电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>VFD Grid/Anode Supply Using MA
收藏
查看更多
GRID 2.0开发
嘿。如何将sdk grid 2.0芯片送到Maxwell?目前,我们的团队正在开发基于GRID SDK版本2.3的平台:2014年4月2日,用于芯片Kepler。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hey.
2018-09-11 16:29:07
GRID 2.0许可混淆
大家问候!在我的工作场所,我们正在探索为VDI实验室提供一些GPU支持。正如我的同事和我开始研究K1和K1之间的差异。 K2(网格1.0 ??)和特斯拉(GRID 2.0)存在一些实质性差异。所以你
2018-10-10 17:02:02
GRID K1卡MMIO内存不足
)的稳定性问题,并希望确保第13代PowerEdge设备的这种设置稳定。以上来自于谷歌翻译以下为原文I'm using a single GRID K1 card in a PowerEdge
2018-10-08 14:06:21
GRID K1和Server 2016
370.28Cisco C240 M4GRID K1以上来自于谷歌翻译以下为原文Has anyone gotten a grid k1 and server 2016 to work together using
2018-09-11 16:29:04
GRID K1没有性能提升
亲爱的社区成员我们的经销商最近给我们发送了一个GRID K1进行测试。它安装在运行VMWare 6.5的HPE Proliant DL380 Gen9中。我在ESXi主机上安装了振动驱动程序版本
2018-09-25 14:58:50
GRID VBIOS发布说明和建议
if you are using a GRID card under XenServer6.X or VMware 5.x then you should really have vbios x.x
2018-09-29 14:26:16
GRID桌面和内存使用警报是正常行为吗?
just a few.Odd behavior.Is this the expected behavior when using a GRID card? Or is something configured incorrectly on my hosts?
2018-10-09 09:30:13
GRID软件为2016 Hyper-V环境提供了什么价值?
please let me know the advantages of using GRID on Hyper-V (bare metal) vs just using native RemoteFX and/or DDA that Windows Server 2016 provides?Thanks
2018-09-19 17:02:31
Grid 2.0
你好。Grid 2.0是否正式发布(> = 2015年9月15日)?是否有Tesla M6 / M60的价格信息?是否可用于K1 / K2板(例如Linux支持)?什么是“NVidia许可
2018-09-10 17:14:34
Grid K2 cuda下载位置是?
K2系统下载cuda软件包的正确位置吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文We have a system using Grid K2 machines. I am trying to setup cuda
2018-10-10 17:02:15
Grid M10,View 7.4,Windows 10 Dual Monitor分辨率问题
, the highest resolution I can get to is 1366X768. I am using GRID Profile M10-1a as the deployment
2018-10-10 16:15:29
VFD-L
VFD-L - User Manual - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
VFD2041-E
VFD 20X4 DISPLAY
2024-03-14 21:40:41
VFD2041-VPT
VFD 20X4 BLUE/GREEN
2024-03-14 21:40:41
VFD2041-VPT-E
VFD 20X4 DISPLAY
2024-03-14 21:40:41
VFD发生欠压故障的原因?如何解决?
普通低HP驱动器的驱动(VFD)欠压保护基于驱动单元直流母线上的测量电压而非输入交流电压。重要的是要意识到这一事实有助于排除故障。任何可能导致直流母线电压下降的事件都可能导致直流链路欠压故障事件。本
2021-03-16 14:28:52
VFD屏频谱显示器
老式功放机拆vFD频谱显示器一个,功能正常,把显示器接在车载CD机喇叭上,音量调至最大,VFD屏才能正常工作,如何将车机的音频信号放大呢?具体电路怎样呢?还有什么方法吗?
2020-12-29 16:02:04
VFD是什么?主要有哪些部分组成
1.VFD是真空荧光显示屏的简称,主要由发射电子的阴极(灯丝),加速控制电子流的栅极,玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极构成。它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。优点:多色彩
2022-01-13 08:17:44
vfd屏的驱动芯片比较常用的型号有哪些?
