电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>接线的MAX6958/59向4位时钟显示-Wiring th
收藏
查看更多
0-59秒循环显示程序,十显示很暗,请大神帮忙
本人是单片机新手,最近正在学习51单片机,但在学习过程中遇到了困难,在编写0-59循环显示程序时,发现十数一直无法正常显示,不知道怎么回事,还请大神帮帮忙。以下是源程序uint a,shi,ge
2016-10-06 18:33:33
34921T热电偶接线要求是什么?
使用插入34980中的34921A模块的34921T接线端子进行热电偶读数的接线要求是什么?我在插槽6,7,8和9中有热电偶线。我是否遗漏了用户指南中未列出的内容,或者我是否忽略了用户指南中的内容
2018-11-28 10:46:30
8共阴极数码管时钟程序求助
8共阴极数码管,前六显示月日时,最后两显示分钟,分钟要动态闪烁以显示出秒的效果,求怎么改程序,代码如下#includeunsigned char code tab[10] = {0x3f
2013-11-27 21:52:05
8数码管同时显示两个时钟
小白刚学单片机,想弄个8数码管同时显示两个时钟,但是仿真的时候一直停留在如图画面:代码如下,哪位大神能帮我看一下吗?#include#include#define uint unsigned
2014-06-19 00:25:03
4LCD车载时钟芯片PCF1171C电子资料
概述:PCF1171C是飞利浦半导体公司生产的一个单片封装的工作频率为4.19MHz的CMOS工艺汽车时钟电路,用来指示小时和分钟它可直接驱动一个31/2或4的液晶LCD显示,由2个外部单刀单掷开关来完成所有时间的...
2021-04-21 08:03:09
4数码管显示范围0.001-9999
大家好,我现在用maX 7219 控制48段数据管,显示数据范围为0.001至9999请问谁有相关的参考程序,本人菜鸟,谢谢了
2013-10-30 16:19:59
4数码管显示频率的频率器
[table][tr][td] //功能:4数码管显示频率,单位KHZ。 比如显示 0.005=5HZ00.05=50HZ000.5=500HZ0005.=5000HZ //硬件:2051单片机
2018-07-19 07:58:20
MAX14545双过流保护器相关资料下载
MAX14545双过流保护器资料下载内容主要介绍了:MAX14545引脚功能MAX14545内部方框图MAX14545极限参数MAX14545典型应用电路
2021-03-31 06:21:15
MAX176驱动源码
MAX176的驱动源码:#include#include #define STAT PORTB.0//开始控制#define CLK PORTB.1 //时钟#define DATA
2019-02-14 21:52:37
MAX232接线
MAX232接线图,实际使用过的,以前参考网上的资料给的不对。现在将验证过的正确的给大家分享下。
2014-09-03 14:15:14
MAX7219在发射显示中的应用资料分享
传统的数码管显示驱动电路占用的系统资源较多。若是动态显示,8显示驱动电路一般由1片8255,4片5407构成,不仅硬件资源占用多,而且需要由软件定时刷新,软件资源占用也不少;若是静态显示,8
2021-05-24 06:35:10
MAX7219的相关资料推荐
目录项目功能简介硬件准备源码分析NTP时间获取分析MAX7219 八数码管驱动分析DS1302 RTC时钟模块驱动分析效果展示联系我们项目功能简介物联网时钟应用以安信可ESP-C3-12F模组为主
2022-02-07 09:07:15
Max1148AD采样C程序
入内部移位寄存器中;  (3)当控制字的最后一数据被移入之后(第8个SCLK的下降沿),转换开始,SSTRB由高变低;  (4)经tcoNv之后,A/D转换结束,SSTRB由低变高。  (5)在转换结束后
2011-03-07 11:52:31
Max7221动态显示实验目的与步骤
7221 作为显示驱动器,使用87段数码管显示器。结合少量外围芯片的的设计思路,以达到设计目的,硬件总设计框图如图1所示。二、实验内容1、利用Proteus 软件设计一个以AT89C52单片机为主控元件由MAX7221驱动的87段数码管动态显示电路。2、利用protel9
2021-12-13 07:04:20
TH58NVG4S0HTA20闪存芯片TH58NVG4S0HTAK0
