 09:32:25
什么是ESD(静电放电)及ESD保护电路的设计
到大约26000伏。因此,作为主要的ESD危害来源,所有进入静电保护区域(EPA,electrostatic protected area)的工作人员必须接地,以防止任何电荷累积,并且所有表面应该接地
2016-07-22 11:26:49
你都知道有哪几种ESD保护方法吗?
常见ESD保护元件可分为哪几类?不同便携应用的ESD保护解决方案
2021-06-08 06:15:34
单向ESD Protection TVS 二极管SD05 5V
电压· 保护一条 I/O 或电源线路· 350 瓦峰值脉冲功率 (tP = 8/20 µs)· 数据线路瞬变保护符合以下标准o IEC 61000-4-2 (ESD) ± 30 kV(空气),± 30
2020-09-10 10:21:49
I/O电路中ESD保护结构的设计要求
ESD(静电放电)是CMOS电路中最为严重的失效机理之一,严重的会造成电路自我烧毁。论述了CMOS集成电路ESD保护的必要性,研究了在CMOS电路中ESD保护结构的设计原理,分析了该结构对版图的相关要求,重点讨论了在I/O电路中ESD保护结构的设计要求。
2021-04-02 06:35:57
如何设计ESD保护电路?
,提高了芯片的运算速度。  但是,随着工艺的进步和尺寸的减小,静电释放(ESD),Elecyro Static Discharge)问题变得日益严峻。据统计,在集成电路设计中大约40%的失效电路是ESD问题造成的。如何设计ESD保护电路?这个问题急需解决。
2019-08-07 06:24:17
数据通信端口ESD静电保护电路如何设计
ESD。最终用户一般从未意识到损坏的信息得到了纠正。其它一些协议的结构中没有保护措施。I2C、串行外设接口(SPI)和系统管理总线(SMBus)通信设计在PCB上工作,无法验证和纠正数据。如果有些数据
2019-07-19 17:40:22
ESD技术减小芯片的I/O尺寸
,设计工程师必须解决I/O晶体管的尺寸问题。  另外,静电放电电流通常达到几安培,为了保证IC的性能,在芯片设计中必须引入强制性ESD保护措施,这在一定程度上加大了I/O的设计尺寸。  为大电流静电放电
2012-12-11 13:39:47
新型TVS ESD 系列保护器件
`新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型
2020-07-22 10:02:56
新型互补电容耦合ESD保护电路的设计
新型互补电容耦合ESD保护电路的设计提出了一种改进型的基于亚微米工艺中ESD 保护电路, 它由互补式电容实现, 结构与工艺简单。电路采用0.6μm1P2MCMOS 工艺进行了验证, 结果表明
2009-12-23 16:33:58
板级ESD保护器件的关键属性
目前几乎所有的芯片组都有片上ESD保护ESD电路放在芯片的外围和邻近I/O焊垫处,它用于在晶圆制造和后端装配流程中保护芯片组。在这些环境中,ESD可通过设备或工厂的生产线工作人员引入到芯片组上
2019-05-22 05:01:12
构建nativesdk-metacity和nativesdk-cyrus-sasl失败
/ x86_64-nativesdk-pokysdk-linux / nativesdk-cyrus-sasl / 2.1.26-r0 / recipe-sysroot -O2 -pipe - Wl
2018-11-09 11:20:51
汽车应用中的ESD威胁
目前市场上的大多数硅ESD保护解决方案主要是针对消费类设备而设计的,但ESD威胁也使汽车电子设计师在夜间保持活力。汽车设计人员不仅担心“正常”的ESD情况,而且其他汽车特定事件也引起严重关注,其中
2018-10-12 11:53:47
满足各种ESD保护要求的SIOV-CN多层变阻器 Keeping ESD at bay
满足各种ESD保护要求的SIOV-CN多层变阻器Miniaturization and low signal levels make electronic circuitry extremely
2009-10-13 09:16:42
请问ESD解决方案是否保护端口
ESD保护首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB
2022-11-15 06:00:21
采用HDMI接口实现ESD保护
情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD保护电路。  目前,恩智浦半导体(NXP Semiconductor)开发了多种DVI/HDMI接口IC芯片,不仅确实能够提供出色的ESD
2019-06-17 05:00:06
针对USB端口ESD保护
,因此针对USB元件的ESD防护已经迫在眉睫。ESD元件不仅要符合以上所述的ESD业界标准,还牵涉使用能在高速数据传输情况下工作的先进半导体器件。因此保护串行端口的传统方法在USB应用中将会过时
2019-08-02 17:43:22
静电放电(ESD保护器件种类与特点
和0201)使得它们非常适合于便携式应用(如手机和数码相机等)。  硅保护阵列(ESD/TVS):这类分立和多通道器件设计用于保护数据线和I/O线免受ESD和低级别瞬态浪涌的伤害。它的关键特性是非常低的钳位
2022-07-12 17:04:45
Construction Strategy of ESD P
Construction Strategy of ESD Protection CircuitAbstract: The principles used to construct ESD
2008-08-03 20:43:4125
3.3V数字电路I/O端口ESD防护
ESDBKV3V3D3 是一款贴片式双向ESD保护二极管,具有低结电容、低漏电流的优点,主要应用在数据线、I/OESD防护电路中。该二极管峰值脉冲电流IPPM为7A,峰值脉冲功率PPPM可达60W