推荐1到2个型号,还有vfd屏驱动多少高压才能驱动
2023-09-27 08:02:59
A 160 W CRT TV Power Supply using NCP1337
A 160 W CRT TV Power Supply using NCP1337Valley switching converters, also known asquasi?resonant
2009-03-27 16:03:33
Advantages of Using a MicroMonitor and a Simple Application Demonstrating the
Advantages of Using a MicroMonitor and a Simple Application Demonstrating the Use of a
2008-09-24 17:04:32
Dell Ultrasharp Monitor 3415w上的GRID K2 Horizon View + Zero Client
GRID K2屏幕使用零客户端进行关闭以上来自于谷歌翻译以下为原文GRID K2 screen goes on an off using zero client
2018-09-04 15:43:49
External-Sync Power Supply
supply for a multi?sync colormonitor. In order to minimize the screen interference fromthe
2009-03-27 15:56:42
Gozuk VFD在电线电缆行业的应用
VFD)。它们太长,容易导致信号失真。除了,  技术要求  电源放线架作为各种设备的最前沿,广泛应用于电线电缆行业。一般来说,要求如下:  在电线电缆制造行业中,所有电线后处理必须整齐地卷绕在板上
2021-01-19 15:08:06
HIGH CURRENT OFF LINE POWER SUPPLY
Design Engineers are constantly pushed to reduce thespace and cost of the power supply
2009-05-12 11:01:35
NVIDIA GRID VGPU支持与桌面设置不匹配
/horizon/grid-vgpu-deployment-guide.pdf in attempts to create a new pool using a NVIDIA GRID GPU.I have
2018-09-18 16:36:51
NVIDIA GRID是否支持此解决方案?
resolution, currently we are using ATI FirePro works great but we need to move to VDI solution.Does NVIDIA GRID support this solution? Thanks!
2018-10-10 16:12:34
NVIDIA Grid K2会话冻结
and 4.6. We are using the 3.61.45.09 NVIDIA GRID (K2) driver for XenServer 7.Our Windows 7 VDI Systems
2018-09-14 10:23:56
NVIDIA Grid SERIES K2卡兼容CUDA?
NVIDIA Grid SERIES K2 card (NOT the vGPU vGRID).Is this card CUDA compatible?The software I am using does not list it as a CUDA card.Please help?Thanks
2018-09-10 17:18:51
NVIDIA Grid是否支持Linux Guest VM?
NVIDIA GRID支持Windows客户机使用VMware进行图形虚拟化,但它是否也支持Linux客户机?是否有支持此功能的VMware虚拟图形驱动程序?谢谢!以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-09-30 10:50:51
SM16312VFD控制驱动集成电路相关资料分享
概述:SM16312是三合微科生产的一款VFD控制驱动集成电路。SM16312是一种真空荧光显示器(VFD)控制器驱动在1/8到1/16责任的因素。十段输出线,6grid输出线,5段/栅输出驱动线
2021-05-18 07:04:33
SWITCH POWER SUPPLY DESIGN
2012-08-16 11:53:46
VOLTAGE QUADRUPLER USING TD310
VOLTAGE QUADRUPLER USING TD310The TD310 is a triple MOS or IGBT driver whichintegrates all
2009-05-12 09:57:13
XenApp与NVIDIA GRID的问题
GRID的xenapp正确使用autocad,google earth等应用程序。我们有以下问题性能: -Autocad / Google Earth等应用程序是否正常运行? - 几个客户端是否存在性能
2018-09-13 17:01:58
power_supply框架包括哪些功能?
power_supply框架包括哪些功能?power_supply框架工作流程是怎样的?如何在power_supply框架下去添加充电IC驱动?
2021-07-28 06:02:56
关于Grid K2的工作温度
,无法确认温度的安全运行?如果我必须改善热量问题,我该怎么办?以上来自于谷歌翻译以下为原文I'm testing a server, Dell R720XD + Grid K2, using
2018-09-04 15:18:11
变频驱动器(VFD)/逆变器在TVS二极管中有何作用呢
什么是变频驱动器(VFD)/逆变器呢?变频驱动器(VFD)/逆变器在TVS二极管中有何作用呢?