TH58NVG4S0HTA20闪存芯片TH58NVG4S0HTAK0铠侠宣布其 EM6 系列企业级 NVMe-oF 固态硬盘 (SSD) 可用于以太网束闪存 (EBOF) 系统,采用Marvell
2022-01-25 09:00:00
CPLD驱动MAX7219传送8参数的问题
数据,16个时钟周期,代码如下module MAX7219(input clk_i,input rst_i,output reg sdin_o,//串行输出数据output reg sclk_o
2022-10-21 11:24:19
HITROL HR-30S-4F液开关
-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHR-30系列是一款浮子式液开关,它主要使用了簧片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统
2019-01-24 15:52:30
LA-6958
LA-6958 - In-Circuit Emulator for Renesas H8/300 and H8/500 - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达167段、814段
2021-04-15 07:12:15
LIL9325 P4口只有8了,但是TFT数据口有16个,怎么接线
;TFT_CS_0;TFT_RS_0;P4OUT=CH;TFT_WR_0;TFT_WR_1;P4OUT=CL;TFT_WR_0;TFT_WR_1;TFT_CS_1;}//===================================================================这段程序,P4口只有8了,但是TFT数据口有16个,怎么接线????
2019-01-17 00:49:25
N MOSFET VGS(th)和管子导通的关系 ?
如下图所示,为AOT290L/AOB290L( N MOSET )的部分参数。其中,VGS(th)的值为:Min,2.9V ;Typ,3.5V;Max,4.1V .请教:我对VGS(th)参数
2017-08-10 00:15:55
NI PXIE6259接线说明
主要介绍一下6259的接线方式,如有错误欢迎反馈。假如工控机上已经安装NI MAX,并且已经连接安装好6259,打开NI MAX后将会显示图 2中的界面。获取6259接线图的一种方法如下:(1)单击
2017-08-26 11:56:20
PIC16F18426 4接口LCD 1602A显示闪烁方块,有什么解决想法?
液晶显示器是良好的,这是由ARDUINO UNO验证,没有对比或布线问题,4模式:RS -RC0,E-RC1,D4-RC2,D5-RC3,D6- RC4,D7- RC7;这里是显示的视频,请给出
2018-08-28 15:20:26
PLC控制4数码管其数字显示0000这是什么原因啊?
大佬想请教一下问题 PLC控制4数码管,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因?
2023-03-30 14:05:47
PSoC™ 4 SPI读取MAX6675,如何降低CS?
我只想降低CS,然后从 max6675 开始 16 时钟。 已配置 SPI 主机,16 ,分离,无中断。 不知道该怎么做才能使这项工作奏效。 int16 数据=0; spim_start (); data=spim_spiuartreadrxData ();
2024-02-22 06:45:30
STC89C51时钟 1602显示
**********/void timer0() interrupt 1 //定时器0工作模式1 :16定时器/计数器{TH0=0x4c; //重装初值;65536=2^16(高八,低八),45872
2017-04-18 20:32:48
STM32 硬件SPI max7219 8数码管显示模块
网上买的MAX7219 八数码管模块,没有stm32的程序。刚写的硬件SPI1 程序与大家分享,电源使用3V3,主芯片是stm32f103c8t6,显示0-7。学习交流群:864588072欢迎大家学习交流
2018-12-21 20:03:54
TMS320C5402与MAX147的接口设计
;SSTRB为串行信号输出,MAX147每次输出12转换结果时,都会在最高位输出之前产生一个时钟周期的正脉冲;CS为低电平有效的片选管脚;SCLK为串行时钟输入,最高频率为2MHz;SHDN为
2018-12-05 10:15:34
a08_AD转换第4和第8显示是为什么?