2022-04-25 11:26:58
ESD Protection Design Seminar(
ESD Protection Design Seminar: What is ESD? What damage can it cause? Why is the problem
2009-11-26 10:17:3016
ESD保护的HDMI设备使用PESD器件的应用(ESD Pr
ESD保护的HDMI设备使用PESD器件的应用(ESD Protection for HDMI Applications using PESD devices):The newest
2010-08-11 18:13:2430
Silicon ESD Protection Devices
Silicon ESD (SESD) devices help protect electroniccircuits against damage from electrostatic
2010-09-17 19:16:2115
esd保护电路设计
esd保护电路设计 ESD的危害。ESD基本上可以分为三种类型,一是各种机器引起的ESD
2008-07-22 14:10:157911
Abstract: This application note describes how ESD threatens electronic systems, type of damage
2009-04-22 09:26:032923
ESD保护I/O端口
2009-04-24 17:20:381135
便携式设备高速端口ESD防护
便携式设备高速端口ESD防护 在高速数据率下,低电容ESD保护对于保持USB2.0,IEEE1394以及ITV操作中使用的DVI和HDMI协议的数据完整性是很关键的。 全世界有数百万
2009-11-20 08:35:16785
USB 2.0高速端口ESD保护设计方案
USB 2.0高速端口ESD保护设计方案 通用串行总线(USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外
2010-04-12 09:19:3412594
#硬声创作季 #ESD #电容 ESD结电容 如何选择
ESD
学习电子知识发布于 2022-11-02 19:34:44
#硬声创作季 #ESD ESD工作电压如何选择
ESD
学习电子知识发布于 2022-11-02 19:35:26
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
如何设计对esd保护
ESD
leiditechsh发布于 2023-07-02 16:31:08
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
esd保护二极管原理
ESD放电二级管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
2017-11-08 14:15:1477813
ESD静电保护ESD电容
ESD静电保护介绍系列视频 - 1.5 ESD电容
2018-08-10 00:34:009562
ESD静电保护元件的分析
来源:罗姆半导体社区 静电保护元件(ElertroStatic Discharged Protection)简称ESD,是一种过压保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。RLESD
2022-11-17 10:22:241183
USB Type-C™:您的ESD解决方案是否保护端口
2022-11-02 08:16:061
2022-11-02 08:16:060
ESD保护阵列-PESD5V2S18U
ESD保护阵列-PESD5V2S18U
2023-02-09 21:35:040
ESDSU5V0A1双向ESD保护二极管手册
ESD保护的组合使其成为HDMI、显示端口TM和MDDI接口等应用的灵活解决方案。它的设计目的是在手机、笔记本电脑、PAD、机顶盒、液晶电视等消费设备中取代多层压敏电阻(MLV)。
2023-02-20 11:14:340
用于SD卡保护的4重ESD保护阵列-PESD3V3X4UHM
2023-02-20 20:11:461
I/O端口ESD保护
本应用笔记描述了ESD如何威胁电子系统、造成的损坏类型、ESD的产生方式、使用的测试方法和波形、用于测试的人体和机器模型、IEC合规性水平、接触和空气放电。本文介绍了保护方法,详细介绍了Maxim的ESD保护方法。给出了选择具有高ESD电阻的IC的指南。RS-232 I/O 端口是专门考虑的。
2023-03-28 10:51:043167
VHF/UHF 同轴接口ESD保护方案
VHF/UHF同轴接口ESD保护方案本方案用于保护射频端口ESD事件,保护频率(30MHz–3000MHz)根据信号电压不同,雷卯电子提供5V12V24V等不同等级的ESD器件
2022-02-20 14:49:14572
ESD静电保护芯片二极管
Electrostatic Discharge Protection Devices,简称ESD,中文名:静电保护元器件,也叫瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array)、ESD静电二极管、ESD
2022-03-30 10:37:501285
静电保护器件ESD是什么?如何选型?
在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件、ESD静电保护元器件、ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESDESD保护器件、ESD
2023-02-27 18:06:102575
已全部加载完成