2022-01-14 06:56:58
如何在ESXi 6.0服务器中使用Grid K2更改vGPU模式下的VM和GPU之间的映射
的问题/答案。谢谢!以上来自于谷歌翻译以下为原文I am using a Grid K2 in a Dell R720 running ESXi 6.0, with VMware Horizon View
2018-10-08 14:09:48
如何进行VFD故障排除?怎么解决?
  1.静态测试  A.测试整流电路  找到VFD内部直流电源的P和N端子,然后导航到万用表调节电阻到X10,将万用表的红色指针连接到P端子,将万用表的黑色指针连接到R,S和T in转,它应该有
2021-03-16 14:24:54
如何通过串入并出的方式控制VFD的显示
通信,LAN通信,通过单片机IO口的配置实现相关功能。3.灯丝输入电压电流的要求是AC3.6V 100mA, 考虑了成本和电路构造等因素,不采用变压器,可以通过电荷泵IC芯片实现。电荷泵的优点:成本低,电路构造简单,只要外接几个电容。适用于小功率电路。4.设置相应的电源电路,给MCU和VFD等提
2021-12-10 07:31:55
安装GRID K2时RHEL6.8根本无法启动
not boot at all!This makes installing the driver and any other action impossible when using GRID K2 with RHEL6.8.
2018-09-27 16:10:10
怎样去设计一种真空管荧光显示器(VFD)?
什么是真空管荧光显示器(VFD)?怎样去设计一种真空管荧光显示器(VFD)?如何对真空管荧光显示器(VFD)进行测试?
2021-05-17 07:18:24
我退出VDI时是否可以发布DWS GRID许可证?
为原文Using Horizon 7, and GRID license 5.0.0If I log out of a VDI, I would expect it to release a
2018-09-18 16:17:27
无法下载GRID-for-windows驱动程序(GRID 4.x和3.x)
嗨,我无法下载GRID-for-windows驱动程序(4.x和3.x)。我有一个GRID k1,想要用k1测试hyper-v remoteFX。我需要下载GRID-for-windows驱动程序
2018-10-08 14:22:58
有什么方法可以把VFD时钟的51源码改成AVR的呢
有什么方法可以把VFD时钟的51源码改成AVR的呢?求大神指教
2021-09-23 07:39:57
虚拟现实与GRID是否可能
...以上来自于谷歌翻译以下为原文is there a way to stream VR formats from the Grid using amazon servers. Want to stream
2018-09-11 16:29:04
请教大家关于Analog supply voltage和Digital supply voltage的区别
各位前辈:在选择一款陀螺仪,有如下两个指标:Analog supply voltage 5VDigital supply voltage 3.3V因为根据使用条件,只能提供3.3v的电压,不知道是不是能用所以想请问大家这两个电压分别代表什么意思?多谢!!!!
2017-06-05 17:05:12
请问Battery supply和charger supply分别是什么,都接什么样的电源?