2022-01-24 07:16:06
【新手求助![抱拳]!】|数码管显示时钟
用动态扫描方法和定时器0在数码管的后五显示出秒表,精确到1%秒,即最后一显示1%秒,一直循环下去数码管显示为 ×××:××。我的代码如下://程序运行的结果是数码管压根不亮……求大神指教[抱拳
2017-08-24 17:45:23
三通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
调光输入,以用于独立控制各串LED的亮度,并可切换各串LED的导通与关断。而MAX16825则提供有3透明锁存器、3移位寄存器以及2Mbps、4线串行接口。通过使用4个输入引脚(DIN,CLK,LE
2018-12-18 09:49:31
什么是DMB-TH
什么是DMB-TH?什么是DMB-TH   DMB-TH(Terrestrial Digital Multimedia TV/Handle Broadcasting)是由清华大学和北京凌讯华业
2008-05-28 13:36:03
单片机6数字钟相关资料下载
时钟调整部分构成。 时钟的基本显示原理:时钟开始显示为0时0分0秒,也就是数码管显示000000,然后每秒秒加1 ,到9后,10秒加1,秒回0。10秒到5后,即59秒 ,分钟加1,10秒回0
2021-05-14 06:24:34
哥们儿们,伤不起啊,帮我看个DS1302的键盘程序,老闹心...
这个问题伤不起啊,让我各位娓娓道来,在进行时钟的调节的时候,向上加时钟的时候正常,加到max后就变成min了,例如调节分钟的时候加到59后,再摁下upkey就变00了,尼玛正常的很啊,有木有?可是
2012-06-07 21:23:05
回收TH2819同惠电桥TH2819
(±100 mA)及1 A内部直流偏置源20组内部仪器设定储存及调用标准RS-232C接口可选HANDLER,GPIB接口简要介绍: TH2819型精密LCR表是一种精度高、测试范围宽、6测试分辨率
2018-11-19 11:12:39
在以前数码管显示时钟的基础上加入了温度显示功能。
在以前数码管显示时钟的基础上加入了温度显示功能。前4显示时间,后3显示温度,(中间小数点坏了)调节 分钟调节 小时。
2017-06-04 19:56:31
基于SPI芯片MAX3420的USB控制器接口设计
MAX3420选中;打开MISO输出缓冲,将要发送数据的最高位送到MISO输出。③SPI主方式下,首先的8个时钟脉冲将命令由MOSI发送;MISO在SCLK上升沿输出USB状态。④8个时钟脉冲以后,SS为
2018-11-20 11:13:59
基于单片机的电子时钟设计资料分享
电子时钟设计1项目概述1.1项目简介项目内容:以C51单片机为核心,设计一个定电子时钟,8LED数码管,分别显示“时-分-秒”。显示范围范围从0小时0分0秒到23小时5959秒,通过定时器来定时
2021-11-10 07:21:03
如何利用数码管驱动芯片max7221实现8数码管显示
MAX7221是什么?有何功能?怎样在keil c51中新建工程ex67?其代码如何去实现?怎样在proteus中新建仿真文件ex67.dsn?如何利用数码管驱动芯片max7221实现8数码管显示
2021-08-03 07:10:16
如何在stm32上通过SPI将32字传输到GPS接收器芯片(MAX2769C)?
你好呀我正在尝试在半双工主模式下使用 SPI 配置带有 stm32f446re MCU 的 GPS 接收器芯片 (MAX2769C)。该芯片需要一个 32 字(4 地址和 28 位数据)。这在
2023-01-30 07:02:13
怎样可以显示接线端子
怎样可以不添加控件就可以显示其各个接线端子
2015-02-16 22:29:13
我是新手,想做一个AT89C528数码管数字钟.时-分-秒,具体要求在正文,一直做不出来,求帮助
多功能数字钟应该具有的功能有:显示时-分-秒、整点报时、小时和分钟可调等基本功能。首先要知道钟表的工作机理,整个钟表的工作应该是在1Hz信号的作用下进行,这样每来一个时钟信号,秒增加1秒,当秒从59
2019-05-23 13:59:40
数码显示日历时钟电路
=0>如图所示为数码显示日历时钟电路。它能同时显示月、日、时、分、秒和星期,月、日、星期自动转换,每天可定闹2次,有59min以内的睡眠定时功能。该日历时钟走时准确,调校方便,夜间看时清楚,制作
2008-08-18 22:03:02
数码管显示时钟代码按键程序无法使用
此代码是数码管显示时钟,利用四个按键实现暂停、切换、加、减。调用key();的时候,发现在单片机实训板上,四个按键均无反应。在此搞不懂什么原因造成,请大神们帮忙解答,谢谢,拜托拜托~代码奉上
2019-06-18 04:35:50
数码管显示芯片MAX72191各引脚的功能分别是什么
数码管显示芯片MAX72191.max7219芯片各引脚的功能为:DIN:串行数据输入端DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展LOAD:装载数据输入CLK:串行时钟输入DIG0~DIG7:8LED
2022-01-12 06:32:29
无按键的51时钟高端写法
,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; //数码管段选 uchar buf[]={0,0,11,0,0,11,0,0};//控制时钟显示 uint num; /******** 显示函数
2018-07-19 04:22:23
求分享TP4056+MAX17043+ESP8266的正确接线方案
MAX17043 系统的接线方案,然后我想知道哪个是正确的。 一切似乎都正常工作,我可以读取所连接的 18650 电池的电压和 SOC。 我附上我采用的接线方案:是否正确? 有没有更好的方法来连接这些板?
2023-04-28 06:19:04
没有延时的小时钟
项目:简单的时钟(2015-2-20)设计要求:带冒号的4数码管显示时间(MT05643DR)、按键设置时间分析:本例是简单的时钟,因此采用单片机定时器提供时钟源。时间设置采用按键调节,用两个按键
2015-02-23 08:24:32
传感器及硬件接线及硬件组态
1、液传感器及硬件接线LT100 液变送器是基于浮力原理设计,用于测量液并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液的测量。液传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
用51单片机写的时钟程序,protues仿真就是数字不跳,各位.....
,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};// 显示段码值0123456789-//void display(uchar ha ,uchar hb,uchar m
2013-06-24 23:09:23
59章 LISTVIEW控件
转stemwin教程本期教程讲解STemWin支持的LISTVIEW控件。 59. 1 LISTVIEW控件介绍 59. 2 官方WIDGET_ListView实例 59. 3 使用官方
2016-10-18 11:30:55
给大家传个MAX232ACSE/MAX3232CSE串口接线电路
MAX232ACSE/MAX3232CSE串口接线电路</font><br/><br/>
2009-09-14 10:28:43
请帮我一个IC ATIC39-B4 A2C08350的接线
嗨,请帮我一个IC ATIC39-B4 A2C08350的接线原理图,它是科鲁兹汽车的ECM,谢谢,祝你好运以上来自于谷歌翻译以下为原文 hi, please help me a wiring
2019-06-18 08:50:31
请教大家一个程序的编法,中断方式动态显示的数字时钟
本帖最后由 阿常甲 于 2012-4-3 00:19 编辑 用AT89S52编写数字时钟,要求数码管显示用中断的方式,每8ms点亮一,即用T1工作在方式2,P0口段码,P2口位码。我想了半天
2012-04-03 00:17:38
请问数码管显示接线显示码是什么?
如题,求教数码管显示接线显示码是什么?