端引线连接到了Cell4端,这是按照说明来的。现在的问题是假如连接的是电池,不是模拟的电池,Battery supply还用不用接到板子上,我曾经试图把Battery supply接到板子上,然后,按
2019-06-04 08:00:51
驱动程序问题-Petrel 2014采用NVIDIA Grid K2-4 GPU
GPU per VM, i.e. Grid K2 per VM. The issue is, anytime I change the GPU the system ends up using
2018-09-25 18:10:54
ML9261/ML9261A pdf datasheet (
The ML9261A is a monolithic IC designed for directly driving the grid and anode of the vacuum
2008-10-28 13:40:5012
2W Non-isolated Power Supply u
describing a 15V, 130mA non-isolated power supply using a LNK305P from Power Integrations.This document contains the power supply specification, sch
2009-06-28 22:38:0129
48W 2 Output Power Supply usin
48W 2 Output Power Supply using TOP246Y:This document is an engineering report describing
2009-07-01 00:20:3532
1.8W non-isolated Power Supply
, 150mA non-isolated powersupply using a LNK304 from Power Integrations.This document contains the power supply specification, schem
2009-07-01 00:21:0729
20W Dual Output Power Supply u
20W Dual Output Power Supply using TOP247Y:This document is an engineering prototype report
2009-07-01 00:22:4720
基于 LabVIEW 的VFD 检测及实现
本文对目前广泛应用的真空荧光显示器件(VFD)的发光原理和性能特点进行了介绍。VFD是在真空环境下进行驱动的,因此其对应用环境具有很强的适应性、可靠性,使用寿命长,动
2009-08-05 11:09:1714
Power Supply Management—Principles
designers are using flexible supply monitoring, sequencing, and adjustment circuits to manage their systems.1 This articl
2009-09-25 08:18:5426
Research of Grid Middleware Ba
Study the technology of grid middleware based on P-S, and illustrates the interrelated-technical
2009-09-25 15:46:0710
Tiny audio amplifier using LM3
Tiny audio amplifier using LM386:The Tiny Audio Amplifier kit is a good choice for battery
2009-12-26 08:34:2851
基于HT16512的VFD控制器的设计应用
基于HT16512的VFD控制器的设计应用 HT16512 是VFD(真空荧光显示)控制器件,内部RAM 直接对应VFD 驱动器的显示单元,其还具有其他的一些功能,使其更便于开发使
2010-03-25 10:06:1066
基于HT49CVX的显示软件模块设计指南
基于HT49CVX的显示软件模块设计指南 本软件模块用于带有VFD 驱动功能的HT49CVX 系列MCU,用来显示FUTABA 公司的型号为4-BT-215GNK/GNAK (4Grid X 16Anode) 的VFDPanel如下
2010-03-25 10:09:047
FAN5362,pdf (3MHz, 500mA Synch
from an inputvoltage supply of 2.7V to 5.5V. Using a proprietaryarchitecture with synchronous rectification, the FAN5362 isc
2010-09-30 11:13:0521
VFD电源参考设计显示器用可靠电源
车用真空荧光显示器(VFD)需要特殊电源来生成所需电压。双叶电子工业株式会社(FUTABA)与爱普科斯已联手为此开发了一款VFD的参考设计。 VFD的运行需要各种电压,即灯
2010-11-11 21:44:37157
VFD
VFD VFD的发展历史 真空荧光显示屏(Vacuum Fluorescent Display,简称VFD)是20世纪60年代
2008-10-31 00:15:4211928
VFD管制造商网站
VFD管制造商网站
2009-04-26 16:34:17679
VFD管制造商网站
VFD管制造商网站
2009-04-27 09:52:15763
VFD Grid/A
2009-04-27 09:53:10833
利用数字电位器的调节降压DC-DC转换器设计-Using D
an adjustable voltage supply using a MAX1776 step-down DC-DC converter. A reference design using the DS3903 is shown that features the ability to prod
2009-04-28 13:49:322095
Isolated SLIC Supply
supply. The Figure 1 circuit generates three such isolated voltages from a 5V input: +3.3V at 100mA, -24V at 100mA, and -72V at 25mA. It fea
2009-05-04 09:32:48949
Dual-Output SLIC Supply Shares
Abstract: Dual output subscriber line-interface cards (SLIC) flyback power supply using feedback
2009-05-04 10:28:161005