2023-09-28 08:31:29
通过编程时钟0工作方式1中断法控制数码管0-59变化
1、实验环境:win732系统,keil2,proteus7.5sp3。2、实验目的:学习通过编程时钟0工作方式1中断法控制数码管0-59变化。3、实验连接图。4、实验代码
2021-12-02 07:31:08
韩国HITROL浮子式液开关HQ-36-4F
代理韩国HITROL浮子式液开关HQ-36-4F 吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q: 1139878854 HQ系列浮球液开关是利用浮球内藏接点来发信号的液
2020-04-16 10:41:04
Max7219显示时间温湿度
MAX7219MAX702Arduino
chen发布于 2022-05-24 19:56:24
MAX6958是一款驱动器
门限,可在显示驱动器使用5V电源时保持与2.5V和3.3V系统的兼容性。MAX6958/MAX6959可驱动多达4带小数点的7段数码管,以及4个分立的LED,或者
2023-07-04 09:38:56
MAX6959是一款驱动器
2023-07-04 09:41:08
MAX2165 DMB-TH USB Dongle Refe
MAX2165 DMB-TH USB Dongle Reference DesignAbstract: This compact USB dongle design combines
2008-08-18 14:14:331825
MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟
MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟源 摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成的多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如
2008-10-04 20:43:25922
松下TH-42PHW6EX、TH-42PHD6EX、TH-4
松下TH-42PHW6EX、TH-42PHD6EX、TH-42PHD6BX、TH-42PHD6UY等离子彩电开关电源电路
2009-01-22 23:40:41766
使用MAX6958/MAX6959LED驱动器实现单个LED
摘要:该应用笔记详细说明了如何使用MAX6958MAX6959 LED显示驱动器实现象素级(单个LED)亮度控制。该技术增强了这些驱动器内置的64级整体(一次调整所有LED)亮度控制功能。
2009-04-27 09:01:05932
驾驶4-1/2数字计数器显示MAX6958/59LED驱动
Abstract: This application note provides details on how to connect the MAX6958 and MAX6959 LED
2009-04-27 09:15:30836
驾驶4-1/2数字仪表显示MAX6958/59LED驱动器
2009-04-27 09:19:03837
接线MAX6958/59向4位时钟显示-Wiring th
2009-04-27 09:21:55783
Charlieplexing - Reduced Pin-C
technique used by the MAX6950, MAX6951, MAX6954, MAX6955, MAX6958, and MAX6959 LED display drivers. This application note discus
2009-04-27 09:23:10617
Driving 4-1/2 Digit Counter Di
2009-05-04 08:49:00732
2009-05-04 08:57:39510
基于MAX7219的时钟显示设计
介绍一种使用 MAX7219 实现时钟显示的设计。设计主要由软硬件组成。软件方面,主要针对串行发送、计时中断程序进行编制,实现了串行传输技术的时钟显示。硬件方面,基于MAX7219,采
2011-07-26 17:55:49221
三星拟投59亿美元到LCD显示产品线
据消息人士透露,三星电子将继续扩大其电视产品线,预计今年智能电视机出货量达5000万台。尤其值得注意的是,三星今年将向LCD液晶显示产品投资6.6万亿韩元(约合59亿美元)。
2012-02-17 08:52:02606
时钟lcd1602显示
时钟lcd1602显示
2016-12-27 21:14:5010
Driving 4-1/2 Digit Meter Displays with the MAX6958/59 LED Drivers
3的四段赛格0在不同的复用周期中被驱动。这意味着,我们要做的驱动第五位数是确保第五位数的阴极是由适当的阴极驱动每个复用时隙期间。图2显示了如何做这与四二极管。二极管简单地转向无论是阴极驱动器输出低到第五位数的阴极。
2017-04-07 09:41:428
基于VHDL的数字时钟设计
1)时钟计数:完成时、分、秒的正确计时并且显示所计的数字;对秒、分 60进制计数,即从0到59循环计数,时钟24进制计数,即从0到23循环计数,并且在数码管上显示数值。 2)时间设置:手动调节分钟
2017-11-28 11:15:1044
MAX6959和MAX6959紧凑型多路共用阴极显示器的数据手册免费下载
MAX6958/MAX6959紧凑型多路共用阴极显示器驱动程序通过SMBus将微处理器与七段数字LED或离散LED接口™-和I2C兼容的2线串行接口。当显示器驱动程序由5V电源供电时,2线串行接口
2020-06-22 08:00:005
CAT-P65-SF59 CAT-P65-SF59 SFPSFP+zSFP+
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-P65-SF59相关产品参数、数据手册,更有CAT-P65-SF59的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-P65-SF59真值表,CAT-P65-SF59管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-12-08 06:00:02
CAT-SF59-C76264 CAT-SF59-C76264 SFPSFP+zSFP+
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-SF59-C76264相关产品参数、数据手册,更有CAT-SF59-C76264的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-SF59-C76264真值表,CAT-SF59-C76264管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-15 09:00:02
CAT-SF59-AC229 CAT-SF59-AC229 SFPSFP+zSFP+
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-SF59-AC229相关产品参数、数据手册,更有CAT-SF59-AC229的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-SF59-AC229真值表,CAT-SF59-AC229管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-02 17:00:04
单片机课设-电子时钟设计(仿真图、代码全)
电子时钟设计1项目概述1.1项目简介项目内容:以C51单片机为核心,设计一个定电子时钟,8位LED数码管,分别显示“时-分-秒”。显示范围范围从0小时0分0秒到23小时5959秒,通过定时器来定时
2021-11-05 11:06:0230
59)Verilog HDL测试激励:时钟激励1
59)Verilog HDL测试激励:时钟激励11.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:时钟激励15)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:42:290
利用MAX6958/59 LED驱动器驱动4-1/2位仪表显示
本应用笔记详细介绍了如何将MAX6958MAX6959 LED显示屏驱动器连接至5位LED显示屏,适用于要求显示范围为-19999至19999(带小数点)的面板仪表应用。
2023-01-11 15:14:00840
DS21Q59L+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21Q59L+相关产品参数、数据手册,更有DS21Q59L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21Q59L+真值表,DS21Q59L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:55:07
DS21Q59LN+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21Q59LN+相关产品参数、数据手册,更有DS21Q59LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21Q59LN+真值表,DS21Q59LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:29:18
DS21Q59L 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21Q59L相关产品参数、数据手册,更有DS21Q59L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21Q59L真值表,DS21Q59L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:45:53
扩展MAX6959 LED显示驱动器的键盘扫描,8键扩展至12键
MAX6959是4位、9段LED驱动器,可自动扫描并消除8个按键开关的抖动,通过一个中断引脚通知系统处理器消除键抖(引脚兼容的MAX6958可以驱动相同数量的LED,但没有键盘扫描功能)。本文介绍的扩展按键扫描方案(从8键扩展到12键)需要在附加键上增添双二极管。
2023-02-09 15:48:23417
MAX6958AAEE+T PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6958AAEE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6958AAEE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6958AAEE+T真值表,MAX6958AAEE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:39:23
MAX6958AAEE+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6958AAEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX6958AAEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6958AAEE+真值表,MAX6958AAEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:42:09
MAX6958BAEE+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6958BAEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX6958BAEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6958BAEE+真值表,MAX6958BAEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:50:53
MAX6958AAPE+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6958AAPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX6958AAPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6958AAPE+真值表,MAX6958AAPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:06:45
MAX6958BAEE+T PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6958BAEE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6958BAEE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6958BAEE+T真值表,MAX6958BAEE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:15:49
MAX6958BAPE+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6958BAPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX6958BAPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6958BAPE+真值表,MAX6958BAPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:42:54
SM59R04A2/SM59R03A2/SM59R02A2手册
新茂单片机SM59R04A2/SM59R03A2/SM59R02A2手册资料分享。
2023-02-14 10:30:263
杰理AC6958C芯片规格书
杰理AC6958C规格书
2023-04-11 16:54:515
MAX6958/59连接至4位时钟显示
本应用笔记详细介绍了如何将MAX6958MAX6959 LED显示屏驱动器连接至LED显示屏,用于时钟应用。讨论了标准的 1、2、3 和 4 位显示器、现成的时钟显示器。给出了自定义时钟显示的建议接线方案。
2023-06-08 16:51:12710
已全部加载完成