汽车中的真空管荧光显示器(VFD)参考设计,Vacuum F
Vacuum Fluorescent Display (VFD) Reference Design for Automotive Applications Abstract
2009-07-18 11:03:181996
VFD屏显
VFD屏显 真空荧光显示屏VFD(Vacuum Fluorescent Display)是从真空电子管发展而来的显示器件,它的基础特性与电子管的工作特点基本相同。由发射电
2009-12-28 10:58:491069
multi-anode PMT
multi-anode PMT 众所周知,PMT(光电倍增管)的优点是频谱响应范围宽,灵敏度高,响应速度快(纳秒级),但是PMT不能提供同时记录全谱。这里介绍一种多阳极PMT,可
2010-03-02 10:33:00969
VFD(荧光管显示),VFD(荧光管显示)是什么意思
VFD(荧光管显示),VFD(荧光管显示)是什么意思 真空荧光显示屏(VACUUMF LUORESCENTD ISPLAY)是从真空电子管发展而来的显示器件,由发射电子的
2010-03-26 17:40:328272
VFD demo中文使用手册
本Demo Board 采用HOLTEK 公司最新推出的VFD MCU 系列(HT49CVX),该系列产品可以直接驱动VFD,由MCU 的引脚和VFD 的引脚直接相连,而不需要外加任何的驱动芯片。本DMEO BOARD 除有键盘操控显示
2012-10-15 10:43:0344
VFD015M43B使用手册
台达VFD-M变频器说明书,台达VFD-M变频器说明书,
2016-02-22 17:30:3567
10W Compact Power Supply using TOP245R
This document is an engineering report describing a universal input 6 V / 10 W power supply
2016-05-11 18:00:0819
VFD demo中文资料使用手册
VFD demo中文资料使用手册
2017-10-16 10:04:436
数字后端关于Litho Grid基本概念介绍详解
数字后端基本概念介绍——Litho Grid,今天要介绍的数字后端基本概念是Litho Grid,中文名,光刻格点。又被称为制造单元格点,这是最基本的网格单元,任何元件都要对Litho Grid上,不然就无法被制造啦^_^,它定义在design的technology LEF(最前面几行)中。
2017-12-14 17:05:554463
Grid2如何跨多个设备运行的演示
A demo of how Grid 2 uses several Intel® graphics samples and how it runs across multiple devices
2018-10-29 07:03:001719
MA2830多路输出开关电源电路图,MA2830 SWITCHING POWER SUPPLY
MA2830多路输出开关电源电路图,MA2830 SWITCHING POWER SUPPLY 关键字:MA2830 MA2830集成电路各引脚电压实测记录: MA2830多路输出开关电源电路图:
2018-09-20 20:25:032273
GRID Autospor的开发与优化
Codemasters和英特尔密切合作,共同开发和优化GRID Autosport。 Codemaster的制作人Toby Evan-Jones和高级图形程序员Richard Kettlewell讨论了Iris Graphics,Ultrabooks和平板电脑及开发的优化问题
2018-11-01 06:36:002475
台达变频器VFD主板VFD110F43A-DB2的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是台达变频器VFD主板VFD110F43A-DB2的电路原理图免费下载。
2019-07-10 08:00:0076
台达变频器VFD主板VFD110F43A-DB1的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是台达变频器VFD主板VFD110F43A-DB1的电路原理图免费下载。
2019-07-10 08:00:00153
LT3089 Demo Circuit - Wide Safe Operating Area Supply (2.85-40V to 1.2V @ 800mA)
2021-01-28 02:42:411
变频器如何工作,为什么要使用VFD
变频驱动器(VFD)是一种类型的,通过改变供给到电动机的频率和电压驱动电动机马达控制器。VFD的其他名称是变速驱动器,可调速驱动器,变频器,交流变频器,微驱动器和逆变器。
2021-02-15 17:48:005202
LT8580 Project - Boost Supply (3-10V to 12V @ 120mA)
2021-02-22 12:54:240
LT8570 Project - Boost Supply (5-10V to 12V @ 250mA)
2021-02-22 13:07:253
LT3066 Demo Circuit - 3.3V Supply with 497mA Precision Current Limit (3.6-45V to 3.3V @ 450mA)
2021-03-11 11:02:194
VFD004S21A-DB1
VFD变频器资料
1970-01-01 08:00:005
可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板VK1668
VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持
2021-12-01 10:36:117
如何控制VFD的手动输入
为了提高电机控制系统的灵活性,变频驱动器 (VFD) 是解决许多电机控制问题的常用设备。在本文中,了解如何控制 VFD 的手动输入。
2022-04-29 15:29:111588
Grid Slammer过载踏板开源分享
电子发烧友网站提供《Grid Slammer过载踏板开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-22 11:41:221
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
VFD显示管开源分享
电子发烧友网站提供《VFD显示管开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-23 16:06:181
使用Infra Grid进行硬件无创热监测
电子发烧友网站提供《使用Infra Grid进行硬件无创热监测.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:54:070
已全部加载完成
